  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    6.5k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 493.6k Aufrufe 71 Beobachtet
  • I Idefix01
    @dslraser
    Lässt sich das Alias auch noch erweitern für HMIP Rauchwarnmelder?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #992
    @Idefix01 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    @dslraser
    Die alias im ersten Beitrag sind nur Beispiele. Da kannst Du die Rauchmelder Low_Bat auch einfügen.
    • F Offline
      FuXXz2
      #993
      Du erwähntest doch mal, dass du an einer neuen Version arbeitest oder? Mit neuem Tabellen / Responsive Layout?
      Ich hätte da noch einen Vorschlag, falls das irgendwie nicht den Rahmen sprengt.
      Datenpunkte für ein eigenes Theme. Aktuell muss ich bei allen Tabellen immer wieder die Werte ändern.
      Denn ich füge immer wieder mal neue Geräte hinzu, dafür muss ich neue Aliase erstellen und dein Script einmal auf falsch/wahr stellen.
      Danach ist dann auch wieder das Standardtheme aktiv.
      Stephan SchleichS dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
      • F FuXXz2
        Stephan SchleichS Offline
        Stephan Schleich
        #994
        @dslraser ich bekomm immer "low Batteryhat nur noch false% Batterie." obwohl ich keine batterien hinterlegt habe
        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #995
          @Stephan-Schleich sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          Ich kann Dir gerade nicht folgen ?
          Wo kommt diese Meldung ?
          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
          • dirk1962D Offline
            dirk1962D Offline
            dirk1962
            #996
            Hallo @dslraser, ich habe jetzt von V0.6 auf V1.0 gewechselt. Funktioniert wie immer perfekt, ich nutze allerdings noch kein iQontrol.
            In der hmtl-Tabelle steht bei den Steckdosen "Lichter Haus" und die Überschrift bei den Türen würde ich gerne von "Tueren Haus" in "Türen Haus" ändern. Wo kann ich das im Blockly ändern?
            NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
            • dslraserD dslraser
              Stephan Schleich
              #997
              @dslraser in telegram
              • dirk1962D dirk1962
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #998
                @dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                probiere bitte mal
                (Türen Datenpunkte vorher löschen und dann neu anlegen lassen)
                Korrigierte Datei hochgeladen am 22.11.2020 um 17:00 Uhr
                Forum-Version-1-0.txt.zip
                dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                  probiere bitte mal
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962
                  #999
                  @dslraser Das neue Blockly funktioniert leider nicht. Habe das alte Blockly gestoppt, die Datenpunkt Türen gelöscht und danach das neue Blockly gestartet. Danach sind auch alle anderen Datenpunkte unter "Geraete_zaehlen" verschwunden 😕 .
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #1000
                    @dirk1962
                    hast Du alles auf wahr gesetzt ?
                    Was funktioniert denn nicht ?
                    (ich hatte es selbst nochmal runter geladen und importiert, bei mir funktioniert es)
                      @dirk1962
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962
                      #1001
                      @dslraser Oh je, da war ich wohl heute Morgen noch nicht ganz wach. Hatte alles auf falsch stehen. Jetzt ist alles okay. Sorry für den unnötigen Stress.
                      • F FuXXz2
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #1002
                        @FuXXz2 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                        Eigentlich mußt Du das Blockly nicht auf falsch/wahr stellen, nur das Blockly aus schalten, neue alias erstellen, dann eventell den JS Adapter sowie wie den Admin neu starten und dann wieder das Blockly starten.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          FuXXz2
                          #1003
                          @dslraser ok, versuche ich nächste mal.
                          • F FuXXz2
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #1004
                            Ich habe mal eine Version erstellt, erstmal Temperaturen / Batterien_Volt / Steckdosen / Licht / Bewegungsmelder / Batterien voll_leer und Fenster.
                            Ich werde dann nur noch "einzelne Versionen" machen, da das Blockly sonst alle Grössen sprengt. So kann sich dann jeder das installieren was er braucht und ich kann die kleineren Blocklys besser bearbeiten. (bei der Fehlersuche ist das einfacher)
                            Ich habe die Struktur bewußt geändert, so kann "alles alte" erstmal so bleiben und Ihr könnt die neue Version testen.
                            Das ganze sieht dann in den Objekten so aus: (wenn alle Schalter im Blockly auf wahr stehen)
                            01_Anzeigen_und_Listen
                            02_Trigger_und_Schalter
                            03_HTML_Daten hat zwei Unterordner
                            01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung ist nicht veränderbar und sieht so aus (helle Einstellung aktiv)
                            03_HTML_Eigene_Einstellung enthält die gleichen Datenpunkte und ist beim ersten Start leer und muss dann selbst befüllt werden.
                            Und hier noch der Rest
                            Die Bilder links und rechts habe ich als Base64 eingefügt. Ich benutze dafür das hier: https://www.base64-image.de/
                            Wenn iQontrol installiert ist, dann funktioniert auch der Pfad zu einem Icon (einfach den eingestellten Pfad zum Icon aus iQontrol kopieren und einfügen)
                            Wenn iQontrol benutzt wird, dann kann ich auch gern die Einstellungen dafür nachliefern.
                            Hier noch ein kurzes GiF
                            (klick auf das linke Icon schaltet die Farbeinstellungen durch. klick auf das rechte Icon blendet die Tabelle ein und aus bzw. schaltet auf aktiv/inaktiv)
                            Hier ist der Blockly Export
                            Temperaturen_1-6-1.zip
                            Batterien_Volt_1-6-1.zip
                            Steckdosen_1-6-1.zip
                            Lichter_1-6-1.zip
                            Bewegungsmelder_1-6-1.zip
                            Batterien_voll_leer_1-6-1.zip
                            Fenster_1-6-2.zip
                            Tueren_1-6-2.zip
                            Über Tester und Feedback würde ich mich freuen.
                            meine iQontrol Einstellungen
                            Hier der Export von diesem View
                            2020-12-17_iqontrol_0_selected_views.json.zip
                            F sigi234S dslraserD Mr-RobotM 6 Antworten Letzte Antwort
                              Lichter_1-6-1.zip
                              Fenster_1-6-2.zip
                              Tueren_1-6-2.zip
                              FuXXz2
                              #1005
                              @dslraser Mist, ich habe keine Geräte mit Temperaturen :(
                              • F FuXXz2
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #1006
                                @FuXXz2
                                bin gerade bei Batterien/Volt Anzeige. Hast Du davon Geräte ?
                                  @FuXXz2
                                  FuXXz2
                                  #1007
                                  @dslraser ah moment, Heizungen habe ich ein paar, dort ist ja auch nen Temperatursensor drinne. Das sollte ja klappen.
                                  Ja, Batterien haben natürlich viele Geräte, aber das Script dazu nutze ich nicht. Dort kommt ja alle paar Jahre bei mir ne Meldung, wollte deshalb das Script dafür gar nicht nuztzen.
                                  Aktuell nutze ich Licht, Fenser / Türen, Bewegung, Steckdosen.
                                  • F FuXXz2
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #1008
                                    die habe ich noch nicht fertig...(dauert auch bisl, der Aufwand/die Umstellung war schon einiges)
                                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      FuXXz2
                                      #1009
                                      @dslraser
                                      Ich lege gerade mal Aliase für meine Heizungen an, dann kann ich das Temperaturen Script 1.2 schon testen
                                        FuXXz2
                                        #1010
                                        @dslraser
                                        So fertig!
                                        Klappt soweit wunderbar. Unter 02_Trigger_und_Schalter sind ja nun die Themes eingebunden, mit 06_Trigger wechsle ich durch die Themes richtig?
                                        Wofür ist der 04_Trigger?
                                        Dann ist mir aufgefallen, dass auf dem Desktop beim vergrößern der Tabelle im iQontrol die Schriftgröße rieeeeesig wird :)
                                        Die Icons link und rechts neben der Tabelle, wie kann ich dies ausblenden? Wenn ich das Feld leer lasse oder eine 0 rein setze, dann bekomme ich eine kaputte Grafik.
                                        • F FuXXz2
                                          @dslraser
                                          So fertig!
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #1011
                                          @dslraser
                                          So fertig!
                                          Ein Trigger schaltet die Farben und der andere Trigger schaltet die Tabellenansicht. (in meinem Beispiel wird dann die Tabelle damit ein und ausgeblendet.)
                                          Die Icons ausblenden geht nicht, weil das ein onklick Element mit dahinter liegenden input Feld ist. Damit werden die Trigger bedient. Wenn Du da kein Icon haben willst, könntest Du da ein Base64 in Deiner eigentlichen sonstigen Farbe erstellen.
