  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    1.5k
    1.5k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 524.4k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @ginvibe sagte in Alexa Ansagen über ssml:
    naja der telegram versand soll ja via. Alexa Sprachbefehl ausgelöst werden. Oder habe ich da was falsch verstanden?
    Nein, hast Du nicht falsch verstanden, hat aber trotzdem nichts mit ssml zu tun.
    Der Sprachbefehl (über eine Routine in der Alexa App) drückt/aktualisiert eigentlich nur den angelegten Datenpunkt, das ist der Trigger.
    Kommt denn ein Telegram wenn Du den Button in den Objekten drückst ?
    Edit: zeig mal Deinen Button in iot.
    EuloE
    EuloE
    Eulo
    #41
    @dslraser sagte in Alexa Ansagen über ssml:
    eine Telegram Nachricht bekomme ich wenn ich den Button in den Objekten drücke.
    • EuloE Eulo
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #42
      Das ist ja schon mal gut. Zeig mal bitte von dem erstellten Datenpunkt den RAW.
      Womit bzw. wie suchst Du neue Geräte ? Per Sprachbefehl, über die App oder über den Browser ? Sind andere Geräte da ?
      Wenn der in iot ist, dann sollte Alexa den auch finden, hm...
      Das diese DP nicht gefunden werden hatte ich bisher noch nie ...
      EuloE 1 Antwort Letzte Antwort
        EuloE
        EuloE
        Eulo
        schrieb am zuletzt editiert von Eulo
        #43
        einmal die RAW
          "from": "system.adapter.javascript.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1579678810205,
          "common": {
            "name": "Batteriestatus",
            "role": "button",
            "type": "mixed",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false,
            "smartName": {
              "de": "Batteriestatus",
              "smartType": "SWITCH"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04Telegram.Batteriestatus.Batteriestatus",
          "type": "state"
         "common": {
           "name": "Fensterstatus",
           "role": "button",
           "type": "mixed",
           "read": true,
           "write": true,
           "smartName": {
             "de": "Fensterstatus",
         "native": {},
         "type": "state",
         "ts": 1579678000070,
         "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04Telegram.Fensterstatus.Fensterstatus",
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
        Ich habe sie einerseits per Sprachbefehl gesucht, und anderer seits über die App. Wobei ich bei der App entweder unter "Smart Home > Sonstiges" gesucht habe oder unter "Smart Home > Schalter" gesucht habe.
        Alle anderen geräte wie Hue Lampen, Heizkörper Thermostate sind drin.
        • EuloE Eulo
          einmal die RAW
            "common": {
              "role": "button",
              "type": "mixed",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false,
              "smartName": {
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
           "common": {
             "role": "button",
             "type": "mixed",
             "read": true,
             "write": true,
             "smartName": {
           "native": {},
           "type": "state",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #44
          @ginvibe
          probiere mal bitte als type boolean (nicht mixed) und dann nochmal iot öffnen und wieder schliessen, danach nochmal neue Geräte suchen.
          (obwohl es daran nicht liegen dürfte)
            @ginvibe
            EuloE
            EuloE
            Eulo
            #45
            @ginvibe
            wie änder ich das auf boolean?
            • EuloE Eulo
              @ginvibe
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #46
              @ginvibe
              ich nutze mittlerweile 0_userdata.0
              Probiere mal das hier. Bitte auch die "alten" erstellten Datenpunkte löschen, sonst wären die doppelt in iot. (wenn Du als Speicherort javascript.x haben willst, lässt sich das in der JS Funktion "Datenpunkte anlegen" einstellen)
              Du mußt das Blockly ja noch nicht komplett fertig machen, nur starten, damit der DP angelegt wird, dann im iot schauen, ob vorhanden und dann die Gerätesuche nochmal starten. Schau mal ob es damit geht.
              Telegram-Batterieliste.txt
              • EuloE Eulo
                @ginvibe
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #47
                da rein klicken, also da drinn (ganz rechts auf </> . klicken)
                und dann da ändern (das ist das Beispiel aus dem ersten Beitrag)
                  @ginvibe
                  EuloE
                  EuloE
                  Eulo
                  #48
                  @ginvibe
                  das hab ich jetzt gemacht, und alexa findet dennoch nichts.
                  • EuloE Eulo
                    @ginvibe
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #49
                    @ginvibe
                    das verstehe ich nicht...
                      EuloE
                      EuloE
                      Eulo
                      #50
                      das habe ich jetzt so
                      //Datenpunkt erstellen / Bild Eingang senden
                      createState("Eigene_Datenpunkte.04Telegram.Batteriestatus.Batteriestatus", {
                          "role": "button",
                          "type": "mixed",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          type:   "boolean",
                          "smartName": {
                      umgeändert
                      • EuloE Eulo
                            "role": "button",
                            "type": "mixed",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            type:   "boolean",
                            "smartName": {
                        umgeändert
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #51
                        @ginvibe
                        nein, jetzt ist type zwei mal drinn und bei Deinem eingefügten fehlen die Gänsefüsschen " "
                          @ginvibe
                          EuloE
                          EuloE
                          Eulo
                          #52
                          @ginvibe
                          createState("Eigene_Datenpunkte.04Telegram.Fensterstatus.Fensterstatus", {
                              "role": "button",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "smartName": {
                          bei den fenstern hab ich es jetzt so geändert.
                          • EuloE Eulo
                            @ginvibe
                                "role": "button",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "smartName": {
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #53
                            @ginvibe
                            ja, so ist richtig, aber bitte die erstellten Datenpunkte löschen und erst dann mit dem Blockly Start neu erstellen lassen, sonst werden die nicht geändert.
                              @ginvibe
                              EuloE
                              EuloE
                              Eulo
                              #54
                              @ginvibe
                              sie findet keine neuen geräte mehrfach jetzt via spracheingabe versucht.
                              • EuloE Eulo
                                @ginvibe
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #55
                                Dann verstehe ich nicht was bei Dir los ist...?
                                Ich habe jetzt mal zum Test einen Datenpunkt anlegen lassen
                                ist da in den Objekten...
                                ist da in iot...
                                ist da in Alexa...(nach der Suche)
                                Damit erstellt
                                  ist da in iot...
                                  Damit erstellt
                                  EuloE
                                  EuloE
                                  Eulo
                                  #56
                                  Damit erstellt
                                  Mit der Telegram Batterlieliste.txt zeigt er mir nichtmal unter "Objekte > javascript.0 > Eigene Datenpunkte" einen Datenpunkt an.
                                  Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
                                  • EuloE Eulo
                                    Damit erstellt
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #57
                                    Eigene Datenpunkte
                                    wenn Du das letzte Blockly probiert hast, dann ist der da auch nicht...
                                    javascript.0 > Telegram usw.
                                    so wie hier zu sehen
                                      Eigene Datenpunkte
                                      EuloE
                                      EuloE
                                      Eulo
                                      #58
                                      Eigene Datenpunkte
                                      Okay da ist der datenpunkt bei mir auch. im iot ist er ebenfalls zu finden. aber alexa findet ihn eben nicht. kann das daran liegen das ich kein iobroker pro habe?
                                      • EuloE Eulo
                                        Eigene Datenpunkte
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #59
                                        nein, Du brauchst nur den iot Adapter und den iot skill.
                                        Mal alles neu gestartet ?
                                          EuloE
                                          EuloE
                                          Eulo
                                          #60
                                          nein, Du brauchst nur iot und den iot skill.
                                          auch wenn es mir etwas peinlich ist, ich dussel hab den IOT Skill vergessen zu Aktivieren. Jetzt geht es einwand frei :-)
                                          1.4m
