  4. Sonoff-Adapter
Sonoff-Adapter
sonoff-adapter
102 Beiträge 8 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Offline
    Leon111
    MQTT habe ich deaktieviert, da ich die Sonoff-bridge nicht mehr benutze.
    Wie Du siehst auch der Mihome adapter ist gelb und der Raspi. Alles Heute Morgen passiert. Mein Smart TV ist erst seit Heute online. Aber die IP-Nummer kolliediert nicht. Deshalb kann ich mir nicht erklären wodurch das passiert ist.
    An alle die sich jetzt gedanken drüber machen und versuchen mir zu helfen Herzlichen Dank .
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Offline
      Leon111
      lattform: linux
      RAM: 927.1 MB
      Node.js: v8.15.0
      NPM: 6.4.1
      • L Offline
        Leon111
        Admin 3.6.2
        • L Leon111
          Jan1
          @Leon111
          Die Sonoff Bridge läuft aber auch mit dem Sonoff Adapter wenn Tasmota drauf ist.
          NPM ist etwas alt, aber daran liegt es nicht. MAch mal was ich geschrieben habe, alles was gelb ist deaktivieren oder besser deinstallieren und alles auf einen aktuellen Stand.
          Auf alle Fälle mal Admin und Host.
          • L Offline
            Leon111
            Plattform: linux
            RAM: 927.1 MB
            Node.js: v8.15.0
            NPM: 6.4.1
            raspberrypi
            Typ: js-controller
            Titel: JS controller
            OS: linux
            Verfügbar: 1.5.12
            Eingerichtet: 1.5.12
            Ereignisse: ⇥10 / ↦13
            Admin 3.6.3
            Es hat sich also nicht viel verändert
            • L Offline
              Leon111
              beim updaten.....
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
              Update js-controller from @1.5.8 to @1.5.12
              NPM version: 6.4.1
              npm install iobroker.js-controller@1.5.12 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              #include <security/pam_appl.h>
              compilation terminated.
              make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
              gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
              gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
              gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
              gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
              gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
              gyp ERR! node -v v8.15.0
              gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
              gyp ERR! not ok
              prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=8.15.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
              In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
              from ../src/serialport.cpp:1:
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:291:12: internal compiler error: Speicherzugriffsfehler
              NAN_METHOD(Get) {
              ../node_modules/nan/nan.h:1566:33: note: in definition of macro ‘NAN_METHOD’
              Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE name(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE info)
              Please submit a full bug report,
              with preprocessed source if appropriate.
              See <file:///usr/share/doc/gcc-6/README.Bugs> for instructions.
              make: *** [Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Fehler 1
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
              gyp ERR! not ok
              gyp ERR! not ok
              npm WARN JSON.parse Failed to parse json
              npm WARN JSON.parse Unexpected token
              npm WARN JSON.parse in JSON at position 14 while parsing '{
              npm WARN JSON.parse "_argsb: [
              npm WARN JSON.parse [
              npm WARN JSON.parse {
              npm WARN JSON.parse $ "ra'
              npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuild
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @serialport/bindings@2.0.8 (node_modules/@serialport/bindings):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @serialport/bindings@2.0.8 install: prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
              Host "raspberrypi" (linux) updated
              Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
              Chmod finished. Restart controller
              Starting node restart.js
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# Please submit a full bug report,
              -bash: Please: Kommando nicht gefunden.
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# with preprocessed source if appropriate.
              -bash: with: Kommando nicht gefunden.
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# See <file:///usr/share/doc/gcc-6/README.Bugs> for instructions.
              -bash: file:///usr/share/doc/gcc-6/README.Bugs: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# make: *** [Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Fehler 1
              -bash: make:: Kommando nicht gefunden.
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# gyp ERR! build error
              -bash: gyp: Kommando nicht gefunden.
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
              make: *** Es wurden keine Ziele angegeben und keine „make“-Steuerdatei gefunden. Schluss.
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
              -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort (' root@raspberrypi:/opt/iobroker# gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13) -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort ('
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
              -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort (' root@raspberrypi:/opt/iobroker# gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12) -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort ('
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# gyp ERR! node -v v8.15.0
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# gyp ERR! not ok
              sind ja irgendwelche Fehler aufgetreten
              • L Offline
                Leon111
                Plattform: linux
                RAM: 927.1 MB
                Node.js: v8.16.0
                NPM: v6.4.1
                raspberrypi
                Typ: js-controller
                OS: linux
                Verfügbar: 1.5.12
                visibility
                build
                Host raspberrypi
                ioBroker.admin 3.6.3
                • L Offline
                  Leon111
                  ein Update steht noch zur Verfügung und zwar Bluetooth von 0.5.2 zur 0.7.3 , aber wenn ich es ausfüre dann funktioniert der Adapter nicht mehr und dem entsprechen meine Bluetooth-Geräte , also lasse ich es lieber.
                  Soll ich jetzt die Adapter "Sonoff" und "Mihome" wieder instalieren?
                  • L Offline
                    Leon111
                    Der Sonoff-Adapter bleibt gelb....
                    • L Leon111
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @Leon111 zeig mal
                      und MQTT Einstellung eines deiner Sonoff Geräte
                      • L Offline
                        Leon111
                        Der Port ist beim mir gleich 1883 im Adapter und in den Geräten
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          versuchs mal mit nodejs zu reparieren bzw altes löschen neu updaten
                          du hast nodejs 8.16 und node8.15?
                          • L Offline
                            Leon111
                            das habe ich auf Empfehlung Heute upgedatet. Habe bis jetzt die 8.15 gehabt.
                            Allerdings habe ich jetzt was anderes festgestellt:
                            mit dem Rechner, der über LAN mit dem internen Netzwerk verbunden ist kann ich z.B. aud die Visualisierung (192.168.178.57:8082) kommen. Alles richtig.
                            mit dem Handy über WLAN kann ich mich mit der Adresse nicht verbinden.
                            Auch die App IoBroker.vis funktioniert im internen WLAN nicht.
                            Gehe ich über Mobilfunk - VPN dann verbinde ich mich mit dem Iobroker ( bzw.Vis)
                            Ich denke also, das das Problemm irgendwo im WLan.... Fritzbox liegt.
                            Aber ich wieß nich wo genau.
                            Irgendwelche Ideen, Tips....?
                            J crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Leon111
                              Jan1
                              @Leon111
                              wenn der BLE Adapter nach einem Update gelb wird, dann hast den Fixer auch noch nicht laufen lasen oder?
                              Das Log oben deutet auch auf einige Rechte Probleme hin, deshalb mal den Fix er drüber laufen lassen.
                              Ich habe bei mir alles aktuell inklusive des BLE und alles grün, wenn da was nicht grün wird, dann sind Probleme vorhanden und die lösen sich nicht, wenn man einfach die alte Version beibehält. Heißt da stimmt was nicht und wird früher oder später für noch mehr Probleme sorgen.
                              Fixer:
                              curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                              • L Leon111
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @Leon111 gegebenenfalls die Fritzbox neu starten, die Wlan einstellungen kontrollieren, eventuell frequenzband abgeschaltet, Kanäle überprüfen
                                • L Offline
                                  Leon111
                                  Ich werde verrückt....... seit 24 Stunden bastle ich daran und es war kleiner Fehler. Beim Einrichten des Smart-TVs ist von den Fritzbox-Einstellungen „Die unten angezeigten aktiven WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren“ Hacken weggekommen.
                                  Deshalb konnten sich die ganzen Geräte miteinander nicht unterhalten. Kleine Ursache….große Wirkung.
                                  Jetzt läuft alles wieder wie es sein soll außer des BLE-Adapters. Den kann ich nicht updaten, da er dann gelb bleibt. Mit dem Fixer weiß ich nicht wie ich den aufspielen soll…
                                  Erstmal aber herzlichen Dank an alle, die sich an der Lösung des Problems beteiligt haben.
                                  Man weißt, dass man nicht alleine ist und früher oder später es zum Erfolg führen wird.
                                  • L Leon111
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @Leon111 tja, so blöd manchmal es ist,
                                    @Leon111 sagte in Sonoff-Adapter:
                                    hattest es ja selbst geschrieben, was du ver/geändert hast😀
                                    ble sollte eigentlich auch laufen, steht hier ja genug im forum, so wie auch der Umgang mit dem Fixer-skript
                                      Jan1
                                      @crunchip
                                      den Fixer einfach in die Konsole eingeben und vorher den IOBroker stoppen
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo iobroker stop
                                      dann den Fixer und danach sudo iobroker start.
                                      Wenn dann der BLE Adapter nicht läuft, ist was anderes noch nicht in Ordnung.
                                      • J Jan1
                                        @crunchip
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo iobroker stop
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @Jan1 https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                                        • L Offline
                                          Leon111
                                          Hallo Jan1, soll ich das so
                                          in die Console eingeben?
                                          noch vor dem Update von 0.5.2 zur 0.7.3 oder erst danach wenn der BLE Adapter gelb ist.
