  4. Sonoff-Adapter
Sonoff-Adapter
sonoff-adapter
102 Beiträge 8 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Offline
    Leon111
    lattform: linux
    RAM: 927.1 MB
    Node.js: v8.15.0
    NPM: 6.4.1
    • L Offline
      Leon111
      Admin 3.6.2
      • L Leon111
        MQTT habe ich deaktieviert, da ich die Sonoff-bridge nicht mehr benutze.
        Wie Du siehst auch der Mihome adapter ist gelb und der Raspi. Alles Heute Morgen passiert. Mein Smart TV ist erst seit Heute online. Aber die IP-Nummer kolliediert nicht. Deshalb kann ich mir nicht erklären wodurch das passiert ist.
        An alle die sich jetzt gedanken drüber machen und versuchen mir zu helfen Herzlichen Dank .
        Jan1
        @Leon111
        Die Sonoff Bridge läuft aber auch mit dem Sonoff Adapter wenn Tasmota drauf ist.
        NPM ist etwas alt, aber daran liegt es nicht. MAch mal was ich geschrieben habe, alles was gelb ist deaktivieren oder besser deinstallieren und alles auf einen aktuellen Stand.
        Auf alle Fälle mal Admin und Host.
        • L Offline
          Leon111
          Plattform: linux
          RAM: 927.1 MB
          Node.js: v8.15.0
          NPM: 6.4.1
          raspberrypi
          Typ: js-controller
          Titel: JS controller
          OS: linux
          Verfügbar: 1.5.12
          Eingerichtet: 1.5.12
          Ereignisse: ⇥10 / ↦13
          Admin 3.6.3
          Es hat sich also nicht viel verändert
          • L Offline
            Leon111
            beim updaten.....
            root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
            Update js-controller from @1.5.8 to @1.5.12
            NPM version: 6.4.1
            npm install iobroker.js-controller@1.5.12 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            #include <security/pam_appl.h>
            compilation terminated.
            make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
            gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
            gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
            gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
            gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
            gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
            gyp ERR! node -v v8.15.0
            gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
            gyp ERR! not ok
            prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=8.15.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
            In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
            from ../src/serialport.cpp:1:
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:291:12: internal compiler error: Speicherzugriffsfehler
            NAN_METHOD(Get) {
            ../node_modules/nan/nan.h:1566:33: note: in definition of macro ‘NAN_METHOD’
            Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE name(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE info)
            Please submit a full bug report,
            with preprocessed source if appropriate.
            See <file:///usr/share/doc/gcc-6/README.Bugs> for instructions.
            make: *** [Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Fehler 1
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
            gyp ERR! not ok
            gyp ERR! not ok
            npm WARN JSON.parse Failed to parse json
            npm WARN JSON.parse Unexpected token
            npm WARN JSON.parse in JSON at position 14 while parsing '{
            npm WARN JSON.parse "_argsb: [
            npm WARN JSON.parse [
            npm WARN JSON.parse {
            npm WARN JSON.parse $ "ra'
            npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuild
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @serialport/bindings@2.0.8 (node_modules/@serialport/bindings):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @serialport/bindings@2.0.8 install: prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
            Host "raspberrypi" (linux) updated
            Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
            Chmod finished. Restart controller
            Starting node restart.js
            root@raspberrypi:/opt/iobroker# Please submit a full bug report,
            -bash: Please: Kommando nicht gefunden.
            root@raspberrypi:/opt/iobroker# with preprocessed source if appropriate.
            -bash: with: Kommando nicht gefunden.
            root@raspberrypi:/opt/iobroker# See <file:///usr/share/doc/gcc-6/README.Bugs> for instructions.
            -bash: file:///usr/share/doc/gcc-6/README.Bugs: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            root@raspberrypi:/opt/iobroker# make: *** [Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Fehler 1
            -bash: make:: Kommando nicht gefunden.
            root@raspberrypi:/opt/iobroker# gyp ERR! build error
            -bash: gyp: Kommando nicht gefunden.
            root@raspberrypi:/opt/iobroker# gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
            make: *** Es wurden keine Ziele angegeben und keine „make“-Steuerdatei gefunden. Schluss.
            root@raspberrypi:/opt/iobroker# gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
            -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort (' root@raspberrypi:/opt/iobroker# gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13) -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort ('
            root@raspberrypi:/opt/iobroker# gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
            -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort (' root@raspberrypi:/opt/iobroker# gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12) -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort ('
            root@raspberrypi:/opt/iobroker# gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+
            root@raspberrypi:/opt/iobroker# gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            root@raspberrypi:/opt/iobroker# gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
            root@raspberrypi:/opt/iobroker# gyp ERR! node -v v8.15.0
            root@raspberrypi:/opt/iobroker# gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
            root@raspberrypi:/opt/iobroker# gyp ERR! not ok
            sind ja irgendwelche Fehler aufgetreten
            • L Offline
              Leon111
              Plattform: linux
              RAM: 927.1 MB
              Node.js: v8.16.0
              NPM: v6.4.1
              raspberrypi
              Typ: js-controller
              OS: linux
              Verfügbar: 1.5.12
              visibility
              build
              Host raspberrypi
              ioBroker.admin 3.6.3
              • L Offline
                Leon111
                ein Update steht noch zur Verfügung und zwar Bluetooth von 0.5.2 zur 0.7.3 , aber wenn ich es ausfüre dann funktioniert der Adapter nicht mehr und dem entsprechen meine Bluetooth-Geräte , also lasse ich es lieber.
                Soll ich jetzt die Adapter "Sonoff" und "Mihome" wieder instalieren?
                • L Offline
                  Leon111
                  Der Sonoff-Adapter bleibt gelb....
                  • L Leon111
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @Leon111 zeig mal
                    und MQTT Einstellung eines deiner Sonoff Geräte
                    • L Offline
                      Leon111
                      Der Port ist beim mir gleich 1883 im Adapter und in den Geräten
                      • crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        versuchs mal mit nodejs zu reparieren bzw altes löschen neu updaten
                        du hast nodejs 8.16 und node8.15?
                        • L Offline
                          Leon111
                          das habe ich auf Empfehlung Heute upgedatet. Habe bis jetzt die 8.15 gehabt.
                          Allerdings habe ich jetzt was anderes festgestellt:
                          mit dem Rechner, der über LAN mit dem internen Netzwerk verbunden ist kann ich z.B. aud die Visualisierung (192.168.178.57:8082) kommen. Alles richtig.
                          mit dem Handy über WLAN kann ich mich mit der Adresse nicht verbinden.
                          Auch die App IoBroker.vis funktioniert im internen WLAN nicht.
                          Gehe ich über Mobilfunk - VPN dann verbinde ich mich mit dem Iobroker ( bzw.Vis)
                          Ich denke also, das das Problemm irgendwo im WLan.... Fritzbox liegt.
                          Aber ich wieß nich wo genau.
                          Irgendwelche Ideen, Tips....?
                          J crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Leon111
                            Jan1
                            @Leon111
                            wenn der BLE Adapter nach einem Update gelb wird, dann hast den Fixer auch noch nicht laufen lasen oder?
                            Das Log oben deutet auch auf einige Rechte Probleme hin, deshalb mal den Fix er drüber laufen lassen.
                            Ich habe bei mir alles aktuell inklusive des BLE und alles grün, wenn da was nicht grün wird, dann sind Probleme vorhanden und die lösen sich nicht, wenn man einfach die alte Version beibehält. Heißt da stimmt was nicht und wird früher oder später für noch mehr Probleme sorgen.
                            Fixer:
                            curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                            • L Leon111
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @Leon111 gegebenenfalls die Fritzbox neu starten, die Wlan einstellungen kontrollieren, eventuell frequenzband abgeschaltet, Kanäle überprüfen
                              • L Offline
                                Leon111
                                Ich werde verrückt....... seit 24 Stunden bastle ich daran und es war kleiner Fehler. Beim Einrichten des Smart-TVs ist von den Fritzbox-Einstellungen „Die unten angezeigten aktiven WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren“ Hacken weggekommen.
                                Deshalb konnten sich die ganzen Geräte miteinander nicht unterhalten. Kleine Ursache….große Wirkung.
                                Jetzt läuft alles wieder wie es sein soll außer des BLE-Adapters. Den kann ich nicht updaten, da er dann gelb bleibt. Mit dem Fixer weiß ich nicht wie ich den aufspielen soll…
                                Erstmal aber herzlichen Dank an alle, die sich an der Lösung des Problems beteiligt haben.
                                Man weißt, dass man nicht alleine ist und früher oder später es zum Erfolg führen wird.
                                • L Leon111
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @Leon111 tja, so blöd manchmal es ist,
                                  @Leon111 sagte in Sonoff-Adapter:
                                  hattest es ja selbst geschrieben, was du ver/geändert hast😀
                                  ble sollte eigentlich auch laufen, steht hier ja genug im forum, so wie auch der Umgang mit dem Fixer-skript
                                    Jan1
                                    @crunchip
                                    den Fixer einfach in die Konsole eingeben und vorher den IOBroker stoppen
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo iobroker stop
                                    dann den Fixer und danach sudo iobroker start.
                                    Wenn dann der BLE Adapter nicht läuft, ist was anderes noch nicht in Ordnung.
                                    • J Jan1
                                      @crunchip
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo iobroker stop
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @Jan1 https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                                      • L Offline
                                        Leon111
                                        Hallo Jan1, soll ich das so
                                        in die Console eingeben?
                                        noch vor dem Update von 0.5.2 zur 0.7.3 oder erst danach wenn der BLE Adapter gelb ist.
                                        • L Leon111
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @Leon111 ja mach es zuerst
