  4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
    5.2k
vis
317 Beiträge 41 Kommentatoren 81.8k Aufrufe 49 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Auf dunklem Hintergrung funktioniert bei mir (hier auf 50% skaliert):
    @haus-automatisierung Hi Matthias, ev. wäre es noch vorteilhaft die Textfarbe im Adapter einstellen zu können (per CSS werden es die meisten nicht hinbekommen). Das Standard-weiß ist auf der Gelben sonst nicht wirklich lesbar :)
    haus-automatisierungH Offline
    schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
    #161
    @SBorg Eigentlich sollten sich alle Farben per CSS anpassen lassen. Welche genau funktionieren denn nicht?
    Edit: Ach, nicht hinbekommen. Habe nicht übernommen gelesen. Naja aber so funktioniert doch eigentlich jedes VIS Widget, oder?
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
      #162
      @haus-automatisierung Sorry, ich war blind. Ab und zu hängt der VIS-Editor und zeigt nicht immer alles gleich an. Eben erst gesehen, dass es in der VIS dann funktioniert (+ spätestens auch im Editor wenn man notfalls mal die ganze Seite aktualisiert). Du hast natürlich Recht, geht ganz easy per CSS-Textfarbe und auch (meistens) dann direkt im Editor ;)
      *EDIT* aber ein Problem bleibt: setzte ich die Farbe pauschal dunkler ändert sich die gesamte Textfarbe des Widgets. Dann lässt sich der restliche Text nicht mehr lesen "schwarzer Adler auf schwarzem Grund". Also doch händisch per CSS eingreifen...
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        @Axel-Koeneke weiter oben, ist doch ein export als Textdatei hinterlegt. Was klappt denn nicht?
        Axel KoenekeA Offline
        Axel Koeneke
        #163
        @crunchip Du meinst wohl den hier: @crunchip sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
        @ChrisXY
        View
        View-Abfallkalender.txt
        Anzeige für die Tage
        Abfalltermine.txt
        Heute Morgen Übermorgen
        Müllwarnung.txt
        Ich bin noch neu beim beim Broker und komme von Openhab...
        Ich habe keine Ahnung wo ich in der VIS die Datei "View-Abfallkalender" hintun soll...
        Was mir aufgefallen ist, ist das in der Datei auch lokale Zugriffe sind. Flot auf der Adresse 192.168.2.2 - Soll das so sein?
        VG
        sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • Axel KoenekeA Axel Koeneke
          @ChrisXY
          View
          Abfalltermine.txt
          Müllwarnung.txt
          VG
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #164
          @Axel-Koeneke sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
          Als VIEW importieren!
          Immer Daten sichern!
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #165
            "Eingriff" direkt per CSS (nur daysleft gefärbt):
            vs Widget CSS-Textfarbe "black":
              @ChrisXY
              View
              Abfalltermine.txt
              Müllwarnung.txt
              VG
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #166
              @Axel-Koeneke hast du es hinbekommen? wie sigi234 schon schrieb, als view importieren.
              was meinst du mit Flot....Adresse??
              Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #167
                @SBorg sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                welchen CSS hast du da verwendet?
                wie machst du das?
                Wenn ich width und height angebe, bleiben die Tonnen gleich groß und verschieben sich nur.
                wie ist das mit dem offenen, bzw. geschlossenen Deckel zu verstehen?
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  wie machst du das?
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #168
                  @Negalein Ich habe mir das CSS vom Widget angeschaut und dann überschreibe ich die entsprechenden Werte. Einfach den eigenen Farbwünschen anpassen und bei CSS hinzufügen (am besten bei "Projekt"):
                  .trashtype .daysleft {
                      background: #CCCCCC88 !important;
                      color: #222222 !important;
                  Nun ist der Hintergrund etwas stärker und die Schrift fast schwarz. Trotzdem kann man noch im Widget die Textfarbe ändern:
                  Die Skalierung habe ich einfach über "transform" (in CSS Allgemein) realisiert. Einfach für bspw. die 50% eintragen:
                  scale(0.5)
                  NegaleinN ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    scale(0.5)
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #169
                    Wie kommst du an das CSS vom Widget? Über die Console im Browser?
                    scale(0.5)
                    Ich Depp. Klar mit scale. Und ich habs mit calc probiert. 😲
                      scale(0.5)
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #170
                      @Negalein sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                      Ne, direkt auf Verzeichnisebene. Da ist das IMO einfacher:
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/trashschedule/css/style.css
                      Das "!important" gibt es dort allerdings nicht. Damit wird immer der entsprechende Wert des Originals überschrieben.
                      • SBorgS SBorg
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #171
                        werd ich mir merken.
                        Warum sieht man bei deinem Widget ein Kreuz im Deckel und bei mir nicht?
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #172
                          @Negalein Gute Frage, nächste Frage... ;)
                          Hast du Hexwerte bei den Farben genommen, oder einfach red, black, yellow? Ev. klappt dann die Umrechnung nicht?
                          • SBorgS SBorg
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #173
                            Ja
                              Ja
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #174
                              @Negalein Ich glaube du bist zu "hart" unterwegs, dass ist ja im Prinzip rot, gelb und schwarz. Versuche es mal mit etwas weniger rot, gelb,...
                              "Meine":
                              • SBorgS SBorg
                                "Meine":
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #175
                                Bingo, das wars!
                                @haus-automatisierung, jetzt seh ich auch alle Deckel ;)
                                  Bingo, das wars!
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #176
                                  😁 und ich dachte schon "wann soll der Deckel zu sein?".
                                  Hmm, Füllstandsanzeige für die Tonnen...🙃
                                  • SBorgS SBorg
                                    scale(0.5)
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #177
                                    Das ergibt bei mir ein gelbes Dreieck mit der Meldung "use of !important" in Zeile 2 und 3
                                    • liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #178
                                      kann es sein, dass wenn man große buchstaben nimmt in der farbe, dass es dann probleme macht - habe jetzt die werte von @SBorg (dank !) genommen und auf einmal sind die deckel farbig - vorher nicht
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #179
                                        @liv-in-sky Nö - macht bei mir keinen Unterschied
                                        • ChaotC Chaot
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #180
                                          @Chaot sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                          Ist normal, gilt auch für andere CSS. Kann anscheinend der Editor nicht korrekt erkennen. Funktioniert aber.
                                          Nö, ist wurscht. Ich bin halt faul und schreibe es immer klein :)
                                          liv-in-skyL ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
