  4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
vis
317 Beiträge 41 Kommentatoren 84.3k Aufrufe 49 Beobachtet
    Ich habe in der letzten Version vom Tashschedule ein VIS Widget hinzugefügt. Das sieht aktuell so aus:
    Die Daten kommen aus dem json-Datenpunkt. Farben können jetzt direkt auf dem jeweiligen Typen hinterlegt werden.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #152
    @haus-automatisierung Danke. Das ist eine gute Sache.
    Hast du eventuell eine kleine Anleitung wie man die Farebn hinterlegt? Ich habe absolut keine Ahnung von CSS
    • ChaotC Chaot
      haus-automatisierungH Offline
      #153
      @Chaot Hier mal ein Screenshot meiner Config
      Die Hex-Werte für die Farben suchst Du einfach mit einem beliebigen Color Picker aus. Zum Beispiel bei Google nach "Color Picker" suchen.
      📚 Meine Dokumentation
      ChaotC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
        #154
        @haus-automatisierung Oh mann! Und ich suche die ganze Zeit im VIS Editor!
        Wie kann ich die dann in dem Widet einbinden?
        Edit: Gefunden. Schalter = trashschedule.0.type.json
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #155
          hallo matthias,
          frage zum widget
          was macht eigentlich das "extra-Attr" im widget ?
          ich habe einen dunklen hintergrund - leider sieht man dann die deckel nicht mehr
          kann man da noch was machen ?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #156
            ich nochmal - hab heute "putztag" - d.h ich räume meine vis auf indem ich mir das log im browser anschaue - habe x-fehler gefunden und einer ist mir noch aufgefallen - habe ich da was falsch eingestellt
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              hallo matthias,
              frage zum widget
              #157
              @liv-in-sky Eigentlich sollte die Farbe der SVGs automatisch errechnet und angepasst werden. Das ist ein bisschen Tricky gelöst und sicher noch nicht ganz stabil. Bei manchen Farben kann er daher wohl etwas durcheinander kommen. Muss ich mir anschauen.
                @ChrisXY
                View
                View-Abfallkalender.txt
                Anzeige für die Tage
                Abfalltermine.txt
                Heute Morgen Übermorgen
                Müllwarnung.txt
                Axel KoenekeA Offline
                Axel Koeneke
                #158
                @crunchip Moin, kannst du mal bitte erklären wie du die VIS eingebunden hast?
                Die Scripte laufen und bringen die richtigen Werte, aber ich komme mit der VIS nicht weiter. Welches Widget hat du dafür genommen.
                Viele Grüße
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #159
                  Auf dunklem Hintergrung funktioniert bei mir (hier auf 50% skaliert):
                  @haus-automatisierung Hi Matthias, ev. wäre es noch vorteilhaft die Textfarbe im Adapter einstellen zu können (per CSS werden es die meisten nicht hinbekommen). Das Standard-weiß ist auf der Gelben sonst nicht wirklich lesbar :)
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                    Viele Grüße
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #160
                    @Axel-Koeneke weiter oben, ist doch ein export als Textdatei hinterlegt. Was klappt denn nicht?
                    Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      #161
                      @SBorg Eigentlich sollten sich alle Farben per CSS anpassen lassen. Welche genau funktionieren denn nicht?
                      Edit: Ach, nicht hinbekommen. Habe nicht übernommen gelesen. Naja aber so funktioniert doch eigentlich jedes VIS Widget, oder?
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                        #162
                        @haus-automatisierung Sorry, ich war blind. Ab und zu hängt der VIS-Editor und zeigt nicht immer alles gleich an. Eben erst gesehen, dass es in der VIS dann funktioniert (+ spätestens auch im Editor wenn man notfalls mal die ganze Seite aktualisiert). Du hast natürlich Recht, geht ganz easy per CSS-Textfarbe und auch (meistens) dann direkt im Editor ;)
                        *EDIT* aber ein Problem bleibt: setzte ich die Farbe pauschal dunkler ändert sich die gesamte Textfarbe des Widgets. Dann lässt sich der restliche Text nicht mehr lesen "schwarzer Adler auf schwarzem Grund". Also doch händisch per CSS eingreifen...
                          Axel Koeneke
                          #163
                          @crunchip Du meinst wohl den hier: @crunchip sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                          @ChrisXY
                          View
                          Abfalltermine.txt
                          Müllwarnung.txt
                          Ich bin noch neu beim beim Broker und komme von Openhab...
                          Ich habe keine Ahnung wo ich in der VIS die Datei "View-Abfallkalender" hintun soll...
                          Was mir aufgefallen ist, ist das in der Datei auch lokale Zugriffe sind. Flot auf der Adresse 192.168.2.2 - Soll das so sein?
                          sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            @ChrisXY
                            View
                            Abfalltermine.txt
                            Müllwarnung.txt
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #164
                            @Axel-Koeneke sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                            Als VIEW importieren!
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #165
                              "Eingriff" direkt per CSS (nur daysleft gefärbt):
                              vs Widget CSS-Textfarbe "black":
                                @ChrisXY
                                View
                                Abfalltermine.txt
                                Müllwarnung.txt
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #166
                                @Axel-Koeneke hast du es hinbekommen? wie sigi234 schon schrieb, als view importieren.
                                was meinst du mit Flot....Adresse??
                                • SBorgS SBorg
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #167
                                  @SBorg sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                  welchen CSS hast du da verwendet?
                                  wie machst du das?
                                  Wenn ich width und height angebe, bleiben die Tonnen gleich groß und verschieben sich nur.
                                  wie ist das mit dem offenen, bzw. geschlossenen Deckel zu verstehen?
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • NegaleinN Negalein
                                    wie machst du das?
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #168
                                    @Negalein Ich habe mir das CSS vom Widget angeschaut und dann überschreibe ich die entsprechenden Werte. Einfach den eigenen Farbwünschen anpassen und bei CSS hinzufügen (am besten bei "Projekt"):
                                    .trashtype .daysleft {
                                        background: #CCCCCC88 !important;
                                        color: #222222 !important;
                                    Nun ist der Hintergrund etwas stärker und die Schrift fast schwarz. Trotzdem kann man noch im Widget die Textfarbe ändern:
                                    Die Skalierung habe ich einfach über "transform" (in CSS Allgemein) realisiert. Einfach für bspw. die 50% eintragen:
                                    scale(0.5)
                                    NegaleinN ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      scale(0.5)
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #169
                                      Wie kommst du an das CSS vom Widget? Über die Console im Browser?
                                      scale(0.5)
                                      Ich Depp. Klar mit scale. Und ich habs mit calc probiert. 😲
                                        scale(0.5)
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #170
                                        @Negalein sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                        Ne, direkt auf Verzeichnisebene. Da ist das IMO einfacher:
                                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/trashschedule/css/style.css
                                        Das "!important" gibt es dort allerdings nicht. Damit wird immer der entsprechende Wert des Originals überschrieben.
                                        • SBorgS SBorg
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #171
                                          werd ich mir merken.
                                          Warum sieht man bei deinem Widget ein Kreuz im Deckel und bei mir nicht?
