  4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
vis
317 Beiträge 41 Kommentatoren 87.2k Aufrufe 49 Beobachtet
    @Chaot Hier mal ein Screenshot meiner Config
    Die Hex-Werte für die Farben suchst Du einfach mit einem beliebigen Color Picker aus. Zum Beispiel bei Google nach "Color Picker" suchen.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #156
    @haus-automatisierung
    ich nochmal - hab heute "putztag" - d.h ich räume meine vis auf indem ich mir das log im browser anschaue - habe x-fehler gefunden und einer ist mir noch aufgefallen - habe ich da was falsch eingestellt
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      hallo matthias,
      frage zum widget
      was macht eigentlich das "extra-Attr" im widget ?
      ich habe einen dunklen hintergrund - leider sieht man dann die deckel nicht mehr
      kann man da noch was machen ?
      haus-automatisierungH Offline
      #157
      @liv-in-sky Eigentlich sollte die Farbe der SVGs automatisch errechnet und angepasst werden. Das ist ein bisschen Tricky gelöst und sicher noch nicht ganz stabil. Bei manchen Farben kann er daher wohl etwas durcheinander kommen. Muss ich mir anschauen.
      📚 Meine Dokumentation
        @ChrisXY
        View
        View-Abfallkalender.txt
        Anzeige für die Tage
        Abfalltermine.txt
        Heute Morgen Übermorgen
        Müllwarnung.txt
        Axel KoenekeA Offline
        Axel Koeneke
        #158
        @crunchip Moin, kannst du mal bitte erklären wie du die VIS eingebunden hast?
        Die Scripte laufen und bringen die richtigen Werte, aber ich komme mit der VIS nicht weiter. Welches Widget hat du dafür genommen.
        Viele Grüße
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #159
          Auf dunklem Hintergrung funktioniert bei mir (hier auf 50% skaliert):
          @haus-automatisierung Hi Matthias, ev. wäre es noch vorteilhaft die Textfarbe im Adapter einstellen zu können (per CSS werden es die meisten nicht hinbekommen). Das Standard-weiß ist auf der Gelben sonst nicht wirklich lesbar :)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • Axel KoenekeA Axel Koeneke
            Viele Grüße
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #160
            @Axel-Koeneke weiter oben, ist doch ein export als Textdatei hinterlegt. Was klappt denn nicht?
            Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              #161
              @SBorg Eigentlich sollten sich alle Farben per CSS anpassen lassen. Welche genau funktionieren denn nicht?
              Edit: Ach, nicht hinbekommen. Habe nicht übernommen gelesen. Naja aber so funktioniert doch eigentlich jedes VIS Widget, oder?
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                #162
                @haus-automatisierung Sorry, ich war blind. Ab und zu hängt der VIS-Editor und zeigt nicht immer alles gleich an. Eben erst gesehen, dass es in der VIS dann funktioniert (+ spätestens auch im Editor wenn man notfalls mal die ganze Seite aktualisiert). Du hast natürlich Recht, geht ganz easy per CSS-Textfarbe und auch (meistens) dann direkt im Editor ;)
                *EDIT* aber ein Problem bleibt: setzte ich die Farbe pauschal dunkler ändert sich die gesamte Textfarbe des Widgets. Dann lässt sich der restliche Text nicht mehr lesen "schwarzer Adler auf schwarzem Grund". Also doch händisch per CSS eingreifen...
                  Axel Koeneke
                  #163
                  @crunchip Du meinst wohl den hier: @crunchip sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                  @ChrisXY
                  View
                  Abfalltermine.txt
                  Müllwarnung.txt
                  Ich bin noch neu beim beim Broker und komme von Openhab...
                  Ich habe keine Ahnung wo ich in der VIS die Datei "View-Abfallkalender" hintun soll...
                  Was mir aufgefallen ist, ist das in der Datei auch lokale Zugriffe sind. Flot auf der Adresse 192.168.2.2 - Soll das so sein?
                  sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    @ChrisXY
                    View
                    Abfalltermine.txt
                    Müllwarnung.txt
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #164
                    @Axel-Koeneke sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                    Als VIEW importieren!
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #165
                      "Eingriff" direkt per CSS (nur daysleft gefärbt):
                      vs Widget CSS-Textfarbe "black":
                        @ChrisXY
                        View
                        Abfalltermine.txt
                        Müllwarnung.txt
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #166
                        @Axel-Koeneke hast du es hinbekommen? wie sigi234 schon schrieb, als view importieren.
                        was meinst du mit Flot....Adresse??
                        • SBorgS SBorg
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #167
                          @SBorg sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                          welchen CSS hast du da verwendet?
                          wie machst du das?
                          Wenn ich width und height angebe, bleiben die Tonnen gleich groß und verschieben sich nur.
                          wie ist das mit dem offenen, bzw. geschlossenen Deckel zu verstehen?
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                            wie machst du das?
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #168
                            @Negalein Ich habe mir das CSS vom Widget angeschaut und dann überschreibe ich die entsprechenden Werte. Einfach den eigenen Farbwünschen anpassen und bei CSS hinzufügen (am besten bei "Projekt"):
                            .trashtype .daysleft {
                                background: #CCCCCC88 !important;
                                color: #222222 !important;
                            Nun ist der Hintergrund etwas stärker und die Schrift fast schwarz. Trotzdem kann man noch im Widget die Textfarbe ändern:
                            Die Skalierung habe ich einfach über "transform" (in CSS Allgemein) realisiert. Einfach für bspw. die 50% eintragen:
                            scale(0.5)
                            NegaleinN ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              scale(0.5)
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #169
                              Wie kommst du an das CSS vom Widget? Über die Console im Browser?
                              scale(0.5)
                              Ich Depp. Klar mit scale. Und ich habs mit calc probiert. 😲
                                scale(0.5)
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #170
                                @Negalein sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                Ne, direkt auf Verzeichnisebene. Da ist das IMO einfacher:
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/trashschedule/css/style.css
                                Das "!important" gibt es dort allerdings nicht. Damit wird immer der entsprechende Wert des Originals überschrieben.
                                • SBorgS SBorg
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #171
                                  werd ich mir merken.
                                  Warum sieht man bei deinem Widget ein Kreuz im Deckel und bei mir nicht?
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #172
                                    @Negalein Gute Frage, nächste Frage... ;)
                                    Hast du Hexwerte bei den Farben genommen, oder einfach red, black, yellow? Ev. klappt dann die Umrechnung nicht?
                                    • SBorgS SBorg
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #173
                                      Ja
                                        Ja
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #174
                                        @Negalein Ich glaube du bist zu "hart" unterwegs, dass ist ja im Prinzip rot, gelb und schwarz. Versuche es mal mit etwas weniger rot, gelb,...
                                        "Meine":
                                        • SBorgS SBorg
                                          "Meine":
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #175
                                          Bingo, das wars!
                                          @haus-automatisierung, jetzt seh ich auch alle Deckel ;)
