  4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
vis
317 Beiträge 41 Kommentatoren 87.2k Aufrufe 49 Beobachtet
    @Axel-Koeneke weiter oben, ist doch ein export als Textdatei hinterlegt. Was klappt denn nicht?
    Axel KoenekeA Offline
    Axel Koeneke
    #163
    @crunchip Du meinst wohl den hier: @crunchip sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
    @ChrisXY
    View
    View-Abfallkalender.txt
    Anzeige für die Tage
    Abfalltermine.txt
    Heute Morgen Übermorgen
    Müllwarnung.txt
    Ich bin noch neu beim beim Broker und komme von Openhab...
    Ich habe keine Ahnung wo ich in der VIS die Datei "View-Abfallkalender" hintun soll...
    Was mir aufgefallen ist, ist das in der Datei auch lokale Zugriffe sind. Flot auf der Adresse 192.168.2.2 - Soll das so sein?
    sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Axel KoenekeA Axel Koeneke
      @ChrisXY
      View
      Abfalltermine.txt
      Müllwarnung.txt
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #164
      @Axel-Koeneke sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
      Als VIEW importieren!
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
        #165
        "Eingriff" direkt per CSS (nur daysleft gefärbt):
        vs Widget CSS-Textfarbe "black":
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          @ChrisXY
          View
          Abfalltermine.txt
          Müllwarnung.txt
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #166
          @Axel-Koeneke hast du es hinbekommen? wie sigi234 schon schrieb, als view importieren.
          was meinst du mit Flot....Adresse??
          Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #167
            @SBorg sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
            welchen CSS hast du da verwendet?
            (hier auf 50% skaliert)
            wie machst du das?
            Wenn ich width und height angebe, bleiben die Tonnen gleich groß und verschieben sich nur.
            @haus-automatisierung
            wie ist das mit dem offenen, bzw. geschlossenen Deckel zu verstehen?
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              wie machst du das?
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #168
              @Negalein Ich habe mir das CSS vom Widget angeschaut und dann überschreibe ich die entsprechenden Werte. Einfach den eigenen Farbwünschen anpassen und bei CSS hinzufügen (am besten bei "Projekt"):
              .trashtype .daysleft {
                  background: #CCCCCC88 !important;
                  color: #222222 !important;
              Nun ist der Hintergrund etwas stärker und die Schrift fast schwarz. Trotzdem kann man noch im Widget die Textfarbe ändern:
              Die Skalierung habe ich einfach über "transform" (in CSS Allgemein) realisiert. Einfach für bspw. die 50% eintragen:
              scale(0.5)
              NegaleinN ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                scale(0.5)
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #169
                Wie kommst du an das CSS vom Widget? Über die Console im Browser?
                scale(0.5)
                Ich Depp. Klar mit scale. Und ich habs mit calc probiert. 😲
                  scale(0.5)
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #170
                  @Negalein sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                  Ne, direkt auf Verzeichnisebene. Da ist das IMO einfacher:
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/trashschedule/css/style.css
                  Das "!important" gibt es dort allerdings nicht. Damit wird immer der entsprechende Wert des Originals überschrieben.
                  • SBorgS SBorg
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #171
                    werd ich mir merken.
                    Warum sieht man bei deinem Widget ein Kreuz im Deckel und bei mir nicht?
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #172
                      @Negalein Gute Frage, nächste Frage... ;)
                      Hast du Hexwerte bei den Farben genommen, oder einfach red, black, yellow? Ev. klappt dann die Umrechnung nicht?
                      • SBorgS SBorg
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #173
                        Ja
                          Ja
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #174
                          @Negalein Ich glaube du bist zu "hart" unterwegs, dass ist ja im Prinzip rot, gelb und schwarz. Versuche es mal mit etwas weniger rot, gelb,...
                          "Meine":
                          • SBorgS SBorg
                            "Meine":
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #175
                            Bingo, das wars!
                            @haus-automatisierung, jetzt seh ich auch alle Deckel ;)
                              Bingo, das wars!
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #176
                              😁 und ich dachte schon "wann soll der Deckel zu sein?".
                              Hmm, Füllstandsanzeige für die Tonnen...🙃
                              • SBorgS SBorg
                                scale(0.5)
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #177
                                Das ergibt bei mir ein gelbes Dreieck mit der Meldung "use of !important" in Zeile 2 und 3
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #178
                                  kann es sein, dass wenn man große buchstaben nimmt in der farbe, dass es dann probleme macht - habe jetzt die werte von @SBorg (dank !) genommen und auf einmal sind die deckel farbig - vorher nicht
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #179
                                    @liv-in-sky Nö - macht bei mir keinen Unterschied
                                    • ChaotC Chaot
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #180
                                      @Chaot sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                      Ist normal, gilt auch für andere CSS. Kann anscheinend der Editor nicht korrekt erkennen. Funktioniert aber.
                                      Nö, ist wurscht. Ich bin halt faul und schreibe es immer klein :)
                                      liv-in-skyL ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #181
                                        @SBorg @Chaot
                                        ihr habt recht - es sind einfach bestimmte werte, die er nicht mag - groß klein ist egal
                                        • FeuersturmF Feuersturm
                                          @SBorg Das Feature kann ich auch gebrauchen. Bei uns ist es so, dass z.B. Mittwochs Plastikmüll und einen Tag später dann die Biotonne geleert wird. Würde mich daher auch freuen, wenn die übernächste Leerung als Datenpunkt vorhanden ist.
                                          Edit: Hab mal bei Github ein Issue angelegt: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/7
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #182
                                          @Feuersturm sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                          @haus-automatisierung Danke für die schnelle Umsetzung :-) Neuer Datenpunkt wird korrekt befüllt.
