  4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
    1.0k
vis
317 Beiträge 41 Kommentatoren 87.2k Aufrufe 49 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @SBorg sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
    Einfach den eigenen Farbwünschen anpassen und bei CSS hinzufügen (am besten bei "Projekt"):
    Wie kommst du an das CSS vom Widget? Über die Console im Browser?
    scale(0.5)
    Ich Depp. Klar mit scale. Und ich habs mit calc probiert. 😲
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #170
    @Negalein sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
    Ne, direkt auf Verzeichnisebene. Da ist das IMO einfacher:
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/trashschedule/css/style.css
    Das "!important" gibt es dort allerdings nicht. Damit wird immer der entsprechende Wert des Originals überschrieben.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #171
      werd ich mir merken.
      Warum sieht man bei deinem Widget ein Kreuz im Deckel und bei mir nicht?
      ° Fixer ---> iob fix
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
        #172
        @Negalein Gute Frage, nächste Frage... ;)
        Hast du Hexwerte bei den Farben genommen, oder einfach red, black, yellow? Ev. klappt dann die Umrechnung nicht?
        • SBorgS SBorg
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #173
          Ja
            Ja
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #174
            @Negalein Ich glaube du bist zu "hart" unterwegs, dass ist ja im Prinzip rot, gelb und schwarz. Versuche es mal mit etwas weniger rot, gelb,...
            "Meine":
            • SBorgS SBorg
              "Meine":
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #175
              Bingo, das wars!
              @haus-automatisierung, jetzt seh ich auch alle Deckel ;)
                Bingo, das wars!
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #176
                😁 und ich dachte schon "wann soll der Deckel zu sein?".
                Hmm, Füllstandsanzeige für die Tonnen...🙃
                • SBorgS SBorg
                  @Negalein Ich habe mir das CSS vom Widget angeschaut und dann überschreibe ich die entsprechenden Werte. Einfach den eigenen Farbwünschen anpassen und bei CSS hinzufügen (am besten bei "Projekt"):
                  .trashtype .daysleft {
                      background: #CCCCCC88 !important;
                      color: #222222 !important;
                  Nun ist der Hintergrund etwas stärker und die Schrift fast schwarz. Trotzdem kann man noch im Widget die Textfarbe ändern:
                  Die Skalierung habe ich einfach über "transform" (in CSS Allgemein) realisiert. Einfach für bspw. die 50% eintragen:
                  scale(0.5)
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #177
                  Das ergibt bei mir ein gelbes Dreieck mit der Meldung "use of !important" in Zeile 2 und 3
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #178
                    kann es sein, dass wenn man große buchstaben nimmt in der farbe, dass es dann probleme macht - habe jetzt die werte von @SBorg (dank !) genommen und auf einmal sind die deckel farbig - vorher nicht
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #179
                      @liv-in-sky Nö - macht bei mir keinen Unterschied
                      • ChaotC Chaot
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #180
                        @Chaot sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                        Ist normal, gilt auch für andere CSS. Kann anscheinend der Editor nicht korrekt erkennen. Funktioniert aber.
                        Nö, ist wurscht. Ich bin halt faul und schreibe es immer klein :)
                        liv-in-skyL ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #181
                          @SBorg @Chaot
                          ihr habt recht - es sind einfach bestimmte werte, die er nicht mag - groß klein ist egal
                          • FeuersturmF Feuersturm
                            @SBorg Das Feature kann ich auch gebrauchen. Bei uns ist es so, dass z.B. Mittwochs Plastikmüll und einen Tag später dann die Biotonne geleert wird. Würde mich daher auch freuen, wenn die übernächste Leerung als Datenpunkt vorhanden ist.
                            Edit: Hab mal bei Github ein Issue angelegt: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/7
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #182
                            @Feuersturm sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                            @haus-automatisierung Danke für die schnelle Umsetzung :-) Neuer Datenpunkt wird korrekt befüllt.
                            • SBorgS SBorg
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #183
                              @SBorg Danke schön.
                              Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Grafik zu ändern?
                              Meine Frau ist sauer weil ich ihr das schöne Männchen wieder wegenommen habe tonne_grün(1).png
                                @SBorg @Chaot
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #184
                                @liv-in-sky sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                Matthias rechnet die ja um für die Schattierungen. Also bspw. 10% grüner/heller als die eingegebene Farbe. Hast du jetzt voll grün eingestellt 100% oder ff, kann er eben nicht mehr als 100% oder ff und macht dann ... was auch immer ;)
                                • ChaotC Chaot
                                  @SBorg Danke schön.
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #185
                                  Das wird nicht einfach. Du müsstest aus der Tonne eine SVG erzeugen und dann im CSS ersetzen. Dort ist die "Originale" Tonne (unter "dumpster") von Matthias:
                                  • SBorgS SBorg
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #186
                                    @SBorg - danke - jetzt ist es klar
                                      @Axel-Koeneke hast du es hinbekommen? wie sigi234 schon schrieb, als view importieren.
                                      was meinst du mit Flot....Adresse??
                                      Axel KoenekeA Offline
                                      Axel Koeneke
                                      #187
                                      @crunchip Jain, also bis auf das ich keine Tonnen sehe, stattdessen habe ich bunte vierecke. Aber das finde ich bestimmt noch.
                                      Mit der Adresse meine ich das im Code:
                                      • SBorgS SBorg
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #188
                                        @SBorg Uh - lieber nicht.
                                        Wenn ich dich richtig verstanden habe sagtest du " Bahnhof Bahnhof Bahnhof" 😧 😲
                                          Kuddel
                                          #189
                                          Kann man die Größe der Tonnen irgendwie verändern ?
                                          In der Standardgröße passen sie nicht so recht auf meine VIS-Startseite
