  4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
vis
317 Beiträge 41 Kommentatoren 87.2k Aufrufe 49 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Negalein Ich habe mir das CSS vom Widget angeschaut und dann überschreibe ich die entsprechenden Werte. Einfach den eigenen Farbwünschen anpassen und bei CSS hinzufügen (am besten bei "Projekt"):
    .trashtype .daysleft {
        background: #CCCCCC88 !important;
        color: #222222 !important;
    Nun ist der Hintergrund etwas stärker und die Schrift fast schwarz. Trotzdem kann man noch im Widget die Textfarbe ändern:
    Die Skalierung habe ich einfach über "transform" (in CSS Allgemein) realisiert. Einfach für bspw. die 50% eintragen:
    scale(0.5)
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #169
    @SBorg sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
    Wie kommst du an das CSS vom Widget? Über die Console im Browser?
    scale(0.5)
    Ich Depp. Klar mit scale. Und ich habs mit calc probiert. 😲
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      scale(0.5)
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #170
      @Negalein sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
      Ne, direkt auf Verzeichnisebene. Da ist das IMO einfacher:
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/trashschedule/css/style.css
      Das "!important" gibt es dort allerdings nicht. Damit wird immer der entsprechende Wert des Originals überschrieben.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #171
        werd ich mir merken.
        Warum sieht man bei deinem Widget ein Kreuz im Deckel und bei mir nicht?
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
          #172
          @Negalein Gute Frage, nächste Frage... ;)
          Hast du Hexwerte bei den Farben genommen, oder einfach red, black, yellow? Ev. klappt dann die Umrechnung nicht?
          • SBorgS SBorg
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #173
            Ja
              Ja
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #174
              @Negalein Ich glaube du bist zu "hart" unterwegs, dass ist ja im Prinzip rot, gelb und schwarz. Versuche es mal mit etwas weniger rot, gelb,...
              "Meine":
              • SBorgS SBorg
                "Meine":
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #175
                Bingo, das wars!
                @haus-automatisierung, jetzt seh ich auch alle Deckel ;)
                  Bingo, das wars!
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #176
                  😁 und ich dachte schon "wann soll der Deckel zu sein?".
                  Hmm, Füllstandsanzeige für die Tonnen...🙃
                  • SBorgS SBorg
                    scale(0.5)
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #177
                    Das ergibt bei mir ein gelbes Dreieck mit der Meldung "use of !important" in Zeile 2 und 3
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #178
                      kann es sein, dass wenn man große buchstaben nimmt in der farbe, dass es dann probleme macht - habe jetzt die werte von @SBorg (dank !) genommen und auf einmal sind die deckel farbig - vorher nicht
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #179
                        @liv-in-sky Nö - macht bei mir keinen Unterschied
                        • ChaotC Chaot
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #180
                          @Chaot sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                          Ist normal, gilt auch für andere CSS. Kann anscheinend der Editor nicht korrekt erkennen. Funktioniert aber.
                          Nö, ist wurscht. Ich bin halt faul und schreibe es immer klein :)
                          liv-in-skyL ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #181
                            @SBorg @Chaot
                            ihr habt recht - es sind einfach bestimmte werte, die er nicht mag - groß klein ist egal
                            • FeuersturmF Feuersturm
                              @SBorg Das Feature kann ich auch gebrauchen. Bei uns ist es so, dass z.B. Mittwochs Plastikmüll und einen Tag später dann die Biotonne geleert wird. Würde mich daher auch freuen, wenn die übernächste Leerung als Datenpunkt vorhanden ist.
                              Edit: Hab mal bei Github ein Issue angelegt: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/7
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #182
                              @Feuersturm sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                              @haus-automatisierung Danke für die schnelle Umsetzung :-) Neuer Datenpunkt wird korrekt befüllt.
                              • SBorgS SBorg
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #183
                                @SBorg Danke schön.
                                Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Grafik zu ändern?
                                Meine Frau ist sauer weil ich ihr das schöne Männchen wieder wegenommen habe tonne_grün(1).png
                                  @SBorg @Chaot
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #184
                                  @liv-in-sky sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                  Matthias rechnet die ja um für die Schattierungen. Also bspw. 10% grüner/heller als die eingegebene Farbe. Hast du jetzt voll grün eingestellt 100% oder ff, kann er eben nicht mehr als 100% oder ff und macht dann ... was auch immer ;)
                                  • ChaotC Chaot
                                    @SBorg Danke schön.
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #185
                                    Das wird nicht einfach. Du müsstest aus der Tonne eine SVG erzeugen und dann im CSS ersetzen. Dort ist die "Originale" Tonne (unter "dumpster") von Matthias:
                                    • SBorgS SBorg
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #186
                                      @SBorg - danke - jetzt ist es klar
                                        @Axel-Koeneke hast du es hinbekommen? wie sigi234 schon schrieb, als view importieren.
                                        was meinst du mit Flot....Adresse??
                                        Axel KoenekeA Offline
                                        Axel Koeneke
                                        #187
                                        @crunchip Jain, also bis auf das ich keine Tonnen sehe, stattdessen habe ich bunte vierecke. Aber das finde ich bestimmt noch.
                                        Mit der Adresse meine ich das im Code:
                                        • SBorgS SBorg
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #188
                                          @SBorg Uh - lieber nicht.
                                          Wenn ich dich richtig verstanden habe sagtest du " Bahnhof Bahnhof Bahnhof" 😧 😲
