  4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
vis
317 Beiträge 41 Kommentatoren 87.2k Aufrufe 49 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @SBorg Ah, verstehe.
    Trotzdem danke für den zweiten Teil. Ich werde mal schauen wie ich mir die Datenpunkt generiere. Das könnte schon irgendwie klappen.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #144
    @Chaot Mach doch mal einen Feature-Request bei GitHub für den TrashSchedule-Adapter. Ev. lässt sich Matthias ja "erwärmen". Ich vote auch mit :)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      haus-automatisierungH Offline
      #145
      @SBorg Was genau möchtet ihr haben? Die Leerungen nach der "nächsten"? Oder gehts um die Icons und VIS Darstellung?
      📚 Meine Dokumentation
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #146
        @haus-automatisierung Hallo Matthias, ja genau, die Daten der übernächsten Leerung :)
        Wenn dein Haus dann auch in einem Garten wohnt, wirst du das "Problem" ev. auch kennenlernen. Morgen muss der Müll raus, aber bspw. übermorgen dann die Biotonne. Die ist nicht voll, also noch schnell den Rasen mähen und sie voll machen. Ist dann aber uU. blöd, wenn du dass dann Abends siehst wenn die Mülltonnenanzeige verschwindet, dass jetzt eigentlich gleich die Biotonne raus muss und bestenfalls du nun keine Zeit mehr hast, oder das mähen um die Uhrzeit nicht mehr erlaubt ist.
        ...obwohl du ja dann eigentlich einen Mähroboter haben müsstest... 😁
        haus-automatisierungH ChaotC FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          #147
          @SBorg Okay, das macht Sinn 😸 Allerdings wird das bei mir nie passieren, da bei uns nie eine Abholung direkt am nachfolgenden Tag stattfindet, sondern immer mindestens eine Woche dazwischen liegt - außer bei Tannenbäumen 1x im Jahr.
          Aber das nehme ich gerne als Optimierung mit auf!
          • SBorgS SBorg
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #148
            @SBorg Verstehe ich jetzt nicht ganz. Mein Nachbar mäht ungerührt um 21 Uhr oder am Sonntag.
            • SBorgS SBorg
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #149
              @SBorg Das Feature kann ich auch gebrauchen. Bei uns ist es so, dass z.B. Mittwochs Plastikmüll und einen Tag später dann die Biotonne geleert wird. Würde mich daher auch freuen, wenn die übernächste Leerung als Datenpunkt vorhanden ist.
              Edit: Hab mal bei Github ein Issue angelegt: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/7
              • ChaotC Chaot
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #150
                @Chaot Ich wohne in der Todeszone 1*, da macht man das genau 1x. Genau genommen ist sogar Feuerwerk an Sylvester verboten ;)
                * 50m Radius zu einem Krankenhaus
                ...und gerade aktuell (kommt bei uns sogar oft an drei aufeinander folgenden Tage):Bild 1.png
                • haus-automatisierungH Offline
                  #151
                  Ich habe in der letzten Version vom Tashschedule ein VIS Widget hinzugefügt. Das sieht aktuell so aus:
                  Die Daten kommen aus dem json-Datenpunkt. Farben können jetzt direkt auf dem jeweiligen Typen hinterlegt werden.
                  ChaotC liv-in-skyL Matze1976M B 5 Antworten Letzte Antwort
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #152
                    @haus-automatisierung Danke. Das ist eine gute Sache.
                    Hast du eventuell eine kleine Anleitung wie man die Farebn hinterlegt? Ich habe absolut keine Ahnung von CSS
                    • ChaotC Chaot
                      #153
                      @Chaot Hier mal ein Screenshot meiner Config
                      Die Hex-Werte für die Farben suchst Du einfach mit einem beliebigen Color Picker aus. Zum Beispiel bei Google nach "Color Picker" suchen.
                      ChaotC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                        #154
                        @haus-automatisierung Oh mann! Und ich suche die ganze Zeit im VIS Editor!
                        Wie kann ich die dann in dem Widet einbinden?
                        Edit: Gefunden. Schalter = trashschedule.0.type.json
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #155
                          hallo matthias,
                          frage zum widget
                          was macht eigentlich das "extra-Attr" im widget ?
                          ich habe einen dunklen hintergrund - leider sieht man dann die deckel nicht mehr
                          kann man da noch was machen ?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #156
                            ich nochmal - hab heute "putztag" - d.h ich räume meine vis auf indem ich mir das log im browser anschaue - habe x-fehler gefunden und einer ist mir noch aufgefallen - habe ich da was falsch eingestellt
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              hallo matthias,
                              frage zum widget
                              #157
                              @liv-in-sky Eigentlich sollte die Farbe der SVGs automatisch errechnet und angepasst werden. Das ist ein bisschen Tricky gelöst und sicher noch nicht ganz stabil. Bei manchen Farben kann er daher wohl etwas durcheinander kommen. Muss ich mir anschauen.
                                @ChrisXY
                                View
                                View-Abfallkalender.txt
                                Anzeige für die Tage
                                Abfalltermine.txt
                                Heute Morgen Übermorgen
                                Müllwarnung.txt
                                Axel KoenekeA Offline
                                Axel Koeneke
                                #158
                                @crunchip Moin, kannst du mal bitte erklären wie du die VIS eingebunden hast?
                                Die Scripte laufen und bringen die richtigen Werte, aber ich komme mit der VIS nicht weiter. Welches Widget hat du dafür genommen.
                                Viele Grüße
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #159
                                  Auf dunklem Hintergrung funktioniert bei mir (hier auf 50% skaliert):
                                  @haus-automatisierung Hi Matthias, ev. wäre es noch vorteilhaft die Textfarbe im Adapter einstellen zu können (per CSS werden es die meisten nicht hinbekommen). Das Standard-weiß ist auf der Gelben sonst nicht wirklich lesbar :)
                                  • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                                    Viele Grüße
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #160
                                    @Axel-Koeneke weiter oben, ist doch ein export als Textdatei hinterlegt. Was klappt denn nicht?
                                    Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      #161
                                      @SBorg Eigentlich sollten sich alle Farben per CSS anpassen lassen. Welche genau funktionieren denn nicht?
                                      Edit: Ach, nicht hinbekommen. Habe nicht übernommen gelesen. Naja aber so funktioniert doch eigentlich jedes VIS Widget, oder?
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                        #162
                                        @haus-automatisierung Sorry, ich war blind. Ab und zu hängt der VIS-Editor und zeigt nicht immer alles gleich an. Eben erst gesehen, dass es in der VIS dann funktioniert (+ spätestens auch im Editor wenn man notfalls mal die ganze Seite aktualisiert). Du hast natürlich Recht, geht ganz easy per CSS-Textfarbe und auch (meistens) dann direkt im Editor ;)
                                        *EDIT* aber ein Problem bleibt: setzte ich die Farbe pauschal dunkler ändert sich die gesamte Textfarbe des Widgets. Dann lässt sich der restliche Text nicht mehr lesen "schwarzer Adler auf schwarzem Grund". Also doch händisch per CSS eingreifen...
                                          Axel Koeneke
                                          #163
                                          @crunchip Du meinst wohl den hier: @crunchip sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                          @ChrisXY
                                          View
                                          Abfalltermine.txt
                                          Müllwarnung.txt
                                          Ich bin noch neu beim beim Broker und komme von Openhab...
                                          Ich habe keine Ahnung wo ich in der VIS die Datei "View-Abfallkalender" hintun soll...
                                          Was mir aufgefallen ist, ist das in der Datei auch lokale Zugriffe sind. Flot auf der Adresse 192.168.2.2 - Soll das so sein?
                                          sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
