  4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
    5.2k
vis
317 Beiträge 41 Kommentatoren 81.8k Aufrufe 49 Beobachtet
  • H Hundefreund
    @Glasfaser
    hallo erst mal danke für die Infos,
    ich suche jedoch das Widget mit den 4 "echten Mülltonnen" die bei Tag 0 graphisch angehoben werden und rot
    eingerahmt blinken..
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #121
    @Hundefreund
    Meinst du Das !?
    ist von @liv-in-sky
    • H Hundefreund
      @Glasfaser
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #122
      @Hundefreund
      bilder - der rest ist weiter vorne beschrieben
      muelltonneGruen (1).png muelltonneGelb.png muelltonneBraun.png muelltonneBlau.png muelltonneSchwarz.png muelltonneRot (1).png
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Hundefreund ja - kann ich nur empfehlen - vereinfacht das ganze (trashschedule)
        salmi
        #123
        @liv-in-sky Hallo, ich wurde dieses auch gerne Verwenden ich nutze den Trash
        ich hatte die css-classe angepasst aber es funktioniert nicht so wie ich es will
        {val:trashschedule.0.type.Altpapier.daysleft;val=="true"? "blink-red": "blink-red"}
        Ich würde gerne wenn der Wert trashschedule.0.next.daysleft <=1 ist das der Rote Rahmen angezeigt wird.
        Kann mir da wer Helfen ?
        • S salmi
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #124
          @salmi siehe weiter oben...nur deinen Datenpunkt anpassen
          https://forum.iobroker.net/post/268118
            @Hundefreund
            Hundefreund
            #125
            @liv-in-sky
            erst mal Danke..
            Ich benutze gerade noch die beiden alten Müllscripte und das dazugehörige Widget.
            Dort ist aber alles anders eingestellt und ich finde nicht die Stelle,wo man
            deine Mülltonnen einverlinkt..
            Einfacher wäre es für mich ,wenn du
            mir einen Widget Export von deiner Müll-Vis zur Verfügung stellen würdest!
            VIELEN Dank
            INTEL-Nuc I3 CPU,16GB RAM
            Promox/Iobroker /Zwave Aero-Stick
            PI4 incl. piVCCU3 /Deconz
            Vis im Aufbau...
            Gartenbewässerung im Aufbau mit Sonoff 4CH...
            • H Hundefreund
              @liv-in-sky
              erst mal Danke..
              VIELEN Dank
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #126
              @Hundefreund in sachen vis bin ich kein wirklicher profi, was design und ideen angeht - da gibt es echte experten - wie z.b @sigi234 dafür
              bei meiner vis gibt es oben einen bereich, der auf jeder view angezeigt wird und darin sind z.b. auch die tonnen mit drin
              in Klasse steht:
              {val:trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft; val<=1 ? "anime": val>= 2 ? "": ""}
              anime dreht das widget
              damit blinkt es rot
              {val:trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft; val<=1 ? "blink-red": val>= 2 ? "": ""}
              css:
              .blink-red   {
                animation: mdui-red-blink-ani 3s linear infinite;
              @keyframes mdui-red-blink-ani  {
                0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336); }
                51% {filter: none;}
              bei deinem beispiel - siind einige fehler drin - zum einem ist val eine zahl - also must du eine zahl im vergleich haben. wäre es eine boolean(true,false) dürfte du true nicht in anführungsstrichen setzen, da dies mit einem string vergleicht
                in Klasse steht:
                damit blinkt es rot
                css:
                .blink-red   {
                  51% {filter: none;}
                Hundefreund
                #127
                @liv-in-sky
                das muss ich erst alles entsprechend
                ändern und an welcher Stelle werden denn die Mülltonnen (*.png ) verlinkt ???
                Vis im Aufbau...
                • H Hundefreund
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #128
                  @Hundefreund
                  meinst du das:
                  in der vis ist das ein image-widget - rechts steht die Klasse unter quelle steht das bild selbst
                  der css eintrag ghört in den "blauen" pfeil
                    @Hundefreund
                    meinst du das:
                    Hundefreund
                    #129
                    @liv-in-sky
                    danke ,genau das meinte ich !
                    Vielen Dank noch mal für deine Mühe.
                    Jetzt blick ich da schon besser durch...
                    Muss dann jetzt noch alles entsprechend ändern und auch noch den trash-schedule Adapter installieren!
                    Vis im Aufbau...
                      salmi
                      #130
                      @liv-in-sky sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                      boolean
                      Hallo würde da blinken auch gerne bei meiner Abwesenheit Einsätzen
                      würde das so stimmen ?
                      {boolean:radar2.1.Stefan._here;  boolean=true ? "blink-green":  boolean=false ? "blink-red": ""}
                      weil irgendwie funktioniert es nicht hab es schon mit mehreren varianten versucht !
                      DANKE
                      • S salmi
                        boolean
                        DANKE
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #131
                        @salmi
                        probier mal das boolean ist ungut für eine bennenung einer variablen
                        {var:radar2.1.Stefan._here;  var=true ? "blink-green" :   "blink-red": ""}
                          @salmi
                          salmi
                          #132
                          @liv-in-sky funktioniert auch nicht
                          • S salmi
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #133
                            @salmi
                            sorry nochmal - bin gerade nicht richtig bei der sache
                            {var:radar2.1.Stefan._here;  var==true ? "blink-green" :   "blink-red": ""}
                              @salmi
                              salmi
                              #134
                              @salmi
                              Funktioniert auch nicht keine Ahnung warum !
                              • S salmi
                                @salmi
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #135
                                @salmi
                                dies ist jetzt getestet - true gehört tatsächlich in anführungzeichen
                                {val:controll-own.0.Luefter3; val=="true" ? "blink-red":"blink-green"}
                                  @salmi
                                  salmi
                                  #136
                                  @liv-in-sky DANKE es funktioniert !!
                                  • S salmi
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #137
                                    @salmi schwere geburt :-(
                                    1marvin-the-hitchhiker-s-guide-to-the-galaxy-robby-the-robot-paranoid-android-others-thumb.jpg
                                    sorry - war voll in einer anderen sache und etwas unkonzentriert
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #138
                                      Ich habe es dann auch endlich mal völlig unspektakulär geschafft es umzusetzen:
                                      Ganz (oder fast) ohne Widget, CSS etc. Ist eine SVG per HTML-Widget die über einen Datenpunkt gesteuert wird.
                                      Je nach Art der Tonne wird die SVG anders eingefärbt, genauso wie die Resttage: 0 rot, 1 orange, 2 gelb, >2 weiß
                                      Da ich nicht unbedingt der "Blinky-blinky" Typ bin, habe ich darauf verzichtet. Würde aber dank SVG auch funktionieren, genauso wie eine Animation der Tonne wenn sie raus muss, drehende Räder bei zB. 0 Tagen...
                                      Die kleinere Tonne wurde einfach per "transform" um 20% verkleinert.
                                      ...und weil es so schön war, geht es jetzt zur Animation der Heizungsübersicht 😎
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                      • SBorgS SBorg
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #139
                                        @SBorg Schaut interessant aus.
                                        Kannst du davoneinen Export machen?
                                        Ich würde das nur mit 2 Tonnen machen. Lässt sich das einfach ändern?
                                        • ChaotC Chaot
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #140
                                          @Chaot sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                          Ja und nein ;)
                                          Ja: es ist sowieso eine einzelne Tonne mal 3
                                          Nein: ganz sooo einfach ist das Ganze leider nicht. Wenn man es mal verinnerlicht hat, dann schon.
                                          Du fügst folgendes zB. in ein HTML-Widget ein:
                                          <script type="text/javascript">
                                          	setTimeout(function () {
                                          	let MTonnenfarbe = "#ffffff";
                                                  let MTonnenart = document.getElementById("tonnenart").innerHTML;
                                                  let inTagen = document.getElementById("intagen").innerHTML;
                                                  if (MTonnenart == "Bio") {
                                                      MTonnenfarbe = "#366926";
                                                  if (MTonnenart == "Restmüll") {
                                                      MTonnenfarbe = "#0d121a";
                                                  if (MTonnenart == "Papier") {
                                                      MTonnenfarbe = "#003b80";
                                                  if (inTagen > 2) {
                                                      document.getElementById("Resttage").setAttribute("fill", "#ffffff")
                                                  if (inTagen == 2) {
                                                      document.getElementById("Resttage").setAttribute("fill", "yellow")
                                                  if (inTagen == 1) {
                                                      document.getElementById("Resttage").setAttribute("fill", "orange")
                                                  if (inTagen == 0) {
                                                      document.getElementById("Resttage").setAttribute("fill", "red")
                                          	document.getElementById("tonne").setAttribute("fill", MTonnenfarbe);
                                              	document.getElementById("Resttage").innerHTML = inTagen;
                                          	}, 1);
                                          </script>
                                          <svg
                                             xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
                                             xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#"
                                             xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
                                             xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
                                             xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
                                             xmlns:sodipodi="http://sodipodi.sourceforge.net/DTD/sodipodi-0.dtd"
                                             xmlns:inkscape="http://www.inkscape.org/namespaces/inkscape"
                                             width="39.374996"
                                             height="62.999996">
                                            <g
                                               id="g19"
                                               transform="scale(0.9)">
                                              <path
                                                 style="stroke:#000000;stroke-width:0.12395526" fill="#ffffff;"
                                                 d="m 27.640698,62.063108 c 0,2.30962 0.685,4.43054 1.82576,6.13638 h -14.94626 c -3.74897,0 -9.0201604,-7.67088 -9.0201604,-11.60867 0,-3.93778 0,-21.22317 0,-25.02732 0,-3.80415 -3.74931,-10.34873 -3.74931,-10.34873 v -10.14392 h 3.74931 4.6847804 28.06444 l 0.0392,41.0455 c -0.56481,-0.12756 -1.14832,-0.19703 -1.74472,-0.19703 -4.91656,0 -8.90298,4.54156 -8.90298,10.14379 z m 12.7575,-54.1320404 v -4.31252 c 0,-0.44314 -0.31446,-0.80092 -0.70287,-0.80092 h -8.85411 V 0.86276763 c 0,-0.443 -0.31434,-0.80079 -0.70288,-0.80079 h -16.47778 c -0.38878,0 -0.70276,0.35779 -0.70276,0.80079 V 2.8176276 H 0.76485763 c -0.38854,0 -0.70288,0.35778 -0.70288,0.80092 v 4.31252 c 0,0.44313 0.31434,0.80092 0.70288,0.80092 H 39.695428 c 0.38831,0 0.70277,-0.35779 0.70277,-0.80092 z m 3.28982,54.2656904 c 0,4.2687 -3.04817,7.74126 -6.79365,7.74126 -3.74619,0 -6.79365,-3.47256 -6.79365,-7.74126 0,-4.26872 3.04746,-7.74129 6.79365,-7.74129 3.74548,1.5e-4 6.79365,3.4727 6.79365,7.74129 z m -2.8114,0 c 0,-2.50188 -1.78594,-4.53773 -3.98225,-4.53773 -2.19492,0 -3.98225,2.03585 -3.98225,4.53773 0,2.50198 1.78733,4.5377 3.98225,4.5377 2.19631,0 3.98225,-2.03557 3.98225,-4.5377 z"
                                                 id="tonne" />
                                              <path
                                                 id="Rad"
                                                 d="m 36.204428,69.777936 c -2.615979,-0.285381 -4.933228,-2.478069 -5.735568,-5.42726 -0.267673,-0.983897 -0.289036,-3.133945 -0.04084,-4.110059 0.66874,-2.63002 2.336699,-4.585917 4.574807,-5.364553 0.872285,-0.303468 2.25143,-0.376176 3.187049,-0.16802 2.539328,0.564946 4.606973,2.863003 5.215642,5.796852 0.246557,1.188428 0.183277,2.89413 -0.14903,4.017108 -1.023454,3.458603 -3.896828,5.600141 -7.052062,5.255932 z m 1.87603,-3.150555 c 0.821006,-0.273975 1.632,-0.943253 2.163815,-1.785703 0.330964,-0.524281 0.660372,-1.586918 0.719441,-2.320844 0.150052,-1.864381 -0.903967,-3.811346 -2.482277,-4.585217 -0.588885,-0.288739 -0.661038,-0.302456 -1.590991,-0.302456 -0.925394,0 -1.004411,0.0148 -1.579389,0.2959 -1.109176,0.542255 -1.986801,1.652397 -2.324423,2.940254 -0.209708,0.799931 -0.189278,2.080951 0.04495,2.818448 0.393086,1.237683 1.174235,2.206245 2.182312,2.705891 0.973227,0.482373 1.895995,0.557612 2.866562,0.233727 z"
                                                 style="fill:#000000;stroke:none;stroke-width:0"
                                                 inkscape:connector-curvature="0" />
                                            </g>
                                            <text
                                               xml:space="preserve"
                                               style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:24px;line-height:1.25;font-family:Bahnschrift;-inkscape-font-specification:'Bahnschrift, Normal';font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:normal;font-feature-settings:normal;text-align:center;letter-spacing:0px;word-spacing:0px;writing-mode:lr;text-anchor:middle;fill:#000000;fill-opacity:1;stroke:none;stroke-width:0.97517788;"
                                               x="19.135151"
                                               y="31.161312"
                                               id="Tage"
                                               inkscape:label="#tage"
                                               transform="scale(1.0254538,0.97517802)"><tspan
                                                 sodipodi:role="line"
                                                 id="Resttage"
                                                 x="19.135151"
                                                 y="31.161312"
                                                 fill="#000000"
                                                 style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:24px;font-family:Bahnschrift;-inkscape-font-specification:'Bahnschrift, Normal';font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:normal;font-feature-settings:normal;text-align:center;writing-mode:lr;text-anchor:middle;stroke-width:0.97517788;">98</tspan></text>
                                          </svg>
                                          <span id="tonnenart" opacity="0">{w:MyOwnData.0.VIS.Muellkalender.naechster_Abholtermin; w.split(",")[0]}</span>
                                          <span id="intagen" opacity="0">{w:MyOwnData.0.VIS.Muellkalender.naechster_Abholtermin; w.split(",")[1]}</span>
                                          #8-15 definieren die Art und Farbe der Tonne. "Art" muss dabei deiner Datenquelle entsprechen, wie zB. vom TrashSchedule-Adapter (gehen beliebig viele, einfach nach dem gleichen Schema hinzufügen; bei mir fehlt noch "Gelbe Tonne")
                                          #18-28 dann die Tage wann was wie aussehen soll
                                          #76+77 schließlich deine Datenpunkte für die "Art der Tonne" und die Resttage bis zur Leerung als Binding.
                                          Beim TrashSchedule-Adapter bspw:
                                          {trashschedule.0.next.daysleft}
                                          {trashschedule.0.next.typestext}
                                          Dann kommt dein Problem, denn für weitere Tonnen hast du keine Daten. Ich erzeuge meine Daten selbst, deswegen sieht mein Binding auch etwas anders aus. Ich schreibe jeweils in einen Datenpunkt für Next, Next +1 und Next +2 "Tonnenart, Resttage". Ferner muss die Tonne angepasst werden, denn die Bezeichnung dürfen nur einmalig per View benutzt werden, sonst sind sie alle grün, schwarz...
                                          Ich hänge dann einfach 1, 2, ... hinten dran. Ist auch kein Hexenwerk, aber du brauchst halt die Daten für die übernächste Leerung ;)
