  4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
vis
317 Beiträge 41 Kommentatoren 87.2k Aufrufe 49 Beobachtet
  • S salmi
    @liv-in-sky sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
    boolean
    Hallo würde da blinken auch gerne bei meiner Abwesenheit Einsätzen
    würde das so stimmen ?
    {boolean:radar2.1.Stefan._here;  boolean=true ? "blink-green":  boolean=false ? "blink-red": ""}
    weil irgendwie funktioniert es nicht hab es schon mit mehreren varianten versucht !
    DANKE
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #131
    @salmi
    probier mal das boolean ist ungut für eine bennenung einer variablen
    {var:radar2.1.Stefan._here;  var=true ? "blink-green" :   "blink-red": ""}
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @salmi
      salmi
      #132
      @liv-in-sky funktioniert auch nicht
      • S salmi
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #133
        @salmi
        sorry nochmal - bin gerade nicht richtig bei der sache
        {var:radar2.1.Stefan._here;  var==true ? "blink-green" :   "blink-red": ""}
          @salmi
          salmi
          #134
          @salmi
          Funktioniert auch nicht keine Ahnung warum !
          • S salmi
            @salmi
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #135
            @salmi
            dies ist jetzt getestet - true gehört tatsächlich in anführungzeichen
            {val:controll-own.0.Luefter3; val=="true" ? "blink-red":"blink-green"}
              @salmi
              salmi
              #136
              @liv-in-sky DANKE es funktioniert !!
              • S salmi
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #137
                @salmi schwere geburt :-(
                1marvin-the-hitchhiker-s-guide-to-the-galaxy-robby-the-robot-paranoid-android-others-thumb.jpg
                sorry - war voll in einer anderen sache und etwas unkonzentriert
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #138
                  Ich habe es dann auch endlich mal völlig unspektakulär geschafft es umzusetzen:
                  Ganz (oder fast) ohne Widget, CSS etc. Ist eine SVG per HTML-Widget die über einen Datenpunkt gesteuert wird.
                  Je nach Art der Tonne wird die SVG anders eingefärbt, genauso wie die Resttage: 0 rot, 1 orange, 2 gelb, >2 weiß
                  Da ich nicht unbedingt der "Blinky-blinky" Typ bin, habe ich darauf verzichtet. Würde aber dank SVG auch funktionieren, genauso wie eine Animation der Tonne wenn sie raus muss, drehende Räder bei zB. 0 Tagen...
                  Die kleinere Tonne wurde einfach per "transform" um 20% verkleinert.
                  ...und weil es so schön war, geht es jetzt zur Animation der Heizungsübersicht 😎
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • SBorgS SBorg
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #139
                    @SBorg Schaut interessant aus.
                    Kannst du davoneinen Export machen?
                    Ich würde das nur mit 2 Tonnen machen. Lässt sich das einfach ändern?
                    • ChaotC Chaot
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #140
                      @Chaot sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                      Ja und nein ;)
                      Ja: es ist sowieso eine einzelne Tonne mal 3
                      Nein: ganz sooo einfach ist das Ganze leider nicht. Wenn man es mal verinnerlicht hat, dann schon.
                      Du fügst folgendes zB. in ein HTML-Widget ein:
                      <script type="text/javascript">
                      	setTimeout(function () {
                      	let MTonnenfarbe = "#ffffff";
                              let MTonnenart = document.getElementById("tonnenart").innerHTML;
                              let inTagen = document.getElementById("intagen").innerHTML;
                              if (MTonnenart == "Bio") {
                                  MTonnenfarbe = "#366926";
                              if (MTonnenart == "Restmüll") {
                                  MTonnenfarbe = "#0d121a";
                              if (MTonnenart == "Papier") {
                                  MTonnenfarbe = "#003b80";
                              if (inTagen > 2) {
                                  document.getElementById("Resttage").setAttribute("fill", "#ffffff")
                              if (inTagen == 2) {
                                  document.getElementById("Resttage").setAttribute("fill", "yellow")
                              if (inTagen == 1) {
                                  document.getElementById("Resttage").setAttribute("fill", "orange")
                              if (inTagen == 0) {
                                  document.getElementById("Resttage").setAttribute("fill", "red")
                      	document.getElementById("tonne").setAttribute("fill", MTonnenfarbe);
                          	document.getElementById("Resttage").innerHTML = inTagen;
                      	}, 1);
                      </script>
                      <svg
                         xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
                         xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#"
                         xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
                         xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
                         xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
                         xmlns:sodipodi="http://sodipodi.sourceforge.net/DTD/sodipodi-0.dtd"
                         xmlns:inkscape="http://www.inkscape.org/namespaces/inkscape"
                         width="39.374996"
                         height="62.999996">
                        <g
                           id="g19"
                           transform="scale(0.9)">
                          <path
                             style="stroke:#000000;stroke-width:0.12395526" fill="#ffffff;"
                             d="m 27.640698,62.063108 c 0,2.30962 0.685,4.43054 1.82576,6.13638 h -14.94626 c -3.74897,0 -9.0201604,-7.67088 -9.0201604,-11.60867 0,-3.93778 0,-21.22317 0,-25.02732 0,-3.80415 -3.74931,-10.34873 -3.74931,-10.34873 v -10.14392 h 3.74931 4.6847804 28.06444 l 0.0392,41.0455 c -0.56481,-0.12756 -1.14832,-0.19703 -1.74472,-0.19703 -4.91656,0 -8.90298,4.54156 -8.90298,10.14379 z m 12.7575,-54.1320404 v -4.31252 c 0,-0.44314 -0.31446,-0.80092 -0.70287,-0.80092 h -8.85411 V 0.86276763 c 0,-0.443 -0.31434,-0.80079 -0.70288,-0.80079 h -16.47778 c -0.38878,0 -0.70276,0.35779 -0.70276,0.80079 V 2.8176276 H 0.76485763 c -0.38854,0 -0.70288,0.35778 -0.70288,0.80092 v 4.31252 c 0,0.44313 0.31434,0.80092 0.70288,0.80092 H 39.695428 c 0.38831,0 0.70277,-0.35779 0.70277,-0.80092 z m 3.28982,54.2656904 c 0,4.2687 -3.04817,7.74126 -6.79365,7.74126 -3.74619,0 -6.79365,-3.47256 -6.79365,-7.74126 0,-4.26872 3.04746,-7.74129 6.79365,-7.74129 3.74548,1.5e-4 6.79365,3.4727 6.79365,7.74129 z m -2.8114,0 c 0,-2.50188 -1.78594,-4.53773 -3.98225,-4.53773 -2.19492,0 -3.98225,2.03585 -3.98225,4.53773 0,2.50198 1.78733,4.5377 3.98225,4.5377 2.19631,0 3.98225,-2.03557 3.98225,-4.5377 z"
                             id="tonne" />
                          <path
                             id="Rad"
                             d="m 36.204428,69.777936 c -2.615979,-0.285381 -4.933228,-2.478069 -5.735568,-5.42726 -0.267673,-0.983897 -0.289036,-3.133945 -0.04084,-4.110059 0.66874,-2.63002 2.336699,-4.585917 4.574807,-5.364553 0.872285,-0.303468 2.25143,-0.376176 3.187049,-0.16802 2.539328,0.564946 4.606973,2.863003 5.215642,5.796852 0.246557,1.188428 0.183277,2.89413 -0.14903,4.017108 -1.023454,3.458603 -3.896828,5.600141 -7.052062,5.255932 z m 1.87603,-3.150555 c 0.821006,-0.273975 1.632,-0.943253 2.163815,-1.785703 0.330964,-0.524281 0.660372,-1.586918 0.719441,-2.320844 0.150052,-1.864381 -0.903967,-3.811346 -2.482277,-4.585217 -0.588885,-0.288739 -0.661038,-0.302456 -1.590991,-0.302456 -0.925394,0 -1.004411,0.0148 -1.579389,0.2959 -1.109176,0.542255 -1.986801,1.652397 -2.324423,2.940254 -0.209708,0.799931 -0.189278,2.080951 0.04495,2.818448 0.393086,1.237683 1.174235,2.206245 2.182312,2.705891 0.973227,0.482373 1.895995,0.557612 2.866562,0.233727 z"
                             style="fill:#000000;stroke:none;stroke-width:0"
                             inkscape:connector-curvature="0" />
                        </g>
                        <text
                           xml:space="preserve"
                           style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:24px;line-height:1.25;font-family:Bahnschrift;-inkscape-font-specification:'Bahnschrift, Normal';font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:normal;font-feature-settings:normal;text-align:center;letter-spacing:0px;word-spacing:0px;writing-mode:lr;text-anchor:middle;fill:#000000;fill-opacity:1;stroke:none;stroke-width:0.97517788;"
                           x="19.135151"
                           y="31.161312"
                           id="Tage"
                           inkscape:label="#tage"
                           transform="scale(1.0254538,0.97517802)"><tspan
                             sodipodi:role="line"
                             id="Resttage"
                             x="19.135151"
                             y="31.161312"
                             fill="#000000"
                             style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:24px;font-family:Bahnschrift;-inkscape-font-specification:'Bahnschrift, Normal';font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:normal;font-feature-settings:normal;text-align:center;writing-mode:lr;text-anchor:middle;stroke-width:0.97517788;">98</tspan></text>
                      </svg>
                      <span id="tonnenart" opacity="0">{w:MyOwnData.0.VIS.Muellkalender.naechster_Abholtermin; w.split(",")[0]}</span>
                      <span id="intagen" opacity="0">{w:MyOwnData.0.VIS.Muellkalender.naechster_Abholtermin; w.split(",")[1]}</span>
                      #8-15 definieren die Art und Farbe der Tonne. "Art" muss dabei deiner Datenquelle entsprechen, wie zB. vom TrashSchedule-Adapter (gehen beliebig viele, einfach nach dem gleichen Schema hinzufügen; bei mir fehlt noch "Gelbe Tonne")
                      #18-28 dann die Tage wann was wie aussehen soll
                      #76+77 schließlich deine Datenpunkte für die "Art der Tonne" und die Resttage bis zur Leerung als Binding.
                      Beim TrashSchedule-Adapter bspw:
                      {trashschedule.0.next.daysleft}
                      {trashschedule.0.next.typestext}
                      Dann kommt dein Problem, denn für weitere Tonnen hast du keine Daten. Ich erzeuge meine Daten selbst, deswegen sieht mein Binding auch etwas anders aus. Ich schreibe jeweils in einen Datenpunkt für Next, Next +1 und Next +2 "Tonnenart, Resttage". Ferner muss die Tonne angepasst werden, denn die Bezeichnung dürfen nur einmalig per View benutzt werden, sonst sind sie alle grün, schwarz...
                      Ich hänge dann einfach 1, 2, ... hinten dran. Ist auch kein Hexenwerk, aber du brauchst halt die Daten für die übernächste Leerung ;)
                      • SBorgS SBorg
                        Ja und nein ;)
                                if (inTagen > 2) {
                                if (inTagen == 2) {
                                if (inTagen == 1) {
                                if (inTagen == 0) {
                        	}, 1);
                        </script>
                        <svg
                           width="39.374996"
                           height="62.999996">
                          <g
                             id="g19"
                            <path
                               id="tonne" />
                            <path
                               id="Rad"
                          </g>
                          <text
                             x="19.135151"
                             y="31.161312"
                             id="Tage"
                               id="Resttage"
                               x="19.135151"
                               y="31.161312"
                               fill="#000000"
                        </svg>
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #141
                        @SBorg Danke dir.
                        Also die erste Tonne habe ich realsieren können.
                        Wie erzeugst du deine Datenpunkte? Das wäre für mich der nächste Punkt. Ich denke mal das sich das dann recht einfach zusammenschieben lässt.
                        • ChaotC Chaot
                          @SBorg Danke dir.
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #142
                          @Chaot Hatte noch vergessen, dass es im Editor so aussieht
                          Ich habe sie extra weiß gefärbt damit man gleich sieht wenn ein Fehler vorliegt. Die Tage kommen dann typischerweise wegen des Bindings. Hier nochmal die Tonne in klein, damit du siehst was ich mit keine doppelten Bezeichnungen meine. Sonst ist sie 1:1, bis auf "transform 0.7" (sie soll ja 20% kleiner sein; das Original ist auf 0.9 scaliert)
                          	    let MTonnenfarbe1 = "#ffffff";
                                  let MTonnenart1 = document.getElementById("tonnenart1").innerHTML;
                                  let inTagen1 = document.getElementById("intagen1").innerHTML;
                                  if (MTonnenart1 == "Bio") {
                                      MTonnenfarbe1 = "#366926";
                                  if (MTonnenart1 == "Restmüll") {
                                      MTonnenfarbe1 = "#0d121a";
                                  if (MTonnenart1 == "Papier") {
                                      MTonnenfarbe1 = "#003b80";
                                  if (inTagen1 > 2) {
                                      document.getElementById("Resttage1").setAttribute("fill", "#ffffff")
                                  if (inTagen1 == 2) {
                                      document.getElementById("Resttage1").setAttribute("fill", "yellow")
                                  if (inTagen1 == 1) {
                                      document.getElementById("Resttage1").setAttribute("fill", "orange")
                                  if (inTagen1 == 0) {
                                      document.getElementById("Resttage1").setAttribute("fill", "red")
                          	   	document.getElementById("tonne1").setAttribute("fill", MTonnenfarbe1);
                              	document.getElementById("Resttage1").innerHTML = inTagen1;
                          	}, 1);
                          </script>
                          <svg
                             version="1.1"
                             id="svg306"
                             sodipodi:docname="Mülltonne_klein.svg"
                             width="31.499996"
                             height="50.399998"
                             inkscape:version="0.92.4 (5da689c313, 2019-01-14)">
                            <metadata
                               id="metadata312">
                              <rdf:RDF>
                                <cc:Work
                                   rdf:about="">
                                  <dc:format>image/svg+xml</dc:format>
                                  <dc:type
                                     rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage" />
                                  <dc:title></dc:title>
                                </cc:Work>
                              </rdf:RDF>
                            </metadata>
                            <defs
                               id="defs310" />
                            <sodipodi:namedview
                               pagecolor="#ffffff"
                               bordercolor="#666666"
                               borderopacity="1"
                               objecttolerance="10"
                               gridtolerance="10"
                               guidetolerance="10"
                               inkscape:pageopacity="0"
                               inkscape:pageshadow="2"
                               inkscape:window-width="1920"
                               inkscape:window-height="1017"
                               id="namedview308"
                               showgrid="false"
                               inkscape:zoom="11.313708"
                               inkscape:cx="15.887829"
                               inkscape:cy="24.720957"
                               inkscape:window-x="-8"
                               inkscape:window-y="-8"
                               inkscape:window-maximized="1"
                               inkscape:current-layer="svg306"
                               showguides="false">
                              <inkscape:grid
                                 type="xygrid"
                                 id="grid4017"
                                 originx="-8.5975018"
                                 originy="-465.34551" />
                            </sodipodi:namedview>
                            <g
                               id="g19"
                               transform="scale(0.7)">
                              <path
                                 fill="#ffffff" style="stroke:#000000;stroke-width:0.12395526"
                                 id="tonne1" />
                              <path
                                 id="Rad"
                            </g>
                            <text
                               style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:19.20000076px;line-height:1.25;font-family:Bahnschrift;-inkscape-font-specification:'Bahnschrift, Normal';font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:normal;font-feature-settings:normal;text-align:center;letter-spacing:0px;word-spacing:0px;writing-mode:lr-tb;text-anchor:middle;fill:#000000;fill-opacity:1;stroke:none;stroke-width:0.78014231"
                               x="15.308122"
                               y="24.92905"
                               id="Tage"
                                 id="Resttage1"
                                 x="15.308122"
                                 y="24.92905"
                                 fill="#000000"
                                 style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:19.20000076px;font-family:Bahnschrift;-inkscape-font-specification:'Bahnschrift, Normal';font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:normal;font-feature-settings:normal;text-align:center;writing-mode:lr-tb;text-anchor:middle;stroke-width:0.78014231">98</tspan></text>
                          </svg>
                          <span id="tonnenart1" opacity="0">{w:MyOwnData.0.VIS.Muellkalender.naechster_Abholtermin_plus1; w.split(",")[0]}</span>
                          <span id="intagen1" opacity="0">{w:MyOwnData.0.VIS.Muellkalender.naechster_Abholtermin_plus1; w.split(",")[1]}</span>
                          Die Daten gewinne ich aus einem ziemlich komplexen JS, da ich noch eine andere Verwendung dafür habe. Es erzeugt noch Färbungen, Tagesaufgaben usw:
                          Die Tonnen sind nur als Übersicht in der Home-View bei mir gedacht. Das Skript ist zu sehr auf mich zugeschnitten:
                          • SBorgS SBorg
                                    if (inTagen1 > 2) {
                            	}, 1);
                            </script>
                            <svg
                               version="1.1"
                               id="svg306"
                               width="31.499996"
                               height="50.399998"
                              <metadata
                                 id="metadata312">
                                <rdf:RDF>
                                  <cc:Work
                                     rdf:about="">
                                    <dc:type
                                  </cc:Work>
                                </rdf:RDF>
                              </metadata>
                              <defs
                                 id="defs310" />
                              <sodipodi:namedview
                                 pagecolor="#ffffff"
                                 borderopacity="1"
                                 gridtolerance="10"
                                 guidetolerance="10"
                                 id="namedview308"
                                 showgrid="false"
                                 showguides="false">
                                <inkscape:grid
                                   type="xygrid"
                                   id="grid4017"
                              <g
                                 id="g19"
                                <path
                                   id="tonne1" />
                                <path
                                   id="Rad"
                              </g>
                              <text
                                 x="15.308122"
                                 y="24.92905"
                                 id="Tage"
                                   id="Resttage1"
                                   x="15.308122"
                                   y="24.92905"
                                   fill="#000000"
                            </svg>
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #143
                            @SBorg Ah, verstehe.
                            Trotzdem danke für den zweiten Teil. Ich werde mal schauen wie ich mir die Datenpunkt generiere. Das könnte schon irgendwie klappen.
                            • ChaotC Chaot
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #144
                              @Chaot Mach doch mal einen Feature-Request bei GitHub für den TrashSchedule-Adapter. Ev. lässt sich Matthias ja "erwärmen". Ich vote auch mit :)
                              • SBorgS SBorg
                                haus-automatisierungH Offline
                                #145
                                @SBorg Was genau möchtet ihr haben? Die Leerungen nach der "nächsten"? Oder gehts um die Icons und VIS Darstellung?
                                📚 Meine Dokumentation
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #146
                                  @haus-automatisierung Hallo Matthias, ja genau, die Daten der übernächsten Leerung :)
                                  Wenn dein Haus dann auch in einem Garten wohnt, wirst du das "Problem" ev. auch kennenlernen. Morgen muss der Müll raus, aber bspw. übermorgen dann die Biotonne. Die ist nicht voll, also noch schnell den Rasen mähen und sie voll machen. Ist dann aber uU. blöd, wenn du dass dann Abends siehst wenn die Mülltonnenanzeige verschwindet, dass jetzt eigentlich gleich die Biotonne raus muss und bestenfalls du nun keine Zeit mehr hast, oder das mähen um die Uhrzeit nicht mehr erlaubt ist.
                                  ...obwohl du ja dann eigentlich einen Mähroboter haben müsstest... 😁
                                  haus-automatisierungH ChaotC FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    #147
                                    @SBorg Okay, das macht Sinn 😸 Allerdings wird das bei mir nie passieren, da bei uns nie eine Abholung direkt am nachfolgenden Tag stattfindet, sondern immer mindestens eine Woche dazwischen liegt - außer bei Tannenbäumen 1x im Jahr.
                                    Aber das nehme ich gerne als Optimierung mit auf!
                                    • SBorgS SBorg
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #148
                                      @SBorg Verstehe ich jetzt nicht ganz. Mein Nachbar mäht ungerührt um 21 Uhr oder am Sonntag.
                                      • SBorgS SBorg
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #149
                                        @SBorg Das Feature kann ich auch gebrauchen. Bei uns ist es so, dass z.B. Mittwochs Plastikmüll und einen Tag später dann die Biotonne geleert wird. Würde mich daher auch freuen, wenn die übernächste Leerung als Datenpunkt vorhanden ist.
                                        Edit: Hab mal bei Github ein Issue angelegt: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/7
                                        • ChaotC Chaot
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #150
                                          @Chaot Ich wohne in der Todeszone 1*, da macht man das genau 1x. Genau genommen ist sogar Feuerwerk an Sylvester verboten ;)
                                          * 50m Radius zu einem Krankenhaus
                                          ...und gerade aktuell (kommt bei uns sogar oft an drei aufeinander folgenden Tage):Bild 1.png
