  4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
vis
317 Beiträge 41 Kommentatoren 87.2k Aufrufe 49 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Chaot sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
    Das ergibt bei mir ein gelbes Dreieck mit der Meldung "use of !important" in Zeile 2 und 3
    Ist normal, gilt auch für andere CSS. Kann anscheinend der Editor nicht korrekt erkennen. Funktioniert aber.
    @liv-in-sky Nö - macht bei mir keinen Unterschied
    Nö, ist wurscht. Ich bin halt faul und schreibe es immer klein :)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #181
    @SBorg @Chaot
    ihr habt recht - es sind einfach bestimmte werte, die er nicht mag - groß klein ist egal
    • FeuersturmF Feuersturm
      @SBorg Das Feature kann ich auch gebrauchen. Bei uns ist es so, dass z.B. Mittwochs Plastikmüll und einen Tag später dann die Biotonne geleert wird. Würde mich daher auch freuen, wenn die übernächste Leerung als Datenpunkt vorhanden ist.
      Edit: Hab mal bei Github ein Issue angelegt: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/7
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #182
      @Feuersturm sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
      @haus-automatisierung Danke für die schnelle Umsetzung :-) Neuer Datenpunkt wird korrekt befüllt.
      • SBorgS SBorg
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #183
        @SBorg Danke schön.
        Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Grafik zu ändern?
        Meine Frau ist sauer weil ich ihr das schöne Männchen wieder wegenommen habe tonne_grün(1).png
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @SBorg @Chaot
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #184
          @liv-in-sky sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
          Matthias rechnet die ja um für die Schattierungen. Also bspw. 10% grüner/heller als die eingegebene Farbe. Hast du jetzt voll grün eingestellt 100% oder ff, kann er eben nicht mehr als 100% oder ff und macht dann ... was auch immer ;)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • ChaotC Chaot
            @SBorg Danke schön.
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
            #185
            Das wird nicht einfach. Du müsstest aus der Tonne eine SVG erzeugen und dann im CSS ersetzen. Dort ist die "Originale" Tonne (unter "dumpster") von Matthias:
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/trashschedule/css/style.css
            • SBorgS SBorg
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #186
              @SBorg - danke - jetzt ist es klar
                @Axel-Koeneke hast du es hinbekommen? wie sigi234 schon schrieb, als view importieren.
                was meinst du mit Flot....Adresse??
                Axel KoenekeA Offline
                Axel Koeneke
                #187
                @crunchip Jain, also bis auf das ich keine Tonnen sehe, stattdessen habe ich bunte vierecke. Aber das finde ich bestimmt noch.
                Mit der Adresse meine ich das im Code:
                • SBorgS SBorg
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #188
                  @SBorg Uh - lieber nicht.
                  Wenn ich dich richtig verstanden habe sagtest du " Bahnhof Bahnhof Bahnhof" 😧 😲
                  • K Offline
                    Kuddel
                    #189
                    Kann man die Größe der Tonnen irgendwie verändern ?
                    In der Standardgröße passen sie nicht so recht auf meine VIS-Startseite
                    • K Kuddel
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #190
                      @Kuddel bei "transform" über scale(0.5) für bspw. 50% Größe :)
                      EDIT: oder meinst du jede Tonne?
                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        Kuddel
                        #191
                        @SBorg am besten jeden tonne kleiner
                        • K Kuddel
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #192
                          @Kuddel Per CSS auf bspw. 50% Größe:
                          .trashtype .dumpster {
                               transform: scale(0.5) !important;
                          • SBorgS SBorg
                            Kuddel
                            #193
                            @SBorg ja das hat schon einmal geklappt.
                            Wie kann ich den Abstand der Texte noch veringern ?
                            Hier einmal der Verlgeich alt und neu:
                            • K Kuddel
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #194
                              @Kuddel da müsstest du noch die Höhe verändern, denn die ist fix auf 200px für die Tonne gestellt. Zusätzlich also bspw.
                              height: 150px !important;
                              • SBorgS SBorg
                                Kuddel
                                schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                #195
                                @SBorg
                                .trashtype .dumpster {     transform: scale(0.5)
                                Dann sieht es so aus:
                                Sorry von CSS habe ich noch keine Ahnung
                                EDIT: Fehler gefunden. Es fehlte ein Semikolon
                                • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #196
                                  @Axel-Koeneke jetzt hab ich gefunden, was du meinst. Ehrlich gesagt hab ich keine Ahnung wie das da rein kommt. Hatte die View selbst mal von hier im Forum irgendwann mal importiert, scheinbar war das damals schon im code.
                                  • JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    #197
                                    Ich bin in css auch nicht wirklich fit
                                    Wie bekomme ich die seitlichen Abstände zwischen den Tonnen und die oberen und unteren Abstände der Schrift zu den Tonnen eingestellt?
                                    • haus-automatisierungH Offline
                                      #198
                                      Hier noch ein Video zu dem Adapter (inklusive VIS-Integration)
                                      📚 Meine Dokumentation
                                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #199
                                        @JB_Sullivan sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                        Dann wird es schwierig, da dafür einige Änderungen notwendig sind. Ev. passt ja "meine" finally Version für dich (zumindest sind darin alle notwendigen Stellschrauben vorhanden):
                                        Zur besseren Lesbarkeit habe ich den Text noch mit einem Schatten versehen.
                                        /*Trashschedule-Adapter*/
                                        .trashtype .daysleft {
                                            background: none !important;
                                            top: 56%;
                                            transform: scale(0.8) !important;
                                            height: 98px !important;
                                        .trashtype {
                                            width: 58px !important;
                                        .trashtype .name {
                                            font-size: 16px !important;
                                            margin-top: 5px !important;
                                        Passende Widgetgröße (für 5 Tonnen, sonst minus ~60px schmaler je Tonne):
                                        • SBorgS SBorg
                                              top: 56%;
                                          .trashtype {
                                          .trashtype .name {
                                          #200
                                          @SBorg Hey, danke für die Ergänzung. Ich bin selbst noch etwas unentschlossen, wieviele Konfigurationsmöglichkeiten ich anbieten soll. Je mehr man einstellen kann, desto mehr kann an der Ansicht auch kaputt gehen. Da ist es schwer einen Mittelweg zu finden.
