  4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
vis
317 Beiträge 41 Kommentatoren 87.2k Aufrufe 49 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @liv-in-sky sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
    es sind einfach bestimmte werte, die er nicht mag
    Matthias rechnet die ja um für die Schattierungen. Also bspw. 10% grüner/heller als die eingegebene Farbe. Hast du jetzt voll grün eingestellt 100% oder ff, kann er eben nicht mehr als 100% oder ff und macht dann ... was auch immer ;)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #186
    @SBorg - danke - jetzt ist es klar
      @Axel-Koeneke hast du es hinbekommen? wie sigi234 schon schrieb, als view importieren.
      was meinst du mit Flot....Adresse??
      Axel KoenekeA Offline
      Axel Koeneke
      #187
      @crunchip Jain, also bis auf das ich keine Tonnen sehe, stattdessen habe ich bunte vierecke. Aber das finde ich bestimmt noch.
      Mit der Adresse meine ich das im Code:
      • SBorgS SBorg
        @Chaot sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
        Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Grafik zu ändern?
        Das wird nicht einfach. Du müsstest aus der Tonne eine SVG erzeugen und dann im CSS ersetzen. Dort ist die "Originale" Tonne (unter "dumpster") von Matthias:
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/trashschedule/css/style.css
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #188
        @SBorg Uh - lieber nicht.
        Wenn ich dich richtig verstanden habe sagtest du " Bahnhof Bahnhof Bahnhof" 😧 😲
          Kuddel
          #189
          Kann man die Größe der Tonnen irgendwie verändern ?
          In der Standardgröße passen sie nicht so recht auf meine VIS-Startseite
          • K Kuddel
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
            #190
            @Kuddel bei "transform" über scale(0.5) für bspw. 50% Größe :)
            EDIT: oder meinst du jede Tonne?
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • SBorgS SBorg
              Kuddel
              #191
              @SBorg am besten jeden tonne kleiner
              • K Kuddel
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #192
                @Kuddel Per CSS auf bspw. 50% Größe:
                .trashtype .dumpster {
                     transform: scale(0.5) !important;
                • SBorgS SBorg
                  Kuddel
                  #193
                  @SBorg ja das hat schon einmal geklappt.
                  Wie kann ich den Abstand der Texte noch veringern ?
                  Hier einmal der Verlgeich alt und neu:
                  • K Kuddel
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #194
                    @Kuddel da müsstest du noch die Höhe verändern, denn die ist fix auf 200px für die Tonne gestellt. Zusätzlich also bspw.
                    height: 150px !important;
                    • SBorgS SBorg
                      Kuddel
                      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                      #195
                      @SBorg
                      .trashtype .dumpster {     transform: scale(0.5)
                      Dann sieht es so aus:
                      Sorry von CSS habe ich noch keine Ahnung
                      EDIT: Fehler gefunden. Es fehlte ein Semikolon
                      • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #196
                        @Axel-Koeneke jetzt hab ich gefunden, was du meinst. Ehrlich gesagt hab ich keine Ahnung wie das da rein kommt. Hatte die View selbst mal von hier im Forum irgendwann mal importiert, scheinbar war das damals schon im code.
                        • JB_SullivanJ Offline
                          JB_Sullivan
                          #197
                          Ich bin in css auch nicht wirklich fit
                          Wie bekomme ich die seitlichen Abstände zwischen den Tonnen und die oberen und unteren Abstände der Schrift zu den Tonnen eingestellt?
                          • haus-automatisierungH Offline
                            #198
                            Hier noch ein Video zu dem Adapter (inklusive VIS-Integration)
                            📚 Meine Dokumentation
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #199
                              @JB_Sullivan sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                              Dann wird es schwierig, da dafür einige Änderungen notwendig sind. Ev. passt ja "meine" finally Version für dich (zumindest sind darin alle notwendigen Stellschrauben vorhanden):
                              Zur besseren Lesbarkeit habe ich den Text noch mit einem Schatten versehen.
                              /*Trashschedule-Adapter*/
                              .trashtype .daysleft {
                                  background: none !important;
                                  top: 56%;
                                  transform: scale(0.8) !important;
                                  height: 98px !important;
                              .trashtype {
                                  width: 58px !important;
                              .trashtype .name {
                                  font-size: 16px !important;
                                  margin-top: 5px !important;
                              Passende Widgetgröße (für 5 Tonnen, sonst minus ~60px schmaler je Tonne):
                              • SBorgS SBorg
                                    top: 56%;
                                .trashtype {
                                .trashtype .name {
                                #200
                                @SBorg Hey, danke für die Ergänzung. Ich bin selbst noch etwas unentschlossen, wieviele Konfigurationsmöglichkeiten ich anbieten soll. Je mehr man einstellen kann, desto mehr kann an der Ansicht auch kaputt gehen. Da ist es schwer einen Mittelweg zu finden.
                                  motugozu
                                  #201
                                  Mein Widget wird in der Vis Runtime im Browser angezeigt alles gut, aber sobald ich es auf mein Tablet öffne über die IO Broker Vis App wird es nicht dargestellt . Woran kann das liegen hat jemand eine Idee ?
                                  JB_SullivanJ NegaleinN K 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • M motugozu
                                    JB_Sullivan
                                    #202
                                    @SBorg
                                    Super vielen Dank - hat funktioniert - aber warum wird mir in jeder Zeile wo ein! important drin steht, ein Ausrufezeichen angezeigt? Lösche ich das !important raus, ist das Ausrufezeichen weg. Brauche ich das !important wirklich?
                                    @haus-automatisierung
                                    Vielleicht noch ein Wunsch zum Widget - vielleicht könnte man die Zahl, welche Tonne innerhalb der nächsten 3? Tage fällig ist, rot einfärben? Ich kann sowieso die Zahl, die speziell auf der gelben Tonne ist, kaum erkennen.
                                    • M motugozu
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #203
                                      @motugozu sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                      liegt an der App.
                                      Dauert öfter, bis Widget dort eingepflegt werden.
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • M motugozu
                                        Kueppert
                                        #204
                                        @motugozu deshalb nutze ich mitlerweile den KioskBrowser am Tablet ;) das feine: Bildschirm an bei Bewegung etc. Find ich ganz cool. Und mit dem Adapter zum FullyKioskBrowser schalte ich noch meine Steckdose an, wenn der Akku vom Tablet <20% ist :)
                                        heinhanH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @SBorg
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #205
                                          Geht mit color :
                                              background: transparent !important;
                                              color: #ff0000 !important;
