  4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
vis
317 Beiträge 41 Kommentatoren 87.2k Aufrufe 49 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @SBorg Danke schön.
    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Grafik zu ändern?
    Meine Frau ist sauer weil ich ihr das schöne Männchen wieder wegenommen habe tonne_grün(1).png
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
    #185
    @Chaot sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
    Das wird nicht einfach. Du müsstest aus der Tonne eine SVG erzeugen und dann im CSS ersetzen. Dort ist die "Originale" Tonne (unter "dumpster") von Matthias:
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/trashschedule/css/style.css
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      @liv-in-sky sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
      es sind einfach bestimmte werte, die er nicht mag
      Matthias rechnet die ja um für die Schattierungen. Also bspw. 10% grüner/heller als die eingegebene Farbe. Hast du jetzt voll grün eingestellt 100% oder ff, kann er eben nicht mehr als 100% oder ff und macht dann ... was auch immer ;)
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #186
      @SBorg - danke - jetzt ist es klar
        @Axel-Koeneke hast du es hinbekommen? wie sigi234 schon schrieb, als view importieren.
        was meinst du mit Flot....Adresse??
        Axel KoenekeA Offline
        Axel Koeneke
        #187
        @crunchip Jain, also bis auf das ich keine Tonnen sehe, stattdessen habe ich bunte vierecke. Aber das finde ich bestimmt noch.
        Mit der Adresse meine ich das im Code:
        • SBorgS SBorg
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #188
          @SBorg Uh - lieber nicht.
          Wenn ich dich richtig verstanden habe sagtest du " Bahnhof Bahnhof Bahnhof" 😧 😲
            Kuddel
            #189
            Kann man die Größe der Tonnen irgendwie verändern ?
            In der Standardgröße passen sie nicht so recht auf meine VIS-Startseite
            • K Kuddel
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #190
              @Kuddel bei "transform" über scale(0.5) für bspw. 50% Größe :)
              EDIT: oder meinst du jede Tonne?
              • SBorgS SBorg
                Kuddel
                #191
                @SBorg am besten jeden tonne kleiner
                • K Kuddel
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #192
                  @Kuddel Per CSS auf bspw. 50% Größe:
                  .trashtype .dumpster {
                       transform: scale(0.5) !important;
                  • SBorgS SBorg
                    Kuddel
                    #193
                    @SBorg ja das hat schon einmal geklappt.
                    Wie kann ich den Abstand der Texte noch veringern ?
                    Hier einmal der Verlgeich alt und neu:
                    • K Kuddel
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #194
                      @Kuddel da müsstest du noch die Höhe verändern, denn die ist fix auf 200px für die Tonne gestellt. Zusätzlich also bspw.
                      height: 150px !important;
                      • SBorgS SBorg
                        Kuddel
                        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                        #195
                        @SBorg
                        .trashtype .dumpster {     transform: scale(0.5)
                        Dann sieht es so aus:
                        Sorry von CSS habe ich noch keine Ahnung
                        EDIT: Fehler gefunden. Es fehlte ein Semikolon
                        • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #196
                          @Axel-Koeneke jetzt hab ich gefunden, was du meinst. Ehrlich gesagt hab ich keine Ahnung wie das da rein kommt. Hatte die View selbst mal von hier im Forum irgendwann mal importiert, scheinbar war das damals schon im code.
                          • JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            #197
                            Ich bin in css auch nicht wirklich fit
                            Wie bekomme ich die seitlichen Abstände zwischen den Tonnen und die oberen und unteren Abstände der Schrift zu den Tonnen eingestellt?
                            • haus-automatisierungH Offline
                              #198
                              Hier noch ein Video zu dem Adapter (inklusive VIS-Integration)
                              📚 Meine Dokumentation
                              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #199
                                @JB_Sullivan sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                Dann wird es schwierig, da dafür einige Änderungen notwendig sind. Ev. passt ja "meine" finally Version für dich (zumindest sind darin alle notwendigen Stellschrauben vorhanden):
                                Zur besseren Lesbarkeit habe ich den Text noch mit einem Schatten versehen.
                                /*Trashschedule-Adapter*/
                                .trashtype .daysleft {
                                    background: none !important;
                                    top: 56%;
                                    transform: scale(0.8) !important;
                                    height: 98px !important;
                                .trashtype {
                                    width: 58px !important;
                                .trashtype .name {
                                    font-size: 16px !important;
                                    margin-top: 5px !important;
                                Passende Widgetgröße (für 5 Tonnen, sonst minus ~60px schmaler je Tonne):
                                • SBorgS SBorg
                                      top: 56%;
                                  .trashtype {
                                  .trashtype .name {
                                  #200
                                  @SBorg Hey, danke für die Ergänzung. Ich bin selbst noch etwas unentschlossen, wieviele Konfigurationsmöglichkeiten ich anbieten soll. Je mehr man einstellen kann, desto mehr kann an der Ansicht auch kaputt gehen. Da ist es schwer einen Mittelweg zu finden.
                                    motugozu
                                    #201
                                    Mein Widget wird in der Vis Runtime im Browser angezeigt alles gut, aber sobald ich es auf mein Tablet öffne über die IO Broker Vis App wird es nicht dargestellt . Woran kann das liegen hat jemand eine Idee ?
                                    JB_SullivanJ NegaleinN K 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • M motugozu
                                      JB_Sullivan
                                      #202
                                      @SBorg
                                      Super vielen Dank - hat funktioniert - aber warum wird mir in jeder Zeile wo ein! important drin steht, ein Ausrufezeichen angezeigt? Lösche ich das !important raus, ist das Ausrufezeichen weg. Brauche ich das !important wirklich?
                                      @haus-automatisierung
                                      Vielleicht noch ein Wunsch zum Widget - vielleicht könnte man die Zahl, welche Tonne innerhalb der nächsten 3? Tage fällig ist, rot einfärben? Ich kann sowieso die Zahl, die speziell auf der gelben Tonne ist, kaum erkennen.
                                      • M motugozu
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #203
                                        @motugozu sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                        liegt an der App.
                                        Dauert öfter, bis Widget dort eingepflegt werden.
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • M motugozu
                                          Kueppert
                                          #204
                                          @motugozu deshalb nutze ich mitlerweile den KioskBrowser am Tablet ;) das feine: Bildschirm an bei Bewegung etc. Find ich ganz cool. Und mit dem Adapter zum FullyKioskBrowser schalte ich noch meine Steckdose an, wenn der Akku vom Tablet <20% ist :)
                                          heinhanH 1 Antwort Letzte Antwort
