  4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
vis
317 Beiträge 41 Kommentatoren 87.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Kuddel bei "transform" über scale(0.5) für bspw. 50% Größe :)
    EDIT: oder meinst du jede Tonne?
    Kuddel
    #191
    @SBorg am besten jeden tonne kleiner
    • K Kuddel
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #192
      @Kuddel Per CSS auf bspw. 50% Größe:
      .trashtype .dumpster {
           transform: scale(0.5) !important;
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        Kuddel
        #193
        @SBorg ja das hat schon einmal geklappt.
        Wie kann ich den Abstand der Texte noch veringern ?
        Hier einmal der Verlgeich alt und neu:
        • K Kuddel
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #194
          @Kuddel da müsstest du noch die Höhe verändern, denn die ist fix auf 200px für die Tonne gestellt. Zusätzlich also bspw.
          height: 150px !important;
          • SBorgS SBorg
            Kuddel
            schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
            #195
            @SBorg
            .trashtype .dumpster {     transform: scale(0.5)
            Dann sieht es so aus:
            Sorry von CSS habe ich noch keine Ahnung
            EDIT: Fehler gefunden. Es fehlte ein Semikolon
            • Axel KoenekeA Axel Koeneke
              @crunchip Jain, also bis auf das ich keine Tonnen sehe, stattdessen habe ich bunte vierecke. Aber das finde ich bestimmt noch.
              Mit der Adresse meine ich das im Code:
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #196
              @Axel-Koeneke jetzt hab ich gefunden, was du meinst. Ehrlich gesagt hab ich keine Ahnung wie das da rein kommt. Hatte die View selbst mal von hier im Forum irgendwann mal importiert, scheinbar war das damals schon im code.
              • JB_SullivanJ Offline
                JB_Sullivan
                #197
                Ich bin in css auch nicht wirklich fit
                Wie bekomme ich die seitlichen Abstände zwischen den Tonnen und die oberen und unteren Abstände der Schrift zu den Tonnen eingestellt?
                • haus-automatisierungH Offline
                  #198
                  Hier noch ein Video zu dem Adapter (inklusive VIS-Integration)
                  📚 Meine Dokumentation
                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #199
                    @JB_Sullivan sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                    Dann wird es schwierig, da dafür einige Änderungen notwendig sind. Ev. passt ja "meine" finally Version für dich (zumindest sind darin alle notwendigen Stellschrauben vorhanden):
                    Zur besseren Lesbarkeit habe ich den Text noch mit einem Schatten versehen.
                    /*Trashschedule-Adapter*/
                    .trashtype .daysleft {
                        background: none !important;
                        top: 56%;
                        transform: scale(0.8) !important;
                        height: 98px !important;
                    .trashtype {
                        width: 58px !important;
                    .trashtype .name {
                        font-size: 16px !important;
                        margin-top: 5px !important;
                    Passende Widgetgröße (für 5 Tonnen, sonst minus ~60px schmaler je Tonne):
                    • SBorgS SBorg
                          top: 56%;
                      .trashtype {
                      .trashtype .name {
                      #200
                      @SBorg Hey, danke für die Ergänzung. Ich bin selbst noch etwas unentschlossen, wieviele Konfigurationsmöglichkeiten ich anbieten soll. Je mehr man einstellen kann, desto mehr kann an der Ansicht auch kaputt gehen. Da ist es schwer einen Mittelweg zu finden.
                        motugozu
                        #201
                        Mein Widget wird in der Vis Runtime im Browser angezeigt alles gut, aber sobald ich es auf mein Tablet öffne über die IO Broker Vis App wird es nicht dargestellt . Woran kann das liegen hat jemand eine Idee ?
                        JB_SullivanJ NegaleinN K 3 Antworten Letzte Antwort
                        • M motugozu
                          JB_Sullivan
                          #202
                          @SBorg
                          Super vielen Dank - hat funktioniert - aber warum wird mir in jeder Zeile wo ein! important drin steht, ein Ausrufezeichen angezeigt? Lösche ich das !important raus, ist das Ausrufezeichen weg. Brauche ich das !important wirklich?
                          @haus-automatisierung
                          Vielleicht noch ein Wunsch zum Widget - vielleicht könnte man die Zahl, welche Tonne innerhalb der nächsten 3? Tage fällig ist, rot einfärben? Ich kann sowieso die Zahl, die speziell auf der gelben Tonne ist, kaum erkennen.
                          • M motugozu
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #203
                            @motugozu sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                            liegt an der App.
                            Dauert öfter, bis Widget dort eingepflegt werden.
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • M motugozu
                              Kueppert
                              #204
                              @motugozu deshalb nutze ich mitlerweile den KioskBrowser am Tablet ;) das feine: Bildschirm an bei Bewegung etc. Find ich ganz cool. Und mit dem Adapter zum FullyKioskBrowser schalte ich noch meine Steckdose an, wenn der Akku vom Tablet <20% ist :)
                              heinhanH 1 Antwort Letzte Antwort
                                @SBorg
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #205
                                Geht mit color :
                                    background: transparent !important;
                                    color: #ff0000 !important;
                                • sigi234S sigi234
                                  Geht mit color :
                                  JB_Sullivan
                                  #206
                                  @sigi234 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                  Geht mit color :
                                      color: #000000 !important;
                                  Dann ändert sich aber die Schrift Farbe von allen Mülltonnen - das meinte ich nicht, sondern, das sich die Zahl Rot "XY-Tage" vor Fälligkeit einfärbt. Das wäre sicher ein Funktion die im Adapter programmiert werden müsste.
                                  Vermutlich muss in der Instanz ein Feld hinzugefügt werden, wo man einstellen kann, wieviel Tage "XY" ist, damit die entsprechende Mülltonnen Zahl die Farbe wechelt.
                                  C haus-automatisierungH sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    Geht mit color :
                                    Conquest
                                    #207
                                    Fänd ich auch gut. Vielleicht so wie im Ical-Adapter.
                                      Geht mit color :
                                      #208
                                      @JB_Sullivan said in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                      Ja kann ich gerne konfigurierbar machen
                                        JB_Sullivan
                                        #209
                                        @haus-automatisierung sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                        Das wäre toll, DANKE ;)
                                          Geht mit color :
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #210
                                          Jetzt habs ich auch verstanden.😀
