  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.8k Aufrufe 66 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @conectas bitte GitHub issue anlegen
    conectasC Offline
    conectasC Offline
    conectas
    #581
    @apollon77
    Legt jetzt einen neuen leeren Eintrag an? Stört mich jetzt nicht, sieht halt nur Doof aus.. (siehe Bild)
    Ein-zigste wird auch im:
    2019-12-18 21:50:23.108  - debug: tr-064-community.0 (561) forEachConfiguredDevice
    2019-12-18 21:50:23.226  - debug: tr-064-community.0 (561) forEachConfiguredDevice: i=1 ATV-Wohnzimmer active=1
    2019-12-18 21:50:23.227  - debug: tr-064-community.0 (561) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.0.29","NewAddressSource":"Static","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"ATV-Wohnzimmer","NewMACAddress":"ZZ:ZZ:CD:ZZ:98:ZZ"}
    mit abgefragt. Lassen? Neues Issue anlegen?
    • S Snapergy
      @sigi234
      hake mich hier mal kurz ein. liegt das passwort des Gast-WLANs dann im Klartext in den Objekten rum?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #582
      @Snapergy sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
      @sigi234
      Nein
      Immer Daten sichern!
      • conectasC conectas
        @apollon77
        #583
        @conectas <ne ANtworte am besten auf das was ich zu gemacht hab
        • klausMK Offline
          klausMK Offline
          klausM
          #584
          Hallo ,
          mir ist gerade aufgefallen, das neue Einträge unter Fritzbox > Telefonie > Rufbehandlung> Rufsperren unter tr-064-community.0.callForwarding falsch eingetragen werden.
          Fritzbox: 7490
          Adapter: 2.0.3
          LG Klaus
          • klausMK klausM
            Hallo ,
            Fritzbox: 7490
            Adapter: 2.0.3
            LG Klaus
            #585
            @klausM Bitte GitHub Issue anlegen und vor allem bitte sagen was genau da falsch ist und was richtig wäre und sowas ...
            klausMK 1 Antwort Letzte Antwort
              klausMK Offline
              klausMK Offline
              klausM
              schrieb am zuletzt editiert von klausM
              #586
              @apollon77
              ok - dann versuche ich das. 👍
              done!
                So, GitHub ist jetzt 2.0.1 und alles erstmal gefixt was so anstand bzw DInge warten auf Checks von Euch :-)
                Im GitHub sind noch einige Enhancement Requests, die ich aber auch ertsmal liegen lasse. Ziel ist aktuell das Ding stabil für einen offiziellen Release zu bekommen. Dazu warten wir noch auf npm. Dann einen Release und dann schauen wir mal was dann kommt. ein Schritt nach dem anderen.
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #587
                @apollon77 so, bin heute auch mal zum testen gekommen. Adapter frisch von Git geladen.
                Aktuell hab ich auch das Problem, wenn wiederholt, mit der selben Nummer angerufen wird, nichts geschrieben wird, erst wieder bei Anruferwechsel. so wie ich es bisher rausgelesen habe, sollte der Fehler behoben sein?
                  #588
                  @crunchip Naja jain ... Die Daten werden nur neu geschrieben wenn sie sich ändern. Was sich aber bei einem neuen Anruf ändert ist timestamp und json Datenpunkte. Also wenn Du was nutzen willsr um zu "triggern" dann sind das Deine Freunde :-)
                  Oder was genau ist dein Problem das der gleiche Wert nicht neu geschrieben wird?
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #589
                    @apollon77 Problem ist, die Ansage per script, wenn jemand anruft. Da dieser als unbekannter Teilnehmer deklariert wird.
                    selbe Problem müsste ja z.b. auch @dslraser haben.
                    Oder könnte ich die Datenpunkte im script auf "connect" ändern? Da wird der aktuelle Anrufer angezeigt.
                    bzw die Frage : genauer Unterschied "connect" und "inbound"?
                    dslraserD klausMK 2 Antworten Letzte Antwort
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #590
                      @crunchip sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                      ich habe bisher mit letzerem gearbeitet "inbound", da hat es bisher funktioniert.
                        klausMK Offline
                        klausMK Offline
                        klausM
                        #591
                        @crunchip
                        ich weis nicht ob es hilft, aber ich trigger auf ..
                        Let trcm = "tr-064-community.0.callmonitor.";
                        on({id: trcm + "inbound.json", change : "any"}, function(obj) {
                        Das funktioniert so bei mir zumindest.
                        LG Klaus
                        • dslraserD dslraser
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #592
                          @dslraser dann ruf dich mal zweimal hintereinander an, da bleibt das Feld leer
                          dslraserD klausMK 3 Antworten Letzte Antwort
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #593
                            @crunchip
                            muss ich später probieren...(habe Besuch)
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #594
                              Ich habe es doch gerade noch probiert, der (mein Name) wird angezeigt und der Rest wird beim zweiten Anruf aktualisiert. Ich verstehe nicht genau was bei Dir wo leer bleibt ?
                                klausMK Offline
                                klausMK Offline
                                klausM
                                #595
                                @crunchip ,
                                let trcf = "tr-064-community.0.callForwarding.";
                                let trcm = "tr-064-community.0.callmonitor.";
                                    var jObj = JSON.parse(obj.state.val);
                                    EingehendeNummer = jObj.caller;
                                    AnruferName = jObj.callerName;
                                    AnschlussNummer = jObj.callee;
                                    AnschlussName = jObj.calleeName;
                                mit diesen Informationen geht dann weiter .
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #596
                                  @dslraser siehe screen von oben, habe aber inzwischen den Fehler gefunden, habe noch ein zweites script via google laufen, dieses hat mir die Datenpunkte gelöscht.
                                  hab inzwischen weiter oben gelesen siehe https://forum.iobroker.net/post/339896
                                  • L Offline
                                    leuchtturm
                                    #597
                                    Hallo!
                                    In den States zu den WLANS bleiben die Einträge zu den WLAN Passwörtern leer.
                                    Ist das so gewollt oder muss bei der Fritzbox noch was eingestellt werden?
                                    U Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L leuchtturm
                                      Hallo!
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      Ulfhednir
                                      #598
                                      @leuchtturm hast du zufälligerweise eine Labor-Version von AVM im Einsatz? Ich habe nämlich seitdem ich diese verwende auch das Gefühl, dass das WLAN Kennwort nicht mehr korrekt ausgelesen wird.
                                      L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • U Ulfhednir
                                        leuchtturm
                                        #599
                                        @Ulfhednir Nein, es ist die 7.12. aus dem September 2019
                                        • U Ulfhednir
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #600
                                          @Ulfhednir ich benutze die Labor. Aber wlan Passwort wurde bei mir noch nie ausgelesen. Weder mit der offiziellen, noch mit der Laborversion.
                                          J 1 Antwort Letzte Antwort
