  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.8k Aufrufe 66 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Hey alle ausser Sigi234 (der hat heute Tagsüber schon mit mir massiv getestet) ... Wie ist der Stand? Jemand die 2.0.0 probiert? Alles ok? Was fehlt?
    #541
    @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
    Hi, installiert, läuft, hatte vorher mal alle Objekte gelöscht, um zu sehen, dass auch alles neu angelegt wird und kein durcheinander vom alten Adapter da ist..
    Bei den Call-Lists funktioniert alles, alles sind die bei mir falsch rum sortiert, der älteste steht immer oben, kann ich das irgendwie ändern, oder wie macht ihr das?
    Anschauen tu ich dir mir zur Zeit noch in Habpanel mit nem template widget...
    Dann noch, hat schonmal jemand mit "command" und "commandresults" gearbeitet? Welche commands werden unterstützt, ich mal mal ein paar aus der avm-developer-doku ausprobiert, ging aber nicht, bzw gabs keine Rückmeldung..
    • K Offline
      klmf2
      schrieb am zuletzt editiert von klmf2
      #542
      Guten Morgen.
      unter "missed" finde ich die verpassten Anrufe. Wenn aber jemand auf den AB spricht, dann ist der Anruf nicht mehr unter missed zu finden - weil ja jemand ans Telefon ging (halt der AB). Unter tr-064-community.0.states.ab kann ich den AB wunderbar aus- und einschalten. Aber wie kann ich abfragen, ob jemand auf den AB gesprochen hat - soweit ich gelesen habe ist der Datenpunkt ABindex um den jeweiligen AB auszuwählen.
      Oder anders: Ich will die folgenden Anrufe als verpasste Anrufe zählen:
      • Anrufer, die auflegen während es klingelt: finde ich unter r-064-community.0.calllists.missed.count
      • Anrufer, die auflegen, während der AB sein Spruch aufsagt: keine Ahnung
      • Anrufer, die eine Sprachnachricht auf dem AB hinterlassen: keine Ahnung
      Das einzige was mir einfällt ist ein Skript: Wenn ein Anruf reinkommt, während die Homematic auf Abwesenheit gestellt ist, dann zähle den Anruf als missed call oder so. Aber vielleicht kann man das ja eleganter zählen.
      • sigi234S sigi234
        @klmf2 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
        Auch die Zuordnung der Namen zum Telefonbuch (Google) klappen
        Wie und wo machst du das? Siehst du auch ein Anruferbild?
        klmf2
        #543
        @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
        Verstehe ich das richtig: Ich trage bei tr-064-community.0.states.phonebook.number eine Nummer ein, wie sie im Telefonbuch eingetragen ist und bei name sowie image müssten dann die entsprechenden Einträge erscheinen? Dann mache ich entweder etwas falsch, oder es funktioniert nicht.
        • K klmf2
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #544
          Geht bei mir auch nicht.
          Immer Daten sichern!
          • K Offline
            klmf2
            #545
            Dann frage ich heute besser nicht, wie man das mit mehreren Telefonbüchern händeln könnte...😀 😀
            Aber an dieser Stelle schon mal ein großes Danke. Auch wenn die Zuordnung noch nicht klappt, kann ich schon wesentlich mehr damit umsetzen, als ich anfangs vorhatte. Wenn ich den Aufwand betrachte, den ich allein beim Einbinden habe, dann will ich mir gar nicht ausrechnen, was die Erstellung des Adapters an Arbeit mit sich zieht. Daher DANKE!
            • apollon77A Offline
              #546
              Dann bau ich später da mal wieder logging ein und dann schauen wir mal was das debug log so sagt.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #547
                @apollon77
                mal ne frage:
                ich mache das mit den caller photos ziemlich umständlich:
                ich mach es jetzt einfach so wie bisher - es kommen selten neue nummern hinzu
                google contakte im browser öffnenalle contacte exportieren als google csvcsv mit openoffice öffnen und alle spalten bis auf name und bild-url löschen
                -csv in mysql importierenscript welches tr064 adapter-usernamen holt und die bild url aus der mysql datenbank - wenn ringing aktivläuft - etwas umständlich - für meine bedürfnisse aber ok
                -unbekannte anrufe, fertige anrufe, gleiche anrufe- kann alles das script abfangen
                falls jmd. eine idee hat, wie man den csv download process automatisieren kann - bitte her damit
                wenn man das imageurlcallee bild will bekommt man eine url, auf die man keine reche hat
                <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
                <s:Body>
                <s:Fault>
                <faultcode>s:Client</faultcode>
                <faultstring>UPnPError</faultstring>
                <detail>
                <UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0">
                <errorCode>606</errorCode>
                <errorDescription>Action Not Authorized</errorDescription>
                </UPnPError>
                </detail>
                </s:Fault>
                </s:Body>
                </s:Envelope>
                hast du einen "code-schnipsel" , mit dem man sich über ein script in die fritzbox einloggen kann - oder ist das nicht so einfach zu bewerkstelligen
                  So, auf GitHub gibts jetzt die 2.0.0 ... Calllists gehen auch wieder
                  jetzt sagt mal .. was ist jetzt noch offen?
                  Generell eine Info zu "Sate-Aktualisierungen" bei dem Adapter: States werden nur dann aktualisiert wenn sich der Wert auch ändert! Das hat soef so gebaut und ist immer noch so drin.
                  Wenn sich alse caller/callee oder so nicht ändern dann vllt weil es der gleiche Wert wäre wie vorher?
                  Im Debug Log sieht man jetzt schön was geschrieben wird.
                  Es wäre super wenn jemand mal noch testen könnte das doe phonebook.number/name States funktionieren und da sind wo Sie sein sollen.
                  conectasC Offline
                  conectasC Offline
                  conectas
                  schrieb am zuletzt editiert von conectas
                  #548
                  @apollon77
                  Sorry das ich mich erst jetzt zurück melde (Arbeit versaut das ganze Leben ;-)
                  Woran macht das States fest?
                  Wenn ich wie in den Bsp. Script die Werte lösche, sollten sie doch immer neu geschrieben werden?
                  => werden sie aber nicht.
                  let tr064 = "tr-064-community.0.callmonitor.";
                  var callerNumber    // Anrufernummer
                  var callerName      // Name des Anrufers
                  var calleeNumber    // angerufene Nummer
                  var calleeName      // angerufener Name
                  var callAllDataJson = { "caller": "caller Nr", "callee": "callee Nr", "_type": "_type inbound", "callerName": "Caller Name", "calleeName": "Callee Name" };
                  on({ id: tr064+"toPauseState", change: "any" }, function (obj) {
                      console.log('---> Ringing?: ');
                      let sToPauseState = getState(tr064 + "toPauseState").val;
                      if ("ring" == sToPauseState) {
                          callerNumber = getState(tr064 + "inbound.caller").val;          // Anrufernummer
                          callerName = getState(tr064 + "inbound.callerName").val;        // Name des Anrufers
                          calleeNumber = getState(tr064 + "inbound.callee").val;          // angerufene Nummer
                          calleeName = getState(tr064 + "inbound.calleeName").val;        // angerufener Name
                          callAllDataJson = getState(tr064 + "inbound.json").val;          // json
                          console.log('---> Ringing? - callerNumber: ' + callerNumber);
                          console.log('---> Ringing? - callerName: ' + callerName);
                          console.log('---> Ringing? - calleeNumber: ' + calleeNumber);
                          console.log('---> Ringing? - calleeName: ' + calleeName);
                          console.log('---> Ringing? - callAllDataJson: ' + String(callAllDataJson));
                      } else if ("end" == sToPauseState) {
                          setState(tr064 + "inbound.caller", '');
                          setState(tr064 + "inbound.callerName", '');
                          setState(tr064 + "inbound.callee", '');
                          setState(tr064 + "inbound.calleeName", '');
                          setState(tr064 + "inbound.json", '');
                  • conectasC conectas
                    @apollon77
                    #549
                    @conectas der Adapter hat einen internen Cache. Wenn du von außen Werte überschreibst bekommt er das nicht mit. Er vergleicht bei den read-only Feldern mit dem was er zuletzt geschrieben hat.
                    conectasC 1 Antwort Letzte Antwort
                      conectasC Offline
                      conectasC Offline
                      conectas
                      #550
                      Wusste nicht das es read-only Felder sind .. das überschreiben ist dann an dieser Stelle falsch.
                      kann man das irgendwie sehen oder sind alle state Felder ro?
                      Korrektur: state Felder können nicht alle ro sein, sonst könnte ich die Rufweiterleitung nicht auf true setzen..
                      Hat man nu davon wenn man geklaute Scripte nimmt.. ;-)
                        #551
                        @conectas Naja am Ende des Tages sind einige Felder erlaubt zu schreiben ... aber alles in callmonitor ist quasi ro weil es ja von der Fritzbox kommt. Schreiben kann man die nicht weil ja nichts passiert in der Fritzbox.
                          #552
                          So für alle Phoenbook-Test-Willigen:
                          Auf GitHub ist eine Version mit mehr Logging.
                          Also bitte mal updaten. Adapter neu starten und Debug Log an.
                          Im Log seht Ihr dann jeden Telefonbucheintrag den er ausgelesen hat und welche Daten er davon intern speichert.
                          Jetzt bitte mal phonebook.number setzen und Log ansehen/schicken (gern per email an iobroker@fischer-ka.de) und gleiches mit Namen.
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #553
                            Komme erst heute Abend dazu. Mache ich dann noch.
                            Danke.
                              Bastel2001
                              #554
                              @apollon77 , danke für die Mühe. Soweit ich das jetzt überschaue geht jetzt alles was ich mir "bis hier her :-)" wünsche.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #555
                                Ich kann nicht teste.
                                Bekomme den Adapter nicht mehr zum starten.
                                host.Asus-Buero	2019-12-15 18:30:26.669	error	startInstance tr-064-community.0: cannot find start file!
                                host.Asus-Buero	2019-12-15 18:30:26.666	info	object change system.adapter.tr-064-community.0
                                iobroker	2019-12-15 18:29:58.113	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0 created
                                host.Asus-Buero	2019-12-15 18:29:58.106	error	startInstance tr-064-community.0: cannot find start file!
                                host.Asus-Buero	2019-12-15 18:29:58.079	info	object change system.adapter.tr-064-community.0
                                iobroker	2019-12-15 18:29:58.038	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.alive created
                                iobroker	2019-12-15 18:29:58.009	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.connected created
                                iobroker	2019-12-15 18:29:57.980	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.cpu created
                                iobroker	2019-12-15 18:29:57.952	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.cputime created
                                iobroker	2019-12-15 18:29:57.923	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapUsed created
                                iobroker	2019-12-15 18:29:57.895	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapTotal created
                                iobroker	2019-12-15 18:29:57.866	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.memRss created
                                iobroker	2019-12-15 18:29:57.837	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.uptime created
                                iobroker	2019-12-15 18:29:57.807	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.inputCount created
                                iobroker	2019-12-15 18:29:57.780	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.outputCount created
                                iobroker	2019-12-15 18:29:57.774	info	host.Asus-Buero create instance tr-064-community
                                Es kommt: cannot find start file!
                                Habe ihn schon deinstalliert. von git neu geholt und Adapter wieder installiert.
                                Dann kommt o.g. Punkte.
                                mfg Dieter
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #556
                                  Nachtrag:
                                  iob auf win7
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    mfg Dieter
                                    #557
                                    @bahnuhr Versuch mal ein upload. (Du hattest noch Controller 1.5 gell?!)
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #558
                                      Controller 1.5 gell
                                      ja, 1.5.11
                                      upload?
                                      Ich vermute mal nein.
                                      Frage:
                                      Was meinst du mit upload ?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Controller 1.5 gell
                                        ja, 1.5.11
                                        upload?
                                        Frage:
                                        #559
                                        @bahnuhr schau mal den Namen korrekt an ... ist glaube ich ein großes O und keine 0 vor der 64 ... ;-)
                                        Aber ja genau das meine ich an sich.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #560
                                          sieht aber für mich wie eine 0 aus.
                                          Ne, das klappt nicht mit der o.
                                          Danke.
