  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.8k Aufrufe 66 Beobachtet
    klmf2
    schrieb am zuletzt editiert von klmf2
    #542
    Guten Morgen.
    unter "missed" finde ich die verpassten Anrufe. Wenn aber jemand auf den AB spricht, dann ist der Anruf nicht mehr unter missed zu finden - weil ja jemand ans Telefon ging (halt der AB). Unter tr-064-community.0.states.ab kann ich den AB wunderbar aus- und einschalten. Aber wie kann ich abfragen, ob jemand auf den AB gesprochen hat - soweit ich gelesen habe ist der Datenpunkt ABindex um den jeweiligen AB auszuwählen.
    Oder anders: Ich will die folgenden Anrufe als verpasste Anrufe zählen:
    • Anrufer, die auflegen während es klingelt: finde ich unter r-064-community.0.calllists.missed.count
    • Anrufer, die auflegen, während der AB sein Spruch aufsagt: keine Ahnung
    • Anrufer, die eine Sprachnachricht auf dem AB hinterlassen: keine Ahnung
    Das einzige was mir einfällt ist ein Skript: Wenn ein Anruf reinkommt, während die Homematic auf Abwesenheit gestellt ist, dann zähle den Anruf als missed call oder so. Aber vielleicht kann man das ja eleganter zählen.
    • sigi234S sigi234
      @klmf2 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
      Auch die Zuordnung der Namen zum Telefonbuch (Google) klappen
      Wie und wo machst du das? Siehst du auch ein Anruferbild?
      klmf2
      #543
      @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
      Verstehe ich das richtig: Ich trage bei tr-064-community.0.states.phonebook.number eine Nummer ein, wie sie im Telefonbuch eingetragen ist und bei name sowie image müssten dann die entsprechenden Einträge erscheinen? Dann mache ich entweder etwas falsch, oder es funktioniert nicht.
      • K klmf2
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #544
        Geht bei mir auch nicht.
          klmf2
          #545
          Dann frage ich heute besser nicht, wie man das mit mehreren Telefonbüchern händeln könnte...😀 😀
          Aber an dieser Stelle schon mal ein großes Danke. Auch wenn die Zuordnung noch nicht klappt, kann ich schon wesentlich mehr damit umsetzen, als ich anfangs vorhatte. Wenn ich den Aufwand betrachte, den ich allein beim Einbinden habe, dann will ich mir gar nicht ausrechnen, was die Erstellung des Adapters an Arbeit mit sich zieht. Daher DANKE!
          • apollon77A Offline
            #546
            Dann bau ich später da mal wieder logging ein und dann schauen wir mal was das debug log so sagt.
            • apollon77A apollon77
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #547
              @apollon77
              mal ne frage:
              ich mache das mit den caller photos ziemlich umständlich:
              ich mach es jetzt einfach so wie bisher - es kommen selten neue nummern hinzu
              google contakte im browser öffnenalle contacte exportieren als google csvcsv mit openoffice öffnen und alle spalten bis auf name und bild-url löschen
              -csv in mysql importierenscript welches tr064 adapter-usernamen holt und die bild url aus der mysql datenbank - wenn ringing aktivläuft - etwas umständlich - für meine bedürfnisse aber ok
              -unbekannte anrufe, fertige anrufe, gleiche anrufe- kann alles das script abfangen
              falls jmd. eine idee hat, wie man den csv download process automatisieren kann - bitte her damit
              wenn man das imageurlcallee bild will bekommt man eine url, auf die man keine reche hat
              <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
              <s:Body>
              <s:Fault>
              <faultcode>s:Client</faultcode>
              <faultstring>UPnPError</faultstring>
              <detail>
              <UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0">
              <errorCode>606</errorCode>
              <errorDescription>Action Not Authorized</errorDescription>
              </UPnPError>
              </detail>
              </s:Fault>
              </s:Body>
              </s:Envelope>
              hast du einen "code-schnipsel" , mit dem man sich über ein script in die fritzbox einloggen kann - oder ist das nicht so einfach zu bewerkstelligen
                So, auf GitHub gibts jetzt die 2.0.0 ... Calllists gehen auch wieder
                jetzt sagt mal .. was ist jetzt noch offen?
                Generell eine Info zu "Sate-Aktualisierungen" bei dem Adapter: States werden nur dann aktualisiert wenn sich der Wert auch ändert! Das hat soef so gebaut und ist immer noch so drin.
                Wenn sich alse caller/callee oder so nicht ändern dann vllt weil es der gleiche Wert wäre wie vorher?
                Im Debug Log sieht man jetzt schön was geschrieben wird.
                Es wäre super wenn jemand mal noch testen könnte das doe phonebook.number/name States funktionieren und da sind wo Sie sein sollen.
                conectasC Offline
                conectasC Offline
                conectas
                schrieb am zuletzt editiert von conectas
                #548
                @apollon77
                Sorry das ich mich erst jetzt zurück melde (Arbeit versaut das ganze Leben ;-)
                Woran macht das States fest?
                Wenn ich wie in den Bsp. Script die Werte lösche, sollten sie doch immer neu geschrieben werden?
                => werden sie aber nicht.
                let tr064 = "tr-064-community.0.callmonitor.";
                var callerNumber    // Anrufernummer
                var callerName      // Name des Anrufers
                var calleeNumber    // angerufene Nummer
                var calleeName      // angerufener Name
                var callAllDataJson = { "caller": "caller Nr", "callee": "callee Nr", "_type": "_type inbound", "callerName": "Caller Name", "calleeName": "Callee Name" };
                on({ id: tr064+"toPauseState", change: "any" }, function (obj) {
                    console.log('---> Ringing?: ');
                    let sToPauseState = getState(tr064 + "toPauseState").val;
                    if ("ring" == sToPauseState) {
                        callerNumber = getState(tr064 + "inbound.caller").val;          // Anrufernummer
                        callerName = getState(tr064 + "inbound.callerName").val;        // Name des Anrufers
                        calleeNumber = getState(tr064 + "inbound.callee").val;          // angerufene Nummer
                        calleeName = getState(tr064 + "inbound.calleeName").val;        // angerufener Name
                        callAllDataJson = getState(tr064 + "inbound.json").val;          // json
                        console.log('---> Ringing? - callerNumber: ' + callerNumber);
                        console.log('---> Ringing? - callerName: ' + callerName);
                        console.log('---> Ringing? - calleeNumber: ' + calleeNumber);
                        console.log('---> Ringing? - calleeName: ' + calleeName);
                        console.log('---> Ringing? - callAllDataJson: ' + String(callAllDataJson));
                    } else if ("end" == sToPauseState) {
                        setState(tr064 + "inbound.caller", '');
                        setState(tr064 + "inbound.callerName", '');
                        setState(tr064 + "inbound.callee", '');
                        setState(tr064 + "inbound.calleeName", '');
                        setState(tr064 + "inbound.json", '');
                • conectasC conectas
                  @apollon77
                  #549
                  @conectas der Adapter hat einen internen Cache. Wenn du von außen Werte überschreibst bekommt er das nicht mit. Er vergleicht bei den read-only Feldern mit dem was er zuletzt geschrieben hat.
                  conectasC 1 Antwort Letzte Antwort
                    conectasC Offline
                    conectasC Offline
                    conectas
                    #550
                    @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                    Wusste nicht das es read-only Felder sind .. das überschreiben ist dann an dieser Stelle falsch.
                    kann man das irgendwie sehen oder sind alle state Felder ro?
                    Korrektur: state Felder können nicht alle ro sein, sonst könnte ich die Rufweiterleitung nicht auf true setzen..
                    Hat man nu davon wenn man geklaute Scripte nimmt.. ;-)
                      #551
                      @conectas Naja am Ende des Tages sind einige Felder erlaubt zu schreiben ... aber alles in callmonitor ist quasi ro weil es ja von der Fritzbox kommt. Schreiben kann man die nicht weil ja nichts passiert in der Fritzbox.
                        #552
                        So für alle Phoenbook-Test-Willigen:
                        Auf GitHub ist eine Version mit mehr Logging.
                        Also bitte mal updaten. Adapter neu starten und Debug Log an.
                        Im Log seht Ihr dann jeden Telefonbucheintrag den er ausgelesen hat und welche Daten er davon intern speichert.
                        Jetzt bitte mal phonebook.number setzen und Log ansehen/schicken (gern per email an iobroker@fischer-ka.de) und gleiches mit Namen.
                          Hey alle ausser Sigi234 (der hat heute Tagsüber schon mit mir massiv getestet) ... Wie ist der Stand? Jemand die 2.0.0 probiert? Alles ok? Was fehlt?
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #553
                          Komme erst heute Abend dazu. Mache ich dann noch.
                          Danke.
                            Bastel2001
                            #554
                            @apollon77 , danke für die Mühe. Soweit ich das jetzt überschaue geht jetzt alles was ich mir "bis hier her :-)" wünsche.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #555
                              Ich kann nicht teste.
                              Bekomme den Adapter nicht mehr zum starten.
                              host.Asus-Buero	2019-12-15 18:30:26.669	error	startInstance tr-064-community.0: cannot find start file!
                              host.Asus-Buero	2019-12-15 18:30:26.666	info	object change system.adapter.tr-064-community.0
                              iobroker	2019-12-15 18:29:58.113	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0 created
                              host.Asus-Buero	2019-12-15 18:29:58.106	error	startInstance tr-064-community.0: cannot find start file!
                              host.Asus-Buero	2019-12-15 18:29:58.079	info	object change system.adapter.tr-064-community.0
                              iobroker	2019-12-15 18:29:58.038	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.alive created
                              iobroker	2019-12-15 18:29:58.009	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.connected created
                              iobroker	2019-12-15 18:29:57.980	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.cpu created
                              iobroker	2019-12-15 18:29:57.952	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.cputime created
                              iobroker	2019-12-15 18:29:57.923	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapUsed created
                              iobroker	2019-12-15 18:29:57.895	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapTotal created
                              iobroker	2019-12-15 18:29:57.866	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.memRss created
                              iobroker	2019-12-15 18:29:57.837	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.uptime created
                              iobroker	2019-12-15 18:29:57.807	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.inputCount created
                              iobroker	2019-12-15 18:29:57.780	info	host.Asus-Buero object system.adapter.tr-064-community.0.outputCount created
                              iobroker	2019-12-15 18:29:57.774	info	host.Asus-Buero create instance tr-064-community
                              Es kommt: cannot find start file!
                              Habe ihn schon deinstalliert. von git neu geholt und Adapter wieder installiert.
                              Dann kommt o.g. Punkte.
                              mfg Dieter
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #556
                                Nachtrag:
                                iob auf win7
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  mfg Dieter
                                  #557
                                  @bahnuhr Versuch mal ein upload. (Du hattest noch Controller 1.5 gell?!)
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #558
                                    Controller 1.5 gell
                                    ja, 1.5.11
                                    upload?
                                    Ich vermute mal nein.
                                    Frage:
                                    Was meinst du mit upload ?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Controller 1.5 gell
                                      ja, 1.5.11
                                      upload?
                                      Frage:
                                      #559
                                      @bahnuhr schau mal den Namen korrekt an ... ist glaube ich ein großes O und keine 0 vor der 64 ... ;-)
                                      Aber ja genau das meine ich an sich.
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #560
                                        sieht aber für mich wie eine 0 aus.
                                        Ne, das klappt nicht mit der o.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          #561
                                          @bahnuhr darf beim upload die Instanzen nummer dabei sein?
                                          bahnuhrB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
