  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • dontobiD dontobi
    @Garfonso Welche Icons aufgerufen werden, kann ich so nicht sagen. Denn das Icon oben stimmt ja und wird angezeigt. Aber ich schaue Mal, ob ich irgend etwas heraus bekommen kann. Und ich habe unter den Objekten nur den Raum und die Funktion bei "Summary" gesetzt.
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #921
    @dontobi said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    Hm.. wenn ich das mache, wird bei mir aber kein "Wettervorhersage" Gerät erkannt (und damit kein weather entity erstellt)... nutzt du den gehackten type-detector und kriegst ein accuweather Gerät?
    dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      dontobiD Offline
      dontobiD Offline
      dontobi
      #922
      @Garfonso Ja, den nutze ich. Hab ich ganz vergessen. Ist schon was her, als ich Accuweather installiert habe.
      Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
      Meine Homepage: https://www.myHome.zone
        @nowi03
        Sorry, meinte den Darstellungsfehler mit notification auf dem Handy.
        Bei dem Fehler fehlen mir noch Infos. Warum ist eure Oberfläche dunkel? Wie habt ihr das gemacht? Mit einem Theme? Damit hab ich mich bisher noch gar nicht beschäftigt. Also bitte dem armen Entwickler mal auf die Sprünge helfen, was ihr da macht. :-) (Auch an @marcuskl )
        Ich habe mal mit dem Theme, was in der Readme steht experimentiert... da tritt das Problem auch auf, es scheint aber noch mehr Probleme zu geben (z.B. ist die Top-bar noch blau? hm)
        Bei dem, was du gepostet hast, scheint noch etwas zu fehlen... aber teste ich jetzt auch mal.
        @Cumulus said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        Geht das besser? Sprich: Eine Entity ansteuern - den Button-Status aber von einer anderen Entity holen?
        Bitte nicht mit zwei entities... Script ist eine Möglichkeit. Für sehr vieles gibt es aber support für getrennte Objekte für lesen / schreiben. Das muss allerdings der type-detector finden (können). Falls das bei dir nicht der Fall ist (weil die Struktur zu "flach", oder die Rollen nicht stimmen oder was auch immer), dann wären Aliase der richtige Weg. Schau dir mal den devices-Adapter und das Geräte tab an, auch hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/post/454156
        Bei der RGB Lampe geht z.B. mit "ON" schalten und aus "ON_ACTUAL" wird der State gelesen. Falls das noch nicht reicht, gibt es m.E. zwei Möglichkeiten: Doch script nutzen (und ggf. mit $-selectoren arbeiten, dann sollte das recht gut gehen) oder den type-detector erweitern, dass er für noch mehr states ein _ACTUAL einfügt.
        Cumulus
        schrieb am zuletzt editiert von Cumulus
        #923
        • löschen....
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Cumulus
          • löschen....
          Cumulus
          #924
          @Garfonso
          Vielen Dank noch mal mit dem Tip für den Devices-Adapter. Den kannte ich noch gar nicht - war zu neu für meine alte Installation. :-)
          MQTT-Schalten der Shellys funktioniert wunderbar damit.
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #925
            @Garfonso
            Danke für die Tipps.
            Das Bild ist jetzt eingebunden und klappt auch.
            Finde es schön "eigene" Sachen zu basteln, von daher lasse ich die Finger mal von der mini-mediaplayer Karte.
            In den "Picture-Elements" ist man leider ziemlich beschränkt finde ich. Man müsste mehr verschiedene Karten einbauen können^^.
            Finde meine Variante jetzt ganz gut. Hätte nur gerne das Bild was kleiner und mehr Platz für den Text daneben. Bekomme ich aber mit keiner customcard geregelt.
            Bin aber happy so.
            type: 'custom:stack-in-card'
            mode: vertical
            keep:
              box_shadow: false
              margin: false
              border_radius: true
              outer_padding: true
            cards:
              - type: vertical-stack
                cards:
                  - type: picture-elements
                    image: /cards/bg_tr_bose_klein.png
                    elements:
                      - type: image
                        image: /cards/1.png
                        entity: switch.Bose_1_Preset_1
                        tap_action:
                          action: toggle
                        hold_action:
                          action: none
                        style:
                          top: 50%
                          left: 10%
                          width: 8%
                      - type: image
                        image: /cards/2.png
                        entity: switch.Bose_1_Preset_2
                        tap_action:
                          action: toggle
                        hold_action:
                          action: none
                        style:
                          top: 50%
                          left: 26%
                          width: 8%
                      - type: image
                        image: /cards/3.png
                        entity: switch.Bose_1_Preset_3
                        tap_action:
                          action: toggle
                        hold_action:
                          action: none
                        style:
                          top: 50%
                          left: 42%
                          width: 8%
                      - type: image
                        image: /cards/4.png
                        entity: switch.Bose_1_Preset_4
                        tap_action:
                          action: toggle
                        hold_action:
                          action: none
                        style:
                          top: 50%
                          left: 58%
                          width: 8%
                      - type: image
                        image: /cards/5.png
                        entity: switch.Bose_1_Preset_5
                        tap_action:
                          action: toggle
                        hold_action:
                          action: none
                        style:
                          top: 50%
                          left: 74%
                          width: 8%
                      - type: image
                        image: /cards/6.png
                        entity: switch.Bose_1_Preset_6
                        tap_action:
                          action: toggle
                        hold_action:
                          action: none
                        style:
                          top: 50%
                          left: 90%
                          width: 8%
              - type: horizontal-stack
                cards:
                  - type: picture-entity
                    entity: camera.Soundlink_1_Cover
                    camera_image: camera.Soundlink_1_Cover
                    show_state: false
                    show_name: false
                    aspect_ratio: 100%
                    image: /cards/bg_1px_tr.png
                    elements:
                      - style:
                          top: 40%
                          left: 50%
                        type: state-label
                        entity: input_text.Bose_1_Sender
                      - style:
                          top: 50%
                          left: 50%
                        type: state-label
                        entity: input_text.Bose_1_Titel
                      - style:
                          top: 20%
                          left: 50%
                        type: state-label
                        entity: input_text.Bose_1_Source
                cards:
                  - type: entities
                    entities:
                      - type: 'custom:slider-entity-row'
                        entity: input_number.Bose_1_Volume
                        full_row: true
                    show_header_toggle: null
                cards:
                    elements:
                      - type: image
                        image: /cards/power.png
                        entity: switch.Bose_1_an_aus
                        state_filter:
                          'on': brightness(100%) saturate
                          'off': brightness(100%) saturate(0.0)
                        tap_action:
                          action: toggle
                        hold_action:
                          action: none
                        style:
                          top: 17px
                          left: 10%
                          width: 7%
                      - type: image
                        image: /cards/usb.png
                        entity: switch.Bose_1_Source
                        state_filter:
                        tap_action:
                          action: toggle
                        hold_action:
                          action: none
                        style:
                          top: 15px
                          left: 90%
                          width: 7%
            • FoggF Offline
              FoggF Offline
              Fogg
              #926
              Noch ne Frage, ich habe ein Datenpunkt aktiviert der eine Auswahlliste hat. Funktioniert fast perfekt :) Wenn lovelace geladen wird, dann wird der interne Wert ('2') angezeigt. Klicke ich darauf kommt die richtige Auswahl und nach Selektion wird auf der richtige Wert ('Stufe 2') übernommen. Kann man das noch anpassen?
                @nowi03
                Dazu fragen...
                1. "das ging immer nur manuell / seit Version 1.1.0" -> was nun? Immer nur manuell oder soll das schonmal automatisch gegangen sein? Bei role "value" glaube ich das irgendwie nicht so richtig... Warum ist die role auf value? Das hört sich ziemlich verbogen an (ggf. mit knx 1.0.40 oder sowas importiert? Versuch mal ein Import mit knx Version 1.0.20).
                2. Du erstellst manuell ein light entity. Auf ein/aus oder dimmer? Ist der Type "boolean" oder "number"?
                //Edit: kann es aktuell bei mir nicht nachvollziehen, auch mit manuellem entity und knx nicht.
                N Offline
                N Offline
                nowi03
                #927
                @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                @nowi03
                Dazu fragen...
                Sorry wenn ich mich hier nicht verständlich ausgedrückt habe.
                Also, alle Objekte des KNX Adapter gingen in ALLEN Versionen leider IMMER nur manuell hinzuzufügen.
                Die Role steht bei der "schalt-GA" nach dem Import Automatisch immer auf "value".
                Habe jetzt auch mal ein Import mit der Version 1.0.20 versucht und auch da wurden die GAs mit 1 Bit Datentyp 1.001 Schalten als value importiert.
                1. Du erstellst manuell ein light entity. Auf ein/aus oder dimmer? Ist der Type "boolean" oder "number"?
                Ich aktiviere das das Schalt-Objekt von dem KNX Adapter als "Licht".
                So:
                • K Offline
                  katalog
                  #928
                  Hallo, bin neu hier. Spiele mich nun seit geraumer Zeit mit dem Adapter und mir gefällt sowohl das UI als auch das Handling ausgesprochen gut. Ich stehe allerdings vor dem Problem, dass ich meine Thermostate nicht regeln kann: es werden sowohl Raum- (ACTUAL) als auch Zieltemperatur (SET) korrekt interpretiert und übernommen, allerdings zeigt mir kein Widget einen Regler an. Habe auch schon mittels Devices aliases angelegt - auch damit war ich nicht erfolgreich. Irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte? Schon mal Danke im Voraus...
                  • C Offline
                    cr4y-z1
                    #929
                    Guten Morgen zusammen, bin ebenfalls neu hier und arbeite mich auch fleißig in das Thema Lovelace ein. Dazu habe ich jetzt gerade auf anhieb zwei Fragen / Probleme:
                    1. Ich habe auf einem View mehrere Sensor Abfragen (2 x Temperatur und 2 x Luftfeuchtigkeit inkl. Graph = Linie). Jetzt ist es so, dass der Graph in allen 4 Sensoren eine Identische Kurve zeigt (was nicht sein kann). Wenn ich dann einen Graphen anklicke, bekomme ich im Pop-Up die richtige Kurve angezeigt. Gibt es hier eine Lösung?
                    2. Wie bekomme ich es dazu, die custom-html-card anzustuern? Im Adapter habe ich die .js Datei hinterlegt. Jetzt würde ich gerne die custom-html-card dazu verwenden, einen Wert eines Objektes abzufragen. Welche Parameter muss ich der Card mitgeben?
                    Besten Dank und einen schönen Tag.
                    • K katalog
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #930
                      @katalog
                      So sieht es bei mir aus.
                      Evtl. hilf es weiter
                      Unbenannt.JPG .
                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      • David G.D David G.
                        @katalog
                        Unbenannt.JPG .
                        katalog
                        #931
                        @David-G
                        Danke für die Antwort. Habe allerdings vor kurzem das Problem gefunden: um mittels eines Thermostats die Temperatur eines Objekt setzen zu können, benötigt die SET Temperatur einen max. und min. Wert:
                        Nun ist es mir zumindest möglich das Standardthermostat zu verwenden. Allerdings funktioniert das simple thermostat noch immer nicht....
                        • K katalog
                          @David-G
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #932
                          @katalog
                          Würde es auch mal testen, finde aber die .js irgendwie nicht auf git .....
                            @katalog
                            katalog
                            #933
                            @David-G https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat/releases/tag/0.36.0
                            • Domi1893D Offline
                              Domi1893D Offline
                              Domi1893
                              #934
                              Hi Zusammen,
                              ich habe mal wieder eine Frage, auf die ich keine Antwort gefunden habe. Ich möchte gerne einen Slider in Lovelace mit den States on/off, statt true/false realisieren. Geht das irgendwie?
                              Grüße,
                              Domi
                              • C Offline
                                cr4y-z1
                                #935
                                wie realisiere ich folgende Button-Art, siehe "ACTIVATE" auf nachfolgendem Screenshot?
                                alt text
                                Und wie definiere ich dabei den Wert, der in das IoB Objekt geschrieben werden soll?
                                Vielen Dank!
                                  @Garfonso
                                  Bin aber happy so.
                                  mode: vertical
                                  keep:
                                    box_shadow: false
                                    margin: false
                                    border_radius: true
                                    outer_padding: true
                                  cards:
                                      cards:
                                          elements:
                                            - type: image
                                              image: /cards/1.png
                                              tap_action:
                                                action: toggle
                                              hold_action:
                                                action: none
                                              style:
                                                top: 50%
                                                left: 10%
                                                width: 8%
                                            - type: image
                                              image: /cards/2.png
                                              tap_action:
                                                action: toggle
                                              hold_action:
                                                action: none
                                              style:
                                                top: 50%
                                                left: 26%
                                                width: 8%
                                            - type: image
                                              image: /cards/3.png
                                              tap_action:
                                                action: toggle
                                              hold_action:
                                                action: none
                                              style:
                                                top: 50%
                                                left: 42%
                                                width: 8%
                                            - type: image
                                              image: /cards/4.png
                                              tap_action:
                                                action: toggle
                                              hold_action:
                                                action: none
                                              style:
                                                top: 50%
                                                left: 58%
                                                width: 8%
                                            - type: image
                                              image: /cards/5.png
                                              tap_action:
                                                action: toggle
                                              hold_action:
                                                action: none
                                              style:
                                                top: 50%
                                                left: 74%
                                                width: 8%
                                            - type: image
                                              image: /cards/6.png
                                              tap_action:
                                                action: toggle
                                              hold_action:
                                                action: none
                                              style:
                                                top: 50%
                                                left: 90%
                                                width: 8%
                                      cards:
                                          show_state: false
                                          show_name: false
                                          aspect_ratio: 100%
                                          elements:
                                            - style:
                                                top: 40%
                                                left: 50%
                                              type: state-label
                                            - style:
                                                top: 50%
                                                left: 50%
                                              type: state-label
                                            - style:
                                                top: 20%
                                                left: 50%
                                              type: state-label
                                      cards:
                                        - type: entities
                                          entities:
                                              full_row: true
                                      cards:
                                          elements:
                                            - type: image
                                              state_filter:
                                              tap_action:
                                                action: toggle
                                              hold_action:
                                                action: none
                                              style:
                                                top: 17px
                                                left: 10%
                                                width: 7%
                                            - type: image
                                              state_filter:
                                              tap_action:
                                                action: toggle
                                              hold_action:
                                                action: none
                                              style:
                                                top: 15px
                                                left: 90%
                                                width: 7%
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #936
                                  @David-G said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                  @Garfonso
                                  Wenn du Spaß an sowas hast, kannst du ja gucken, ob du selber eine Karte erstellst. :-)
                                  @Fogg said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                  Ja, stimmt, da wird beim initialen get nicht alles gemacht... hm... ich gucke mal, ob ich da nicht ein paar Code-Duplikate eleminieren kann.
                                  @nowi03 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                  So:
                                  Ok. Ist der Typ des Objekts (in ioBroker) number oder boolean (bzw. "Zahl" / "Wahrheitswert" oder so? -> Schraubenschlüssel vom Objekt. Wenn du da bist, kannst du auch direkt mal gucken, ob man den überhaupt schreiben darf, da klingt "value" nicht nach -> geht schalten in Admin?).
                                  @cr4y-z1 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                  Mit der aktuellsten Version (von git)?
                                  Was für entities? Sensor? Manuell erstellt? (Temperatur und Luftfeuchtigkeit geht auch automatisch, würde ich empfehlen, dann ist auch die device_class richtig eingestellt).
                                  Bei mir geht es.
                                  1. Wie bekomme ich es dazu, die custom-html-card anzustuern? Im Adapter habe ich die .js Datei hinterlegt. Jetzt würde ich gerne die custom-html-card dazu verwenden, einen Wert eines Objektes abzufragen. Welche Parameter muss ich der Card mitgeben?
                                  Das muss in der readme (normalerweise github?) der custom-card stehen?
                                  @katalog said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                  Was heißt "funktioniert nicht"?
                                  Es kann sein, dass der ein Power-State braucht... da gibt es aktuell keinen Fallback (im Adapter, keine Ahnung, was Lovelace / Hass hier in dem Fall erwartet).
                                  Was ist das denn? Wo kommt das her? grübel Könnten Skripte sein... das wird aber in ioBroker eher ein on/off Zustand werden.
                                  K N David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @Garfonso
                                    So:
                                    Bei mir geht es.
                                    katalog
                                    #937
                                    @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                    Mit "funktioniert nicht" meinte ich, dass mir keine Steuerung zur Verfügung steht (im Gegensatz zum built-in Thermostat):
                                    Danke für deinen Tip, allerdings hat mir die Erstellung zweier switches (Boost, Power) leider auch nicht ermöglich, dass ich beim Simple Thermostat steuern kann...
                                    Zusätzlich habe ich noch eine weiter Frage: (wie) ist es möglich, dass man den style von custom cards ändert? Mittels card-mod.js sollte es folgendermaßen möglich sein (am Beispiel der entities):
                                    type: entities
                                    style: |
                                      ha-card {
                                        color: red;
                                    Leider tut sich da dann aber gar nichts. Der Code scheint einfach ignoriert zu werden - zumindest bekomme ich keine Fehlermeldung.
                                    Der beschriebene Workaround (https://github.com/thomasloven/lovelace-card-mod#mod-card) mit
                                    type: custom:mod-card
                                    funktioniert leider auch nicht. Da bekomme ich dann den Fehler, dass die custom card nicht verfügbar wäre, obwohl ich sie konfiguriert habe...
                                    • C Offline
                                      cr4y-z1
                                      #938
                                      hatte schon jemand von euch das Problem, dass die Accu Weather Card erst ging und ohne Veränderung am System nicht mehr ging? Ich hatte diese vor 2 Tagen installiert und seit gestern ist sie nicht mehr da. Wenn ich den View editiere, dann ist die manuelle Card mit der Konfiguration zwar noch vorhanden, aber im Betrieb wird diese mir nicht angezeigt.
                                      Jemand eine Idee, was und wie ich es überprüfen kann?
                                      Danke im Voraus!
                                      • C cr4y-z1
                                        Danke im Voraus!
                                        katalog
                                        schrieb am zuletzt editiert von katalog
                                        #939
                                        @cr4y-z1
                                        Ich hatte heute ein ähnliches Problem: in einem View hatte ich testweise mehrere Cards die auf dasselbe Objekt verwiesen haben. Ich habe dieses (alias) Objekt dann umbenannt bzw. gelöscht und danach wurden mir in dem View auch keine Cards mehr angezeigt, obwohl die Konfiguration ebenfalls noch da war. Aber: kein Fehler!
                                          @Garfonso
                                          So:
                                          Bei mir geht es.
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nowi03
                                          #940
                                          So sieht die GA als ioBroker Objekt nach dem Import aus.
                                          In dem Fall ist ein Boolean.
                                          PS: Die "Rückmeldung" in Lovelace geht nach der Neuinstallation des KNX Adapters + neuen Import der ETS Projektdatei wieder.
