  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @Urs said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    So, bin endlich dazu gekommen die Version aus Deinem Link auszuprobieren. Es läuft schon einiges besser.
    Schön. :-)
    Wenn ich eine Farbe über den Colorpicker wähle wird die eingestellt aber gleichzeitig wird auch auf 100% hoch gedimmt. Einmal wurde auch auf 46% und einmal auf 93% hochgedimmt von ungefähr 5-20% vor dem Farbwechsel. Beim Verstellen der Farbtemperatur bleibt der Dimmlevel erhalten (wie es sein sollte).
    Über welche States werden die Farben gesteuert? (insbesondere: welche nutzt lovelace - ggf. auch mal ein Screenshot von den Attributen -> lovelace-einstellungen, entities, Attribute anzeigen und dann zum richtigen Entity scrollen)
    Passiert das auch, wenn du sie manuell setzt?
    Das kann ich bei meinen Zigbee Lampen nicht sehen... :-/
    Auf dem Screenshot sind die Farben vom Status falsch. Das kommt nur ab und zu vor. Nach welchem System konnte ich noch nicht herausfinden. Aktuell als der Screenshot gemacht wurde war Wohnen auf grün, Küche auf blau (sattes dunkles blau, nicht türkis) und Bad zeigt richtig Warmweiss. Die anderen Leuchten können kein RGB, nur kalt- und warmweiss.
    "Alle Lampen" zeigt rot, obwohl keine Leuchte auf rot eingestellt ist.
    Die Frage ist, was das Objekt im ioBroker anzeigt, was zu "Alle Lampen" gehört.
    Die Leuchten welche eine falsche Farbe zeigen werden grün wenn man sie ausschaltet.
    Die richtige Farbe erhält man im Status wieder wenn man die entsprechende Lampe einschaltet und eine andere Farbe wählt und zwar jede Lampe einzeln. Über "Alle Lampen" die Farbe ändern ändert zwar die Farbe an den Lampen, aber der Status in Lovelace ist danach immer noch falsch.
    Ich kenne das dunkle Theme nicht. Im hellen werden Lampen per default gelb bei an und blau bei aus... das ist es aber nicht, oder?
    Im Screenshot oben auch ersichtlich dass die weissen Leuchten (Büro, Schlafen, Gang) als blau angezeigt werden obwohl alle auf Warmweiss stehen. Wäre cool wenn du die so hinbekommst dass sie bei kaltweiss blau und Warmweiss gelb bzw Orange angezeigt werden, wie es die RGB machen.
    Hm... ich glaube das kriege ich nicht hin bzw nur mit großen Hacks. Sowas sollte lovelace direkt selber implementieren. Vielleicht kannst du denen das ja mal vorschlagen: https://github.com/home-assistant/frontend (falls das nicht schon jemand anders gemacht hat).
    Manchmal werden die Leuchten immer noch rot angezeigt. Das passiert meistens (aber nicht immer) wenn ich den Browser neu starte oder die Seite aktualisiere, allerdings nur bei den RGB leuchten. Entsprechende Lampe kurz ein und wieder ausschalten und alles ist wieder gut, daher nicht so tragisch.
    Also das mit Rot bei aus, kenne ich auch. Das liegt ziemlich sicher daran, dass hue = 0 = rot ist und lovelace Informationen über die Farben nur abfragt, wenn die an sind. Da kann ich nicht wirklich was machen...
    Und zum Schluss noch ein Wunsch falls möglich: Bei "Alle Lampen" nutze ich aus dem Hue Adapter die Datenpunkte "All". Da scheint Lovelace den allOn DP zu nutzen. Für's Einschalten sicher richtig, wäre es aber möglich für den Status und das Abschalten den anyOn zu nutzen? Wenn ich jetzt nämlich einzelne Lampen einschalte zeigt der Status und der Schieber von allOn immer noch "ausgeschalten". Beim versuch alle Lampen zu schalten werden dann zuerst alle eingeschalten und erst beim erneuten Klick ausgeschalten.
    Das geht, wenn der type-detector anyOn als "ON_ACTUAL" erkennt, dann wird das die getId und der Status richtet sich danach. Dafür muss die rolle "state.light" sein, allerdings write=false. Ggf. wäre das der richtige Zeitpunkt um über aliases (z.B. mit dem Devices-Adapter anzulegen) nachzudenken. :-)
    U Offline
    U Offline
    Urs
    #854
    @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    Kannst Du damit was anfangen?
    Scheint als ob r, g und b benutzt würde. Hue würde ja auch noch den DP hue, xy und allenfalls noch sat bieten.
    Du meinst wenn ich r, g und b direkt im Iobroker verändere? Weiss ich nicht, hab den Adapter neu gestartet und kann die falschen Farben im Moment nicht reproduzieren.
    Sorry, hatte nicht bedacht dass da andere Farben im Spiel sind. So sieht es Standardmässig aus (ignoriere Bad vorerst!):
    -Büro, kann nur weiss, aktuell auf warmweiss gestellt, zeigt aber eigentlich kaltweiss (blau),
    -Wohnen, RGB, aktuell warmweiss, daher gelb/orange
    -Küche, RGB, aktuell kaltweiss, daher blau
    -Beide Lampen schlafen, aktuell aus, daher grau
    Soweit zum Normalfall.
    -Büro ändert den Zustand nur von aus zu ein (grau zu blau), nicht aber von blau zu gelb/orange je nach Farbtemperatur wie das bei den RGB-Leuchten der Fall ist.
    -Bad ist aus, zeigt aber grün statt grau und beim Einschalten türkis statt dunkelblau...dummerweise den Adapter neu gestartet, daher kann ich das im Moment nicht weiter analysieren.
    Kein Problem. Dachte nur ich frag mal, hätte sein können dass es allenfalls recht einfach möglich wäre da Du es ja bei den RGB auch hinbekommen hast ;)
    Werde bei Github mal reinschauen und allenfalls dort einen Vorschlag platzieren.
    Ok, danke für die Erklärung, macht Sinn und ist ja auch nicht wirklich tragisch...
    Ja, die lieben Aliases (oder Alias oder Aliassen?), davon hab ich auch schon das eine oder andere mal hier im Forum gelesen, mich aber bisher erfolgreich geschmeidig drum herum gemogelt ;) . So tief bin ich da noch nicht drin...muss mir daher Deine letzten Zeilen wohl noch ein paar mal durchlesen...und vielleicht beschäftige ich mich dann wirklich mal mit Alias ;)
    Vielen Dank, und btw. great job!
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      An alle mutigen Tester -> in meinem Dev-Branch Garfonso/iobroker.lovelace#dev liegt eine Version mit neuer Lovelace Version (vom 20.6.2020). Das sieht ziemlich anders aus als vorher. Geht aber ganz gut. :-)
      @Domi1893 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      @Garfonso schade, das wäre wirklich eine große Hilfe. Irgendwie werden die Login-Felder nicht als solche erkannt...
      Die Login-Felder werden damit weiterhin nicht als solche erkannt (keine Ahnung, ob das Absicht ist?), aber Lovelace selber kann damit erfolgreich den login speichern (nach login erscheint unten rechts eine Frage, ob man speichern möchte -> früher ging das nicht, jetzt geht es bei mir mit Chrome).
      @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      @Garfonso https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/62
      Kannst du da was machen, dass der Darstellungsfehler verschwindet?
      Wäre dir echt dankbar :)
      Könntest du bei Gelegenheit gucken, ob es den Darstellungsfehler mit der neuen Lovelace Version (adapter version 1.2.1) noch gibt?
      marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      #855
      @Garfonso ja der Darstellungsfehler ist noch vorhanden und mit der neuen Version gehen einige meiner Cards nicht mehr.
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      David G.D GarfonsoG marcusklM 4 Antworten Letzte Antwort
      • N Offline
        N Offline
        nowi03
        schrieb am zuletzt editiert von nowi03
        #856
        Hallo, wie habt Ihr ein Bedienpanel mit einem iPad gelöst.
        Okay die Lovelace Oberfläche aufrufen ist ja erstmal sehr einfach ABER...
        • Wie stelle ich das ganze als Vollbild dar?
        • Wie bekomme ich einen Aktualisierung Intervall realisiert?
        • Bildschirm am besten nur Zeitgesteuert an?
        Stehe mit so einem Einfachem Problem gerade bisschen auf dem Schlauch. 😂🤭
        Aber Ihr habt da bestimmt eine gute Lösung. ✌️
        • marcusklM marcuskl
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #857
          Was hast du im zweiten Screenshot oben rechts für eine Karte?
          Kann man in der Karte noch noch nach rechts und links scrollen?
          marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
          • N nowi03
            danihell
            #858
            @nowi03 Die lovelace Seite in Safari öffnen und dann über die Optionen auf den Homescreen legen. Danach wird die Seite ohne URL Fenster im Quasi-Vollbildmodus aufgerufen.
            N 1 Antwort Letzte Antwort
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #859
              @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
              Mir gefällt die neue Version.
              Besonders das leichte erstellen von horizontalen und vertikalen Stapeln.
              Hatte ich schon bei den lovelance-Demos bewundert ^^.
              Bei mir hat es nur eine Karte zerschossen. Konnte aber schnell gelöst werden.
              • G g.polat
                @andi2055
                so klappt es bei mir:
                type: picture-entity
                entity: camera.Einfahrt
                aspect_ratio: 50%
                show_state: false
                show_name: false
                hold_action:
                  action: more-info
                tap_action:
                  action: navigate
                  navigation_path: kamera
                Cumulus
                schrieb am zuletzt editiert von Cumulus
                #860
                @g-polat said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                @andi2055
                aspect_ratio: 50%
                show_state: false
                show_name: false
                hold_action:
                  action: more-info
                tap_action:
                  action: navigate
                kannst Du mir sagen wie bzw. wo du die Camera-Entity selber angelegt hast?
                Danke und Gruß´
                Markus
                Edit:
                Ich hab jetzt nen Datenpunkt manuell angelegt, dort als String den http://..../image.jpg Pfad hinterlegt.
                Dass dann als Camera.Aussen für Lovelace als Camera definiert im Datenpunkt.
                Mit Picture-Glance in der Lovelace-Oberfläche und diesen Werten hier
                entity: sensor.Aussentemperatur
                image: ' '
                aspect_ratio: 50%
                camera_image: camera.HasenstallAussen
                kommt dann alle 10s ein neues Bild.
                Geht das eleganter?
                • David G.D David G.
                  marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  #861
                  @David-G das ist die Custom Slideshow Card und ja kann man nach rechts und links wischen
                  • W Offline
                    W Offline
                    WW1983
                    #862
                    Hat zufällig schon jemand geschafft den iCal Kalender einzubinden. Gibt es hierzu eine Card. Konnte bislang noch nicht finden.
                    Ich würde gerne anstehende Ereignisse auflisten lassen. Finde allerdings nur was für den Google-Kalender.
                    • U Urs
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                      #863
                      Ja, dann weiß ich schon einmal in welchem Codeteil ich nochmal gucke.
                      Ja, wenn du in ioBroker die r, g und b veränderst, ob sich dann auch die Helligkeit verändert (müsste eigentlich, wenn du r, g und b auf 0 stellst, müsste die Lampe aus sein ;-) ). Allerdings sollte der Colorpicker nur Farbe (hue) und Sättigung (saturation) festlegen. Gucke ich im Code mal.
                      Ja, ich habe nochmal reingeguckt. Also bisher ist in Lovelace eine Berechnung der Icon-Farbe nach Farbtemperatur nicht vorgesehen. Was du bei den RGB Lampen siehst, ist der Effekt, dass die bei Einstellung der Farbtemperatur das anscheinend auch als rgb reporten (was ja auch stimmt, die werden die Lichtfarbe einfach entsprechend einstellen) und der RGB Wert wird dann an Lovelace weitergereicht, was dann die Farbe darstellt.
                      Leider hat der Geräte-Adapter noch ein paar Bugs. Aber damit kann man die eigentlich gut zusammen klicken (wobei da leider auch recht wenig zu dem Inhalt der Datenpunkte steht). Also z.B. könntest du ein Gerät "RGB" für "All" erstellen. ON wäre dann .on, ON_ACTUAL wäre anyOn. Dann r, g, b an r, g, b. Die Farbtempteratur und Brightness auch noch setzen und dann hast du ein Gerät in alias.0. und kannst dir das mal angucken und gucken, ob es damit besser geht. :-)
                      So, z.B.:
                      PS:
                      Könntest du mir einen gefallen tun und einen JSON Export der States ein paar Hue Lampen (rgb, nur farbtempteratur, falls vorhanden nur dimmer oder nur an/aus) schicken?
                      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #864
                        @marcuskl
                        Sind das alle mini-graph cards und custom-slideshow cards oder nur spezielle? Könntest du mir den code ggf. schicken? (Steht ja da)
                        //Edit:
                        mini-graph-card Problem -> kann ich bei mir nicht nachvollziehen. Hast du die Version 0.93 davon?
                        Und was ist das für ein Kalender? :-)
                        C marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                          @marcuskl
                          //Edit:
                          Cristian
                          #865
                          @Garfonso ich habe auch deine Version installiert. Jetzt funktioniert endlich die Wetter Karte, sehr schön! 👍
                          Ich habe keine Probleme mit der mini-graph-card, bei mir funktioniert. Allerdings habe ich ein Problem mit der Darstellung von Texten oben rechts, wo man klickt um die Benutzeroberfläche zu konfigurieren - bei mir ist nur weiß, im Firefox / Chrome / Safari.
                          GarfonsoG marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C Cristian
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #866
                            @Cristian
                            Also das Menü ist nur weiß? Da wo sonst Bearbeiten + Hilfe erscheint?
                            Hast du ein Theme installiert? Vermutlich muss das irgendwo angepasst werden...
                            //Edit: var(--mdc-theme-text-primary-on-background, rgba(0, 0, 0, 0.87)) das ist die Textfarbe, die gesetzt wird. Du könntest mal versuchen mdc-theme-text-primary-on-background zu setzen im Theme...
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D danihell
                              N Offline
                              N Offline
                              nowi03
                              #867
                              @danihell said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                              @danihell Super vielen Dank. Das war ja jetzt mega einfach, wenn man es weiß. 😆
                              Hat jemand noch eine Idee wie man das iPad Display zeitgesteuert an und aus machen kann?
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #868
                                Bitte wegen dem Darstellungsfehler nochmal die Version 1.2.2 ausprobieren (wieder über gleiche Github URL). Bei mir ist das jetzt gefixt.
                                Zu den Karten fehlt mir weiter Info / eine Möglichkeit das zu reproduzieren.
                                @Fogg said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                Sorry wenn ich noch nicht alles in dem Thread gelesen habe :)
                                Habe mir lovelace mal angeschaut und versucht ein paar Dinge zu visualisieren. Z.B. würde ich gerne meine Keymatic brauchbar dargestellt bekommen. Die ist ja als lock.XXX da und kann verriegeln und entriegeln. Das funktioniert auch. Was ich aber gerne noch hätte:
                                • Icon (Schloss) abhängig vom Zustand damit man sieht ob offen ist oder nicht
                                • Öffnen als zusätzliche Option, damit wird nicht entriegelt sondern komplett geöffnet
                                Wie geht das? Material UI kann das auch :D
                                Also zum Icon: Das sollte jetzt in 1.2.2 gehen (über Admin->von Github -> beliebige URL, dann Garfonso/iobroker.lovelace#dev installieren zum testen). Das mit dem "open" wird zwar in Homeassistant unterstützt aber in Lovelace irgendwie (noch?) nicht... daher ist es etwas umständlicher... ich habe support für einen "lock.open" service eingebaut, den kann man z.B. so in eine Karte integrieren:
                                type: button
                                tap_action:
                                  action: toggle
                                hold_action:
                                  action: call-service
                                  service: lock.open
                                  service_data:
                                    entity_id: lock.Haustuer
                                show_icon: true
                                show_name: true
                                entity: lock.Haustuer
                                -> da würde die Tür dann beim lange gedrückt halten geöffnet. Allerdings prüft der Adapter nicht, ob schon entriegelt wurde... muss ich das noch einbauen? grübel Ich hab so ein Schloss leider nicht (bzw. umgekehrt: alle meine "Schlösser" sind automatisch verriegelt, wenn zu und wenn offen, kann man die Tür einfach aufdrücken... -> ist etwas anders als das, was ioBroker da aktuell vorsieht).
                                Wie sieht das denn in Material UI aus?
                                N FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C Cristian
                                  marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  #869
                                  @Cristian habe das selbe Problem, ist bei mir auch weiß
                                  @Garfonso Darstellungsfehler ist weg super, "custom mini graph card" habe ich die Version erneuert geht auch wieder, aber die "custom entity row card" und "slideshow card" geht noch nicht, gibt auch keine neuere Version.
                                    type: button
                                    tap_action:
                                      action: toggle
                                    hold_action:
                                      service: lock.open
                                      service_data:
                                    show_icon: true
                                    show_name: true
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nowi03
                                    #870
                                    Scheint immer noch nicht zu funktionieren.
                                    #Background image
                                        background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                                        # Main colors
                                        primary-color: '##363941'                                                        # Header
                                        accent-color: '#E45E65'                                                         # Accent color
                                        dark-primary-color: 'var(--accent-color)'                                       # Hyperlinks
                                        light-primary-color: 'var(--accent-color)'                                      # Horizontal line in about
                                        ha-card-border-radius: '20px'
                                        ha-card-background: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'
                                        # Text colors
                                        primary-text-color: '#FFFFFF'                                                   # Primary text colour, here is referencing dark-primary-color
                                        text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'                                 # Primary text colour
                                        secondary-text-color: '#5294E2'                                                 # For secondary titles in more info boxes etc.
                                        disabled-text-color: '#7F848E'                                                  # Disabled text colour
                                        label-badge-border-color: 'green'                                               # Label badge border, just a reference value
                                        # Background colors
                                        primary-background-color: '#383C45'                                             # Settings background
                                        secondary-background-color: '#383C45'                                           # Main card UI background
                                        divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'                                             # Divider
                                        # Table rows
                                        table-row-background-color: '#353840'                                           # Table row
                                        table-row-alternative-background-color: '#3E424B'                               # Table row alternative
                                        # Nav Menu
                                        paper-listbox-color: 'var(--primary-color)'                                     # Navigation menu selection hoover
                                        paper-listbox-background-color: '#2E333A'                                       # Navigation menu background
                                        paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
                                        paper-grey-200: '#414A59'                                                       # Navigation menu selection
                                        # Paper card
                                        paper-card-header-color: 'var(--accent-color)'                                  # Card header text colour
                                        paper-card-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'                         # Card background colour
                                        paper-dialog-background-color: '#434954'                                        # Card dialog background colour
                                        paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'                              # Icon color
                                        paper-item-icon-active-color: '#F9C536'                                         # Icon color active
                                        paper-item-icon_-_color: 'green'
                                        paper-item-selected_-_background-color: '#434954'                               # Popup item select
                                        paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
                                        # Labels
                                        label-badge-red: 'var(--accent-color)'                                          # References the brand colour label badge border
                                        label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'                             # Now same as label badge border but that's a matter of taste
                                        label-badge-background-color: '#2E333A'                                         # Same, but can also be set to transparent here
                                        label-badge-background: 'rgba(255, 255, 255, 0.1)'
                                        # Switches
                                        paper-toggle-button-checked-button-color: 'var(--accent-color)'
                                        paper-toggle-button-checked-bar-color: 'var(--accent-color)'
                                        paper-toggle-button-checked-ink-color: 'var(--accent-color)'
                                        paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                        paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                        paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                        # Sliders
                                        paper-slider-knob-color: 'var(--accent-color)'
                                        paper-slider-knob-start-color: 'var(--accent-color)'
                                        paper-slider-pin-color: 'var(--accent-color)'
                                        paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'
                                        paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
                                        paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
                                        paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                        paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                        # Google colors
                                        google-red-500: '#E45E65'
                                        google-green-500: '#39E949'
                                    • C Offline
                                      Cumulus
                                      #871
                                      gibt es die Möglichkeit MQTT-Geräte per Button zu steuern?
                                      Problem: es gibt ja zwei Objekte in iobroker pro MQTT-Gerät:
                                      • einmal unter "cmnd" zum steuern
                                      • und unter "state" für den aktuellen Status
                                      Habe das jetzt aktuell mal über ein Script mit einem temporären Datenpunkt als Entity für Lovelace gelöst - aber das ist ziemlich umständlich.
                                      Geht das besser? Sprich: Eine Entity ansteuern - den Button-Status aber von einer anderen Entity holen?
                                      THX
                                      Markus
                                      • N nowi03
                                        #Background image
                                            # Main colors
                                            # Text colors
                                            # Background colors
                                            # Table rows
                                            # Nav Menu
                                            # Paper card
                                            # Labels
                                            # Switches
                                            # Sliders
                                            # Google colors
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #872
                                        @nowi03
                                        Sorry, meinte den Darstellungsfehler mit notification auf dem Handy.
                                        Bei dem Fehler fehlen mir noch Infos. Warum ist eure Oberfläche dunkel? Wie habt ihr das gemacht? Mit einem Theme? Damit hab ich mich bisher noch gar nicht beschäftigt. Also bitte dem armen Entwickler mal auf die Sprünge helfen, was ihr da macht. :-) (Auch an @marcuskl )
                                        Ich habe mal mit dem Theme, was in der Readme steht experimentiert... da tritt das Problem auch auf, es scheint aber noch mehr Probleme zu geben (z.B. ist die Top-bar noch blau? hm)
                                        Bei dem, was du gepostet hast, scheint noch etwas zu fehlen... aber teste ich jetzt auch mal.
                                        @Cumulus said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                        Bitte nicht mit zwei entities... Script ist eine Möglichkeit. Für sehr vieles gibt es aber support für getrennte Objekte für lesen / schreiben. Das muss allerdings der type-detector finden (können). Falls das bei dir nicht der Fall ist (weil die Struktur zu "flach", oder die Rollen nicht stimmen oder was auch immer), dann wären Aliase der richtige Weg. Schau dir mal den devices-Adapter und das Geräte tab an, auch hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/post/454156
                                        Bei der RGB Lampe geht z.B. mit "ON" schalten und aus "ON_ACTUAL" wird der State gelesen. Falls das noch nicht reicht, gibt es m.E. zwei Möglichkeiten: Doch script nutzen (und ggf. mit $-selectoren arbeiten, dann sollte das recht gut gehen) oder den type-detector erweitern, dass er für noch mehr states ein _ACTUAL einfügt.
                                        C 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Cristian
                                          Cristian
                                          schrieb am zuletzt editiert von Cristian
                                          #873
                                          @Garfonso Stimmt, der Fehler war von meinem Theme, alles OK jetzt 👍
