  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 583.4k Aufrufe 99 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @David-G said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    So sieht es jetzt bei mir aus:
    Und wenn du jetzt diese manuelle Einstellung noch wegnimmst, also Lovelace deaktivierst und dafür Raum + Funktion dem State zuweist, wie sieht es dann aus?
    @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    @Garfonso https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/62
    Kannst du da was machen, dass der Darstellungsfehler verschwindet?
    Wäre dir echt dankbar :)
    Mit Frontend kenne ich mich leider sehr wenig aus... keine Ahnung, wo man das am besten einfügen könnte (wird ja auch "gebaut", also kryptische Dateinamen und alle zusammen gewürfelt.. urgs...). Was ich einmal angucken wollte, ist, ob ich Lovelace selber aktualisiert bekomme, das ist jetzt auch immerhin mehr als 1 Jahr alt, was wir hier haben im Adapter. Aber da bin ich noch nicht 100% durchgestiegen und etwas knapp an Zeit (hoffe, dass es nächste Woche besser wird).
    @Urs said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    Gibt es für die Probleme eine Lösung? Danke.
    Ja, ich denke der Adapter sollte ON_LIGHT bevorzugen, falls es das gibt. Könntest du mal die Version von Github ausprobieren, ob es damit geht? Dafür in Admin/Adapters -> Installieren von Github -> beliebige URL und das einfügen Garfonso/iobroker.lovelace#dev
    @JB1985 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    Ist es irgendwie möglich bei "Glace" das icon automatisch ändert, wenn sich der Wert ändert?
    Sowas hätte ich auch gerne. Habe bisher in der Richtung aber noch nichts gefunden, bzw. alles, was ich gefunden habe, basiert auf den nijah Templates (oder so), die bei uns nicht gehen. Es gibt eine Karte, die auch Javascript Code ausführen kann, da könnte es ggf. mit gehen, hab ich mir aber noch nicht näher angeguckt.
    Bisher ist meine Lösung zwei verschiedene Filter-Cards zu nehmen und die entities damit nach State zu sortieren und dann halt fix das andere icon / die andere Farbe zu haben.
    U
    U
    Urs
    #832
    @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    Danke, werde ich probieren. Kann aber ein paar Tage dauern bis ich dazu komme. Werde mich melden.
    U 1 Antwort Letzte Antwort
      David G.D
      David G.D
      David G.
      #833
      @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      Cool, das klappt.
      Da habe ich das "Automatisch" falsch verstanden.
      Meine Adapter agent-dvr, desktop-control, openmeteo-notify, pwned-check, script-restore, sevenio, ultimate-updater
      • D
        D
        Darkonion
        #834
        Wie fügt man ein Theme hinzu , in der IO broker config von dem Adapter ist ein feld , "Platzieren Sie die Themen als YAML hier" nur ich kann das weder öffnen noch
        ein File mit der Endung YAML hochladen. Wäre top wenn mir da wer schnell helfen könnte.
        GarfonsoG CrunkFXC 3 Antworten Letzte Antwort
        • David G.D David G.
          Cool, das klappt.
          David G.D
          David G.D
          David G.
          #835
          Cool, das klappt.
          Nachtrag,
          ich bekomme den Zustand nun richtig angezeigt.
          Vor den Anpassungen habe ich den Wert auch für eine "picture-entity" genommen welche ein state_image verwendet. Diese würde ich gerne auch weiter nutzen.
          Diese klappt nun nicht mehr, bzw er scheint die States für die Bilder nicht zu erkennen.
          Der entity-filter nimmt die States auch nicht.
          Kann man da was machen?
          Anstatt on/off habe ich auch schon 0/1 und OPEN/CLOSED getestet.
          Zusätzlich habe ich mir zum automatisch erkannten Datenpunkt wie vorher den binary_sensor erstellt. Bei diesem geht es auch nicht mehr.
                - type: picture-entity
                  entity: sensor.Sensor_Garagentor_STATE
                  show_name: false
                  show_state: false
                  state_image:
                    'on': /cards/garage_auf.png
                    'off': /cards/garage_zu.png
          Danke für deinen tollen Adapter samt Support.
          • D Darkonion
            GarfonsoG
            GarfonsoG
            Garfonso
            #836
            @Darkonion said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
            Oh, ja, der verschwindet sofort... kennt sich hier jemand mit CSS aus? Die Höhe wird 0, die ist festgelegt als height: calc(100% - 104px); - Warum wird das 0? Wenn ich da 100% nehme, gibt es einen häßlichen Scrollbalken, aber das Element hat eine große Höhe... Das geht über mein Verständnis raus :-(
            Versuch mal tatsächlich den Wert, der da angezeigt wird, zu setzen, also "Geschlossen", "Gekippt", "Offen". Der Adapter setzt da tatsächlich den State auf die Zeichenketten und übersetzt die selber (mit der words.js). Wie/ob das anders geht, hab ich bisher nicht rausgefunden (bin für Hinweise dankbar, ggf. kann man sowas im entity irgendwie definieren?).
            Bei binary_sensor müsste eigentlich 'on'/'off' gehen. Oder was ist zu dem die Frage (hab ich nicht 100% verstanden)? Der Adapter versucht beim binary_sensor über den type-detector (und damit die Rollen) die device_class zu setzen. Vielleicht kommt dir das in die Quere? Aber eigentlich sollte der state trotzdem 'on'/'off' bleiben.
            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
            • D Darkonion
              CrunkFXC
              CrunkFXC
              CrunkFX
              Forum Testing
              #837
              @Darkonion Ich tippe du nutzt Firefox? Dort scheint es bei einigen nicht zu funktionieren. Nutz mal Chrome oder Opera dafür und dann einfach die YAML ´Datei reinziehen.
              • D Darkonion
                GarfonsoG
                GarfonsoG
                Garfonso
                #838
                @Darkonion
                Das mit dem Firefox von @CrunkFX war ein guter Hinweis. Habe einen fix in meinem Dev-Branch. Wenn du den mal testen könntest. Bei mir geht es damit jetzt in firefox & chrome.
                  David G.D
                  David G.D
                  David G.
                  #839
                  Das klappt, der Adapter macht doch mehr im Hintergrund als man denkt.
                  P.S.:
                  Wie sieht eigentlich deine Visualisierung als Entwickler des Adapters aus?
                    marcusklM
                    marcusklM
                    marcuskl
                    #840
                    @Garfonso ok schade
                    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                    • FoggF
                      FoggF
                      Fogg
                      #841
                      Sorry wenn ich noch nicht alles in dem Thread gelesen habe :)
                      Habe mir lovelace mal angeschaut und versucht ein paar Dinge zu visualisieren. Z.B. würde ich gerne meine Keymatic brauchbar dargestellt bekommen. Die ist ja als lock.XXX da und kann verriegeln und entriegeln. Das funktioniert auch. Was ich aber gerne noch hätte:
                      • Icon (Schloss) abhängig vom Zustand damit man sieht ob offen ist oder nicht
                      • Öffnen als zusätzliche Option, damit wird nicht entriegelt sondern komplett geöffnet
                      Wie geht das? Material UI kann das auch :D
                      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                        @danihell said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                        ich bin erst seit letzter Woche bei iobroker / lovelace angekommen. Ich habe seit Jahren im Backend FHM laufen und nutze Homekit als Frontend. Jedoch bin ich von Lovelace sehr angetan und bin mittlerweile fürs frontend komplett umgestiegen.
                        Frage 1: Ist es möglich, dass Themes in iobroker.lovelace automatisch gesetzt werden können. Beispiel von hass.iobroker: Automatically switch Lovelace's theme between backgrounds and light/dark mode
                        Mit themes kenne ich mich noch nicht wirklich aus, muss ich zugeben. Allerdings hab ich die Erfahrung gemacht, dass die nija Templatesachen (also das mit dem %if da) bei uns nicht funktionieren -> den Bearbeitungsschritt haben wir vermutlich einfach nicht. Keine Ahnung, ob das irgendwie noch anders geht, aktuell.
                        Frage 2: Ich nutze die Shopping List von Alexa (habe auch den Alexa2 Adapter aktiviert). jetzt würde ich gerne die Shopping List auch mit Lovelace darstellen. Ich habe gesehen, dass lovelace den Datenpunkt lovelace.0.control.shopping_list im JSON format nutzt. Gibt es ein script/andere Möglichkeit, dass ein Abgleich zwischen diesen beiden Datenpunkten stattfindet?
                        Das geht sicher mit einem Skript. Hm. Eine gute Idee, gucke ich mir mal an (wenn du es nicht selber programmierst ;-) )
                        D
                        D
                        danihell
                        #842
                        @Garfonso
                        Leider kenne ich mich (noch) nicht besonders gut mit dem iobroke scripting aus. Ich fuchse mich mal rein, glaube aber, dass Du schneller sein wirst ;)
                        Lieben Dank vorab.
                          @Domi1893 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                          Hi zusammen,
                          gibt es eigentlich eine Möglichkeit, den Login auf einem Gerät dauerhaft zu speichern? Chrome fragt mich nach dem Login nicht, ob ich speichern will und auch das Schlüsselsymbol zum Speichern der Logindaten ist erscheint dort nicht.
                          Danke vielmals und viele Grüße,
                          Domi
                          Das habe ich auch nicht hinbekommen... :-(
                          Domi1893D
                          Domi1893D
                          Domi1893
                          #843
                          @Garfonso schade, das wäre wirklich eine große Hilfe. Irgendwie werden die Login-Felder nicht als solche erkannt...
                          • FoggF Fogg
                            GarfonsoG
                            GarfonsoG
                            Garfonso
                            #844
                            @Fogg said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                            Kein Problem. Hier ist viel wissen drinnen, aber leider sehr vergraben... :-/
                            Da weiß ich nicht, ob das geht. Das Icon ändern ist in Lovelace eher selten vorgesehen... eher die Farbe. Im Moment wird das Icon allerdings fix vorgegeben, man könnte gucken, was passiert, wenn man diese Zeile entfernt: https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/blob/dev/lib/server.js#L2216
                            (Komme gerade leider nicht zum testen)
                            Öffnen kann Lovelace, aber der Adapter noch nicht. Kommt auf die lange Liste. ;-)
                            Wie das dann am Ende geht, weiß ich (noch) nicht. Mal sehen. :-)
                            Ich gucke mal, ob ich die neueste Lovelace Version integriert bekomme und wie es dann aussieht...
                            FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • JB1985J
                              JB1985J
                              JB1985
                              schrieb am zuletzt editiert von JB1985
                              #845
                              @Garfonso
                              ich habe gerade - durch wahrscheinliche eine falsche Syntax - eine weiße Seite. Durch die weiße Seite kann ich den Fehler auch nicht wieder korrigieren. Gibt es eine Möglichkeit an den Code zu kommen um den Syntax zu löschen, sodass die Seite wieder erscheint?
                              *** Edit
                              Hab ein Backup wiederhergestellt.
                              • JB1985J JB1985
                                @Garfonso
                                *** Edit
                                GarfonsoG
                                GarfonsoG
                                Garfonso
                                #846
                                @JB1985
                                Ganz weiß? Das hatte ich bisher noch nicht.
                                Wenn du noch an das Menü kommst, gibt es im "Bearbeiten Modus" im Menü den Menüpunkt "RAW Editor" (oder so) -> damit kommst du an das komplette YAML und kannst da reparieren. Das musste ich auch schon ein paar mal machen.
                                Ansonsten gibt es ein Objekt, wo die ganze Config im Native steht: lovelace.0.configuration
                                (das füge ich mal in die Readme hinzu... gibt es noch andere Ideen, wie man sowas dokumentieren kann? Ich hab das bestimmt schon dreimal hier im Thread geschrieben, was kein Vorwurf ist, sondern nur zeigt, wie viel Wissen hier schlecht zugänglich vergraben ist... vielleicht will ja jemand ein Wiki oder eine Anleitung pflegen? :-) )
                                • JB1985J
                                  JB1985J
                                  JB1985
                                  #847
                                  @Garfonso
                                  Ja, schade! Der RAW Editor hätte mit Sicherheit geholfen. Ich spiele mit den state und value auch nicht mehr rum :-) Schade halt das es sowas wie if/else nicht gibt.
                                  Readme in Github ist nicht verkehrt.
                                    FoggF
                                    FoggF
                                    Fogg
                                    #848
                                    Welchen Adapter meinst Du? Den Homematic? Der kann das schon, MaterialUI schafft es auch :D
                                    • FoggF Fogg
                                      GarfonsoG
                                      GarfonsoG
                                      Garfonso
                                      #849
                                      @Fogg
                                      Nein, den lovelace-adapter um den es hier geht. :-)
                                      Ich hab gesehen, dass es im type-detector drinnen ist (was wohl für MaterialUI auch notwendig ist). Lovelace selber kann das auch (wie das dann am Ende aussieht, weiß ich nicht), aber das Zwischenstück, der Lovelace Adapter unterstützt Open beim Gerät "Lock" noch nicht. Werde ich irgendwann einbauen und dann dir Bescheid geben zum testen. :-)
                                      • D danihell
                                        Danke und Gruss
                                        danihell
                                        GarfonsoG
                                        GarfonsoG
                                        Garfonso
                                        #850
                                        @danihell
                                        Skript für sync alexa / lovelace shopping list ist fertig: https://forum.iobroker.net/topic/34656/einkaufslisten-synchronisieren-zwischen-lovelace-und-alexa
                                        Die ist noch schwer in Arbeit. Ich mag UI Sachen nicht so (hab ich ggf. schonmal irgendwo geschrieben ;-) - daher ist Lovelace für mich auch ganz gut, weil man ohne Pixelschubserei was hübsches hinbekommt). Jedes mal, wenn ich mich überwinde und hinsetze und weiter an meiner Lovelace Visualisuerung arbeite, stolpere ich über irgendwas, was noch nicht (oder nicht so gut, wie ich mir das vorstelle) funktioniert und update dann den Adapter. Daher komme ich eher langsam voran. ;-)
                                        • U Urs
                                          U
                                          U
                                          Urs
                                          #851
                                          @Urs sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                          So, bin endlich dazu gekommen die Version aus Deinem Link auszuprobieren. Es läuft schon einiges besser.
                                          Das Ein- und Ausschalten funktioniert jetzt sowohl bei den einzelnen Lampen als auch bei den Gruppen. Es wird die Farbe bzw die Farbtemperatur gesetzt welche vor dem aussschalten gesetzt war.
                                          Auch der Dimmwert wird inzwichen gspeichert und beim Einschalten wieder übernommen, aber das war vermutlich kein Lovelace-Problem; da musste ich im Hue-Adapter das Häckchen bei "Natives Ein und Ausschalten" setzen.
                                          Was mir jetzt noch so aufgefallen istwas noch nicht so optimal ist:
                                          Wenn ich eine Farbe über den Colorpicker wähle wird die eingestellt aber gleichzeitig wird auch auf 100% hoch gedimmt. Einmal wurde auch auf 46% und einmal auf 93% hochgedimmt von ungefähr 5-20% vor dem Farbwechsel. Beim Verstellen der Farbtemperatur bleibt der Dimmlevel erhalten (wie es sein sollte).
                                          Auf dem Screenshot sind die Farben vom Status falsch. Das kommt nur ab und zu vor. Nach welchem System konnte ich noch nicht herausfinden. Aktuell als der Screenshot gemacht wurde war Wohnen auf grün, Küche auf blau (sattes dunkles blau, nicht türkis) und Bad zeigt richtig Warmweiss. Die anderen Leuchten können kein RGB, nur kalt- und warmweiss.
                                          "Alle Lampen" zeigt rot, obwohl keine Leuchte auf rot eingestellt ist.
                                          Die Leuchten welche eine falsche Farbe zeigen werden grün wenn man sie ausschaltet.
                                          Die richtige Farbe erhält man im Status wieder wenn man die entsprechende Lampe einschaltet und eine andere Farbe wählt und zwar jede Lampe einzeln. Über "Alle Lampen" die Farbe ändern ändert zwar die Farbe an den Lampen, aber der Status in Lovelace ist danach immer noch falsch.
                                          Im Screenshot oben auch ersichtlich dass die weissen Leuchten (Büro, Schlafen, Gang) als blau angezeigt werden obwohl alle auf Warmweiss stehen. Wäre cool wenn du die so hinbekommst dass sie bei kaltweiss blau und Warmweiss gelb bzw Orange angezeigt werden, wie es die RGB machen.
                                          Manchmal werden die Leuchten immer noch rot angezeigt. Das passiert meistens (aber nicht immer) wenn ich den Browser neu starte oder die Seite aktualisiere, allerdings nur bei den RGB leuchten. Entsprechende Lampe kurz ein und wieder ausschalten und alles ist wieder gut, daher nicht so tragisch.
                                          Und zum Schluss noch ein Wunsch falls möglich: Bei "Alle Lampen" nutze ich aus dem Hue Adapter die Datenpunkte "All". Da scheint Lovelace den allOn DP zu nutzen. Für's Einschalten sicher richtig, wäre es aber möglich für den Status und das Abschalten den anyOn zu nutzen? Wenn ich jetzt nämlich einzelne Lampen einschalte zeigt der Status und der Schieber von allOn immer noch "ausgeschalten". Beim versuch alle Lampen zu schalten werden dann zuerst alle eingeschalten und erst beim erneuten Klick ausgeschalten.
                                          Vielen Dank!
                                          33.2k
                                          84.3k
