Test Adapter lovelace v0.2.x
Jetzt hätte ich noch eine Frage :)
Wie wird denn entschieden welche Entitäten LoveLace anzeigt? Ich sehe z.b. einen Temperatursensor und kann den super darstellen, ich habe auch noch eine Wetterstation, die liefert natürlich auch eine Temperatur, die kommt aber nicht :/Dann hätte ich noch ein RGBW Controller, hier kann ich nur 'ein/aus' steuern. Das funktioniert nicht ganz (wobei das an der Komponente liegen kann... bin ich noch am suchen). Was jedoch fehlt wäre der Farbwert und Dimmer.
@Fogg
Also als Faustregel: wenn es in der Geräte Ansicht (vom Devices Adapter, ist dann ein neuer Abschnitt im Admin) das richtige Gerät mit den richtigen States erscheint, sollte es auch im Lovelace adapter richtig gehen. Es muss Raum & Funktion gesetzt sein, aber das ist, mein ich für die Geräteansicht auch so. Gleichzeitig ist wichtig dann nicht manuell Lovelace zu aktivieren und da was einzustellen. Das ist nur für einfachste Entities, die nur aus einem State bestehen gedacht.Bezüglich der Wetterstation ist dann halt die Frage, ob die als "Temperatur" oder als etwas anderes erkannt wird (weil sie einfach noch mehr Daten liefert). "Temperatur" Geräte werden zu sensor (wenn sie auch Luftfeuchte unterstützen, werden es zwei getrennte Sensor entities mit unterschiedlichen Einheiten usw).
RGBW sollte als "RGB Licht" oder "RGB Licht Single" erkannt werden. Wenn nicht, dann stimmt was mit Rollen/Typen nicht. Das wird dann jeweils ein "light" Entity. Die Steuerung ist z.B. in der Entity Karte nur an/aus und Dimmer im Halbkreisdarüber oder in der Elemente Liste nur an/aus. Farbe usw. ist in den weiteren Infos dann. Es gibt auch eine Light-Card, wo alles (optional) immer auf der Karte ist.
Als Beispiel, einmal das Device:
Daraus wird dieser Entity erzeugt:
Das ist die standard Licht-Karte für den entity:
Das ist "more-info" für das Entity (kommt durch langes drücken, oder wenn man das Licht in einer Elemente Liste hat bei drücken auf den Namen):
Und so sieht die custom:light card aus:
Persönlich hab ich eigentlich alle Lichter in Element Listen und steuere feiner über die More-Info Seite. Finde ich sehr komfortable und übersichtlich gleichzeitig.
@nowi03 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
Auch das kann ich hier nicht nachvollziehen, ist aber nicht ganz leicht zu testen (im Debug log sehe ich aber auch, dass die UI regelmäßig neue Daten anfragt).
Was vielleicht für beides hilft ist mal den Browser Cash leeren? grübelLeider hilft das auch nicht. :-(
Wie und in welchen Debug Log kann ich das nachvollziehen?Man kann beim Lovelace Adapter Debug logging aktivierten (Instanzen->Expertenansicht -> dann bei lovelace.* "debug" statt "info" auswählen). Aber vorsicht: der Quatscht ganz schön viel. :-)
Das Licht schalten wirst du da nicht sehen, aber die Graph Karte sollte sowas von Zeit zu Zeit erzeugen:
2020-06-27 23:08:26.921 - debug: lovelace.2 (35052) Get history for sensor.Wetter_Buero_Treppe from 2020-06-27T20:56:06.730Z to 2020-06-27T21:08:25.236Z- Wetter wird nur mit dem DasWetter Adapter korrekt angezeigt. Dort wird aber kein Sonnenaufgang/Untergang und kein Niederschlag ausgelesen.
WU mag die Card wohl nicht so.
WU? Weather Underground? Ok, teste ich mal. Was geht denn genau nicht und was erwartest du anderes?
Die Hoffnung war, dass dieser Adapter/Wetter-Entity mehr Informationen liefert oder anzeigt, wie Sonnenaufgang/Untergang usw..
Auf jeden fall zeigt WeatherUnderground in Gegensatz zu DasWetter den Niederschlag an. Yeahhhh.Sonnenaufgang/-untergang kann HASS/Lovelace nicht (im Wetter Entity zumindest). Hier ist eine Beschreibung des entity und das füllt der Adapter alles, wenn er es findet bis auf visibility.
Ich habe gerade noch in 1.2.3 eingefügt, dass Niederschlag und Niederschlagswahrscheinlichkeit beide befüllt werden (war vorher beides in "Niederschlag" eingefügt)... macht das einen Unterschied?Jetzt sehe ich aber ein wenig, was du meinst... Icon geht z.B. nicht. Hm. -> aber die iconURL für Current ist bei mir auch leer? Bei mir sind für current irgendwie die meisten Felder leer.. hm.
Was mir noch auf gefallen ist.
Wenn über den Adapter eine Card hinzufügt über "Kundenspezifische Karten", werden die Resources-Einträge nicht mehr automatisch in RAW Konfigurationsdatei gemacht.Werden sie nicht? Hab ich eigentlich nichts dran geändert.-> Quatsch... das hab ich offensichtlich rausgeschmissen. :-) -> du kannst die ressources Einträge da alle löschen, dann geht die Warnung auch weg.Ist das richtig so?
Denn beim Speichen kommt dieser Hinweis:
Diesen Hinweis verstehe aber ehrlich gesagt auch nicht so ganz?
In welchen Konfigurationsfenster? In der "Kundenspezifische Karten" oder bei "Themen"?Der Hinweis kommt aus Lovelace, den hatte ich noch gar nicht gesehen. Danke dafür. Das Laden der Karten wurde verändert. Vielleicht brauchen wir die Einträge in der yaml nicht mehr?
Ich probier mal
-> die Einträge in der yaml über Ressourcen können alle weg, dann geht auch die Warnung weg. Lovelace holt sich die ressourcen mit einer gesonderten Abfrage beim Adapter, das ist neu.Sorry für die tausend Fragen :-( aber wer nicht fragt bleibt dumm oder ist dumm?!
Schönes rest Wochende und vielen Dank für den Support
Danke, dir auch. :-)
@Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
Ich probier mal
Edit / Update / neue News 29.06 21:25 Uhr: Das Rückmeldungs-Problem tritt nur mit dem KNX Adapter auf. :-)
Mit den Sonoff Adapter und dessen Entitys habe ich ich keine Problem und diese werden auch automatisch erkannt.
Problem bei dem KNX Adapter war:-
Die automatische Erkennung durch Raum und Funktionszuweisung (das ging immer nur manuell / seit Version 1.1.0)
Seit der Lovelace Version 1.2.2 leider auch keine richte Rückmeldungen mehr (irgend was wurde hier vergessen oder verändert)
Habe versucht im Debug log was zu sehen aber das Verhalten der Rückmeldung wird wie du gesagt hast nicht geloggt.
Anbei mal mein Debug Log und ein Video von der nicht vorhandenen Rückmeldung im UI.
Also mit Version 1.1.0 bestand dieses Problem nicht. :-(
lovelace.0 2020-06-28 22:36:21.607 info (3203) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4 lovelace.0 2020-06-28 22:36:15.930 info (3059) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason lovelace.0 2020-06-28 22:36:15.928 info (3059) terminating lovelace.0 2020-06-28 22:36:15.925 info (3059) cleaned everything up... lovelace.0 2020-06-28 22:36:15.922 info (3059) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF lovelace.0 2020-06-28 22:36:03.000 debug (3059) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.997 debug (3059) Create manual device: sensor.Aral_diesel - tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.995 debug (3059) Create manual device: sensor.markant_diesel - tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.989 debug (3059) Create manual device: sensor.Bavaria_diesel - tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.987 debug (3059) Create manual device: sun.heute_sonnenaufgang - openweathermap.0.forecast.current.sunrise lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.985 debug (3059) Create manual device: sun.heute_sonnenuntergang - openweathermap.0.forecast.current.sunset lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.982 debug (3059) Create manual device: sensor.Heiligkeit_BWM - knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.980 debug (3059) Create manual device: switch.Kaffeemaschine - knx.0.Verbraucher1.Erdgeschoss.Küche_Kaffeemaschiene_EG_Schlaten lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.977 debug (3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_az - knx.0.Status.Rollos_Position.Arbeistzimmer_aktuelle_Position lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.975 debug (3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_sz - knx.0.Status.Rollos_Position.Schlafzimmer_aktuelle_Position lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.972 debug (3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_az - knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.970 debug (3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_kueche - knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.967 debug (3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_sz - knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.965 debug (3059) Create manual device: .Licht Eingang vorne Tür - knx.0.Beleuchtung.Eingang_Tür.Licht_Eingang_vorne_Tür lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.963 debug (3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_kz - knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.960 debug (3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_kz - knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Istwert_Heizung lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.958 debug (3059) Create manual device: light.Licht_Arbeitszimmer - knx.0.Beleuchtung.Arbeitszimmer_DG.Licht_Decke_AZ lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.955 debug (3059) Create manual device: .Licht Decke KZ - knx.0.Beleuchtung.Kinderzimmer.Licht_Decke_KZ lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.918 debug (3059) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 => camera lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.918 debug (3059) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 => weather lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.918 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => camera lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.917 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => geo_location lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.917 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => weather lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.917 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastPeriod => camera lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.917 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastHourly.9h.humidity => sensor lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.917 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastHourly.9h.temp => sensor lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.916 debug (3059) AUTO Device detected: openweathermap.0.forecast => weather lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.916 debug (3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.2.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.2.diesel is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.916 debug (3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.1.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.1.diesel is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.916 debug (3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.0.diesel is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.915 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position - info - knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.915 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Sollwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Sollwert_Heizung is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.915 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.914 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.914 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.914 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM - info - knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.913 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Verbraucher1.Erdgeschoss.Küche_Kaffeemaschiene_EG_Schlaten - info - knx.0.Verbraucher1.Erdgeschoss.Küche_Kaffeemaschiene_EG_Schlaten is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.913 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Treppe_OG_DG.Licht_Treppe_DG_OG - info - knx.0.Beleuchtung.Treppe_OG_DG.Licht_Treppe_DG_OG is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.913 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Schlafzimmer.Licht_Decke_SZ - info - knx.0.Beleuchtung.Schlafzimmer.Licht_Decke_SZ is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.913 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Küche.Licht_Wand_Spots_Küche - info - knx.0.Beleuchtung.Küche.Licht_Wand_Spots_Küche is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.913 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Küche.Licht_Kochfeld_Küche - info - knx.0.Beleuchtung.Küche.Licht_Kochfeld_Küche is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.912 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Eingang_Tür.Licht_Eingang_vorne_Tür - info - knx.0.Beleuchtung.Eingang_Tür.Licht_Eingang_vorne_Tür is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.912 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Kinderzimmer.Licht_Decke_KZ - info - knx.0.Beleuchtung.Kinderzimmer.Licht_Decke_KZ is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.912 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Arbeitszimmer_DG.Licht_Decke_AZ - info - knx.0.Beleuchtung.Arbeitszimmer_DG.Licht_Decke_AZ is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.912 debug (3059) [Type-Detector] device daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1 - info - daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.911 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: camera.Recklinghausen__Recklinghausen_Deutschland_ - image - daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.911 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: weather.Recklinghausen__Recklinghausen_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.908 debug (3059) [Type-Detector] device weatherunderground.0.forecast.0d.humidityMin - info - weatherunderground.0.forecast is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.907 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: camera.Forecast_for_next_4_days_days_and_current_conditions - image - weatherunderground.0.forecast lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.907 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: geo_location.Forecast_for_next_4_days_days_and_current_conditions - location - weatherunderground.0.forecast lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.907 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: weather.Forecast_for_next_4_days_days_and_current_conditions - weatherForecast - weatherunderground.0.forecast lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.906 debug (3059) [Type-Detector] device weatherunderground.0.forecastPeriod.0p.date - info - weatherunderground.0.forecastPeriod is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.905 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: camera.next_8_day___night_periods_forecast_with_icon_and_text - image - weatherunderground.0.forecastPeriod lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.905 debug (3059) [Type-Detector] device weatherunderground.0.forecastHourly.0h.fctcode - info - weatherunderground.0.forecastHourly is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.905 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: sensor.Humidity - temperature - weatherunderground.0.forecastHourly lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.904 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: sensor.Temperature - temperature - weatherunderground.0.forecastHourly lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.904 debug (3059) [Type-Detector] device openweathermap.0.forecast.current.clouds - info - openweathermap.0.forecast is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.904 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: weather.actual_weather_or_forecast - weatherForecast - openweathermap.0.forecast lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.903 debug (3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day5.Date - info - accuweather.0.Daily.Day5 is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.902 debug (3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day4.Date - info - accuweather.0.Daily.Day4 is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.902 debug (3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day3.Date - info - accuweather.0.Daily.Day3 is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.902 debug (3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day2.Date - info - accuweather.0.Daily.Day2 is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.902 debug (3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day1.Date - info - accuweather.0.Daily.Day1 is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.901 debug (3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Current.DewPoint - info - accuweather.0.Current is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.557 debug (3059) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.555 debug (3059) Create manual device: sensor.Aral_diesel - tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.553 debug (3059) Create manual device: sensor.markant_diesel - tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.551 debug (3059) Create manual device: sensor.Bavaria_diesel - tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.548 debug (3059) Create manual device: sun.heute_sonnenaufgang - openweathermap.0.forecast.current.sunrise lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.546 debug (3059) Create manual device: sun.heute_sonnenuntergang - openweathermap.0.forecast.current.sunset lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.544 debug (3059) Create manual device: sensor.Heiligkeit_BWM - knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.542 debug (3059) Create manual device: switch.Kaffeemaschine - knx.0.Verbraucher1.Erdgeschoss.Küche_Kaffeemaschiene_EG_Schlaten lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.538 debug (3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_az - knx.0.Status.Rollos_Position.Arbeistzimmer_aktuelle_Position lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.536 debug (3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_sz - knx.0.Status.Rollos_Position.Schlafzimmer_aktuelle_Position lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.533 debug (3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_az - knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.531 debug (3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_kueche - knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.529 debug (3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_sz - knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.526 debug (3059) Create manual device: .Licht Eingang vorne Tür - knx.0.Beleuchtung.Eingang_Tür.Licht_Eingang_vorne_Tür lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.523 debug (3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_kz - knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.520 debug (3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_kz - knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Istwert_Heizung lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.513 debug (3059) Create manual device: light.Licht_Arbeitszimmer - knx.0.Beleuchtung.Arbeitszimmer_DG.Licht_Decke_AZ lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.510 debug (3059) Create manual device: .Licht Decke KZ - knx.0.Beleuchtung.Kinderzimmer.Licht_Decke_KZ lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.450 debug (3059) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 => camera lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.450 debug (3059) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 => weather lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.450 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => camera lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.449 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => geo_location lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.449 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => weather lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.449 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastPeriod => camera lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.449 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastHourly.9h.humidity => sensor lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.448 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastHourly.9h.temp => sensor lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.448 debug (3059) AUTO Device detected: openweathermap.0.forecast => weather lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.448 debug (3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.2.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.2.diesel is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.448 debug (3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.1.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.1.diesel is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.435 debug (3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.0.diesel is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.434 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position - info - knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.433 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Sollwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Sollwert_Heizung is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.433 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.432 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.432 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.431 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM - info - knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.431 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Verbraucher1.Erdgeschoss.Küche_Kaffeemaschiene_EG_Schlaten - info - knx.0.Verbraucher1.Erdgeschoss.Küche_Kaffeemaschiene_EG_Schlaten is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.430 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Treppe_OG_DG.Licht_Treppe_DG_OG - info - knx.0.Beleuchtung.Treppe_OG_DG.Licht_Treppe_DG_OG is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.430 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Schlafzimmer.Licht_Decke_SZ - info - knx.0.Beleuchtung.Schlafzimmer.Licht_Decke_SZ is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.429 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Küche.Licht_Wand_Spots_Küche - info - knx.0.Beleuchtung.Küche.Licht_Wand_Spots_Küche is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.429 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Küche.Licht_Kochfeld_Küche - info - knx.0.Beleuchtung.Küche.Licht_Kochfeld_Küche is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.429 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Eingang_Tür.Licht_Eingang_vorne_Tür - info - knx.0.Beleuchtung.Eingang_Tür.Licht_Eingang_vorne_Tür is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.428 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Kinderzimmer.Licht_Decke_KZ - info - knx.0.Beleuchtung.Kinderzimmer.Licht_Decke_KZ is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.427 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Arbeitszimmer_DG.Licht_Decke_AZ - info - knx.0.Beleuchtung.Arbeitszimmer_DG.Licht_Decke_AZ is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.424 debug (3059) [Type-Detector] device daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1 - info - daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.423 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: camera.Recklinghausen__Recklinghausen_Deutschland_ - image - daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.423 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: weather.Recklinghausen__Recklinghausen_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.421 debug (3059) [Type-Detector] device weatherunderground.0.forecast.0d.humidityMin - info - weatherunderground.0.forecast is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.421 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: camera.Forecast_for_next_4_days_days_and_current_conditions - image - weatherunderground.0.forecast lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.420 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: geo_location.Forecast_for_next_4_days_days_and_current_conditions - location - weatherunderground.0.forecast lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.420 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: weather.Forecast_for_next_4_days_days_and_current_conditions - weatherForecast - weatherunderground.0.forecast lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.419 debug (3059) [Type-Detector] device weatherunderground.0.forecastPeriod.0p.date - info - weatherunderground.0.forecastPeriod is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.418 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: camera.next_8_day___night_periods_forecast_with_icon_and_text - image - weatherunderground.0.forecastPeriod lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.418 debug (3059) [Type-Detector] device weatherunderground.0.forecastHourly.0h.fctcode - info - weatherunderground.0.forecastHourly is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.417 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: sensor.Humidity - temperature - weatherunderground.0.forecastHourly lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.417 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: sensor.Temperature - temperature - weatherunderground.0.forecastHourly lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.416 debug (3059) [Type-Detector] device openweathermap.0.forecast.current.clouds - info - openweathermap.0.forecast is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.416 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: weather.actual_weather_or_forecast - weatherForecast - openweathermap.0.forecast lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.415 debug (3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day5.Date - info - accuweather.0.Daily.Day5 is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.414 debug (3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day4.Date - info - accuweather.0.Daily.Day4 is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.414 debug (3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day3.Date - info - accuweather.0.Daily.Day3 is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.413 debug (3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day2.Date - info - accuweather.0.Daily.Day2 is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.413 debug (3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day1.Date - info - accuweather.0.Daily.Day1 is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.412 debug (3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Current.DewPoint - info - accuweather.0.Current is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.291 debug (3059) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.289 debug (3059) Create manual device: sensor.Aral_diesel - tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.286 debug (3059) Create manual device: sensor.markant_diesel - tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.283 debug (3059) Create manual device: sensor.Bavaria_diesel - tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.280 debug (3059) Create manual device: sun.heute_sonnenaufgang - openweathermap.0.forecast.current.sunrise lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.277 debug (3059) Create manual device: sun.heute_sonnenuntergang - openweathermap.0.forecast.current.sunset lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.275 debug (3059) Create manual device: sensor.Heiligkeit_BWM - knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.272 debug (3059) Create manual device: switch.Kaffeemaschine - knx.0.Verbraucher1.Erdgeschoss.Küche_Kaffeemaschiene_EG_Schlaten lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.270 debug (3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_az - knx.0.Status.Rollos_Position.Arbeistzimmer_aktuelle_Position lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.267 debug (3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_sz - knx.0.Status.Rollos_Position.Schlafzimmer_aktuelle_Position lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.265 debug (3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_az - knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.263 debug (3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_kueche - knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.260 debug (3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_sz - knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.258 debug (3059) Create manual device: .Licht Eingang vorne Tür - knx.0.Beleuchtung.Eingang_Tür.Licht_Eingang_vorne_Tür lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.256 debug (3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_kz - knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.254 debug (3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_kz - knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Istwert_Heizung lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.251 debug (3059) Create manual device: light.Licht_Arbeitszimmer - knx.0.Beleuchtung.Arbeitszimmer_DG.Licht_Decke_AZ lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.249 debug (3059) Create manual device: .Licht Decke KZ - knx.0.Beleuchtung.Kinderzimmer.Licht_Decke_KZ lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.210 debug (3059) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 => camera lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.210 debug (3059) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 => weather lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.209 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => camera lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.208 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => geo_location lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.208 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => weather lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.207 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastPeriod => camera lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.206 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastHourly.9h.humidity => sensor lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.205 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastHourly.9h.temp => sensor lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.205 debug (3059) AUTO Device detected: openweathermap.0.forecast => weather lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.205 debug (3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.2.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.2.diesel is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.204 debug (3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.1.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.1.diesel is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.204 debug (3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.0.diesel is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.204 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position - info - knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.203 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Sollwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Sollwert_Heizung is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.203 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.202 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.202 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.201 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM - info - knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM is not yet supportedBildschirmvideo aufnehmen 2020-06-28 um 22.26.28.mov
Hier noch mal paar Infos über Nodejs-Version usw. nicht das es evtl. damit was zutun hat.
/s Systemdaten Hardwaresystem: Pi4 Arbeitsspeicher: 4GB Festplattenart: SD-Karte Betriebssystem: Ubuntu js-controller: 3.1.6 Nodejs-Version: v12.18.1 NPM-Version: 6.14.5 Installationsart: Manuell Image genutzt: Nein -
Ich bastel mit grade eine Karte für den Bose Soundtouch.
Bin fast fertig. Allerdings bekomme ich 3 Dinge nicht hin.
Ist es in einer "picture-elements" Karte möglich Elemente an deren äußeren Kante auszurichten? Wenn ich % oder px eingebe, orientiert sich dieser Wert an der Mitte des einzubindenden Bildes oder Textes. Ich binde Text ein, dieser ist immer unterschiedlich lang. Da ich diesen rechtsbündig haben möchte, müsste ich es hinbekommen, dass sich die Positionierung auf den äußeren Rand und nicht auf die Mitte bezieht.
Ist es möglich bei der "image" Karte ein Bild aus einer URL aus einem Datenpunkt einzubinden? Der Bose-Adapter gibt einen Datenpunkt mit einer URL zum Senderlogo aus.
Kann ich bei der "entities" Karte das Bild am Anfang der Zeile entfernen, dass ich nur noch den Slider habe??
Anbei mal mein bisheriger Stand. Das Senderlogo ist direkt eingebunden und wechselt sich noch nicht.
In die obere Reihe sind die Tasten für die Senderpresets. Unten für dein Eingang und EIN/AUS.
EDIT:
Zu Punkt 3 habe ich glaube eine Lösung gefunden. Muss ich morgen mal testen. Die "slider-entity-row" könnte da helfen.
EDIT:
@David-G said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
Grundsätzliche Frage dazu: kannst du das nicht in ein media-player device umbiegen? Dafür gäbe es dann vorgefertigte entities (und die mini-mediaplayer Karte kann da auch noch relativ viel dazu).
Müsste das nicht mit text-align: right gehen (oder so -> such mal css dafür, am besten im Browser mit Developer Tools solange am CSS rumfummeln, bis es dir gefällt. Zumindest mache ich das gerne so :-)). Ansonsten ist das total kompliziert, kommt drauf an, worauf display steht und was noch... es gibt noch "vw" was irgendwie view port width ist, kann sein, dass das tut, was du gerne hättest, nutzt man auch mit % davor, also 100vw für ganze breite, 50vw für halbe usw..
Dafür wären bindings total gut... ich habe jetzt endlich mal begriffen wie die gehen -> geht nur in der Markdown card. Damit geht es dann so z.B.:
type: markdown content: ''Vielleicht hilft dir das ja irgendwie weiter... ansonsten gucke ich mal, ob es möglich ist die bindings auch an anderen stellen zu supporten (vermute aber bei einem ersten Blick, dass eher nicht bzw mit viel Aufwand). Eine andere Möglichkeit könnte ein camera-entity sein...
type: picture-entity entity: camera.test-image aspect_ratio: 50% camera_image: camera.test-image show_state: false show_name: falseZu Punkt 3: Ja, das geht mit slider-entity-row und dann einstellen, dass er über die ganze Zeile gehen soll.
Ich probier mal
/s Systemdaten Hardwaresystem: Pi4 Arbeitsspeicher: 4GB Festplattenart: SD-Karte Betriebssystem: Ubuntu js-controller: 3.1.6 Nodejs-Version: v12.18.1 NPM-Version: 6.14.5 Installationsart: Manuell Image genutzt: Nein @nowi03
Dazu fragen...- "das ging immer nur manuell / seit Version 1.1.0" -> was nun? Immer nur manuell oder soll das schonmal automatisch gegangen sein? Bei role "value" glaube ich das irgendwie nicht so richtig... Warum ist die role auf value? Das hört sich ziemlich verbogen an (ggf. mit knx 1.0.40 oder sowas importiert? Versuch mal ein Import mit knx Version 1.0.20).
- Du erstellst manuell ein light entity. Auf ein/aus oder dimmer? Ist der Type "boolean" oder "number"?
//Edit: kann es aktuell bei mir nicht nachvollziehen, auch mit manuellem entity und knx nicht.
@Garfonso Welche Icons aufgerufen werden, kann ich so nicht sagen. Denn das Icon oben stimmt ja und wird angezeigt. Aber ich schaue Mal, ob ich irgend etwas heraus bekommen kann. Und ich habe unter den Objekten nur den Raum und die Funktion bei "Summary" gesetzt.
@dontobi said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
Hm.. wenn ich das mache, wird bei mir aber kein "Wettervorhersage" Gerät erkannt (und damit kein weather entity erstellt)... nutzt du den gehackten type-detector und kriegst ein accuweather Gerät?
@nowi03
Sorry, meinte den Darstellungsfehler mit notification auf dem Handy.Bei dem Fehler fehlen mir noch Infos. Warum ist eure Oberfläche dunkel? Wie habt ihr das gemacht? Mit einem Theme? Damit hab ich mich bisher noch gar nicht beschäftigt. Also bitte dem armen Entwickler mal auf die Sprünge helfen, was ihr da macht. :-) (Auch an @marcuskl )
Ich habe mal mit dem Theme, was in der Readme steht experimentiert... da tritt das Problem auch auf, es scheint aber noch mehr Probleme zu geben (z.B. ist die Top-bar noch blau? hm)Bei dem, was du gepostet hast, scheint noch etwas zu fehlen... aber teste ich jetzt auch mal.
@Cumulus said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
Geht das besser? Sprich: Eine Entity ansteuern - den Button-Status aber von einer anderen Entity holen?
Bitte nicht mit zwei entities... Script ist eine Möglichkeit. Für sehr vieles gibt es aber support für getrennte Objekte für lesen / schreiben. Das muss allerdings der type-detector finden (können). Falls das bei dir nicht der Fall ist (weil die Struktur zu "flach", oder die Rollen nicht stimmen oder was auch immer), dann wären Aliase der richtige Weg. Schau dir mal den devices-Adapter und das Geräte tab an, auch hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/post/454156
Bei der RGB Lampe geht z.B. mit "ON" schalten und aus "ON_ACTUAL" wird der State gelesen. Falls das noch nicht reicht, gibt es m.E. zwei Möglichkeiten: Doch script nutzen (und ggf. mit $-selectoren arbeiten, dann sollte das recht gut gehen) oder den type-detector erweitern, dass er für noch mehr states ein _ACTUAL einfügt. -
Danke für die Tipps.
Das Bild ist jetzt eingebunden und klappt auch.
Finde es schön "eigene" Sachen zu basteln, von daher lasse ich die Finger mal von der mini-mediaplayer Karte.In den "Picture-Elements" ist man leider ziemlich beschränkt finde ich. Man müsste mehr verschiedene Karten einbauen können^^.
Finde meine Variante jetzt ganz gut. Hätte nur gerne das Bild was kleiner und mehr Platz für den Text daneben. Bekomme ich aber mit keiner customcard geregelt.
Bin aber happy so.
type: 'custom:stack-in-card' mode: vertical keep: box_shadow: false margin: false border_radius: true outer_padding: true cards: - type: vertical-stack cards: - type: picture-elements image: /cards/bg_tr_bose_klein.png elements: - type: image image: /cards/1.png entity: switch.Bose_1_Preset_1 tap_action: action: toggle hold_action: action: none style: top: 50% left: 10% width: 8% - type: image image: /cards/2.png entity: switch.Bose_1_Preset_2 tap_action: action: toggle hold_action: action: none style: top: 50% left: 26% width: 8% - type: image image: /cards/3.png entity: switch.Bose_1_Preset_3 tap_action: action: toggle hold_action: action: none style: top: 50% left: 42% width: 8% - type: image image: /cards/4.png entity: switch.Bose_1_Preset_4 tap_action: action: toggle hold_action: action: none style: top: 50% left: 58% width: 8% - type: image image: /cards/5.png entity: switch.Bose_1_Preset_5 tap_action: action: toggle hold_action: action: none style: top: 50% left: 74% width: 8% - type: image image: /cards/6.png entity: switch.Bose_1_Preset_6 tap_action: action: toggle hold_action: action: none style: top: 50% left: 90% width: 8% - type: horizontal-stack cards: - type: picture-entity entity: camera.Soundlink_1_Cover camera_image: camera.Soundlink_1_Cover show_state: false show_name: false aspect_ratio: 100% - type: picture-elements image: /cards/bg_1px_tr.png elements: - style: top: 40% left: 50% type: state-label entity: input_text.Bose_1_Sender - style: top: 50% left: 50% type: state-label entity: input_text.Bose_1_Titel - style: top: 20% left: 50% type: state-label entity: input_text.Bose_1_Source - type: vertical-stack cards: - type: entities entities: - type: 'custom:slider-entity-row' entity: input_number.Bose_1_Volume full_row: true show_header_toggle: null - type: vertical-stack cards: - type: picture-elements image: /cards/bg_tr_bose_klein.png elements: - type: image image: /cards/power.png entity: switch.Bose_1_an_aus state_filter: 'on': brightness(100%) saturate 'off': brightness(100%) saturate(0.0) tap_action: action: toggle hold_action: action: none style: top: 17px left: 10% width: 7% - type: image image: /cards/usb.png entity: switch.Bose_1_Source state_filter: 'on': brightness(100%) saturate 'off': brightness(100%) saturate(0.0) tap_action: action: toggle hold_action: action: none style: top: 15px left: 90% width: 7% -
Noch ne Frage, ich habe ein Datenpunkt aktiviert der eine Auswahlliste hat. Funktioniert fast perfekt :) Wenn lovelace geladen wird, dann wird der interne Wert ('2') angezeigt. Klicke ich darauf kommt die richtige Auswahl und nach Selektion wird auf der richtige Wert ('Stufe 2') übernommen. Kann man das noch anpassen?
@nowi03
@nowi03
Sorry wenn ich mich hier nicht verständlich ausgedrückt habe.
Also, alle Objekte des KNX Adapter gingen in ALLEN Versionen leider IMMER nur manuell hinzuzufügen.Die Role steht bei der "schalt-GA" nach dem Import Automatisch immer auf "value".
Habe jetzt auch mal ein Import mit der Version 1.0.20 versucht und auch da wurden die GAs mit 1 Bit Datentyp 1.001 Schalten als value importiert.
Ich aktiviere das das Schalt-Objekt von dem KNX Adapter als "Licht".
So:
Hallo, bin neu hier. Spiele mich nun seit geraumer Zeit mit dem Adapter und mir gefällt sowohl das UI als auch das Handling ausgesprochen gut. Ich stehe allerdings vor dem Problem, dass ich meine Thermostate nicht regeln kann: es werden sowohl Raum- (ACTUAL) als auch Zieltemperatur (SET) korrekt interpretiert und übernommen, allerdings zeigt mir kein Widget einen Regler an. Habe auch schon mittels Devices aliases angelegt - auch damit war ich nicht erfolgreich. Irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte? Schon mal Danke im Voraus...
Guten Morgen zusammen, bin ebenfalls neu hier und arbeite mich auch fleißig in das Thema Lovelace ein. Dazu habe ich jetzt gerade auf anhieb zwei Fragen / Probleme:
Ich habe auf einem View mehrere Sensor Abfragen (2 x Temperatur und 2 x Luftfeuchtigkeit inkl. Graph = Linie). Jetzt ist es so, dass der Graph in allen 4 Sensoren eine Identische Kurve zeigt (was nicht sein kann). Wenn ich dann einen Graphen anklicke, bekomme ich im Pop-Up die richtige Kurve angezeigt. Gibt es hier eine Lösung?
Wie bekomme ich es dazu, die custom-html-card anzustuern? Im Adapter habe ich die .js Datei hinterlegt. Jetzt würde ich gerne die custom-html-card dazu verwenden, einen Wert eines Objektes abzufragen. Welche Parameter muss ich der Card mitgeben?
Besten Dank und einen schönen Tag.
@David-G
Danke für die Antwort. Habe allerdings vor kurzem das Problem gefunden: um mittels eines Thermostats die Temperatur eines Objekt setzen zu können, benötigt die SET Temperatur einen max. und min. Wert:
Nun ist es mir zumindest möglich das Standardthermostat zu verwenden. Allerdings funktioniert das simple thermostat noch immer nicht....
@David-G
