  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 583.4k Aufrufe 99 Beobachtet
  • dontobiD dontobi
    @Garfonso Ich habe gerade die Version 1.2.0 aus deinem Dev Branch installiert. Genauer gesagt den Commit hier...
    https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/commit/e21d4e4c85ff322e7a69d1c9bde37357a93b69c5
    Und ich habe 2 Screenshots erstellt. Einen mit Version 1.2.2...
    Und danach einen mit 1.2.0...
    Ich hoffe ihr könnt die Unterschiede der Accuweather Card erkennen. Am Smartphone ist mir der Unterschied direkt ins Auge gesprungen.
    GarfonsoG
    GarfonsoG
    Garfonso
    #900
    @dontobi
    Ja, den Unterschied sehe ich. Aber 1.2.0 ist noch mit der alten Lovelace Version von vor einem Jahr (oder Ende des Jahres oder so). Seitdem hat sich in Lovelace selber sehr viel getan, viele Elemente sind ausgetauscht worden (mwc-* statt paper-* usw.). -> dafür muss die Karte angepasst werden, graphisch. Da bin ich nicht gut drinnen, das sollte der Autor machen -> mach bei dem ein issue auf, am besten mit dem Hinweis auf die neue Version und den Screenshots.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      @dontobi
      dontobiD
      dontobiD
      dontobi
      #901
      @Garfonso Okay. Werde ich morgen dann machen. Danke für die Info.
      Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
      Meine Homepage: https://www.myHome.zone
      • dontobiD dontobi
        N
        N
        nowi03
        #902
        @dontobi said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        Welchen Wetter Adapter benutzt du?
        • N nowi03
          dontobiD
          dontobiD
          dontobi
          #903
          @nowi03 Ich verwende Accuweather mit der Accuweather Card.
            @Smarthome20
            Ok, ich hab die Nacht nochmal was experimentiert. Lovalace bzw. die "Pfeile" sind definitiv so, dass 0 = unten = geschlossen = kann nicht durchsehen (bzw. bei "Fenster" macht es dann mehr sinn = "ist zu") und 100 = oben = offen = kann durchsehen. Kommt vielleicht eher aus Richtung "Fenster" usw..
            Ich habe die Frage auch mal in der Dev-Community gestellt und daraus ist diese Umfrage geworden: https://forum.iobroker.net/topic/33995/umfrage-rolladenposition-in-was-ist-logischer/78
            Fazit erstmal: im ioBroker gibt es aktuell keine Norm. Wie ich das nun in Lovelace löse, weiß ich noch nicht... grübel
            E
            E
            erazer
            #904
            @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
            @Smarthome20
            @Garfonso: Danke erstmal für deine Mühe mit dem lovelace Adapter!
            Ich habe deinen cover branch mit Homematic IP Rolläden und Jalousienadaptern HMIP-BBL und ROL getestet bzw. bin ich gerade dabei.
            Ist das der aktuellste, was die Rollädenumsetzung betrifft oder gibt es in dev eventuell eine
            neuere Implementierung?
            Ich habe den Geräteadapter installiert und lasse meine Rolläden über diese Funktionalität erkennen wie
            Du es schon beschrieben hast. Sie werden korrekt als blinds erkannt.
            Ich in Lovelace dann in einer Elemente Karte sowohl das cover als auch die input_number vom jeweiligen Rolladen hinzugefügt. Beim cover bekomme ich dann die drei Buttons auf, stop und ab und bei der Nummer den slider.
            Der slider scheint zu funktionieren, jedoch die Buttons funktionieren nicht korrekt.
            Bei mir fährt der Rolladen nur hinunter, aber nicht mehr hinauf. Der Stop Knopf funktioniert korrekt.
            Kann es sein, dass das mit der Emulation der auf/ab Buttons durch den level zu tun hat und diese nicht direkt auf die Homematic Buttons zugreifen? Es gibt bei Homematic dafür jeweils einen Kanal pro Knopf bei den ROL bzw. BBL.
            Kanal 1 sollte hinunter und Kanal 2 hinauf sein.
            Gäbe es eine Möglichkeit, die Knöpfe in der GUI (mit dem cover entity) direkt auf die Knöpfe von Homematic zu mappen?
            LG, erazer
            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • W
              W
              WW1983
              #905
              @Garfonso
              Wenn ich versuche deine Versionen mit dem Link https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/v1.2.2
              Zu installieren, bleibt meine Lovelace Version bei 1.1.0
              Was mache ich falsch?
              • N
                N
                nowi03
                schrieb am zuletzt editiert von nowi03
                #906
                @Garfonso
                Soooo... :-( also ich habe seit dem Update von 1.1.0 auf 1.2.2 folgende Probleme.
                • Ich bekomme nur noch Rückmeldungen (Lampe an/aus) nach dem die Komplette Seite refreshe (F5)
                  auch die mini-graph-card aktualisiert sich nicht mehr alleine. Die mini-graph-card teste ich mal mit:
                 refresh_interval: 10
                Getestet mit Safari und Chrome. Der Interval war aber vorher nicht nötig!
                • Wetter wird nur mit dem DasWetter Adapter korrekt angezeigt. Dort wird aber kein Sonnenaufgang/Untergang und kein Niederschlag ausgelesen.
                WU mag die Card wohl nicht so.
                • David G.D
                  David G.D
                  David G.
                  #907
                  kennt jemand eine Custom Card mit der ich in einer Pictures Elements Karte Schriftgrößen pro Element anpassen kann?
                  Meine Adapter agent-dvr, desktop-control, openmeteo-notify, pwned-check, script-restore, sevenio, ultimate-updater
                  • E erazer
                    @Smarthome20
                    LG, erazer
                    GarfonsoG
                    GarfonsoG
                    Garfonso
                    #908
                    @erazer said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                    In dev ist das mit drinnen und noch eine Erweiterung für neue blinds-Geräte. Und ich meine, ich hatte hinzugefügt, dass man in der Config die "Richtung" für alte blinds einstellen kann (ich glaube, das hab ich aber noch nicht ins UI gebaut, ups).
                    Das hast du richtig erkannt, dass rauf/runter im Moment auf level gemappt werden... :-/ Das kann der aktuelle type-detector noch nicht. Ich bereite ein update vor, allerdings wird da im Moment wenig gemerged und ich habe für die Blinds geschichte auch noch keinen PR gemacht, meine ich. Hier gibt es die Version aktuell: https://github.com/Garfonso/ioBroker.type-detector
                    (Installieren ist aber etwas komplizierter und der devices-Adapter integriert die Änderungen leider auch nicht automatisch....)
                    @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                    @Garfonso
                    Der String ist falsch, so geht es leider nicht. Warum genau, weiß ich nicht... versuch mal: Garfonso/iobroker.lovelace#v1.2.2 das sollte gehen.
                    @nowi03 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                    Kann ich hier leider nicht nachvollziehen.... an der Stelle hat sich, soweit ich das sehe, auch nicht verändert. :-(
                    Auch das kann ich hier nicht nachvollziehen, ist aber nicht ganz leicht zu testen (im Debug log sehe ich aber auch, dass die UI regelmäßig neue Daten anfragt).
                    Was vielleicht für beides hilft ist mal den Browser Cash leeren? grübel
                    WU? Weather Underground? Ok, teste ich mal. Was geht denn genau nicht und was erwartest du anderes?
                    @David-G said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                    Müsste man mit card-modder hinkriegen (wenn man die installiert kann man den style von jeder Karte mit dem style-attribut verändern).
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Garfonso
                      N
                      N
                      nowi03
                      #909
                      Leider hilft das auch nicht. :-(
                      Wie und in welchen Debug Log kann ich das nachvollziehen?
                      Die Hoffnung war, dass dieser Adapter/Wetter-Entity mehr Informationen liefert oder anzeigt, wie Sonnenaufgang/Untergang usw..
                      Auf jeden fall zeigt WeatherUnderground in Gegensatz zu DasWetter den Niederschlag an. Yeahhhh.
                      Was mir noch auf gefallen ist.
                      Wenn über den Adapter eine Card hinzufügt über "Kundenspezifische Karten", werden die Resources-Einträge nicht mehr automatisch in RAW Konfigurationsdatei gemacht.
                      Ist das richtig so?
                      Denn beim Speichen kommt dieser Hinweis:
                      Diesen Hinweis verstehe aber ehrlich gesagt auch nicht so ganz?
                      In welchen Konfigurationsfenster? In der "Kundenspezifische Karten" oder bei "Themen"?
                      Sorry für die tausend Fragen :-( aber wer nicht fragt bleibt dumm oder ist dumm?! 😆
                      Schönes rest Wochende und vielen Dank für den Support ✌
                      • N nowi03
                        Ist das richtig so?
                        GarfonsoG
                        GarfonsoG
                        Garfonso
                        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                        #910
                        Man kann beim Lovelace Adapter Debug logging aktivierten (Instanzen->Expertenansicht -> dann bei lovelace.* "debug" statt "info" auswählen). Aber vorsicht: der Quatscht ganz schön viel. :-)
                        Das Licht schalten wirst du da nicht sehen, aber die Graph Karte sollte sowas von Zeit zu Zeit erzeugen:
                        2020-06-27 23:08:26.921 - debug: lovelace.2 (35052) Get history for sensor.Wetter_Buero_Treppe from 2020-06-27T20:56:06.730Z to 2020-06-27T21:08:25.236Z
                        Sonnenaufgang/-untergang kann HASS/Lovelace nicht (im Wetter Entity zumindest). Hier ist eine Beschreibung des entity und das füllt der Adapter alles, wenn er es findet bis auf visibility.
                        Ich habe gerade noch in 1.2.3 eingefügt, dass Niederschlag und Niederschlagswahrscheinlichkeit beide befüllt werden (war vorher beides in "Niederschlag" eingefügt)... macht das einen Unterschied?
                        Jetzt sehe ich aber ein wenig, was du meinst... Icon geht z.B. nicht. Hm. -> aber die iconURL für Current ist bei mir auch leer? Bei mir sind für current irgendwie die meisten Felder leer.. hm.
                        Werden sie nicht? Hab ich eigentlich nichts dran geändert. -> Quatsch... das hab ich offensichtlich rausgeschmissen. :-) -> du kannst die ressources Einträge da alle löschen, dann geht die Warnung auch weg.
                        Ist das richtig so?
                        Der Hinweis kommt aus Lovelace, den hatte ich noch gar nicht gesehen. Danke dafür. Das Laden der Karten wurde verändert. Vielleicht brauchen wir die Einträge in der yaml nicht mehr? Ich probier mal
                        -> die Einträge in der yaml über Ressourcen können alle weg, dann geht auch die Warnung weg. Lovelace holt sich die ressourcen mit einer gesonderten Abfrage beim Adapter, das ist neu.
                        Danke, dir auch. :-)
                        • GarfonsoG
                          GarfonsoG
                          Garfonso
                          #911
                          An alle: ich habe auch mal einen neuen Test-Thread aufgemacht, wo ich versucht habe, die Stolpersteine beim Upgrade auf die neue Lovelace Version (also 1.2.*) zu dokumentieren. Habe ich was vergessen?
                          Gerne da weiter Fehler berichten.
                            dontobiD
                            dontobiD
                            dontobi
                            #912
                            @Garfonso Ich habe gerade den Dev Branch bei mir noch einmal eingespielt. Die Wetter Karte klappt noch nicht ganz mit dem Accuweather Adapter.
                            Außerdem habe ich die Fehlermeldung, die bei mir beim Laden der UI kommt abfangen können. Bei mir kommt folgendes:
                            window.latestJS||(window.customPanelJS="/frontend_es5/custom-panel.17957b93.js",_ls("/frontend_es5/core.d0d5086a.js"),_ls("/frontend_es5/app.0bcfbabc.js"))
                            Vielleicht kannst du damit etwas anfangen. Im Raw Editor meiner UI habe ich keine Verweise auf die JS Dateien gefunden.
                            Sonst habe ich mit deiner Version des Lovelace Adapters keine Probleme und gerade die neue Version des Lovelace Unterbaus macht sich sehr gut. Wenn die restlichen Kleinigkeiten noch gefixt sind, steht einem PR nichts mehr im Wege. Oder?
                            • FoggF
                              FoggF
                              Fogg
                              #913
                              Jetzt hätte ich noch eine Frage :)
                              Wie wird denn entschieden welche Entitäten LoveLace anzeigt? Ich sehe z.b. einen Temperatursensor und kann den super darstellen, ich habe auch noch eine Wetterstation, die liefert natürlich auch eine Temperatur, die kommt aber nicht :/
                              Dann hätte ich noch ein RGBW Controller, hier kann ich nur 'ein/aus' steuern. Das funktioniert nicht ganz (wobei das an der Komponente liegen kann... bin ich noch am suchen). Was jedoch fehlt wäre der Farbwert und Dimmer.
                              • dontobiD dontobi
                                GarfonsoG
                                GarfonsoG
                                Garfonso
                                #914
                                Wie hast du das hinbekommen, also wo Ort & Funktion gesetzt? grübel
                                Was steht denn im Icon? Kannst du das einzeln runterladen?
                                Oder ist das mit dem Accu-Weater Type?
                                Ok, hab ich jetzt gefixt. Da war was falsch ersetzt worden in der index.html (macht aber glaub ich keinen Unterschied).
                                  dontobiD
                                  dontobiD
                                  dontobi
                                  schrieb am zuletzt editiert von dontobi
                                  #915
                                  @Garfonso Welche Icons aufgerufen werden, kann ich so nicht sagen. Denn das Icon oben stimmt ja und wird angezeigt. Aber ich schaue Mal, ob ich irgend etwas heraus bekommen kann. Und ich habe unter den Objekten nur den Raum und die Funktion bei "Summary" gesetzt.
                                  • FoggF Fogg
                                    GarfonsoG
                                    GarfonsoG
                                    Garfonso
                                    #916
                                    @Fogg
                                    Also als Faustregel: wenn es in der Geräte Ansicht (vom Devices Adapter, ist dann ein neuer Abschnitt im Admin) das richtige Gerät mit den richtigen States erscheint, sollte es auch im Lovelace adapter richtig gehen. Es muss Raum & Funktion gesetzt sein, aber das ist, mein ich für die Geräteansicht auch so. Gleichzeitig ist wichtig dann nicht manuell Lovelace zu aktivieren und da was einzustellen. Das ist nur für einfachste Entities, die nur aus einem State bestehen gedacht.
                                    Bezüglich der Wetterstation ist dann halt die Frage, ob die als "Temperatur" oder als etwas anderes erkannt wird (weil sie einfach noch mehr Daten liefert). "Temperatur" Geräte werden zu sensor (wenn sie auch Luftfeuchte unterstützen, werden es zwei getrennte Sensor entities mit unterschiedlichen Einheiten usw).
                                    RGBW sollte als "RGB Licht" oder "RGB Licht Single" erkannt werden. Wenn nicht, dann stimmt was mit Rollen/Typen nicht. Das wird dann jeweils ein "light" Entity. Die Steuerung ist z.B. in der Entity Karte nur an/aus und Dimmer im Halbkreisdarüber oder in der Elemente Liste nur an/aus. Farbe usw. ist in den weiteren Infos dann. Es gibt auch eine Light-Card, wo alles (optional) immer auf der Karte ist.
                                    Als Beispiel, einmal das Device:
                                    Daraus wird dieser Entity erzeugt:
                                    Das ist die standard Licht-Karte für den entity:
                                    Das ist "more-info" für das Entity (kommt durch langes drücken, oder wenn man das Licht in einer Elemente Liste hat bei drücken auf den Namen):
                                    Und so sieht die custom:light card aus:
                                    Persönlich hab ich eigentlich alle Lichter in Element Listen und steuere feiner über die More-Info Seite. Finde ich sehr komfortable und übersichtlich gleichzeitig.
                                    FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Ist das richtig so?
                                      N
                                      N
                                      nowi03
                                      #917
                                      Ist das richtig so?
                                      @Garfonso
                                      Edit / Update / neue News 29.06 21:25 Uhr: Das Rückmeldungs-Problem tritt nur mit dem KNX Adapter auf. :-)
                                      Mit den Sonoff Adapter und dessen Entitys habe ich ich keine Problem und diese werden auch automatisch erkannt.
                                      Problem bei dem KNX Adapter war:
                                      • Die automatische Erkennung durch Raum und Funktionszuweisung (das ging immer nur manuell / seit Version 1.1.0)
                                      • Seit der Lovelace Version 1.2.2 leider auch keine richte Rückmeldungen mehr (irgend was wurde hier vergessen oder verändert)
                                      Habe versucht im Debug log was zu sehen aber das Verhalten der Rückmeldung wird wie du gesagt hast nicht geloggt.
                                      Anbei mal mein Debug Log und ein Video von der nicht vorhandenen Rückmeldung im UI.
                                      Also mit Version 1.1.0 bestand dieses Problem nicht. :-(
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:21.607	info	(3203) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:15.930	info	(3059) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:15.928	info	(3059) terminating
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:15.925	info	(3059) cleaned everything up...
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:15.922	info	(3059) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:03.000	debug	(3059) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.997	debug	(3059) Create manual device: sensor.Aral_diesel - tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.995	debug	(3059) Create manual device: sensor.markant_diesel - tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.989	debug	(3059) Create manual device: sensor.Bavaria_diesel - tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.987	debug	(3059) Create manual device: sun.heute_sonnenaufgang - openweathermap.0.forecast.current.sunrise
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.985	debug	(3059) Create manual device: sun.heute_sonnenuntergang - openweathermap.0.forecast.current.sunset
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.982	debug	(3059) Create manual device: sensor.Heiligkeit_BWM - knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.980	debug	(3059) Create manual device: switch.Kaffeemaschine - knx.0.Verbraucher1.Erdgeschoss.Küche_Kaffeemaschiene_EG_Schlaten
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.977	debug	(3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_az - knx.0.Status.Rollos_Position.Arbeistzimmer_aktuelle_Position
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.975	debug	(3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_sz - knx.0.Status.Rollos_Position.Schlafzimmer_aktuelle_Position
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.972	debug	(3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_az - knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.970	debug	(3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_kueche - knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.967	debug	(3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_sz - knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.965	debug	(3059) Create manual device: .Licht Eingang vorne Tür - knx.0.Beleuchtung.Eingang_Tür.Licht_Eingang_vorne_Tür
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.963	debug	(3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_kz - knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.960	debug	(3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_kz - knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Istwert_Heizung
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.958	debug	(3059) Create manual device: light.Licht_Arbeitszimmer - knx.0.Beleuchtung.Arbeitszimmer_DG.Licht_Decke_AZ
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.955	debug	(3059) Create manual device: .Licht Decke KZ - knx.0.Beleuchtung.Kinderzimmer.Licht_Decke_KZ
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.918	debug	(3059) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 => camera
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.918	debug	(3059) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 => weather
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.918	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => camera
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.917	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => geo_location
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.917	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => weather
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.917	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastPeriod => camera
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.917	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastHourly.9h.humidity => sensor
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.917	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastHourly.9h.temp => sensor
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.916	debug	(3059) AUTO Device detected: openweathermap.0.forecast => weather
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.916	debug	(3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.2.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.2.diesel is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.916	debug	(3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.1.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.1.diesel is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.916	debug	(3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.0.diesel is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.915	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position - info - knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.915	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Sollwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Sollwert_Heizung is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.915	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.914	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.914	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.914	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM - info - knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.913	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Verbraucher1.Erdgeschoss.Küche_Kaffeemaschiene_EG_Schlaten - info - knx.0.Verbraucher1.Erdgeschoss.Küche_Kaffeemaschiene_EG_Schlaten is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.913	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Treppe_OG_DG.Licht_Treppe_DG_OG - info - knx.0.Beleuchtung.Treppe_OG_DG.Licht_Treppe_DG_OG is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.913	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Schlafzimmer.Licht_Decke_SZ - info - knx.0.Beleuchtung.Schlafzimmer.Licht_Decke_SZ is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.913	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Küche.Licht_Wand_Spots_Küche - info - knx.0.Beleuchtung.Küche.Licht_Wand_Spots_Küche is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.913	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Küche.Licht_Kochfeld_Küche - info - knx.0.Beleuchtung.Küche.Licht_Kochfeld_Küche is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.912	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Eingang_Tür.Licht_Eingang_vorne_Tür - info - knx.0.Beleuchtung.Eingang_Tür.Licht_Eingang_vorne_Tür is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.912	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Kinderzimmer.Licht_Decke_KZ - info - knx.0.Beleuchtung.Kinderzimmer.Licht_Decke_KZ is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.912	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Arbeitszimmer_DG.Licht_Decke_AZ - info - knx.0.Beleuchtung.Arbeitszimmer_DG.Licht_Decke_AZ is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.912	debug	(3059) [Type-Detector] device daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1 - info - daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.911	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: camera.Recklinghausen__Recklinghausen_Deutschland_ - image - daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.911	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: weather.Recklinghausen__Recklinghausen_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.908	debug	(3059) [Type-Detector] device weatherunderground.0.forecast.0d.humidityMin - info - weatherunderground.0.forecast is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.907	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: camera.Forecast_for_next_4_days_days_and_current_conditions - image - weatherunderground.0.forecast
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.907	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: geo_location.Forecast_for_next_4_days_days_and_current_conditions - location - weatherunderground.0.forecast
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.907	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: weather.Forecast_for_next_4_days_days_and_current_conditions - weatherForecast - weatherunderground.0.forecast
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.906	debug	(3059) [Type-Detector] device weatherunderground.0.forecastPeriod.0p.date - info - weatherunderground.0.forecastPeriod is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.905	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: camera.next_8_day___night_periods_forecast_with_icon_and_text - image - weatherunderground.0.forecastPeriod
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.905	debug	(3059) [Type-Detector] device weatherunderground.0.forecastHourly.0h.fctcode - info - weatherunderground.0.forecastHourly is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.905	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: sensor.Humidity - temperature - weatherunderground.0.forecastHourly
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.904	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: sensor.Temperature - temperature - weatherunderground.0.forecastHourly
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.904	debug	(3059) [Type-Detector] device openweathermap.0.forecast.current.clouds - info - openweathermap.0.forecast is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.904	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: weather.actual_weather_or_forecast - weatherForecast - openweathermap.0.forecast
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.903	debug	(3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day5.Date - info - accuweather.0.Daily.Day5 is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.902	debug	(3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day4.Date - info - accuweather.0.Daily.Day4 is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.902	debug	(3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day3.Date - info - accuweather.0.Daily.Day3 is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.902	debug	(3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day2.Date - info - accuweather.0.Daily.Day2 is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.902	debug	(3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day1.Date - info - accuweather.0.Daily.Day1 is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.901	debug	(3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Current.DewPoint - info - accuweather.0.Current is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.557	debug	(3059) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.555	debug	(3059) Create manual device: sensor.Aral_diesel - tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.553	debug	(3059) Create manual device: sensor.markant_diesel - tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.551	debug	(3059) Create manual device: sensor.Bavaria_diesel - tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.548	debug	(3059) Create manual device: sun.heute_sonnenaufgang - openweathermap.0.forecast.current.sunrise
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.546	debug	(3059) Create manual device: sun.heute_sonnenuntergang - openweathermap.0.forecast.current.sunset
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.544	debug	(3059) Create manual device: sensor.Heiligkeit_BWM - knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.542	debug	(3059) Create manual device: switch.Kaffeemaschine - knx.0.Verbraucher1.Erdgeschoss.Küche_Kaffeemaschiene_EG_Schlaten
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.538	debug	(3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_az - knx.0.Status.Rollos_Position.Arbeistzimmer_aktuelle_Position
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.536	debug	(3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_sz - knx.0.Status.Rollos_Position.Schlafzimmer_aktuelle_Position
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.533	debug	(3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_az - knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.531	debug	(3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_kueche - knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.529	debug	(3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_sz - knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.526	debug	(3059) Create manual device: .Licht Eingang vorne Tür - knx.0.Beleuchtung.Eingang_Tür.Licht_Eingang_vorne_Tür
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.523	debug	(3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_kz - knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.520	debug	(3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_kz - knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Istwert_Heizung
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.513	debug	(3059) Create manual device: light.Licht_Arbeitszimmer - knx.0.Beleuchtung.Arbeitszimmer_DG.Licht_Decke_AZ
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.510	debug	(3059) Create manual device: .Licht Decke KZ - knx.0.Beleuchtung.Kinderzimmer.Licht_Decke_KZ
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.450	debug	(3059) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 => camera
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.450	debug	(3059) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 => weather
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.450	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => camera
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.449	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => geo_location
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.449	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => weather
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.449	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastPeriod => camera
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.449	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastHourly.9h.humidity => sensor
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.448	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastHourly.9h.temp => sensor
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.448	debug	(3059) AUTO Device detected: openweathermap.0.forecast => weather
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.448	debug	(3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.2.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.2.diesel is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.448	debug	(3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.1.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.1.diesel is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.435	debug	(3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.0.diesel is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.434	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position - info - knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.433	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Sollwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Sollwert_Heizung is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.433	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.432	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.432	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.431	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM - info - knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.431	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Verbraucher1.Erdgeschoss.Küche_Kaffeemaschiene_EG_Schlaten - info - knx.0.Verbraucher1.Erdgeschoss.Küche_Kaffeemaschiene_EG_Schlaten is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.430	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Treppe_OG_DG.Licht_Treppe_DG_OG - info - knx.0.Beleuchtung.Treppe_OG_DG.Licht_Treppe_DG_OG is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.430	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Schlafzimmer.Licht_Decke_SZ - info - knx.0.Beleuchtung.Schlafzimmer.Licht_Decke_SZ is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.429	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Küche.Licht_Wand_Spots_Küche - info - knx.0.Beleuchtung.Küche.Licht_Wand_Spots_Küche is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.429	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Küche.Licht_Kochfeld_Küche - info - knx.0.Beleuchtung.Küche.Licht_Kochfeld_Küche is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.429	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Eingang_Tür.Licht_Eingang_vorne_Tür - info - knx.0.Beleuchtung.Eingang_Tür.Licht_Eingang_vorne_Tür is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.428	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Kinderzimmer.Licht_Decke_KZ - info - knx.0.Beleuchtung.Kinderzimmer.Licht_Decke_KZ is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.427	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Arbeitszimmer_DG.Licht_Decke_AZ - info - knx.0.Beleuchtung.Arbeitszimmer_DG.Licht_Decke_AZ is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.424	debug	(3059) [Type-Detector] device daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1 - info - daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.423	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: camera.Recklinghausen__Recklinghausen_Deutschland_ - image - daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.423	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: weather.Recklinghausen__Recklinghausen_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.421	debug	(3059) [Type-Detector] device weatherunderground.0.forecast.0d.humidityMin - info - weatherunderground.0.forecast is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.421	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: camera.Forecast_for_next_4_days_days_and_current_conditions - image - weatherunderground.0.forecast
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.420	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: geo_location.Forecast_for_next_4_days_days_and_current_conditions - location - weatherunderground.0.forecast
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.420	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: weather.Forecast_for_next_4_days_days_and_current_conditions - weatherForecast - weatherunderground.0.forecast
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.419	debug	(3059) [Type-Detector] device weatherunderground.0.forecastPeriod.0p.date - info - weatherunderground.0.forecastPeriod is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.418	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: camera.next_8_day___night_periods_forecast_with_icon_and_text - image - weatherunderground.0.forecastPeriod
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.418	debug	(3059) [Type-Detector] device weatherunderground.0.forecastHourly.0h.fctcode - info - weatherunderground.0.forecastHourly is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.417	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: sensor.Humidity - temperature - weatherunderground.0.forecastHourly
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.417	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: sensor.Temperature - temperature - weatherunderground.0.forecastHourly
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.416	debug	(3059) [Type-Detector] device openweathermap.0.forecast.current.clouds - info - openweathermap.0.forecast is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.416	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: weather.actual_weather_or_forecast - weatherForecast - openweathermap.0.forecast
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.415	debug	(3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day5.Date - info - accuweather.0.Daily.Day5 is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.414	debug	(3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day4.Date - info - accuweather.0.Daily.Day4 is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.414	debug	(3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day3.Date - info - accuweather.0.Daily.Day3 is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.413	debug	(3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day2.Date - info - accuweather.0.Daily.Day2 is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.413	debug	(3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day1.Date - info - accuweather.0.Daily.Day1 is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.412	debug	(3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Current.DewPoint - info - accuweather.0.Current is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.291	debug	(3059) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.289	debug	(3059) Create manual device: sensor.Aral_diesel - tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.286	debug	(3059) Create manual device: sensor.markant_diesel - tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.283	debug	(3059) Create manual device: sensor.Bavaria_diesel - tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.280	debug	(3059) Create manual device: sun.heute_sonnenaufgang - openweathermap.0.forecast.current.sunrise
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.277	debug	(3059) Create manual device: sun.heute_sonnenuntergang - openweathermap.0.forecast.current.sunset
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.275	debug	(3059) Create manual device: sensor.Heiligkeit_BWM - knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.272	debug	(3059) Create manual device: switch.Kaffeemaschine - knx.0.Verbraucher1.Erdgeschoss.Küche_Kaffeemaschiene_EG_Schlaten
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.270	debug	(3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_az - knx.0.Status.Rollos_Position.Arbeistzimmer_aktuelle_Position
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.267	debug	(3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_sz - knx.0.Status.Rollos_Position.Schlafzimmer_aktuelle_Position
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.265	debug	(3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_az - knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.263	debug	(3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_kueche - knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.260	debug	(3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_sz - knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.258	debug	(3059) Create manual device: .Licht Eingang vorne Tür - knx.0.Beleuchtung.Eingang_Tür.Licht_Eingang_vorne_Tür
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.256	debug	(3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_kz - knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.254	debug	(3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_kz - knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Istwert_Heizung
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.251	debug	(3059) Create manual device: light.Licht_Arbeitszimmer - knx.0.Beleuchtung.Arbeitszimmer_DG.Licht_Decke_AZ
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.249	debug	(3059) Create manual device: .Licht Decke KZ - knx.0.Beleuchtung.Kinderzimmer.Licht_Decke_KZ
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.210	debug	(3059) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 => camera
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.210	debug	(3059) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 => weather
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.209	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => camera
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.208	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => geo_location
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.208	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => weather
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.207	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastPeriod => camera
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.206	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastHourly.9h.humidity => sensor
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.205	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastHourly.9h.temp => sensor
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.205	debug	(3059) AUTO Device detected: openweathermap.0.forecast => weather
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.205	debug	(3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.2.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.2.diesel is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.204	debug	(3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.1.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.1.diesel is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.204	debug	(3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.0.diesel is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.204	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position - info - knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.203	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Sollwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Sollwert_Heizung is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.203	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.202	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.202	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung is not yet supported
                                      lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.201	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM - info - knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM is not yet supported
                                      Bildschirmvideo aufnehmen 2020-06-28 um 22.26.28.mov
                                      Hier noch mal paar Infos über Nodejs-Version usw. nicht das es evtl. damit was zutun hat.
                                      /s
                                      Systemdaten
                                      Hardwaresystem: Pi4
                                      Arbeitsspeicher: 4GB
                                      Festplattenart: SD-Karte
                                      Betriebssystem: Ubuntu
                                      js-controller: 3.1.6
                                      Nodejs-Version: v12.18.1
                                      NPM-Version: 6.14.5
                                      Installationsart: Manuell
                                      Image genutzt: Nein
                                      • David G.D
                                        David G.D
                                        David G.
                                        #918
                                        Ich bastel mit grade eine Karte für den Bose Soundtouch.
                                        Bin fast fertig. Allerdings bekomme ich 3 Dinge nicht hin.
                                        1. Ist es in einer "picture-elements" Karte möglich Elemente an deren äußeren Kante auszurichten? Wenn ich % oder px eingebe, orientiert sich dieser Wert an der Mitte des einzubindenden Bildes oder Textes. Ich binde Text ein, dieser ist immer unterschiedlich lang. Da ich diesen rechtsbündig haben möchte, müsste ich es hinbekommen, dass sich die Positionierung auf den äußeren Rand und nicht auf die Mitte bezieht.
                                        2. Ist es möglich bei der "image" Karte ein Bild aus einer URL aus einem Datenpunkt einzubinden? Der Bose-Adapter gibt einen Datenpunkt mit einer URL zum Senderlogo aus.
                                        3. Kann ich bei der "entities" Karte das Bild am Anfang der Zeile entfernen, dass ich nur noch den Slider habe??
                                        Anbei mal mein bisheriger Stand. Das Senderlogo ist direkt eingebunden und wechselt sich noch nicht.
                                        In die obere Reihe sind die Tasten für die Senderpresets. Unten für dein Eingang und EIN/AUS.
                                        EDIT:
                                        Zu Punkt 3 habe ich glaube eine Lösung gefunden. Muss ich morgen mal testen. Die "slider-entity-row" könnte da helfen.
                                        • David G.D David G.
                                          EDIT:
                                          GarfonsoG
                                          GarfonsoG
                                          Garfonso
                                          #919
                                          Grundsätzliche Frage dazu: kannst du das nicht in ein media-player device umbiegen? Dafür gäbe es dann vorgefertigte entities (und die mini-mediaplayer Karte kann da auch noch relativ viel dazu).
                                          Müsste das nicht mit text-align: right gehen (oder so -> such mal css dafür, am besten im Browser mit Developer Tools solange am CSS rumfummeln, bis es dir gefällt. Zumindest mache ich das gerne so :-)). Ansonsten ist das total kompliziert, kommt drauf an, worauf display steht und was noch... es gibt noch "vw" was irgendwie view port width ist, kann sein, dass das tut, was du gerne hättest, nutzt man auch mit % davor, also 100vw für ganze breite, 50vw für halbe usw..
                                          Dafür wären bindings total gut... ich habe jetzt endlich mal begriffen wie die gehen -> geht nur in der Markdown card. Damit geht es dann so z.B.:
                                          type: markdown
                                          content: '![Image]({accuweather.0.Daily.Day1.Day.IconURL})'
                                          Vielleicht hilft dir das ja irgendwie weiter... ansonsten gucke ich mal, ob es möglich ist die bindings auch an anderen stellen zu supporten (vermute aber bei einem ersten Blick, dass eher nicht bzw mit viel Aufwand). Eine andere Möglichkeit könnte ein camera-entity sein...
                                          type: picture-entity
                                          entity: camera.test-image
                                          aspect_ratio: 50%
                                          camera_image: camera.test-image
                                          show_state: false
                                          show_name: false
                                          Zu Punkt 3: Ja, das geht mit slider-entity-row und dann einstellen, dass er über die ganze Zeile gehen soll.
                                          33.2k
                                          84.3k
