Test Adapter lovelace v0.2.x
@Garfonso Ich habe gerade die Version 1.2.0 aus deinem Dev Branch installiert. Genauer gesagt den Commit hier...
https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/commit/e21d4e4c85ff322e7a69d1c9bde37357a93b69c5
Und ich habe 2 Screenshots erstellt. Einen mit Version 1.2.2...
Und danach einen mit 1.2.0...
Ich hoffe ihr könnt die Unterschiede der Accuweather Card erkennen. Am Smartphone ist mir der Unterschied direkt ins Auge gesprungen.
@dontobi said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
Welchen Wetter Adapter benutzt du?
@Smarthome20
Ok, ich hab die Nacht nochmal was experimentiert. Lovalace bzw. die "Pfeile" sind definitiv so, dass 0 = unten = geschlossen = kann nicht durchsehen (bzw. bei "Fenster" macht es dann mehr sinn = "ist zu") und 100 = oben = offen = kann durchsehen. Kommt vielleicht eher aus Richtung "Fenster" usw..Ich habe die Frage auch mal in der Dev-Community gestellt und daraus ist diese Umfrage geworden: https://forum.iobroker.net/topic/33995/umfrage-rolladenposition-in-was-ist-logischer/78
Fazit erstmal: im ioBroker gibt es aktuell keine Norm. Wie ich das nun in Lovelace löse, weiß ich noch nicht... grübel
@Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
@Smarthome20
@Garfonso: Danke erstmal für deine Mühe mit dem lovelace Adapter!
Ich habe deinen cover branch mit Homematic IP Rolläden und Jalousienadaptern HMIP-BBL und ROL getestet bzw. bin ich gerade dabei.
Ist das der aktuellste, was die Rollädenumsetzung betrifft oder gibt es in dev eventuell eine
neuere Implementierung?Ich habe den Geräteadapter installiert und lasse meine Rolläden über diese Funktionalität erkennen wie
Du es schon beschrieben hast. Sie werden korrekt als blinds erkannt.
Ich in Lovelace dann in einer Elemente Karte sowohl das cover als auch die input_number vom jeweiligen Rolladen hinzugefügt. Beim cover bekomme ich dann die drei Buttons auf, stop und ab und bei der Nummer den slider.
Der slider scheint zu funktionieren, jedoch die Buttons funktionieren nicht korrekt.
Bei mir fährt der Rolladen nur hinunter, aber nicht mehr hinauf. Der Stop Knopf funktioniert korrekt.
Kann es sein, dass das mit der Emulation der auf/ab Buttons durch den level zu tun hat und diese nicht direkt auf die Homematic Buttons zugreifen? Es gibt bei Homematic dafür jeweils einen Kanal pro Knopf bei den ROL bzw. BBL.
Kanal 1 sollte hinunter und Kanal 2 hinauf sein.Gäbe es eine Möglichkeit, die Knöpfe in der GUI (mit dem cover entity) direkt auf die Knöpfe von Homematic zu mappen?
LG, erazer
Soooo... :-( also ich habe seit dem Update von 1.1.0 auf 1.2.2 folgende Probleme.
- Ich bekomme nur noch Rückmeldungen (Lampe an/aus) nach dem die Komplette Seite refreshe (F5)
auch die mini-graph-card aktualisiert sich nicht mehr alleine. Die mini-graph-card teste ich mal mit:
refresh_interval: 10Getestet mit Safari und Chrome. Der Interval war aber vorher nicht nötig!
- Wetter wird nur mit dem DasWetter Adapter korrekt angezeigt. Dort wird aber kein Sonnenaufgang/Untergang und kein Niederschlag ausgelesen.
WU mag die Card wohl nicht so.
@Smarthome20
LG, erazer
@erazer said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
neuere Implementierung?In dev ist das mit drinnen und noch eine Erweiterung für neue blinds-Geräte. Und ich meine, ich hatte hinzugefügt, dass man in der Config die "Richtung" für alte blinds einstellen kann (ich glaube, das hab ich aber noch nicht ins UI gebaut, ups).
Das hast du richtig erkannt, dass rauf/runter im Moment auf level gemappt werden... :-/ Das kann der aktuelle type-detector noch nicht. Ich bereite ein update vor, allerdings wird da im Moment wenig gemerged und ich habe für die Blinds geschichte auch noch keinen PR gemacht, meine ich. Hier gibt es die Version aktuell: https://github.com/Garfonso/ioBroker.type-detector
(Installieren ist aber etwas komplizierter und der devices-Adapter integriert die Änderungen leider auch nicht automatisch....)@WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
@Garfonso
Wenn ich versuche deine Versionen mit dem Link https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/v1.2.2Zu installieren, bleibt meine Lovelace Version bei 1.1.0
Was mache ich falsch?Der String ist falsch, so geht es leider nicht. Warum genau, weiß ich nicht... versuch mal:
Garfonso/iobroker.lovelace#v1.2.2das sollte gehen.@nowi03 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
Kann ich hier leider nicht nachvollziehen.... an der Stelle hat sich, soweit ich das sehe, auch nicht verändert. :-(
Auch das kann ich hier nicht nachvollziehen, ist aber nicht ganz leicht zu testen (im Debug log sehe ich aber auch, dass die UI regelmäßig neue Daten anfragt).
Was vielleicht für beides hilft ist mal den Browser Cash leeren? grübel- Wetter wird nur mit dem DasWetter Adapter korrekt angezeigt. Dort wird aber kein Sonnenaufgang/Untergang und kein Niederschlag ausgelesen.
WU? Weather Underground? Ok, teste ich mal. Was geht denn genau nicht und was erwartest du anderes?
@David-G said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
kennt jemand eine Custom Card mit der ich in einer Pictures Elements Karte Schriftgrößen pro Element anpassen kann?
Müsste man mit card-modder hinkriegen (wenn man die installiert kann man den style von jeder Karte mit dem style-attribut verändern).
@Garfonso
Was vielleicht für beides hilft ist mal den Browser Cash leeren? grübelLeider hilft das auch nicht. :-(
Wie und in welchen Debug Log kann ich das nachvollziehen?- Wetter wird nur mit dem DasWetter Adapter korrekt angezeigt. Dort wird aber kein Sonnenaufgang/Untergang und kein Niederschlag ausgelesen.
Die Hoffnung war, dass dieser Adapter/Wetter-Entity mehr Informationen liefert oder anzeigt, wie Sonnenaufgang/Untergang usw..
Auf jeden fall zeigt WeatherUnderground in Gegensatz zu DasWetter den Niederschlag an. Yeahhhh.Was mir noch auf gefallen ist.
Wenn über den Adapter eine Card hinzufügt über "Kundenspezifische Karten", werden die Resources-Einträge nicht mehr automatisch in RAW Konfigurationsdatei gemacht.
Ist das richtig so?Denn beim Speichen kommt dieser Hinweis:
Diesen Hinweis verstehe aber ehrlich gesagt auch nicht so ganz?
In welchen Konfigurationsfenster? In der "Kundenspezifische Karten" oder bei "Themen"?Sorry für die tausend Fragen :-( aber wer nicht fragt bleibt dumm oder ist dumm?!
Schönes rest Wochende und vielen Dank für den Support
Wie und in welchen Debug Log kann ich das nachvollziehen?Man kann beim Lovelace Adapter Debug logging aktivierten (Instanzen->Expertenansicht -> dann bei lovelace.* "debug" statt "info" auswählen). Aber vorsicht: der Quatscht ganz schön viel. :-)
Das Licht schalten wirst du da nicht sehen, aber die Graph Karte sollte sowas von Zeit zu Zeit erzeugen:
2020-06-27 23:08:26.921 - debug: lovelace.2 (35052) Get history for sensor.Wetter_Buero_Treppe from 2020-06-27T20:56:06.730Z to 2020-06-27T21:08:25.236Z- Wetter wird nur mit dem DasWetter Adapter korrekt angezeigt. Dort wird aber kein Sonnenaufgang/Untergang und kein Niederschlag ausgelesen.
Auf jeden fall zeigt WeatherUnderground in Gegensatz zu DasWetter den Niederschlag an. Yeahhhh.Sonnenaufgang/-untergang kann HASS/Lovelace nicht (im Wetter Entity zumindest). Hier ist eine Beschreibung des entity und das füllt der Adapter alles, wenn er es findet bis auf visibility.
Ich habe gerade noch in 1.2.3 eingefügt, dass Niederschlag und Niederschlagswahrscheinlichkeit beide befüllt werden (war vorher beides in "Niederschlag" eingefügt)... macht das einen Unterschied?Jetzt sehe ich aber ein wenig, was du meinst... Icon geht z.B. nicht. Hm. -> aber die iconURL für Current ist bei mir auch leer? Bei mir sind für current irgendwie die meisten Felder leer.. hm.
Wenn über den Adapter eine Card hinzufügt über "Kundenspezifische Karten", werden die Resources-Einträge nicht mehr automatisch in RAW Konfigurationsdatei gemacht.Werden sie nicht? Hab ich eigentlich nichts dran geändert.-> Quatsch... das hab ich offensichtlich rausgeschmissen. :-) -> du kannst die ressources Einträge da alle löschen, dann geht die Warnung auch weg.Ist das richtig so?
In welchen Konfigurationsfenster? In der "Kundenspezifische Karten" oder bei "Themen"?Der Hinweis kommt aus Lovelace, den hatte ich noch gar nicht gesehen. Danke dafür. Das Laden der Karten wurde verändert. Vielleicht brauchen wir die Einträge in der yaml nicht mehr?
Ich probier mal
-> die Einträge in der yaml über Ressourcen können alle weg, dann geht auch die Warnung weg. Lovelace holt sich die ressourcen mit einer gesonderten Abfrage beim Adapter, das ist neu.Sorry für die tausend Fragen :-( aber wer nicht fragt bleibt dumm oder ist dumm?!
Danke, dir auch. :-)
An alle: ich habe auch mal einen neuen Test-Thread aufgemacht, wo ich versucht habe, die Stolpersteine beim Upgrade auf die neue Lovelace Version (also 1.2.*) zu dokumentieren. Habe ich was vergessen?
Gerne da weiter Fehler berichten.
@Garfonso Ich habe gerade den Dev Branch bei mir noch einmal eingespielt. Die Wetter Karte klappt noch nicht ganz mit dem Accuweather Adapter.
Außerdem habe ich die Fehlermeldung, die bei mir beim Laden der UI kommt abfangen können. Bei mir kommt folgendes:
window.latestJS||(window.customPanelJS="/frontend_es5/custom-panel.17957b93.js",_ls("/frontend_es5/core.d0d5086a.js"),_ls("/frontend_es5/app.0bcfbabc.js"))Vielleicht kannst du damit etwas anfangen. Im Raw Editor meiner UI habe ich keine Verweise auf die JS Dateien gefunden.
Sonst habe ich mit deiner Version des Lovelace Adapters keine Probleme und gerade die neue Version des Lovelace Unterbaus macht sich sehr gut. Wenn die restlichen Kleinigkeiten noch gefixt sind, steht einem PR nichts mehr im Wege. Oder?
Jetzt hätte ich noch eine Frage :)
Wie wird denn entschieden welche Entitäten LoveLace anzeigt? Ich sehe z.b. einen Temperatursensor und kann den super darstellen, ich habe auch noch eine Wetterstation, die liefert natürlich auch eine Temperatur, die kommt aber nicht :/Dann hätte ich noch ein RGBW Controller, hier kann ich nur 'ein/aus' steuern. Das funktioniert nicht ganz (wobei das an der Komponente liegen kann... bin ich noch am suchen). Was jedoch fehlt wäre der Farbwert und Dimmer.
Wie hast du das hinbekommen, also wo Ort & Funktion gesetzt? grübel
Was steht denn im Icon? Kannst du das einzeln runterladen?
Oder ist das mit dem Accu-Weater Type?Außerdem habe ich die Fehlermeldung, die bei mir beim Laden der UI kommt abfangen können. Bei mir kommt folgendes:
Ok, hab ich jetzt gefixt. Da war was falsch ersetzt worden in der index.html (macht aber glaub ich keinen Unterschied).
@Garfonso Welche Icons aufgerufen werden, kann ich so nicht sagen. Denn das Icon oben stimmt ja und wird angezeigt. Aber ich schaue Mal, ob ich irgend etwas heraus bekommen kann. Und ich habe unter den Objekten nur den Raum und die Funktion bei "Summary" gesetzt.
@Fogg
Also als Faustregel: wenn es in der Geräte Ansicht (vom Devices Adapter, ist dann ein neuer Abschnitt im Admin) das richtige Gerät mit den richtigen States erscheint, sollte es auch im Lovelace adapter richtig gehen. Es muss Raum & Funktion gesetzt sein, aber das ist, mein ich für die Geräteansicht auch so. Gleichzeitig ist wichtig dann nicht manuell Lovelace zu aktivieren und da was einzustellen. Das ist nur für einfachste Entities, die nur aus einem State bestehen gedacht.Bezüglich der Wetterstation ist dann halt die Frage, ob die als "Temperatur" oder als etwas anderes erkannt wird (weil sie einfach noch mehr Daten liefert). "Temperatur" Geräte werden zu sensor (wenn sie auch Luftfeuchte unterstützen, werden es zwei getrennte Sensor entities mit unterschiedlichen Einheiten usw).
RGBW sollte als "RGB Licht" oder "RGB Licht Single" erkannt werden. Wenn nicht, dann stimmt was mit Rollen/Typen nicht. Das wird dann jeweils ein "light" Entity. Die Steuerung ist z.B. in der Entity Karte nur an/aus und Dimmer im Halbkreisdarüber oder in der Elemente Liste nur an/aus. Farbe usw. ist in den weiteren Infos dann. Es gibt auch eine Light-Card, wo alles (optional) immer auf der Karte ist.
Als Beispiel, einmal das Device:
Daraus wird dieser Entity erzeugt:
Das ist die standard Licht-Karte für den entity:
Das ist "more-info" für das Entity (kommt durch langes drücken, oder wenn man das Licht in einer Elemente Liste hat bei drücken auf den Namen):
Und so sieht die custom:light card aus:
Persönlich hab ich eigentlich alle Lichter in Element Listen und steuere feiner über die More-Info Seite. Finde ich sehr komfortable und übersichtlich gleichzeitig.
Ich probier mal
Ich probier mal
Edit / Update / neue News 29.06 21:25 Uhr: Das Rückmeldungs-Problem tritt nur mit dem KNX Adapter auf. :-)
Mit den Sonoff Adapter und dessen Entitys habe ich ich keine Problem und diese werden auch automatisch erkannt.
Problem bei dem KNX Adapter war:-
Die automatische Erkennung durch Raum und Funktionszuweisung (das ging immer nur manuell / seit Version 1.1.0)
Seit der Lovelace Version 1.2.2 leider auch keine richte Rückmeldungen mehr (irgend was wurde hier vergessen oder verändert)
Habe versucht im Debug log was zu sehen aber das Verhalten der Rückmeldung wird wie du gesagt hast nicht geloggt.
Anbei mal mein Debug Log und ein Video von der nicht vorhandenen Rückmeldung im UI.
Also mit Version 1.1.0 bestand dieses Problem nicht. :-(
lovelace.0 2020-06-28 22:36:21.607 info (3203) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4 lovelace.0 2020-06-28 22:36:15.930 info (3059) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason lovelace.0 2020-06-28 22:36:15.928 info (3059) terminating lovelace.0 2020-06-28 22:36:15.925 info (3059) cleaned everything up... lovelace.0 2020-06-28 22:36:15.922 info (3059) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF lovelace.0 2020-06-28 22:36:03.000 debug (3059) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.997 debug (3059) Create manual device: sensor.Aral_diesel - tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.995 debug (3059) Create manual device: sensor.markant_diesel - tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.989 debug (3059) Create manual device: sensor.Bavaria_diesel - tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.987 debug (3059) Create manual device: sun.heute_sonnenaufgang - openweathermap.0.forecast.current.sunrise lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.985 debug (3059) Create manual device: sun.heute_sonnenuntergang - openweathermap.0.forecast.current.sunset lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.982 debug (3059) Create manual device: sensor.Heiligkeit_BWM - knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.980 debug (3059) Create manual device: switch.Kaffeemaschine - knx.0.Verbraucher1.Erdgeschoss.Küche_Kaffeemaschiene_EG_Schlaten lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.977 debug (3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_az - knx.0.Status.Rollos_Position.Arbeistzimmer_aktuelle_Position lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.975 debug (3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_sz - knx.0.Status.Rollos_Position.Schlafzimmer_aktuelle_Position lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.972 debug (3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_az - knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.970 debug (3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_kueche - knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.967 debug (3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_sz - knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.965 debug (3059) Create manual device: .Licht Eingang vorne Tür - knx.0.Beleuchtung.Eingang_Tür.Licht_Eingang_vorne_Tür lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.963 debug (3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_kz - knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.960 debug (3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_kz - knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Istwert_Heizung lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.958 debug (3059) Create manual device: light.Licht_Arbeitszimmer - knx.0.Beleuchtung.Arbeitszimmer_DG.Licht_Decke_AZ lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.955 debug (3059) Create manual device: .Licht Decke KZ - knx.0.Beleuchtung.Kinderzimmer.Licht_Decke_KZ lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.918 debug (3059) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 => camera lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.918 debug (3059) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 => weather lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.918 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => camera lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.917 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => geo_location lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.917 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => weather lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.917 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastPeriod => camera lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.917 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastHourly.9h.humidity => sensor lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.917 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastHourly.9h.temp => sensor lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.916 debug (3059) AUTO Device detected: openweathermap.0.forecast => weather lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.916 debug (3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.2.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.2.diesel is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.916 debug (3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.1.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.1.diesel is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.916 debug (3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.0.diesel is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.915 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position - info - knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.915 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Sollwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Sollwert_Heizung is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.915 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.914 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.914 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.914 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM - info - knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.913 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Verbraucher1.Erdgeschoss.Küche_Kaffeemaschiene_EG_Schlaten - info - knx.0.Verbraucher1.Erdgeschoss.Küche_Kaffeemaschiene_EG_Schlaten is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.913 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Treppe_OG_DG.Licht_Treppe_DG_OG - info - knx.0.Beleuchtung.Treppe_OG_DG.Licht_Treppe_DG_OG is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.913 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Schlafzimmer.Licht_Decke_SZ - info - knx.0.Beleuchtung.Schlafzimmer.Licht_Decke_SZ is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.913 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Küche.Licht_Wand_Spots_Küche - info - knx.0.Beleuchtung.Küche.Licht_Wand_Spots_Küche is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.913 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Küche.Licht_Kochfeld_Küche - info - knx.0.Beleuchtung.Küche.Licht_Kochfeld_Küche is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.912 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Eingang_Tür.Licht_Eingang_vorne_Tür - info - knx.0.Beleuchtung.Eingang_Tür.Licht_Eingang_vorne_Tür is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.912 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Kinderzimmer.Licht_Decke_KZ - info - knx.0.Beleuchtung.Kinderzimmer.Licht_Decke_KZ is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.912 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Arbeitszimmer_DG.Licht_Decke_AZ - info - knx.0.Beleuchtung.Arbeitszimmer_DG.Licht_Decke_AZ is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.912 debug (3059) [Type-Detector] device daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1 - info - daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.911 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: camera.Recklinghausen__Recklinghausen_Deutschland_ - image - daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.911 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: weather.Recklinghausen__Recklinghausen_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.908 debug (3059) [Type-Detector] device weatherunderground.0.forecast.0d.humidityMin - info - weatherunderground.0.forecast is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.907 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: camera.Forecast_for_next_4_days_days_and_current_conditions - image - weatherunderground.0.forecast lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.907 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: geo_location.Forecast_for_next_4_days_days_and_current_conditions - location - weatherunderground.0.forecast lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.907 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: weather.Forecast_for_next_4_days_days_and_current_conditions - weatherForecast - weatherunderground.0.forecast lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.906 debug (3059) [Type-Detector] device weatherunderground.0.forecastPeriod.0p.date - info - weatherunderground.0.forecastPeriod is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.905 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: camera.next_8_day___night_periods_forecast_with_icon_and_text - image - weatherunderground.0.forecastPeriod lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.905 debug (3059) [Type-Detector] device weatherunderground.0.forecastHourly.0h.fctcode - info - weatherunderground.0.forecastHourly is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.905 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: sensor.Humidity - temperature - weatherunderground.0.forecastHourly lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.904 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: sensor.Temperature - temperature - weatherunderground.0.forecastHourly lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.904 debug (3059) [Type-Detector] device openweathermap.0.forecast.current.clouds - info - openweathermap.0.forecast is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.904 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: weather.actual_weather_or_forecast - weatherForecast - openweathermap.0.forecast lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.903 debug (3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day5.Date - info - accuweather.0.Daily.Day5 is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.902 debug (3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day4.Date - info - accuweather.0.Daily.Day4 is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.902 debug (3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day3.Date - info - accuweather.0.Daily.Day3 is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.902 debug (3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day2.Date - info - accuweather.0.Daily.Day2 is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.902 debug (3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day1.Date - info - accuweather.0.Daily.Day1 is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:36:02.901 debug (3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Current.DewPoint - info - accuweather.0.Current is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.557 debug (3059) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.555 debug (3059) Create manual device: sensor.Aral_diesel - tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.553 debug (3059) Create manual device: sensor.markant_diesel - tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.551 debug (3059) Create manual device: sensor.Bavaria_diesel - tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.548 debug (3059) Create manual device: sun.heute_sonnenaufgang - openweathermap.0.forecast.current.sunrise lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.546 debug (3059) Create manual device: sun.heute_sonnenuntergang - openweathermap.0.forecast.current.sunset lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.544 debug (3059) Create manual device: sensor.Heiligkeit_BWM - knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.542 debug (3059) Create manual device: switch.Kaffeemaschine - knx.0.Verbraucher1.Erdgeschoss.Küche_Kaffeemaschiene_EG_Schlaten lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.538 debug (3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_az - knx.0.Status.Rollos_Position.Arbeistzimmer_aktuelle_Position lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.536 debug (3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_sz - knx.0.Status.Rollos_Position.Schlafzimmer_aktuelle_Position lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.533 debug (3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_az - knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.531 debug (3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_kueche - knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.529 debug (3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_sz - knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.526 debug (3059) Create manual device: .Licht Eingang vorne Tür - knx.0.Beleuchtung.Eingang_Tür.Licht_Eingang_vorne_Tür lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.523 debug (3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_kz - knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.520 debug (3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_kz - knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Istwert_Heizung lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.513 debug (3059) Create manual device: light.Licht_Arbeitszimmer - knx.0.Beleuchtung.Arbeitszimmer_DG.Licht_Decke_AZ lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.510 debug (3059) Create manual device: .Licht Decke KZ - knx.0.Beleuchtung.Kinderzimmer.Licht_Decke_KZ lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.450 debug (3059) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 => camera lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.450 debug (3059) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 => weather lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.450 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => camera lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.449 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => geo_location lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.449 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => weather lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.449 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastPeriod => camera lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.449 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastHourly.9h.humidity => sensor lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.448 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastHourly.9h.temp => sensor lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.448 debug (3059) AUTO Device detected: openweathermap.0.forecast => weather lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.448 debug (3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.2.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.2.diesel is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.448 debug (3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.1.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.1.diesel is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.435 debug (3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.0.diesel is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.434 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position - info - knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.433 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Sollwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Sollwert_Heizung is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.433 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.432 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.432 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.431 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM - info - knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.431 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Verbraucher1.Erdgeschoss.Küche_Kaffeemaschiene_EG_Schlaten - info - knx.0.Verbraucher1.Erdgeschoss.Küche_Kaffeemaschiene_EG_Schlaten is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.430 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Treppe_OG_DG.Licht_Treppe_DG_OG - info - knx.0.Beleuchtung.Treppe_OG_DG.Licht_Treppe_DG_OG is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.430 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Schlafzimmer.Licht_Decke_SZ - info - knx.0.Beleuchtung.Schlafzimmer.Licht_Decke_SZ is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.429 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Küche.Licht_Wand_Spots_Küche - info - knx.0.Beleuchtung.Küche.Licht_Wand_Spots_Küche is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.429 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Küche.Licht_Kochfeld_Küche - info - knx.0.Beleuchtung.Küche.Licht_Kochfeld_Küche is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.429 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Eingang_Tür.Licht_Eingang_vorne_Tür - info - knx.0.Beleuchtung.Eingang_Tür.Licht_Eingang_vorne_Tür is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.428 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Kinderzimmer.Licht_Decke_KZ - info - knx.0.Beleuchtung.Kinderzimmer.Licht_Decke_KZ is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.427 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Arbeitszimmer_DG.Licht_Decke_AZ - info - knx.0.Beleuchtung.Arbeitszimmer_DG.Licht_Decke_AZ is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.424 debug (3059) [Type-Detector] device daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1 - info - daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.423 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: camera.Recklinghausen__Recklinghausen_Deutschland_ - image - daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.423 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: weather.Recklinghausen__Recklinghausen_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.421 debug (3059) [Type-Detector] device weatherunderground.0.forecast.0d.humidityMin - info - weatherunderground.0.forecast is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.421 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: camera.Forecast_for_next_4_days_days_and_current_conditions - image - weatherunderground.0.forecast lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.420 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: geo_location.Forecast_for_next_4_days_days_and_current_conditions - location - weatherunderground.0.forecast lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.420 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: weather.Forecast_for_next_4_days_days_and_current_conditions - weatherForecast - weatherunderground.0.forecast lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.419 debug (3059) [Type-Detector] device weatherunderground.0.forecastPeriod.0p.date - info - weatherunderground.0.forecastPeriod is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.418 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: camera.next_8_day___night_periods_forecast_with_icon_and_text - image - weatherunderground.0.forecastPeriod lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.418 debug (3059) [Type-Detector] device weatherunderground.0.forecastHourly.0h.fctcode - info - weatherunderground.0.forecastHourly is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.417 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: sensor.Humidity - temperature - weatherunderground.0.forecastHourly lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.417 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: sensor.Temperature - temperature - weatherunderground.0.forecastHourly lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.416 debug (3059) [Type-Detector] device openweathermap.0.forecast.current.clouds - info - openweathermap.0.forecast is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.416 debug (3059) [Type-Detector] Created auto device: weather.actual_weather_or_forecast - weatherForecast - openweathermap.0.forecast lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.415 debug (3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day5.Date - info - accuweather.0.Daily.Day5 is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.414 debug (3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day4.Date - info - accuweather.0.Daily.Day4 is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.414 debug (3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day3.Date - info - accuweather.0.Daily.Day3 is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.413 debug (3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day2.Date - info - accuweather.0.Daily.Day2 is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.413 debug (3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day1.Date - info - accuweather.0.Daily.Day1 is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:56.412 debug (3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Current.DewPoint - info - accuweather.0.Current is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.291 debug (3059) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.289 debug (3059) Create manual device: sensor.Aral_diesel - tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.286 debug (3059) Create manual device: sensor.markant_diesel - tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.283 debug (3059) Create manual device: sensor.Bavaria_diesel - tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.280 debug (3059) Create manual device: sun.heute_sonnenaufgang - openweathermap.0.forecast.current.sunrise lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.277 debug (3059) Create manual device: sun.heute_sonnenuntergang - openweathermap.0.forecast.current.sunset lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.275 debug (3059) Create manual device: sensor.Heiligkeit_BWM - knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.272 debug (3059) Create manual device: switch.Kaffeemaschine - knx.0.Verbraucher1.Erdgeschoss.Küche_Kaffeemaschiene_EG_Schlaten lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.270 debug (3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_az - knx.0.Status.Rollos_Position.Arbeistzimmer_aktuelle_Position lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.267 debug (3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_sz - knx.0.Status.Rollos_Position.Schlafzimmer_aktuelle_Position lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.265 debug (3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_az - knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.263 debug (3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_kueche - knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.260 debug (3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_sz - knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.258 debug (3059) Create manual device: .Licht Eingang vorne Tür - knx.0.Beleuchtung.Eingang_Tür.Licht_Eingang_vorne_Tür lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.256 debug (3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_kz - knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.254 debug (3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_kz - knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Istwert_Heizung lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.251 debug (3059) Create manual device: light.Licht_Arbeitszimmer - knx.0.Beleuchtung.Arbeitszimmer_DG.Licht_Decke_AZ lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.249 debug (3059) Create manual device: .Licht Decke KZ - knx.0.Beleuchtung.Kinderzimmer.Licht_Decke_KZ lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.210 debug (3059) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 => camera lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.210 debug (3059) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 => weather lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.209 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => camera lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.208 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => geo_location lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.208 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => weather lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.207 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastPeriod => camera lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.206 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastHourly.9h.humidity => sensor lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.205 debug (3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastHourly.9h.temp => sensor lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.205 debug (3059) AUTO Device detected: openweathermap.0.forecast => weather lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.205 debug (3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.2.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.2.diesel is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.204 debug (3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.1.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.1.diesel is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.204 debug (3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.0.diesel is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.204 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position - info - knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.203 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Sollwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Sollwert_Heizung is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.203 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.202 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.202 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung is not yet supported lovelace.0 2020-06-28 22:35:48.201 debug (3059) [Type-Detector] device knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM - info - knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM is not yet supportedBildschirmvideo aufnehmen 2020-06-28 um 22.26.28.mov
Hier noch mal paar Infos über Nodejs-Version usw. nicht das es evtl. damit was zutun hat.
/s Systemdaten Hardwaresystem: Pi4 Arbeitsspeicher: 4GB Festplattenart: SD-Karte Betriebssystem: Ubuntu js-controller: 3.1.6 Nodejs-Version: v12.18.1 NPM-Version: 6.14.5 Installationsart: Manuell Image genutzt: Nein -
Ich bastel mit grade eine Karte für den Bose Soundtouch.
Bin fast fertig. Allerdings bekomme ich 3 Dinge nicht hin.
Ist es in einer "picture-elements" Karte möglich Elemente an deren äußeren Kante auszurichten? Wenn ich % oder px eingebe, orientiert sich dieser Wert an der Mitte des einzubindenden Bildes oder Textes. Ich binde Text ein, dieser ist immer unterschiedlich lang. Da ich diesen rechtsbündig haben möchte, müsste ich es hinbekommen, dass sich die Positionierung auf den äußeren Rand und nicht auf die Mitte bezieht.
Ist es möglich bei der "image" Karte ein Bild aus einer URL aus einem Datenpunkt einzubinden? Der Bose-Adapter gibt einen Datenpunkt mit einer URL zum Senderlogo aus.
Kann ich bei der "entities" Karte das Bild am Anfang der Zeile entfernen, dass ich nur noch den Slider habe??
Anbei mal mein bisheriger Stand. Das Senderlogo ist direkt eingebunden und wechselt sich noch nicht.
In die obere Reihe sind die Tasten für die Senderpresets. Unten für dein Eingang und EIN/AUS.
EDIT:
Zu Punkt 3 habe ich glaube eine Lösung gefunden. Muss ich morgen mal testen. Die "slider-entity-row" könnte da helfen.
EDIT:
Grundsätzliche Frage dazu: kannst du das nicht in ein media-player device umbiegen? Dafür gäbe es dann vorgefertigte entities (und die mini-mediaplayer Karte kann da auch noch relativ viel dazu).
Müsste das nicht mit text-align: right gehen (oder so -> such mal css dafür, am besten im Browser mit Developer Tools solange am CSS rumfummeln, bis es dir gefällt. Zumindest mache ich das gerne so :-)). Ansonsten ist das total kompliziert, kommt drauf an, worauf display steht und was noch... es gibt noch "vw" was irgendwie view port width ist, kann sein, dass das tut, was du gerne hättest, nutzt man auch mit % davor, also 100vw für ganze breite, 50vw für halbe usw..
Dafür wären bindings total gut... ich habe jetzt endlich mal begriffen wie die gehen -> geht nur in der Markdown card. Damit geht es dann so z.B.:
type: markdown content: ''Vielleicht hilft dir das ja irgendwie weiter... ansonsten gucke ich mal, ob es möglich ist die bindings auch an anderen stellen zu supporten (vermute aber bei einem ersten Blick, dass eher nicht bzw mit viel Aufwand). Eine andere Möglichkeit könnte ein camera-entity sein...
type: picture-entity entity: camera.test-image aspect_ratio: 50% camera_image: camera.test-image show_state: false show_name: falseZu Punkt 3: Ja, das geht mit slider-entity-row und dann einstellen, dass er über die ganze Zeile gehen soll.
Ich probier mal
/s Systemdaten Hardwaresystem: Pi4 Arbeitsspeicher: 4GB Festplattenart: SD-Karte Betriebssystem: Ubuntu js-controller: 3.1.6 Nodejs-Version: v12.18.1 NPM-Version: 6.14.5 Installationsart: Manuell Image genutzt: Nein @nowi03
Dazu fragen...- "das ging immer nur manuell / seit Version 1.1.0" -> was nun? Immer nur manuell oder soll das schonmal automatisch gegangen sein? Bei role "value" glaube ich das irgendwie nicht so richtig... Warum ist die role auf value? Das hört sich ziemlich verbogen an (ggf. mit knx 1.0.40 oder sowas importiert? Versuch mal ein Import mit knx Version 1.0.20).
- Du erstellst manuell ein light entity. Auf ein/aus oder dimmer? Ist der Type "boolean" oder "number"?
//Edit: kann es aktuell bei mir nicht nachvollziehen, auch mit manuellem entity und knx nicht.
Hm.. wenn ich das mache, wird bei mir aber kein "Wettervorhersage" Gerät erkannt (und damit kein weather entity erstellt)... nutzt du den gehackten type-detector und kriegst ein accuweather Gerät?
