  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.0k Aufrufe 99 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @arni_h hast du da mal ein paar Links für mich? Was setzt die Automation denn da?
    -> ich habe im code gesehen, dass lovelace an sich mittlerweile einen Nachtmodus unterstützt. Damit muss ich mich mal beschäftigen, wie es aussieht (persönlich finde ich ein dunkles Theme auch tagsüber angenehmer)
    arni_h
    schrieb am zuletzt editiert von arni_h
    #1041
    @Garfonso klar.. Beispiel 1 - Wouter Bulten und hier Beispiel 2 - Soft UI.. Ein nativer Dark/Lightmode wäre natürlich noch schöner :)
    Und klar - am Ende ist es Geschmackssache..
    Edit: Einen Link hab ich noch - Beim ios-Theme, wird auch aktiv mit den Dark und Light Mode gearbeitet, aber die Logik hab ich noch nicht ganz verstanden: ios Themes
    Bei Home Assistant gibt es noch eine Option 'Theme Backend selected' - Die Option wird bei iobroker wahrscheinlich auch gesetzt sein
    EDIT: @Garfonso Seit gestern wird der Darkmode unterstützt, keine Ahnung was ich gemacht hab 😆
      @Cristian
      Kurze Ergänzung: Der type-detector ist nicht nur in lovelace. Um zu sehen, ob man es "richtig" gemacht hat, kann man auch den devices-adapter installieren und dann im Geräte-Tab im Admind (ggf. muss der noch aktiviert werden) gucken, ob das gewünschte Gerät da auftaucht, so z.B.:
      (wie man sieht mit 16 states. Das hab ich mit einem Skript gebaut ;-) ).
      fantasticmaxpowerF Offline
      fantasticmaxpower
      #1042
      @Garfonso Kannst du mir das Skript um die Aliase anzulegen mal zeigen?
      • radicalreelR radicalreel
        Bei mir funktioniert nach wie vor die Änderung von der Statebezeichnung nicht.
        Edit: noch eine andere Sache. Wenn ich einen Benutzer mehr sehen lassen will als andere, müsste ich mit mindestens 2 Instanzen arbeiten oder? Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
        arni_h
        #1043
        @radicalreel Hast du eigentlich eine Lösung für unterschiedliche Benutzer gefunden? Im HomeAssitant können Karten in Abhängigkeit vom Benutzer angezeigt werden. Bei IOBroker gibt es das Objekt {user} leider nicht.
        • A arni_h
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
          #1044
          @arni_h
          in ioBroker wird, soweit ich das sehe, der User, der sich einloggt genutzt bzw., wenn man das einloggen abschaltet, der User, der als default eingestellt ist.
          Allerdings stimmt es vermutlich, dass man für die User in lovelace nichts weiter einstellen kann... ich bin mir da aber auch nicht sicher, ob die Userverwaltung bei Homeassitant nicht im Backend läuft?
          Kannst du mir mal so eine User-Config zeigen, gerne als Link?
          A 1 Antwort Letzte Antwort
            @arni_h
            arni_h
            #1045
            @Garfonso also es gibt einmal die das 'visible' Attribut für Views z.B. visible: userid:
              - title: Bedroom
                visible:
                  - user: abasdfasdfasduiewh5wer448e
                cards:
            How to show/hide view to specific user?
            Ich hatte gestern mal getestet, ob sich der Username überhaupt anzeigen lässt, aber der wird offenbar nicht weitergegeben an lovelace
            type: markdown
            content: |
              Hello, {{user}}
            Mal ne ganz andere Frage: Lässt sich eigentlich der Seitentitel irgendwie ändern? Irgendwo scheint dort statisch 'Overview - ioBroker' hinterlegt zu sein..
            • A arni_h
                - title: Bedroom
                  visible:
                  cards:
              type: markdown
              content: |
                Hello, {{user}}
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #1046
              @arni_h said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                - title: Bedroom
                  visible:
                  cards:
              Puh.. ok.. da gucke ich mal... kann ich aber nicht versprechen, dass das geht. :-/
              Kann man visible auch über andere Dinge steuern? Geht das dann?
              type: markdown
              content: |
                Hello, {{user}}
              Es gibt schon einen user, der auch übergeben wird. Aber das Markdown löst dann wiederum der adapter / iobroker auf. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich durch die ganze Authorisation usw. noch nicht durchgestiegen bin... :-/
              Scheint nicht so... das ioBroker fummeln wir da rein (durch ersetzen von Home Assistant) und "Overview" ist vermutlich der Hinweis, dass man auf der Visualisierung ist (im Grunde mach das gleiche UI da auch die Konfiguration und alles, das haben wir aber halt ausgeblendet).
              • A arni_h
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #1047
                @arni_h
                Ich hab jetzt da nochmal geguckt... also lovelace schaltet auf hell/dunkel um, wenn der Browser (bzw. das Betriebssystem) im hell bzw. dunkel Modus läuft. Man kann ein Thema für dunkel konfigurieren (hab ich jetzt mal in die Konfiguration hinzugefügt, aber das standard theme gibt es in hell und dunkel).
                Das wäre dann abhängig vom Endgerät.
                Die einzige Alternative wäre ein state mit dem man das standard Theme ändert, dann würden alle Instanzen die Farben ändern. Das ist vermutlich einfacher zu automatisieren. Da habe ich mal etwas in meinem Github zum testen (mit Garfonso/iobroker.lovelace#dev installieren von beliebiger Github URL) -> da gibt es den state control.theme, wenn man da einen Theme-Namen reinschreibt, sollte es sich bei allen Instanzen ändern.
                  @arni_h
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #1048
                  Nochmal der Aufruf von mir, da ich aktuell nur sporadisch Zeit hab (insbesondere auch für Forum bzw. Forum <-> Entwicklung immer im Konflikt sind) und den Überblick verliere -> bitte für Probleme und auch Wünsche issues im Github ( http://github.com/iobroker/iobroker.lovelace/issues ) anlegen. Danke. :-)
                  (insbesondere auch für Wünsche, die schon länger offen sind und für euch immer noch wichtig und wo ich mal was zu geschrieben habe -> dann gerne mit direktem Link auf die Posts oder Kopie im issue)
                  JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
                    JB1985J Offline
                    JB1985J Offline
                    JB1985
                    #1049
                    @Garfonso sollte man hier nicht zu machen und zum Thema v1.2.x wechseln?
                    • JB1985J JB1985
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #1050
                      @JB1985
                      Ja, sollte man vielleicht nach >1000 Nachrichten und über einer Hauptversion weiter. ;-)
                      Kann ich aber selber nicht. Ich sag mal bescheid.
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #1051
                        hier gehts nun weiter
                        Test Adapter lovelace v1.2.x
                        ° Fixer ---> iob fix
