  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 584.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @arni_h
    Das Theme (also alles, was du in den Editor eingibst) wird aktuell in der Instanz-Konfiguration gespeichert. Immer wenn die sich ändert, wird der Adapter neugestartet. Das ist in ioBroker immer so. Man könnte natürlich überlegen, das woanders zu speichern... aber irgendwie erschließt sich mir noch nicht ganz, warum du ständig das Theme ändern willst? ;-)
    Du kannst mehrere Themes im Editor konfigurieren. Über dem Editor wählst du das Standard-Theme aus was dann für den Header und alle Karten ohne konfiguriertes Theme genommen wird. In der UI kannst du für jede Karte aber auch von Hand ein anderes Theme konfigurieren.
    Wenn du selber das Konfigurationsobjekt editierst (system.adapter.lovelace.0 - da ist die ganze config im native Teil, der Parameter wäre defaultTheme - das Theme selber steht in der Variable theme als Text), könntest du das Standard-Theme von außen setzen. Da müsstest du aber vorsichtig sein das nicht zu zerschießen und der Adapter würde dann auch neustarten. :-)
    Ich bin mir aktuell nicht sicher, wann das UI sich Informationen zum Theme abholt und ob das Backend das irgendwie triggern kann. Bisher ist das im Adapter grundsätzlich nicht vorgesehen.
    Was hast du denn vor?
    A
    A
    arni_h
    #1039
    @Garfonso Danke für deine ausführliche Antwort - Dadurch, dass es immer neustartet, geht mein Gedanke nicht auf :/
    Ich hatte über einen Dark und Light-Mode nachgedacht. Entweder nach Tageszeit/Dämmerungszeit gesteuert oder zusätzlich per Button in der UI oder am liebsten ausgelesen vom iPhone..
    Geht das irgendwie? Wenn ich bei HomeAssistant dazu nachlese, wird das Theme über eine automation angepasst..
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • A arni_h
      GarfonsoG
      GarfonsoG
      Garfonso
      #1040
      @arni_h hast du da mal ein paar Links für mich? Was setzt die Automation denn da?
      -> ich habe im code gesehen, dass lovelace an sich mittlerweile einen Nachtmodus unterstützt. Damit muss ich mich mal beschäftigen, wie es aussieht (persönlich finde ich ein dunkles Theme auch tagsüber angenehmer)
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        A
        A
        arni_h
        schrieb am zuletzt editiert von arni_h
        #1041
        @Garfonso klar.. Beispiel 1 - Wouter Bulten und hier Beispiel 2 - Soft UI.. Ein nativer Dark/Lightmode wäre natürlich noch schöner :)
        Und klar - am Ende ist es Geschmackssache..
        Edit: Einen Link hab ich noch - Beim ios-Theme, wird auch aktiv mit den Dark und Light Mode gearbeitet, aber die Logik hab ich noch nicht ganz verstanden: ios Themes
        Bei Home Assistant gibt es noch eine Option 'Theme Backend selected' - Die Option wird bei iobroker wahrscheinlich auch gesetzt sein
        EDIT: @Garfonso Seit gestern wird der Darkmode unterstützt, keine Ahnung was ich gemacht hab 😆
          @Cristian
          Kurze Ergänzung: Der type-detector ist nicht nur in lovelace. Um zu sehen, ob man es "richtig" gemacht hat, kann man auch den devices-adapter installieren und dann im Geräte-Tab im Admind (ggf. muss der noch aktiviert werden) gucken, ob das gewünschte Gerät da auftaucht, so z.B.:
          (wie man sieht mit 16 states. Das hab ich mit einem Skript gebaut ;-) ).
          fantasticmaxpowerF
          fantasticmaxpowerF
          fantasticmaxpower
          #1042
          @Garfonso Kannst du mir das Skript um die Aliase anzulegen mal zeigen?
          • radicalreelR radicalreel
            Bei mir funktioniert nach wie vor die Änderung von der Statebezeichnung nicht.
            Edit: noch eine andere Sache. Wenn ich einen Benutzer mehr sehen lassen will als andere, müsste ich mit mindestens 2 Instanzen arbeiten oder? Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
            A
            A
            arni_h
            #1043
            @radicalreel Hast du eigentlich eine Lösung für unterschiedliche Benutzer gefunden? Im HomeAssitant können Karten in Abhängigkeit vom Benutzer angezeigt werden. Bei IOBroker gibt es das Objekt {user} leider nicht.
            • A arni_h
              GarfonsoG
              GarfonsoG
              Garfonso
              schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
              #1044
              @arni_h
              in ioBroker wird, soweit ich das sehe, der User, der sich einloggt genutzt bzw., wenn man das einloggen abschaltet, der User, der als default eingestellt ist.
              Allerdings stimmt es vermutlich, dass man für die User in lovelace nichts weiter einstellen kann... ich bin mir da aber auch nicht sicher, ob die Userverwaltung bei Homeassitant nicht im Backend läuft?
              Kannst du mir mal so eine User-Config zeigen, gerne als Link?
                @arni_h
                A
                A
                arni_h
                #1045
                @Garfonso also es gibt einmal die das 'visible' Attribut für Views z.B. visible: userid:
                  - title: Bedroom
                    visible:
                      - user: abasdfasdfasduiewh5wer448e
                    cards:
                How to show/hide view to specific user?
                Ich hatte gestern mal getestet, ob sich der Username überhaupt anzeigen lässt, aber der wird offenbar nicht weitergegeben an lovelace
                type: markdown
                content: |
                  Hello, {{user}}
                Mal ne ganz andere Frage: Lässt sich eigentlich der Seitentitel irgendwie ändern? Irgendwo scheint dort statisch 'Overview - ioBroker' hinterlegt zu sein..
                • A arni_h
                    - title: Bedroom
                      visible:
                      cards:
                  type: markdown
                  content: |
                    Hello, {{user}}
                  GarfonsoG
                  GarfonsoG
                  Garfonso
                  #1046
                  @arni_h said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                    - title: Bedroom
                      visible:
                      cards:
                  Puh.. ok.. da gucke ich mal... kann ich aber nicht versprechen, dass das geht. :-/
                  Kann man visible auch über andere Dinge steuern? Geht das dann?
                  type: markdown
                  content: |
                    Hello, {{user}}
                  Es gibt schon einen user, der auch übergeben wird. Aber das Markdown löst dann wiederum der adapter / iobroker auf. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich durch die ganze Authorisation usw. noch nicht durchgestiegen bin... :-/
                  Scheint nicht so... das ioBroker fummeln wir da rein (durch ersetzen von Home Assistant) und "Overview" ist vermutlich der Hinweis, dass man auf der Visualisierung ist (im Grunde mach das gleiche UI da auch die Konfiguration und alles, das haben wir aber halt ausgeblendet).
                  • A arni_h
                    GarfonsoG
                    GarfonsoG
                    Garfonso
                    #1047
                    @arni_h
                    Ich hab jetzt da nochmal geguckt... also lovelace schaltet auf hell/dunkel um, wenn der Browser (bzw. das Betriebssystem) im hell bzw. dunkel Modus läuft. Man kann ein Thema für dunkel konfigurieren (hab ich jetzt mal in die Konfiguration hinzugefügt, aber das standard theme gibt es in hell und dunkel).
                    Das wäre dann abhängig vom Endgerät.
                    Die einzige Alternative wäre ein state mit dem man das standard Theme ändert, dann würden alle Instanzen die Farben ändern. Das ist vermutlich einfacher zu automatisieren. Da habe ich mal etwas in meinem Github zum testen (mit Garfonso/iobroker.lovelace#dev installieren von beliebiger Github URL) -> da gibt es den state control.theme, wenn man da einen Theme-Namen reinschreibt, sollte es sich bei allen Instanzen ändern.
                      @arni_h
                      GarfonsoG
                      GarfonsoG
                      Garfonso
                      #1048
                      Nochmal der Aufruf von mir, da ich aktuell nur sporadisch Zeit hab (insbesondere auch für Forum bzw. Forum <-> Entwicklung immer im Konflikt sind) und den Überblick verliere -> bitte für Probleme und auch Wünsche issues im Github ( http://github.com/iobroker/iobroker.lovelace/issues ) anlegen. Danke. :-)
                      (insbesondere auch für Wünsche, die schon länger offen sind und für euch immer noch wichtig und wo ich mal was zu geschrieben habe -> dann gerne mit direktem Link auf die Posts oder Kopie im issue)
                      JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
                        JB1985J
                        JB1985J
                        JB1985
                        #1049
                        @Garfonso sollte man hier nicht zu machen und zum Thema v1.2.x wechseln?
                        • JB1985J JB1985
                          GarfonsoG
                          GarfonsoG
                          Garfonso
                          #1050
                          @JB1985
                          Ja, sollte man vielleicht nach >1000 Nachrichten und über einer Hauptversion weiter. ;-)
                          Kann ich aber selber nicht. Ich sag mal bescheid.
                          • NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #1051
                            hier gehts nun weiter
                            Test Adapter lovelace v1.2.x
                            ° Fixer ---> iob fix
                            33.2k
                            84.3k
