  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 583.3k Aufrufe 99 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @Bastelhittn
    Zu 3: du kannst in den instanz optionen die ganze obere Leiste ausblenden per default. So hab ich es auf meinem WallPanel Tablet gemacht.
    BastelhittnB
    BastelhittnB
    Bastelhittn
    schrieb am zuletzt editiert von Bastelhittn
    #717
    @Garfonso
    Die Toolbar habe ich deaktiviert, jedoch habe ich 4 weitere Seiten, dadurch wird, neben den Reitern für die anderen Seiten, auch die Glocke und das Mic angezeigt :-(
    Hast du eine zusätzliche instanz für das Tablet UI gemacht? (Ist die einzige Möglichkeit die mir jetzt noch einfällt)
    @Cristian
    okay... das war etwas seltsam. Ich musste jetzt mit dem Windows Edge Browser arbeiten, da mir im FireFox das Eingabefeld nicht angezeigt wurde...
    Danke für die Tipps :-)
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • BastelhittnB Bastelhittn
      @Garfonso
      @Cristian
      GarfonsoG
      GarfonsoG
      Garfonso
      #718
      @Bastelhittn said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      Stimmt, mein Tablet hat eine eigene Instanz und nur einen Tab (vor allem auch, weil es so langsam ist, dass mich der Tabwechsel genervt hat, wenn man direkt tippen kann geht es. Ist daher etwas eingeschränkt UI).
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • C Cristian
        @Stadtschloss
        ich finde diesen Beitrag vom @Garfonso sehr gut erklärt, wie man die Entities mit mehreren Attributen (wie z.B. Echo Dot für die mini-media-player) automatisch erstellen kann, man muss nur auf den richtigen Typ und Rolle aufpassen.
        Manche Entities werden einfach automatisch erkannt, für die anderen braucht man im type-detector Code zu suchen (z.B mit "media" für Echo Devices) und die Objekte anpassen. So weit ich weiß werden die Xiaomi Vacuums nicht automatisch erkannt, man kann manuell mehrere "einfache" Entities erstellen un so den Saugroboter steuern.
        Die mini-media-player Card is einfach zu nutzen, so sieht es bei mir aus:
          - type: 'custom:mini-media-player'
            entity: media_player.Echo_Dot_Wohnzimmer
        S
        S
        Stadtschloss
        #719
        @Cristian Hallo Christian, ich bin leider noch iobroker Neuling und habe mich mit rollen, Aufzählungen etc. noch nicht beschäftigt.
        Wo gebe ich denn den Typen und Rolle ein? Was muss denn dort jeweils hinterlegt werden? Könntest du vielleicht ein paar Screenshots machen?
        Wie kann ich den type-detector öffnen btw finden?
        Für den Staubsauger habe ich jetzt eine Card gebastelt, welche auf manuell angelegten Entities basiert.
        Vielen lieben Dank!
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • W WW1983
          @Stadtschloss
          Gerne. Kannst du mir den Screenshot zeigen welche Cards du genau meinst. Kann sein das es bei mir inzwischen etwas anders aussieht. Ich habe z.B. die Zonenreinigung komplett verworfen, da die bei der ersten Generation (Xiaomi) nicht zuverlässig funktioniert hat.
          S
          S
          Stadtschloss
          #720
          @WW1983 Achso :) ich meine die Zonenreinigung. Wie du dort die Buttons angelegt hast. Danke Gruß
            @Raducanu said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
            ich möchte meinen neuen Sonos Lautsprecher mit der https://github.com/kalkih/mini-media-player Card einbinden.
            Die Karte funktioniert, nur scheint der Volume Slider die Lautstärke von 0.0 - 1.0 zu setzen statt 0-100.
            (9397) try to control id sonos.0.root.192_168_0_81.volume with {"val":0.12,"ack":false,"ts":1589360881447,"q":0,"from":"system.adapter.lovelace.0","user":"system.user.admin","lc":1589360881447}
            Kann man das irgendwie Ändern/Anpassen?
            Hm. In HomeAssistant (und damit wohl auch Lovelace) ist das Volume immer zwischen 0 und 1. Ist in deinem volume state (in ioBroker) min/max gesetzt?
            Ich hab gerade in den Code geguckt... und meinen ganzen Abend damit verbracht.. ups. ;-)
            Kannst du mal von Git mit folgender "URL" installieren: "Garfonso/ioBroker.lovelace#fix_volume_set_scaling"?
            Gerne andere, die Media Player konfiguriert haben auch und bitte reporten ob es damit besser oder schlechter geworden ist. Ich habe einige fixes vorgenommen. Bei mir ist es jetzt so ganz gut (kann aber z.B. an/aus schlecht testen). Bin gespannt auf Feedback.
            @Stadtschloss
            eine Alternative zu die states direkt bearbeiten ist es mit aliasen zu arbeiten. Da kann einem dann auch der devices-adapter unter die arme greifen und man kann states zusammen klicken und der legt einem die mit richtigen rollen usw. an. :-)
            R
            R
            Raducanu
            #721
            @Garfonso
            Meinst du so?
            bei Klick auf Installieren passiert nichts.
            Oder muß ich vorher den anderen Adapter deinstallieren? Bleibt die Konfig erhalten?
            • R Raducanu
              @Garfonso
              Meinst du so?
              GarfonsoG
              GarfonsoG
              Garfonso
              #722
              @Raducanu
              Fast, oben noch auf "beliebig" klicken, dann sollte es gehen. In jedem Fall geht dann ein Fenster auf (mit Haken bei Debug Ausgabe) und da kannst du sehen, das was passiert.
              Deinstallieren bitte nicht, dann wird alles gelöscht. Du kannst einfach drüber installieren, da kann nichts schief gehen. Auch, wenn du zurück willst, kannst du einfach den Adapter nochmal drüber installieren (einfach z.B. eine Version zurück gehen und dann wieder die neueste, geht im Admin mit einem der Symbole ganz rechts in der Spalte des Adapters).
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Stadtschloss
                Vielen lieben Dank!
                C
                C
                Cristian
                #723
                @Stadtschloss said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                Vielen lieben Dank!
                Hallo, ich bin weit weg von einem "advanced User" aber versuche zu erklären: der lovelace Adapter hat einen type-detector, der "prüft" ob die Bedingungen bzgl. Typen und Rollen bei den iobroker Objekten erfüllt sind und falls ja, erstellt diese Entities mit den entsprechenden Attributen. Also wenn ein Entity nicht automatisch "auftaucht" würde bedeuten, dass entweder der type-detector Code ein Device noch nicht erkennt (z.B. Xiaomi Vacuum Cleaner) oder sind die Typen und Rollen bei den Objekten nicht so wie im Code angegeben.
                Nehmen wir einen Bewegungsmelder ("Küche" in meinem Fall)
                Die erste Voraussetzung ist dass der einen Raum und eine Funktion hat. Die Räume und Funktionen kann man unter Aufzählungen mit ein paar Klicks erstellen.
                Dann zurück zu den Objekten und bei den Objekten einstellen.
                Der nächste Schritt: was steht im type-detector Code für Bewegungsmelder? Den Code findest Du hier und am Anfang kann man erkennen welche Entities automatisch erkannt werden können. Unten im Code bei "motion" sieht man:
                Also ich müsste prüfen ob mein Küche Bewegungsmelder "sensor.motion" und "value.brightness" bei dem states hat und ggf. diese genaue states hinterlegen (einfach bei den Objekten klicken und eingeben).
                Nachdem das gemacht ist und ein Device einen Raum, eine Funktion und die richtige Typen und Rollen hat (und der Code erkennt diese Devices) wird die Entity erstellt.
                Ich hoffe, das hilft Dir weiter
                Cristian
                S GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Cristian
                  Vielen lieben Dank!
                  Cristian
                  S
                  S
                  Stadtschloss
                  schrieb am zuletzt editiert von Stadtschloss
                  #724
                  @Cristian wow danke! Jetzt hab ich es auch glaube ich verstanden. Werde ich morgen gleich testen :)
                  Aber wenn ich jetzt im custom:mini-media-player Spotify hinterlegen möchte muss ich ich ja „media_player.XXX„ eingeben. Wie bekomme ich denn aus all den Objekten ein entitie?
                  • S Stadtschloss
                    GarfonsoG
                    GarfonsoG
                    Garfonso
                    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                    #725
                    @Stadtschloss
                    Genauso, wie von @Cristian so ausführlich und gut beschrieben, sind halt nur viel mehr... ;-)
                    Ich habe das die Tage mit Alexas & Aliasen durchexerziert:
                    wird zu:
                    wird zu:
                    (oben die "standard" media player Karte, unten die mini-media-player Karte, bin da noch etwas unentschlossen, was mir besser gefällt).
                    Frage in die Runde: Habt ihr da auch den Standby Knopf auf der Mini-Karte? Wenn ja, was macht der? Was sinnvolles? ;-)
                    • C Cristian
                      Vielen lieben Dank!
                      Cristian
                      GarfonsoG
                      GarfonsoG
                      Garfonso
                      #726
                      @Cristian
                      Kurze Ergänzung: Der type-detector ist nicht nur in lovelace. Um zu sehen, ob man es "richtig" gemacht hat, kann man auch den devices-adapter installieren und dann im Geräte-Tab im Admind (ggf. muss der noch aktiviert werden) gucken, ob das gewünschte Gerät da auftaucht, so z.B.:
                      (wie man sieht mit 16 states. Das hab ich mit einem Skript gebaut ;-) ).
                      S fantasticmaxpowerF 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Cristian
                        S
                        S
                        Stadtschloss
                        #727
                        @Garfonso Danke! Ich glaube so langsam verstehe ich das. Jetzt habe ich das alles so angelegt, bekomme im Adapter "media_player.Wohnzimmer" angezeigt. Nun wollte ich den MiniPlayer hinzufügen nun kommt:
                        den mini player habe ich hochgeladen und er wurde in der Raw-Editor automatisch hinterlegt. Dennoch wird mir ein Fehler angezeigt. Könnt ihr mir da bitte weiterhelfen :)?
                        • S Stadtschloss
                          GarfonsoG
                          GarfonsoG
                          Garfonso
                          #728
                          @Stadtschloss
                          Warum hast du das - da am Anfang? Mach das mal weg (nur geraten). Bei mir sieht der code jedenfalls so aus:
                          entity: media_player.Alexa_Arbeitszimmer
                          hide:
                            shuffle: true
                            play_stop: false
                          • radicalreelR
                            radicalreelR
                            radicalreel
                            schrieb am zuletzt editiert von radicalreel
                            #729
                            Puhh also mit dem Lovelace kann man schöne sachen basteln... das habe ich auch den ganzen Abend bis jetzt gemacht. Allerdings war eben nach einem Reload all meine arbeit einfach weg. Ich könnte gerade *** (ihr könnt es euch denken). Gibts irgendeine Möglichkeit da wieder ran zu kommen? Konnte jetzt nichts ausfindig machen.
                            Edit: wie kann ich überhaupt solche "Views" sichern?
                            • radicalreelR radicalreel
                              GarfonsoG
                              GarfonsoG
                              Garfonso
                              #730
                              @radicalreel
                              Hatten wir schonmal, den state von 'lovelace.0.configuration' aus einem Backup der objects.json fischen (oder Backup einspielen). Wobei da natürlich recht viel weg sein kann.
                              Leider schreibt lovelace die Sachen in das object direkt, daher hilft einem weder history noch javascript adapter. Man könnte höchstens ein script mit schedule machen, der das Objekt ausliest und irgendwo sichert (die Configuration als JSON in einem... sowas, dann könnte man die von da auch wieder zurück spielen).
                              Irgendwie ist mir auch nicht klar, wie das passieren kann... habe das hier auch noch nie gehabt, bisher hatte ich zwar schon hin und wieder ein leeres Fenster (nur Header mit Menü usw.) aber mit F5 kam immer alles wieder...
                              Hast du lovelace noch auf? Könntest du mal in der Browser Konsole (Entwicklertools im Browser) gucken, ob du da was siehst? Oder auch im ioBroker log? Wäre ja gut, wenn man das fixen könnte...
                              radicalreelR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R rumpelstilzche
                                @thehero9999
                                dankeeee😚 , es funktioniert✊ 😊 😂
                                type: 'custom:weather-card'
                                entity: weather.Weather_Summary
                                windunit: km/h
                                pressureunit: mmHg
                                tempunit: C
                                waterunit: mm
                                convertspeedtoms: km/h
                                convertpressuretomm: false
                                convertemptof: false
                                smarthome-tricks.deS
                                smarthome-tricks.de
                                #731
                                @rumpelstilzche Ich bin gerade auch dabei die Accuweather Card in Lovelace zu integrieren. Welche Objekte hast Du denn dafür für Lovelace aktiviert?
                                http://www.smarthome-tricks.de | Tutorials, Wissensdatenbank und Scripts zu ioBroker und mehr…
                                  @radicalreel
                                  radicalreelR
                                  radicalreelR
                                  radicalreel
                                  #732
                                  @Garfonso
                                  Danke für deine Rückmeldung. Hier mal Screenshots von den gewünschten Daten. Ich war gerade dabei einen Entity-Filter zu bearbeiten.
                                    @Stadtschloss
                                    hide:
                                      shuffle: true
                                      play_stop: false
                                    S
                                    S
                                    Stadtschloss
                                    #733
                                    @Garfonso Super danke! Es klappt :)) das - hatte ich am Anfang, da dies so im GitHub steht.
                                    Hast du zufällig auch die Spotify-card zum laufen bekommen?
                                    https://github.com/custom-cards/spotify-card
                                    • radicalreelR
                                      radicalreelR
                                      radicalreel
                                      #734
                                      Könnte mir jemand bei zwei Sachen helfen? Ich bekomme es leider nicht auf die Kette.
                                      1. hier hätte ich gerne einfach das die states offen und geschlossen heissen anstatt An und Aus. Keine Ahnung, ob ich was mit der Formatierung nicht richtig mache oder sonst was er will einfach nicht.
                                      type: entities
                                      entities:
                                        - entity: binary_sensor.Haustuer
                                          icon: 'mdi:door-closed'
                                        - entity: binary_sensor.Tuer_Esszimmer
                                        - entity: binary_sensor.Tuer_Terasse
                                        - entity: binary_sensor.Tuer_Katzenklappe
                                        - entity: binary_sensor.Tuer_HWR
                                        - entity: binary_sensor.Fenster_Kueche
                                          icon: 'mdi:windows'
                                        - entity: binary_sensor.Fenster_Bad_unten
                                          icon: 'mdi:windows'
                                        - entity: binary_sensor.Fenster_HWR
                                          icon: 'mdi:windows'
                                      title: Fenster/Türen EG
                                      show_header_toggle: false
                                      1. Die Frage nach dieser "Rollladenkachel" kam hier schon ab und an. Aber so richtig beantwortet wurde sie nicht glaube ich. Hat jemand sowas und würde seinen Code mal posten? Wäre sehr dankbar.
                                      Edit: Also ne input_number Kachel habe ich schon und eine mit den hoch/runter Button. Aber alles zusammen z.B. auch das die Buttons rechts angeordnet sind, bekomme ich nicht hin
                                      Edit2: Invalid config given. Heißt das, dass diese Combo einfach nicht möglich ist?
                                      27ed0d46-59aa-4b36-b98d-59bf095f184d-grafik.png dbb788a9-c300-4219-ae7d-16f90ea15ce5-grafik.png
                                      • radicalreelR
                                        radicalreelR
                                        radicalreel
                                        #735
                                        Hmm gibt doch hier einige, die zumindest Nr.1 schon hinbekommen haben... könnte mir jemand einen Tipp geben?
                                          C
                                          C
                                          Cristian
                                          schrieb am zuletzt editiert von Cristian
                                          #736
                                          @radicalreel Hallo ich weiß auch nicht wie man "An" und "Aus" anders benennen kann, ich nutze aber eine einfache Lösung mir nur die offene Fenster/Türen anzeigen zu lassen.
                                          type: entity-filter
                                          entities:
                                            - alle deine Fenster & Türen Entities
                                          state_filter:
                                            - 'on'
                                          card:
                                            type: glance
                                            show_state: false
                                            columns: 2
                                            show_empty: false
                                            title: Offene Fenster / Türen
                                          wird bei mir zu:
                                          Vielleicht hilft es Dir
                                          33.2k
                                          84.3k
