  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 583.6k Aufrufe 99 Beobachtet
  • BastelhittnB Bastelhittn
    @Bastelhittn said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    ich bin von dem Adapter total begeistert.
    Bei mir kommt es aber zu einem Problem, wenn ich über eine dyndns Adresse (noip.com) die UI aufrufen will und die "Authentication" nutze:
    Der Adapter hängt sich auf und startet ständig neu.
    Hatte das schon einer von euch bzw kennt hier die Lösung? Ich konnte hier leider nichts finden...
    FYI
    Nach dem Update auf 1.0.x hat sich das Problem gelöst.
    Nun haben sich 2 neue Fragen ergeben:
    1. Wie kann man die Themen einspielen? Die Custom Cards kann man per Drag&Drop einspielen. Bei dem Themen ist ebenfalls zu lesen "Platzieren Sie die Themen als YAML hier", jedoch scheint hier kein Drag&Drop gemeint zu sein.
      Kann mir wer verraten, wo ich das "yaml" file einspielen kann/muss?
    2. Kann man beim Alarmpanel die "Used States" selbst erstellen/benennen und irgendwo abfragen, welcher aktiv ist?
    Besten Dank schon mal im Vorhinein.
    Nachtrag:
    Soeben hat sich noch eine dritte Frage ergeben:
    3) Wie kann man die Symbole der Spracheingabe (Mikrofon) und für Benachrichtigungen (Glocke) deaktivien?
    Ich würde diese gerne am "Wand-Tablet" ausblenden (Verwende die App "WallPanel" für die Anzeige) und ebenso für die Smartphones. (Alg. würde ich dies gerne komplett "abschalten" oder "verbergen")
    GarfonsoG
    GarfonsoG
    Garfonso
    #715
    @Bastelhittn
    Zu 3: du kannst in den instanz optionen die ganze obere Leiste ausblenden per default. So hab ich es auf meinem WallPanel Tablet gemacht.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    BastelhittnB 1 Antwort Letzte Antwort
      FYI
      Nachtrag:
      C
      C
      Cristian
      #716
      FYI
      einfach Copy & Paste in das Feld und dann Speichern, dann wird es erstellt.
      • GarfonsoG Garfonso
        @Bastelhittn
        BastelhittnB
        BastelhittnB
        Bastelhittn
        schrieb am zuletzt editiert von Bastelhittn
        #717
        @Garfonso
        Die Toolbar habe ich deaktiviert, jedoch habe ich 4 weitere Seiten, dadurch wird, neben den Reitern für die anderen Seiten, auch die Glocke und das Mic angezeigt :-(
        Hast du eine zusätzliche instanz für das Tablet UI gemacht? (Ist die einzige Möglichkeit die mir jetzt noch einfällt)
        @Cristian
        okay... das war etwas seltsam. Ich musste jetzt mit dem Windows Edge Browser arbeiten, da mir im FireFox das Eingabefeld nicht angezeigt wurde...
        Danke für die Tipps :-)
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
          @Garfonso
          @Cristian
          GarfonsoG
          GarfonsoG
          Garfonso
          #718
          Stimmt, mein Tablet hat eine eigene Instanz und nur einen Tab (vor allem auch, weil es so langsam ist, dass mich der Tabwechsel genervt hat, wenn man direkt tippen kann geht es. Ist daher etwas eingeschränkt UI).
          • C Cristian
            @Stadtschloss
            ich finde diesen Beitrag vom @Garfonso sehr gut erklärt, wie man die Entities mit mehreren Attributen (wie z.B. Echo Dot für die mini-media-player) automatisch erstellen kann, man muss nur auf den richtigen Typ und Rolle aufpassen.
            Manche Entities werden einfach automatisch erkannt, für die anderen braucht man im type-detector Code zu suchen (z.B mit "media" für Echo Devices) und die Objekte anpassen. So weit ich weiß werden die Xiaomi Vacuums nicht automatisch erkannt, man kann manuell mehrere "einfache" Entities erstellen un so den Saugroboter steuern.
            Die mini-media-player Card is einfach zu nutzen, so sieht es bei mir aus:
              - type: 'custom:mini-media-player'
                entity: media_player.Echo_Dot_Wohnzimmer
            S
            S
            Stadtschloss
            #719
            @Cristian Hallo Christian, ich bin leider noch iobroker Neuling und habe mich mit rollen, Aufzählungen etc. noch nicht beschäftigt.
            Wo gebe ich denn den Typen und Rolle ein? Was muss denn dort jeweils hinterlegt werden? Könntest du vielleicht ein paar Screenshots machen?
            Wie kann ich den type-detector öffnen btw finden?
            Für den Staubsauger habe ich jetzt eine Card gebastelt, welche auf manuell angelegten Entities basiert.
            Vielen lieben Dank!
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • W WW1983
              @Stadtschloss
              Gerne. Kannst du mir den Screenshot zeigen welche Cards du genau meinst. Kann sein das es bei mir inzwischen etwas anders aussieht. Ich habe z.B. die Zonenreinigung komplett verworfen, da die bei der ersten Generation (Xiaomi) nicht zuverlässig funktioniert hat.
              S
              S
              Stadtschloss
              #720
              @WW1983 Achso :) ich meine die Zonenreinigung. Wie du dort die Buttons angelegt hast. Danke Gruß
                @Raducanu said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                ich möchte meinen neuen Sonos Lautsprecher mit der https://github.com/kalkih/mini-media-player Card einbinden.
                Die Karte funktioniert, nur scheint der Volume Slider die Lautstärke von 0.0 - 1.0 zu setzen statt 0-100.
                (9397) try to control id sonos.0.root.192_168_0_81.volume with {"val":0.12,"ack":false,"ts":1589360881447,"q":0,"from":"system.adapter.lovelace.0","user":"system.user.admin","lc":1589360881447}
                Kann man das irgendwie Ändern/Anpassen?
                Hm. In HomeAssistant (und damit wohl auch Lovelace) ist das Volume immer zwischen 0 und 1. Ist in deinem volume state (in ioBroker) min/max gesetzt?
                Ich hab gerade in den Code geguckt... und meinen ganzen Abend damit verbracht.. ups. ;-)
                Kannst du mal von Git mit folgender "URL" installieren: "Garfonso/ioBroker.lovelace#fix_volume_set_scaling"?
                Gerne andere, die Media Player konfiguriert haben auch und bitte reporten ob es damit besser oder schlechter geworden ist. Ich habe einige fixes vorgenommen. Bei mir ist es jetzt so ganz gut (kann aber z.B. an/aus schlecht testen). Bin gespannt auf Feedback.
                @Stadtschloss
                eine Alternative zu die states direkt bearbeiten ist es mit aliasen zu arbeiten. Da kann einem dann auch der devices-adapter unter die arme greifen und man kann states zusammen klicken und der legt einem die mit richtigen rollen usw. an. :-)
                R
                R
                Raducanu
                #721
                @Garfonso
                Meinst du so?
                bei Klick auf Installieren passiert nichts.
                Oder muß ich vorher den anderen Adapter deinstallieren? Bleibt die Konfig erhalten?
                • R Raducanu
                  @Garfonso
                  Meinst du so?
                  GarfonsoG
                  GarfonsoG
                  Garfonso
                  #722
                  @Raducanu
                  Fast, oben noch auf "beliebig" klicken, dann sollte es gehen. In jedem Fall geht dann ein Fenster auf (mit Haken bei Debug Ausgabe) und da kannst du sehen, das was passiert.
                  Deinstallieren bitte nicht, dann wird alles gelöscht. Du kannst einfach drüber installieren, da kann nichts schief gehen. Auch, wenn du zurück willst, kannst du einfach den Adapter nochmal drüber installieren (einfach z.B. eine Version zurück gehen und dann wieder die neueste, geht im Admin mit einem der Symbole ganz rechts in der Spalte des Adapters).
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Stadtschloss
                    Vielen lieben Dank!
                    C
                    C
                    Cristian
                    #723
                    @Stadtschloss said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                    Vielen lieben Dank!
                    Hallo, ich bin weit weg von einem "advanced User" aber versuche zu erklären: der lovelace Adapter hat einen type-detector, der "prüft" ob die Bedingungen bzgl. Typen und Rollen bei den iobroker Objekten erfüllt sind und falls ja, erstellt diese Entities mit den entsprechenden Attributen. Also wenn ein Entity nicht automatisch "auftaucht" würde bedeuten, dass entweder der type-detector Code ein Device noch nicht erkennt (z.B. Xiaomi Vacuum Cleaner) oder sind die Typen und Rollen bei den Objekten nicht so wie im Code angegeben.
                    Nehmen wir einen Bewegungsmelder ("Küche" in meinem Fall)
                    Die erste Voraussetzung ist dass der einen Raum und eine Funktion hat. Die Räume und Funktionen kann man unter Aufzählungen mit ein paar Klicks erstellen.
                    Dann zurück zu den Objekten und bei den Objekten einstellen.
                    Der nächste Schritt: was steht im type-detector Code für Bewegungsmelder? Den Code findest Du hier und am Anfang kann man erkennen welche Entities automatisch erkannt werden können. Unten im Code bei "motion" sieht man:
                    Also ich müsste prüfen ob mein Küche Bewegungsmelder "sensor.motion" und "value.brightness" bei dem states hat und ggf. diese genaue states hinterlegen (einfach bei den Objekten klicken und eingeben).
                    Nachdem das gemacht ist und ein Device einen Raum, eine Funktion und die richtige Typen und Rollen hat (und der Code erkennt diese Devices) wird die Entity erstellt.
                    Ich hoffe, das hilft Dir weiter
                    Cristian
                    S GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Cristian
                      Vielen lieben Dank!
                      Cristian
                      S
                      S
                      Stadtschloss
                      schrieb am zuletzt editiert von Stadtschloss
                      #724
                      @Cristian wow danke! Jetzt hab ich es auch glaube ich verstanden. Werde ich morgen gleich testen :)
                      Aber wenn ich jetzt im custom:mini-media-player Spotify hinterlegen möchte muss ich ich ja „media_player.XXX„ eingeben. Wie bekomme ich denn aus all den Objekten ein entitie?
                      • S Stadtschloss
                        GarfonsoG
                        GarfonsoG
                        Garfonso
                        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                        #725
                        @Stadtschloss
                        Genauso, wie von @Cristian so ausführlich und gut beschrieben, sind halt nur viel mehr... ;-)
                        Ich habe das die Tage mit Alexas & Aliasen durchexerziert:
                        wird zu:
                        wird zu:
                        (oben die "standard" media player Karte, unten die mini-media-player Karte, bin da noch etwas unentschlossen, was mir besser gefällt).
                        Frage in die Runde: Habt ihr da auch den Standby Knopf auf der Mini-Karte? Wenn ja, was macht der? Was sinnvolles? ;-)
                        • C Cristian
                          Vielen lieben Dank!
                          Cristian
                          GarfonsoG
                          GarfonsoG
                          Garfonso
                          #726
                          @Cristian
                          Kurze Ergänzung: Der type-detector ist nicht nur in lovelace. Um zu sehen, ob man es "richtig" gemacht hat, kann man auch den devices-adapter installieren und dann im Geräte-Tab im Admind (ggf. muss der noch aktiviert werden) gucken, ob das gewünschte Gerät da auftaucht, so z.B.:
                          (wie man sieht mit 16 states. Das hab ich mit einem Skript gebaut ;-) ).
                          S fantasticmaxpowerF 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Cristian
                            S
                            S
                            Stadtschloss
                            #727
                            @Garfonso Danke! Ich glaube so langsam verstehe ich das. Jetzt habe ich das alles so angelegt, bekomme im Adapter "media_player.Wohnzimmer" angezeigt. Nun wollte ich den MiniPlayer hinzufügen nun kommt:
                            den mini player habe ich hochgeladen und er wurde in der Raw-Editor automatisch hinterlegt. Dennoch wird mir ein Fehler angezeigt. Könnt ihr mir da bitte weiterhelfen :)?
                            • S Stadtschloss
                              GarfonsoG
                              GarfonsoG
                              Garfonso
                              #728
                              @Stadtschloss
                              Warum hast du das - da am Anfang? Mach das mal weg (nur geraten). Bei mir sieht der code jedenfalls so aus:
                              entity: media_player.Alexa_Arbeitszimmer
                              hide:
                                shuffle: true
                                play_stop: false
                              • radicalreelR
                                radicalreelR
                                radicalreel
                                schrieb am zuletzt editiert von radicalreel
                                #729
                                Puhh also mit dem Lovelace kann man schöne sachen basteln... das habe ich auch den ganzen Abend bis jetzt gemacht. Allerdings war eben nach einem Reload all meine arbeit einfach weg. Ich könnte gerade *** (ihr könnt es euch denken). Gibts irgendeine Möglichkeit da wieder ran zu kommen? Konnte jetzt nichts ausfindig machen.
                                Edit: wie kann ich überhaupt solche "Views" sichern?
                                • radicalreelR radicalreel
                                  GarfonsoG
                                  GarfonsoG
                                  Garfonso
                                  #730
                                  @radicalreel
                                  Hatten wir schonmal, den state von 'lovelace.0.configuration' aus einem Backup der objects.json fischen (oder Backup einspielen). Wobei da natürlich recht viel weg sein kann.
                                  Leider schreibt lovelace die Sachen in das object direkt, daher hilft einem weder history noch javascript adapter. Man könnte höchstens ein script mit schedule machen, der das Objekt ausliest und irgendwo sichert (die Configuration als JSON in einem... sowas, dann könnte man die von da auch wieder zurück spielen).
                                  Irgendwie ist mir auch nicht klar, wie das passieren kann... habe das hier auch noch nie gehabt, bisher hatte ich zwar schon hin und wieder ein leeres Fenster (nur Header mit Menü usw.) aber mit F5 kam immer alles wieder...
                                  Hast du lovelace noch auf? Könntest du mal in der Browser Konsole (Entwicklertools im Browser) gucken, ob du da was siehst? Oder auch im ioBroker log? Wäre ja gut, wenn man das fixen könnte...
                                  radicalreelR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R rumpelstilzche
                                    @thehero9999
                                    dankeeee😚 , es funktioniert✊ 😊 😂
                                    type: 'custom:weather-card'
                                    entity: weather.Weather_Summary
                                    windunit: km/h
                                    pressureunit: mmHg
                                    tempunit: C
                                    waterunit: mm
                                    convertspeedtoms: km/h
                                    convertpressuretomm: false
                                    convertemptof: false
                                    smarthome-tricks.deS
                                    smarthome-tricks.de
                                    #731
                                    @rumpelstilzche Ich bin gerade auch dabei die Accuweather Card in Lovelace zu integrieren. Welche Objekte hast Du denn dafür für Lovelace aktiviert?
                                    http://www.smarthome-tricks.de | Tutorials, Wissensdatenbank und Scripts zu ioBroker und mehr…
                                      @radicalreel
                                      radicalreelR
                                      radicalreelR
                                      radicalreel
                                      #732
                                      @Garfonso
                                      Danke für deine Rückmeldung. Hier mal Screenshots von den gewünschten Daten. Ich war gerade dabei einen Entity-Filter zu bearbeiten.
                                        @Stadtschloss
                                        hide:
                                          shuffle: true
                                          play_stop: false
                                        S
                                        S
                                        Stadtschloss
                                        #733
                                        @Garfonso Super danke! Es klappt :)) das - hatte ich am Anfang, da dies so im GitHub steht.
                                        Hast du zufällig auch die Spotify-card zum laufen bekommen?
                                        https://github.com/custom-cards/spotify-card
                                        • radicalreelR
                                          radicalreelR
                                          radicalreel
                                          #734
                                          Könnte mir jemand bei zwei Sachen helfen? Ich bekomme es leider nicht auf die Kette.
                                          1. hier hätte ich gerne einfach das die states offen und geschlossen heissen anstatt An und Aus. Keine Ahnung, ob ich was mit der Formatierung nicht richtig mache oder sonst was er will einfach nicht.
                                          type: entities
                                          entities:
                                            - entity: binary_sensor.Haustuer
                                              icon: 'mdi:door-closed'
                                            - entity: binary_sensor.Tuer_Esszimmer
                                            - entity: binary_sensor.Tuer_Terasse
                                            - entity: binary_sensor.Tuer_Katzenklappe
                                            - entity: binary_sensor.Tuer_HWR
                                            - entity: binary_sensor.Fenster_Kueche
                                              icon: 'mdi:windows'
                                            - entity: binary_sensor.Fenster_Bad_unten
                                              icon: 'mdi:windows'
                                            - entity: binary_sensor.Fenster_HWR
                                              icon: 'mdi:windows'
                                          title: Fenster/Türen EG
                                          show_header_toggle: false
                                          1. Die Frage nach dieser "Rollladenkachel" kam hier schon ab und an. Aber so richtig beantwortet wurde sie nicht glaube ich. Hat jemand sowas und würde seinen Code mal posten? Wäre sehr dankbar.
                                          Edit: Also ne input_number Kachel habe ich schon und eine mit den hoch/runter Button. Aber alles zusammen z.B. auch das die Buttons rechts angeordnet sind, bekomme ich nicht hin
                                          Edit2: Invalid config given. Heißt das, dass diese Combo einfach nicht möglich ist?
                                          27ed0d46-59aa-4b36-b98d-59bf095f184d-grafik.png dbb788a9-c300-4219-ae7d-16f90ea15ce5-grafik.png
                                          33.2k
                                          84.3k
