  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.0k Aufrufe 99 Beobachtet
  • F fila612
    @Garfonso Danke für die Infos.
    Zu 1. Ich war bzw. bin noch auf dem Weg eine Verbindung zwischen der HomeAssistance App und iOBroker herzustellen. Ein Weg wäre über https.
    dazu bräuchte ich halt LetsEncrypt, da ich dieses aber schon an meine Synology "gebunden" habe scheitere ich aktuell noch (liegt aber an meinem Wissen). Evtl. geht auch der Weg diese Zertifikate via CronJob auf den Pi zu kopieren und dann in iOBroker einzubinden.
    zu 2. ich habe die aktuelle aus dem Latest, das ist derzeit bei mir die Version 1.0.16, aber wenn ich die Einträge nur falsch interpretiert habe passt es ja.
    Im Grunde sollte Lovelace den Teil gar nicht überwachen, verbraucht ja nur Ressourcen ;)
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
    #707
    @fila612 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    Das ist so, weshalb ich die Option hinzugefügt habe nur (automatisch) Entites aus alias.0.* zu generieren.
    Aber wenn du die neuste Version nutzt, muss ich mal gucken, wo das da geloggt wird. Hm.
    //Edit: Ahrg... hab das noch lokal auf dem Rechner... naja. ;-)
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • R Offline
      Raducanu
      #708
      ich möchte meinen neuen Sonos Lautsprecher mit der https://github.com/kalkih/mini-media-player Card einbinden.
      Die Karte funktioniert, nur scheint der Volume Slider die Lautstärke von 0.0 - 1.0 zu setzen statt 0-100.
      (9397) try to control id sonos.0.root.192_168_0_81.volume with {"val":0.12,"ack":false,"ts":1589360881447,"q":0,"from":"system.adapter.lovelace.0","user":"system.user.admin","lc":1589360881447}
      Kann man das irgendwie Ändern/Anpassen?
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        Stadtschloss
        schrieb am zuletzt editiert von Stadtschloss
        #709
        Hallo, ich würde gerne https://github.com/kalkih/mini-media-player verwenden. Aber wie muss ich dazu das Entität anlegen? Bekomme das einfach nicht hin...
        Außerdem würde ich mich über eure Vorstellung vom Xiaomi Vacuum und Alexa freuen.
        Vielen Dank!
        C GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
        • W WW1983
          Hier mal paar Eindrücke. Habe es versucht schlicht zu halten:
          Stadtschloss
          #710
          @WW1983 Könntest du mir bitte deine beiden Cards vom Staubsauger zeigen?
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Stadtschloss
            Vielen Dank!
            Cristian
            #711
            @Stadtschloss
            ich finde diesen Beitrag vom @Garfonso sehr gut erklärt, wie man die Entities mit mehreren Attributen (wie z.B. Echo Dot für die mini-media-player) automatisch erstellen kann, man muss nur auf den richtigen Typ und Rolle aufpassen.
            Manche Entities werden einfach automatisch erkannt, für die anderen braucht man im type-detector Code zu suchen (z.B mit "media" für Echo Devices) und die Objekte anpassen. So weit ich weiß werden die Xiaomi Vacuums nicht automatisch erkannt, man kann manuell mehrere "einfache" Entities erstellen un so den Saugroboter steuern.
            Die mini-media-player Card is einfach zu nutzen, so sieht es bei mir aus:
              - type: 'custom:mini-media-player'
                entity: media_player.Echo_Dot_Wohnzimmer
            • R Raducanu
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #712
              @Raducanu said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
              Hm. In HomeAssistant (und damit wohl auch Lovelace) ist das Volume immer zwischen 0 und 1. Ist in deinem volume state (in ioBroker) min/max gesetzt?
              Ich hab gerade in den Code geguckt... und meinen ganzen Abend damit verbracht.. ups. ;-)
              Kannst du mal von Git mit folgender "URL" installieren: "Garfonso/ioBroker.lovelace#fix_volume_set_scaling"?
              Gerne andere, die Media Player konfiguriert haben auch und bitte reporten ob es damit besser oder schlechter geworden ist. Ich habe einige fixes vorgenommen. Bei mir ist es jetzt so ganz gut (kann aber z.B. an/aus schlecht testen). Bin gespannt auf Feedback.
              @Stadtschloss
              eine Alternative zu die states direkt bearbeiten ist es mit aliasen zu arbeiten. Da kann einem dann auch der devices-adapter unter die arme greifen und man kann states zusammen klicken und der legt einem die mit richtigen rollen usw. an. :-)
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • BastelhittnB Bastelhittn
                ich bin von dem Adapter total begeistert.
                Bei mir kommt es aber zu einem Problem, wenn ich über eine dyndns Adresse (noip.com) die UI aufrufen will und die "Authentication" nutze:
                Der Adapter hängt sich auf und startet ständig neu.
                Hatte das schon einer von euch bzw kennt hier die Lösung? Ich konnte hier leider nichts finden...
                Sobald ich per Wlan im Netzwerk bin, funktioniert alles super, auch mit der Anmeldung.
                Wenn ich die Anmeldung deaktiviere kann ich auch über die dyndns Adresse zugreifen, ohne das der Adapter sich ständig neu startet, als wäre ich im Netzwerk oder per VPN verbunden.
                Der ioBroker läuft auf einem Pi4 mit 4gb. Sonst ist auf diesem, abgesehen von Grafana und der influxDB nichts installiert.
                Das ist der LOG mit den fehlern, sobald ich mich per dyndns die Anmeldedaten eigegeben habe:
                lovelace.0	2020-04-16 12:14:19.265	info	(12300) https server listening on port 8091
                lovelace.0	2020-04-16 12:14:19.049	info	(12300) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.19.0
                host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:14:13.167	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 12300
                host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.820	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.819	info	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.819	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:113825)
                host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.818	error	Caught by controller[0]: at objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:455:13)
                host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.818	error	Caught by controller[0]: at _0x36e098.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:39343)
                host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.817	error	Caught by controller[0]: at _0x342888.objects.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:554:13)
                host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.817	error	Caught by controller[0]: at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:606:16)
                host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.816	error	Caught by controller[0]: at _0x36e098.checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:84352)
                host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.816	error	Caught by controller[0]: at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2491:65)
                host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.816	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2768:28)
                host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.815	error	Caught by controller[0]: at WebServer._getObjectName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2005:30)
                host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.815	error	Caught by controller[0]: at WebServer.__getObjectName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1984:17)
                host.ioBroker-pi4	2020-04-16 12:13:57.813	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.276	info	(12281) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.274	info	(12281) terminating
                lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.247	info	(12281) cleaned everything up...
                lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:113825)
                lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:455:13)
                lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at _0x36e098.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:39343)
                lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at _0x342888.objects.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:554:13)
                lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:606:16)
                lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at _0x36e098.checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:84352)
                lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2491:65)
                lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2768:28)
                lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at WebServer._getObjectName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2005:30)
                lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	at WebServer.__getObjectName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1984:17)
                lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.244	error	(12281) TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                lovelace.0	2020-04-16 12:13:57.242	error	(12281) uncaught exception: Cannot read property 'common' of undefined
                Besten Dank im Vorhinein & sonnige Grüße,
                Matthias
                BastelhittnB Offline
                Bastelhittn
                schrieb am zuletzt editiert von Bastelhittn
                #713
                @Bastelhittn said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                FYI
                Nach dem Update auf 1.0.x hat sich das Problem gelöst.
                Nun haben sich 2 neue Fragen ergeben:
                1. Wie kann man die Themen einspielen? Die Custom Cards kann man per Drag&Drop einspielen. Bei dem Themen ist ebenfalls zu lesen "Platzieren Sie die Themen als YAML hier", jedoch scheint hier kein Drag&Drop gemeint zu sein.
                  Kann mir wer verraten, wo ich das "yaml" file einspielen kann/muss?
                2. Kann man beim Alarmpanel die "Used States" selbst erstellen/benennen und irgendwo abfragen, welcher aktiv ist?
                Besten Dank schon mal im Vorhinein.
                Nachtrag:
                Soeben hat sich noch eine dritte Frage ergeben:
                3) Wie kann man die Symbole der Spracheingabe (Mikrofon) und für Benachrichtigungen (Glocke) deaktivien?
                Ich würde diese gerne am "Wand-Tablet" ausblenden (Verwende die App "WallPanel" für die Anzeige) und ebenso für die Smartphones. (Alg. würde ich dies gerne komplett "abschalten" oder "verbergen")
                GarfonsoG C 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Stadtschloss
                  W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  #714
                  @Stadtschloss
                  Gerne. Kannst du mir den Screenshot zeigen welche Cards du genau meinst. Kann sein das es bei mir inzwischen etwas anders aussieht. Ich habe z.B. die Zonenreinigung komplett verworfen, da die bei der ersten Generation (Xiaomi) nicht zuverlässig funktioniert hat.
                    FYI
                    Nachtrag:
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #715
                    @Bastelhittn
                    Zu 3: du kannst in den instanz optionen die ganze obere Leiste ausblenden per default. So hab ich es auf meinem WallPanel Tablet gemacht.
                    BastelhittnB 1 Antwort Letzte Antwort
                      FYI
                      Nachtrag:
                      Cristian
                      #716
                      FYI
                      einfach Copy & Paste in das Feld und dann Speichern, dann wird es erstellt.
                      • GarfonsoG Garfonso
                        @Bastelhittn
                        Bastelhittn
                        #717
                        @Garfonso
                        Die Toolbar habe ich deaktiviert, jedoch habe ich 4 weitere Seiten, dadurch wird, neben den Reitern für die anderen Seiten, auch die Glocke und das Mic angezeigt :-(
                        Hast du eine zusätzliche instanz für das Tablet UI gemacht? (Ist die einzige Möglichkeit die mir jetzt noch einfällt)
                        @Cristian
                        okay... das war etwas seltsam. Ich musste jetzt mit dem Windows Edge Browser arbeiten, da mir im FireFox das Eingabefeld nicht angezeigt wurde...
                        Danke für die Tipps :-)
                          @Garfonso
                          @Cristian
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #718
                          Stimmt, mein Tablet hat eine eigene Instanz und nur einen Tab (vor allem auch, weil es so langsam ist, dass mich der Tabwechsel genervt hat, wenn man direkt tippen kann geht es. Ist daher etwas eingeschränkt UI).
                          • C Cristian
                            @Stadtschloss
                            Stadtschloss
                            #719
                            @Cristian Hallo Christian, ich bin leider noch iobroker Neuling und habe mich mit rollen, Aufzählungen etc. noch nicht beschäftigt.
                            Wo gebe ich denn den Typen und Rolle ein? Was muss denn dort jeweils hinterlegt werden? Könntest du vielleicht ein paar Screenshots machen?
                            Wie kann ich den type-detector öffnen btw finden?
                            Für den Staubsauger habe ich jetzt eine Card gebastelt, welche auf manuell angelegten Entities basiert.
                            Vielen lieben Dank!
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W WW1983
                              @Stadtschloss
                              Stadtschloss
                              #720
                              @WW1983 Achso :) ich meine die Zonenreinigung. Wie du dort die Buttons angelegt hast. Danke Gruß
                                @Stadtschloss
                                Raducanu
                                #721
                                @Garfonso
                                Meinst du so?
                                bei Klick auf Installieren passiert nichts.
                                Oder muß ich vorher den anderen Adapter deinstallieren? Bleibt die Konfig erhalten?
                                • R Raducanu
                                  @Garfonso
                                  Meinst du so?
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #722
                                  @Raducanu
                                  Fast, oben noch auf "beliebig" klicken, dann sollte es gehen. In jedem Fall geht dann ein Fenster auf (mit Haken bei Debug Ausgabe) und da kannst du sehen, das was passiert.
                                  Deinstallieren bitte nicht, dann wird alles gelöscht. Du kannst einfach drüber installieren, da kann nichts schief gehen. Auch, wenn du zurück willst, kannst du einfach den Adapter nochmal drüber installieren (einfach z.B. eine Version zurück gehen und dann wieder die neueste, geht im Admin mit einem der Symbole ganz rechts in der Spalte des Adapters).
                                  • S Stadtschloss
                                    Vielen lieben Dank!
                                    Cristian
                                    #723
                                    @Stadtschloss said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                    Vielen lieben Dank!
                                    Hallo, ich bin weit weg von einem "advanced User" aber versuche zu erklären: der lovelace Adapter hat einen type-detector, der "prüft" ob die Bedingungen bzgl. Typen und Rollen bei den iobroker Objekten erfüllt sind und falls ja, erstellt diese Entities mit den entsprechenden Attributen. Also wenn ein Entity nicht automatisch "auftaucht" würde bedeuten, dass entweder der type-detector Code ein Device noch nicht erkennt (z.B. Xiaomi Vacuum Cleaner) oder sind die Typen und Rollen bei den Objekten nicht so wie im Code angegeben.
                                    Nehmen wir einen Bewegungsmelder ("Küche" in meinem Fall)
                                    Die erste Voraussetzung ist dass der einen Raum und eine Funktion hat. Die Räume und Funktionen kann man unter Aufzählungen mit ein paar Klicks erstellen.
                                    Dann zurück zu den Objekten und bei den Objekten einstellen.
                                    Der nächste Schritt: was steht im type-detector Code für Bewegungsmelder? Den Code findest Du hier und am Anfang kann man erkennen welche Entities automatisch erkannt werden können. Unten im Code bei "motion" sieht man:
                                    Also ich müsste prüfen ob mein Küche Bewegungsmelder "sensor.motion" und "value.brightness" bei dem states hat und ggf. diese genaue states hinterlegen (einfach bei den Objekten klicken und eingeben).
                                    Nachdem das gemacht ist und ein Device einen Raum, eine Funktion und die richtige Typen und Rollen hat (und der Code erkennt diese Devices) wird die Entity erstellt.
                                    Ich hoffe, das hilft Dir weiter
                                    Cristian
                                    S GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C Cristian
                                      Vielen lieben Dank!
                                      Cristian
                                      Stadtschloss
                                      #724
                                      @Cristian wow danke! Jetzt hab ich es auch glaube ich verstanden. Werde ich morgen gleich testen :)
                                      Aber wenn ich jetzt im custom:mini-media-player Spotify hinterlegen möchte muss ich ich ja „media_player.XXX„ eingeben. Wie bekomme ich denn aus all den Objekten ein entitie?
                                      • S Stadtschloss
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #725
                                        @Stadtschloss
                                        Genauso, wie von @Cristian so ausführlich und gut beschrieben, sind halt nur viel mehr... ;-)
                                        Ich habe das die Tage mit Alexas & Aliasen durchexerziert:
                                        wird zu:
                                        wird zu:
                                        (oben die "standard" media player Karte, unten die mini-media-player Karte, bin da noch etwas unentschlossen, was mir besser gefällt).
                                        Frage in die Runde: Habt ihr da auch den Standby Knopf auf der Mini-Karte? Wenn ja, was macht der? Was sinnvolles? ;-)
                                        • C Cristian
                                          Vielen lieben Dank!
                                          Cristian
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #726
                                          @Cristian
                                          Kurze Ergänzung: Der type-detector ist nicht nur in lovelace. Um zu sehen, ob man es "richtig" gemacht hat, kann man auch den devices-adapter installieren und dann im Geräte-Tab im Admind (ggf. muss der noch aktiviert werden) gucken, ob das gewünschte Gerät da auftaucht, so z.B.:
                                          (wie man sieht mit 16 states. Das hab ich mit einem Skript gebaut ;-) ).
                                          S fantasticmaxpowerF 2 Antworten Letzte Antwort
