  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 583.9k Aufrufe 99 Beobachtet
  • B
    B
    BobBruni
    #229
    Bei mir passt noch alles nach dem Update.
    Habe aber immer noch das Problem, dass die Bedienung sehr sehr träge ist. Gerade wenn das Display vom Tablet längere Zeit aus gewesen. Energiesparmodus für Fully habe ich deaktiviert. Die Motiton Detection dagegen funktioniert super.
    Muss ich irgendwo noch etwas einstellen? Sonst keiner dieser Problem?
    • A
      A
      ak1
      #230
      Bei mir scheint auch nach dem Update soweit alles ok zu sein.
      Das träge verhalten habe ich auch schon wahrgenommen. Bislang allerdings nur in Chrome auf Windows 10. Mit Firefox habe ich das noch nicht beobachtet.
      ak1
      • Martin EnkeM Martin Enke
        Ich hab mich nun auch mal an lovelace ausprobiert und bin recht angetan, jedoch hab ich nun ein kleines Problem, und zwar das die 3 Punkte an der Seite weg sind jetzt kann ich, wie es aussieht die Oberfläche nicht mehr bearbeiten
        Eventuell weiß ja jemand was ich falsch gemacht habe
        S
        S
        svenallesclip.de
        #231
        @Martin-Enke Ich habe das Problem bei mir gelöst. Ich hatte einen zusätzlichen Benutzer angelegt und diesen dann für die Anmeldung hinterlegt. Mit dem Admin und ohne Authentifizierung ging es jetzt mit der Version.
        • Martin EnkeM
          Martin EnkeM
          Martin Enke
          #232
          Vielen Dank jedoch habe ich Lovelace einfach nochmal neu installiert (Version 0.2.1) und da funktionierte es wieder davor hatte ich es mittels update installiert, jedoch brachte des nix naja egal jetzt haben andere schon mal einen Lösungsansatz, falls der Fehler wieder auftritt
          • Eric GE
            Eric GE
            Eric G
            schrieb am zuletzt editiert von Eric G
            #233
            Hi, ich hab auch den Adapter installiert. Leider zeigt er mir überhaupt keine Geräte an. Habe hier nur ein Testsetup installiert. Hab den cc2531 Stick über den Zigbee-Adapter laufen. An diesem ist eine Ikea Lampe. Leider findet der Lovelace Adapter überhaupt nichts. Habe die Lampe einen Raum und eine Funktion(Licht bzw. light) zugeordnet. Ich hab auch alles neu Installiert es hat nichts gebracht. Kann mir einer helfen`?Objekte.PNG A.PNG b.PNG
            marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
            • Eric GE Eric G
              marcusklM
              marcusklM
              marcuskl
              #234
              @Eric-G sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
              Hast du beim zuordnen des Lichts den Adapter neugestartet?
              Muss man nähmlich.
              Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
              Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
              • W
                W
                WW1983
                #235
                Weiß zufällig jemand in welcher Datei der Link für die Wettericons hinterlegt ist? Bei mir Zeit der keine Icons an:
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • Snowboy99S
                  Snowboy99S
                  Snowboy99
                  #236
                  Auf dem IPad oder IPhone kann die Webseite von Lovelace nicht geöffnet werden. Der Fehler: Unable to connect to ioBroker.
                  Ich kann die Webseite zwar über http://, aber nicht mit https:// öffnen. Gibt es eine Lösung für dieses Problem, oder gibt es vielleicht einen anderen Grund, warum ich die Webseite nicht über eines der Apple-Produkte öffnen kann?
                  Grüß Snow
                  BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Snowboy99S Snowboy99
                    Grüß Snow
                    #237
                    @Snowboy99 und vis oder flot gehen?
                    Ich vermute apple verweigert self-signed certificates
                    • W
                      W
                      WW1983
                      schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                      #238
                      Hier mal paar Eindrücke. Habe es versucht schlicht zu halten:
                      marcusklM S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A
                        A
                        ak1
                        #239
                        @WW1983 Kannst Du bitte auch den Code teilen, so wie @Scrounger das bei seinen Beispielen gemacht hat?
                        Da kann man immer eine Menge von lernen.
                        Danke!
                        ak1
                        • W WW1983
                          marcusklM
                          marcusklM
                          marcuskl
                          #240
                          @WW1983 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                          Welches Theme ist das ?
                          • marcusklM marcuskl
                            Der Header Toggle funktioniert garnicht, zum Beispiel um die ganze Beleuchtung ein oder aus zu schalten.
                            Oder muss man da noch was konfigurieren?
                            G
                            G
                            g.polat
                            #241
                            @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                            Hast du es hinbekommen?
                            Bei mir das gleiche.
                            A marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G g.polat
                              A
                              A
                              ak1
                              #242
                              @g-polat
                              Ich habe auch keinen Erfolg mit dem Header Toggle.
                              • G g.polat
                                marcusklM
                                marcusklM
                                marcuskl
                                #243
                                @g-polat nein, bei mir funktioniert es immernoch nicht, ich weiß nicht was man da machen kann.
                                Ist schon schade
                                  W
                                  W
                                  WW1983
                                  #244
                                  @marcuskl
                                  das ist das Theme. Habe nur den Hintergrund dunkler gemacht:
                                  https://techleech.com/2019/04/11/diy-smart-home-bonus-content-home-assistant-theme/
                                  marcusklM X 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A ak1
                                    Danke!
                                    ak1
                                    W
                                    W
                                    WW1983
                                    #245
                                    @ak1
                                    Klar:
                                    title: Home
                                      - cards:
                                          - type: glance
                                            entities:
                                              - entity: switch.WZ_Deckenlicht
                                                icon: 'mdi:ceiling-light'
                                              - entity: switch.WZ_Sideboard_on
                                                icon: 'mdi:led-strip-variant'
                                              - entity: switch.WZ_Lampe_am_Sofa_on
                                                icon: 'mdi:floor-lamp'
                                              - entity: switch.KU_Deckenlicht
                                              - entity: switch.EZ_Deckenlicht
                                              - entity: switch.WR_Luefter
                                                icon: 'mdi:fan'
                                              - entity: switch.WR_Deckenlicht
                                              - entity: switch.AZ_Stehlampe_on
                                              - entity: switch.AZ_Tischlampe_on
                                                icon: 'mdi:desk-lamp'
                                              - entity: switch.AZ_Deckenlicht
                                              - entity: switch.BZ_Lueftung
                                                icon: 'mdi:fan'
                                              - entity: switch.BZ_Licht
                                            title: ÜBERSICHT-LICHT
                                            show_state: true
                                            show_icon: true
                                            show_name: false
                                          - type: weather-forecast
                                            entity: weather.Wiesbaden__Hessen_Deutschland_
                                          - type: 'custom:vertical-stack-in-card'
                                            title: DIESELPREISE
                                            cards:
                                              - type: glance
                                                entities:
                                                  - entity: sensor.Spritt_Shell
                                                    icon: 'mdi:gas-station'
                                                  - entity: sensor.Spritt_Esso
                                                  - entity: sensor.Spritt_JET
                                              - type: 'custom:mini-graph-card'
                                                entities:
                                                    color: orange
                                                    color: blue
                                                    color: yellow
                                        badges: []
                                        path: default_view
                                        title: Übersicht
                                        panel: false
                                        icon: 'mdi:home-account'
                                      - cards:
                                          - type: entities
                                            entities:
                                              - entity: input_number.WZ_Lampe_am_Sofa
                                                name: Lampe am Sofa
                                              - entity: input_number.WZ_Sideboardbeleuchtung
                                                name: Beleuchtung Sideboard
                                            title: WOHNZIMMER
                                            show_header_toggle: false
                                          - type: entities
                                            entities:
                                              - entity: input_number.AZ_Stehlampe
                                              - entity: input_number.AZ_Tischlampe
                                            title: ARBEITSZIMMER
                                          - type: entities
                                            entities:
                                            title: KÜCHE
                                          - type: entities
                                            entities:
                                            title: ESSBEREICH
                                          - type: entities
                                            entities:
                                            title: WASCHRAUM
                                          - type: entities
                                            entities:
                                            title: BADEZIMMER
                                        badges: []
                                        title: Licht
                                        path: licht
                                        icon: 'mdi:lightbulb-on-outline'
                                      - cards:
                                            title: BADEZIMMER - LÜFTER
                                            cards:
                                              - type: entities
                                                entities:
                                                    icon: 'mdi:fan'
                                                  - entity: switch.BZ_Feuchtigkeitsautoamtik
                                                    icon: 'mdi:brightness-auto'
                                                  - entity: input_text.BZ_Feuchtigkeitswert
                                                    name: Feuchtigkeitsgrenze in Prozent
                                              - type: glance
                                                entities:
                                                  - entity: sensor.BZ_Temperatur
                                                  - entity: sensor.BZ_Feuchtigkeitssensor
                                                    icon: 'mdi:coolant-temperature'
                                                    title: Badezimmer
                                                    columns: 2
                                                    show_icon: true
                                                    show_state: true
                                            title: WASCHRAUM - LÜFTER
                                            cards:
                                              - type: entities
                                                entities:
                                                    icon: 'mdi:fan'
                                                  - entity: switch.WR_Feuchtigkeitsautomatik
                                                  - entity: input_text.WR_Feuchtigkeitswert
                                              - type: glance
                                                entities:
                                                  - entity: sensor.WR_Temperatur
                                                  - entity: sensor.WR_Feuchtigkeitssensor
                                                    columns: 2
                                                    show_icon: true
                                                    show_state: true
                                        badges: []
                                        title: Waschräume
                                        path: lufter
                                        icon: 'mdi:shower'
                                      - cards:
                                            cards:
                                              - type: horizontal-stack
                                                cards:
                                                  - type: gauge
                                                    entity: sensor.Staubsauger_Status_Brush
                                                    min: 0
                                                    max: 100
                                                    severity:
                                                      green: 0
                                                      yellow: 0
                                                      red: 0
                                                    theme: default
                                                  - type: gauge
                                                    entity: sensor.Staubsauger_Status_Filter
                                                    min: 0
                                                    max: 100
                                                    severity:
                                                      green: 0
                                                      yellow: 0
                                                      red: 0
                                                    theme: default
                                                cards:
                                                  - type: entity-button
                                                    tap_action:
                                                      action: none
                                                    hold_action:
                                                      action: none
                                                    show_icon: true
                                                    show_name: true
                                                    entity: switch.Staubsauger_Reset_Brush
                                                    icon: 'mdi:restart'
                                                    icon_height: 30px
                                                    tap_action:
                                                      action: none
                                                    hold_action:
                                                      action: none
                                                    show_icon: true
                                                    show_name: true
                                                    entity: switch.Staubsauger_Reset_Filter
                                                    icon: 'mdi:restart'
                                                    icon_height: 30px
                                            cards:
                                                cards:
                                                  - type: gauge
                                                    entity: sensor.Staubsauger_Status_Sensor
                                                    min: 0
                                                    max: 100
                                                    severity:
                                                      green: 0
                                                      yellow: 0
                                                      red: 0
                                                    theme: default
                                                  - type: gauge
                                                    entity: sensor.Staubsauger_Status_SideBrush
                                                    min: 0
                                                    max: 100
                                                    severity:
                                                      green: 0
                                                      yellow: 0
                                                      red: 0
                                                    theme: default
                                                cards:
                                                    tap_action:
                                                      action: none
                                                    hold_action:
                                                      action: none
                                                    show_icon: true
                                                    show_name: true
                                                    entity: switch.Staubsauger_Reset_Sensor
                                                    icon: 'mdi:restart'
                                                    icon_height: 30px
                                                    tap_action:
                                                      action: none
                                                    hold_action:
                                                      action: none
                                                    show_icon: true
                                                    show_name: true
                                                    entity: switch.Staubsauger_Reset_SideBrush
                                                    icon: 'mdi:restart'
                                                    icon_height: 30px
                                            cards:
                                              - type: 'custom:button-card'
                                                icon: 'mdi:floor-plan'
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - height: 60px
                                                    - padding: 0px
                                                    - margin: 0px
                                                  grid:
                                                    - grid-template-areas: '"n i"'
                                                    - grid-template-columns: 1fr 20%
                                                  name:
                                                    - justify-self: start
                                                    - padding-left: 20px
                                                    - font-size: x-large
                                              - type: divider
                                                style:
                                                  height: 1px
                                                  margin-left: 10px
                                                  margin-right: 10px
                                                  background: white
                                              - type: entities
                                                entities:
                                                  - entity: switch.Staubsauger_WZ
                                                    icon: 'mdi:sofa'
                                                  - entity: switch.Staubsauger_EZ
                                                    icon: 'mdi:table-chair'
                                                  - entity: switch.Staubsauger_KU
                                                    icon: 'mdi:chef-hat'
                                                  - entity: switch.Staubsauger_Flur
                                                    icon: 'mdi:shoe-print'
                                                  - entity: switch.Staubsauger_WC
                                                    icon: 'mdi:paper-roll'
                                              - type: divider
                                                style:
                                                  height: 2px
                                                  margin-left: 10px
                                                  margin-right: 10px
                                                  background: white
                                                cards:
                                                    tap_action:
                                                      action: toggle
                                                    hold_action:
                                                      action: none
                                                    show_icon: true
                                                    show_name: true
                                                    entity: switch.Staubsauger_Start
                                                    icon: 'mdi:play-circle-outline'
                                                    icon_height: 50px
                                                    tap_action:
                                                      action: toggle
                                                    hold_action:
                                                      action: none
                                                    show_icon: true
                                                    show_name: true
                                                    entity: switch.Staubsauger_Pause
                                                    icon: 'mdi:pause-circle-outline'
                                                    icon_height: 50px
                                                    tap_action:
                                                      action: toggle
                                                    hold_action:
                                                      action: none
                                                    show_icon: true
                                                    show_name: true
                                                    entity: switch.Staubsauger_GoHome
                                                    icon: 'mdi:stop-circle-outline'
                                                    icon_height: 50px
                                            cards:
                                                icon: 'mdi:robot-vacuum'
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - height: 60px
                                                    - padding: 0px
                                                    - margin: 0px
                                                  grid:
                                                  name:
                                              - type: divider
                                                style:
                                                  height: 1px
                                                  margin-left: 10px
                                                  margin-right: 10px
                                                  background: white
                                              - type: entities
                                                entities:
                                                  - entity: input_number.Staubsauger_Saugstufe
                                                  - entity: input_number.Staubsauger_Lautstaerke
                                                    icon: 'mdi:volume-high'
                                                  - entity: sensor.Staubsauger_Battery
                                                    icon: 'mdi:battery'
                                                  - entity: sensor.Staubsauger_letzteTime
                                                    icon: 'mdi:clock'
                                                    name: Letzte Reiniung - Dauer
                                                  - entity: sensor.Staubsauger_letzteArea
                                                    name: Letzte Reinigung - Fläche
                                                  - entity: sensor.Staubsauger_Cleanups
                                                    icon: 'mdi:counter'
                                                    name: Gesamt - Reinigungen
                                                  - entity: sensor.Staubsauger_CleaningArea
                                                    name: Gesamt - Fläche
                                                  - entity: sensor.Staubsauger_Time
                                                    name: Gesamt - Zeit
                                                    icon: 'mdi:clock'
                                        badges: []
                                      - cards:
                                          - type: gauge
                                            entity: sensor.SYS_Speicher
                                            min: 0
                                            max: 100
                                            severity:
                                              green: 0
                                              yellow: 0
                                              red: 0
                                            theme: default
                                            name: SPEICHER - VERLAUF
                                            icon: 'mdi:memory'
                                            entities:
                                              - entity: sensor.SYS_Speicher
                                          - type: gauge
                                            entity: sensor.SYS_CPU
                                            min: 0
                                            max: 100
                                            severity:
                                              green: 0
                                              yellow: 0
                                              red: 0
                                            theme: default
                                            name: CPU - VERLAUF
                                            icon: 'mdi:cpu-64-bit'
                                            entities:
                                              - entity: sensor.SYS_CPU
                                            cards:
                                                name: ADAPTER - STATUS
                                                icon: 'mdi:tune'
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - height: 60px
                                                    - padding: 0px
                                                    - margin: 0px
                                                  grid:
                                                  name:
                                              - type: divider
                                                style:
                                                  height: 1px
                                                  margin-left: 10px
                                                  margin-right: 10px
                                                  background: white
                                                entity: sensor.AD_Adamin_Status
                                                show_icon: true
                                                show_state: false
                                                show_label: true
                                                icon: 'mdi:circle'
                                                label: |
                                                  [[[ if (entity.state == false)
                                                         return "inaktiv";
                                                        else
                                                         return "aktiv";
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - padding-top: 10px
                                                    - padding-bottom: 10px
                                                  grid:
                                                    - grid-template-areas: '"i n l"'
                                                    - grid-template-columns: 11% 1fr 19%
                                                  name:
                                                    - margin: 0px
                                                  label:
                                                    - justify-self: end
                                                    - padding-right: 20px
                                                  icon:
                                                    - color: |
                                                          if (entity.state === true)
                                                            return "green";
                                                          else
                                                            return 'red';
                                                entity: sensor.AD_Backitup
                                                show_icon: true
                                                show_state: false
                                                show_label: true
                                                icon: 'mdi:circle'
                                                label: |
                                                         return "inaktiv";
                                                        else
                                                         return "aktiv";
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - padding-top: 10px
                                                  grid:
                                                  name:
                                                    - margin: 0px
                                                  label:
                                                    - justify-self: end
                                                  icon:
                                                    - color: |
                                                            return "green";
                                                          else
                                                            return 'red';
                                                entity: sensor.AD_Cloud
                                                show_icon: true
                                                show_state: false
                                                show_label: true
                                                icon: 'mdi:circle'
                                                label: |
                                                         return "inaktiv";
                                                        else
                                                         return "aktiv";
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - padding-top: 10px
                                                  grid:
                                                  name:
                                                    - margin: 0px
                                                  label:
                                                    - justify-self: end
                                                  icon:
                                                    - color: |
                                                            return "green";
                                                          else
                                                            return 'red';
                                                entity: sensor.AD_Discovery
                                                show_icon: true
                                                show_state: false
                                                show_label: true
                                                icon: 'mdi:circle'
                                                label: |
                                                         return "inaktiv";
                                                        else
                                                         return "aktiv";
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - padding-top: 10px
                                                  grid:
                                                  name:
                                                    - margin: 0px
                                                  label:
                                                    - justify-self: end
                                                  icon:
                                                    - color: |
                                                            return "green";
                                                          else
                                                            return 'red';
                                                entity: sensor.AD_History
                                                show_icon: true
                                                show_state: false
                                                show_label: true
                                                icon: 'mdi:circle'
                                                label: |
                                                         return "inaktiv";
                                                        else
                                                         return "aktiv";
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - padding-top: 10px
                                                  grid:
                                                  name:
                                                    - margin: 0px
                                                  label:
                                                    - justify-self: end
                                                  icon:
                                                    - color: |
                                                            return "green";
                                                          else
                                                            return 'red';
                                                entity: sensor.AD_Hue
                                                show_icon: true
                                                show_state: false
                                                show_label: true
                                                icon: 'mdi:circle'
                                                label: |
                                                         return "inaktiv";
                                                        else
                                                         return "aktiv";
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - padding-top: 10px
                                                  grid:
                                                  name:
                                                    - margin: 0px
                                                  label:
                                                    - justify-self: end
                                                  icon:
                                                    - color: |
                                                            return "green";
                                                          else
                                                            return 're';
                                                entity: sensor.AD_Lovelace
                                                show_icon: true
                                                show_state: false
                                                show_label: true
                                                icon: 'mdi:circle'
                                                label: |
                                                         return "inaktiv";
                                                        else
                                                         return "aktiv";
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - padding-top: 10px
                                                  grid:
                                                  name:
                                                    - margin: 0px
                                                  label:
                                                    - justify-self: end
                                                  icon:
                                                    - color: |
                                                            return "green";
                                                          else
                                                            return 'red';
                                                entity: sensor.AD_Mihome_Vacuum
                                                show_icon: true
                                                show_state: false
                                                show_label: true
                                                icon: 'mdi:circle'
                                                label: |
                                                         return "inaktiv";
                                                        else
                                                         return "aktiv";
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - padding-top: 10px
                                                  grid:
                                                  name:
                                                    - margin: 0px
                                                  label:
                                                    - justify-self: end
                                                  icon:
                                                    - color: |
                                                            return "green";
                                                          else
                                                            return 're';
                                                entity: sensor.AD_Proxmox
                                                show_icon: true
                                                show_state: false
                                                show_label: true
                                                icon: 'mdi:circle'
                                                label: |
                                                         return "inaktiv";
                                                        else
                                                         return "aktiv";
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - padding-top: 10px
                                                  grid:
                                                  name:
                                                    - margin: 0px
                                                  label:
                                                    - justify-self: end
                                                  icon:
                                                    - color: |
                                                            return "green";
                                                          else
                                                            return 're';
                                                entity: sensor.AD_Scenes
                                                show_icon: true
                                                show_state: false
                                                show_label: true
                                                icon: 'mdi:circle'
                                                label: |
                                                         return "inaktiv";
                                                        else
                                                         return "aktiv";
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - padding-top: 10px
                                                  grid:
                                                  name:
                                                    - margin: 0px
                                                  label:
                                                    - justify-self: end
                                                  icon:
                                                    - color: |
                                                            return "green";
                                                          else
                                                            return 'red';
                                                entity: sensor.AD_Shelly
                                                show_icon: true
                                                show_state: false
                                                show_label: true
                                                icon: 'mdi:circle'
                                                label: |
                                                         return "inaktiv";
                                                        else
                                                         return "aktiv";
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - padding-top: 10px
                                                  grid:
                                                  name:
                                                    - margin: 0px
                                                  label:
                                                    - justify-self: end
                                                  icon:
                                                    - color: |
                                                            return "green";
                                                          else
                                                            return 'red';
                                                entity: sensor.AD_Sonoff
                                                show_icon: true
                                                show_state: false
                                                show_label: true
                                                icon: 'mdi:circle'
                                                label: |
                                                         return "inaktiv";
                                                        else
                                                         return "aktiv";
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - padding-top: 10px
                                                  grid:
                                                  name:
                                                    - margin: 0px
                                                  label:
                                                    - justify-self: end
                                                  icon:
                                                    - color: |
                                                            return "green";
                                                          else
                                                            return 'red';
                                                entity: sensor.AD_Tankerkoenig
                                                show_icon: true
                                                show_state: false
                                                show_label: true
                                                icon: 'mdi:circle'
                                                label: |
                                                         return "inaktiv";
                                                        else
                                                         return "aktiv";
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - padding-top: 10px
                                                  grid:
                                                  name:
                                                    - margin: 0px
                                                  label:
                                                    - justify-self: end
                                                  icon:
                                                    - color: |
                                                            return "green";
                                                          else
                                                            return 'red';
                                                entity: sensor.AD_Terminal
                                                show_icon: true
                                                show_state: false
                                                show_label: true
                                                icon: 'mdi:circle'
                                                label: |
                                                         return "inaktiv";
                                                        else
                                                         return "aktiv";
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - padding-top: 10px
                                                  grid:
                                                  name:
                                                    - margin: 0px
                                                  label:
                                                    - justify-self: end
                                                  icon:
                                                    - color: |
                                                            return "green";
                                                          else
                                                            return 'red';
                                                entity: sensor.AD_Web
                                                show_icon: true
                                                show_state: false
                                                show_label: true
                                                icon: 'mdi:circle'
                                                label: |
                                                         return "inaktiv";
                                                        else
                                                         return "aktiv";
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - padding-top: 10px
                                                  grid:
                                                  name:
                                                    - margin: 0px
                                                  label:
                                                    - justify-self: end
                                                  icon:
                                                    - color: |
                                                            return "green";
                                                          else
                                                            return 'red';
                                                entity: sensor.AD_Yahka
                                                name: Yahka (Homekit)
                                                show_icon: true
                                                show_state: false
                                                show_label: true
                                                icon: 'mdi:circle'
                                                label: |
                                                         return "inaktiv";
                                                        else
                                                         return "aktiv";
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - padding-top: 10px
                                                  grid:
                                                  name:
                                                    - margin: 0px
                                                  label:
                                                    - justify-self: end
                                                  icon:
                                                    - color: |
                                                            return "green";
                                                          else
                                                            return 'red';
                                                entity: sensor.AD_Zigbee
                                                show_icon: true
                                                show_state: false
                                                show_label: true
                                                icon: 'mdi:circle'
                                                label: |
                                                         return "inaktiv";
                                                        else
                                                         return "aktiv";
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - padding-top: 10px
                                                  grid:
                                                  name:
                                                    - margin: 0px
                                                  label:
                                                    - justify-self: end
                                                  icon:
                                                    - color: |
                                                            return "green";
                                                          else
                                                            return 'red';
                                            cards:
                                                name: ADAPTER - UPDATES
                                                icon: 'mdi:update'
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - height: 60px
                                                    - padding: 0px
                                                    - margin: 0px
                                                  grid:
                                                  name:
                                              - type: divider
                                                style:
                                                  height: 1px
                                                  margin-left: 10px
                                                  margin-right: 10px
                                                  background: white
                                                entity: sensor.AD_Info_neuUpdate
                                                name: Updates verfügbar
                                                show_icon: false
                                                show_state: false
                                                show_label: true
                                                icon: 'mdi:circle'
                                                label: |
                                                         return "Nein";
                                                        else
                                                         return "Ja";
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - padding-top: 10px
                                                  grid:
                                                    - grid-template-columns: 4% 1fr 19%
                                                  name:
                                                    - margin: 0px
                                                  label:
                                                    - justify-self: end
                                                entity: sensor.AD_Info_updatesNumber
                                                name: Anzahl verfügbarer Updates
                                                show_icon: false
                                                show_state: false
                                                show_label: true
                                                icon: 'mdi:circle'
                                                label: |
                                                  [[[ if (entity.state == 0)
                                                         return "0";
                                                        else
                                                         return entity.state;
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - padding-top: 10px
                                                  grid:
                                                  name:
                                                    - margin: 0px
                                                  label:
                                                    - justify-self: end
                                                entity: sensor.AD_Info_updatesList
                                                name: Updates für Adapter
                                                show_icon: false
                                                show_state: true
                                                show_label: true
                                                icon: 'mdi:circle'
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - padding-top: 10px
                                                  grid:
                                                  name:
                                                    - margin: 0px
                                                  label:
                                                    - justify-self: end
                                            cards:
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - height: 60px
                                                    - padding: 0px
                                                    - margin: 0px
                                                  grid:
                                                  name:
                                              - type: divider
                                                style:
                                                  height: 1px
                                                  margin-left: 10px
                                                  margin-right: 10px
                                                  background: white
                                                entity: sensor.SYS_StatusBackup_klein
                                                layout: icon_name
                                                show_icon: false
                                                show_state: true
                                                show_label: false
                                                icon: 'mdi:content-save'
                                                label: |
                                                        return "nein";
                                                      else
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - padding-top: 10px
                                                  grid:
                                                  name:
                                                    - margin: 0px
                                                  show_state:
                                                  label:
                                                    - justify-self: end
                                                entity: sensor.SYS_Backup_komplett
                                                layout: icon_name
                                                show_icon: false
                                                show_state: true
                                                show_label: false
                                                label: |
                                                        return "nein";
                                                      else
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - padding-top: 10px
                                                  grid:
                                                  name:
                                                    - margin: 0px
                                                  label:
                                                    - justify-self: end
                                              - type: divider
                                                style:
                                                  height: 1px
                                                  margin-left: 10px
                                                  margin-right: 10px
                                                  background: white
                                              - type: entities
                                                entities:
                                                  - entity: switch.SYS_Backup_klein
                                                    name: Backup - klein
                                                  - entity: switch.SYS_Backup_komplett
                                                    name: Backup - vollständig
                                                title: Backup - durchführen
                                        badges: []
                                        title: Systeminfos
                                        path: systeminfos
                                        icon: 'mdi:chip'
                                    hideToolbar: false
                                    background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                                    resources:
                                      - type: jpg
                                        url: /cards/background.jpg
                                      - type: module
                                        url: /cards/button-card.js
                                      - type: module
                                        url: /cards/calendar-card.js
                                      - type: module
                                        url: /cards/compact-custom-header.js
                                      - type: module
                                        url: /cards/light-entity-card.js
                                      - type: module
                                        url: /cards/mini-graph-card-bundle.js
                                      - type: module
                                        url: /cards/more-info-card.js
                                      - type: module
                                        url: /cards/text-divider-row.js
                                      - type: module
                                        url: /cards/vertical-stack-in-card.js
                                    • W WW1983
                                      W
                                      W
                                      WW1983
                                      #246
                                      Hat jemand die Wetter-Card zum laufen gebracht? Bei mir werden keine Icons angezeigt. Das war aber nicht immer so.
                                      BBTownB G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W WW1983
                                        @marcuskl
                                        marcusklM
                                        marcusklM
                                        marcuskl
                                        #247
                                        @WW1983 Danke dir 😊
                                        • W WW1983
                                          BBTownB
                                          BBTownB
                                          BBTown
                                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                          #248
                                          Hast Du die Icon irgendwann mal selbst kopiert/hochgeladen und kann es sein dass dies erst seit der Aktualisierung auf js-controller v2.x so ist?, dann könnte es mit den Hinweisen hier zu tun haben.
                                          Weiterhin wird der ioBroke-Eigene-Dateibereich (im Normalfall bisher unter <ioBroker-Verzeichnis>/iobroker-data/files/...) nun strikter behandelt und manuell oder per Skript (fs.write) dort direkt abgelegte/hinkopierte Dateien sind ggf. nicht mehr in Visualisierungen anzeigbar!
                                          Skripte müssen angepasst werden (Nutzung von writeFile) bzw. die Dateien müssen in offiziell definierte Adpater-Basisverzeichnisse (z.B. vis.0, iqontrol.meta u.ä.) abgelegt werden. Nutzt am besten auch die offiziellen Uploader via Vis oder iqontrol, damit diese Dateien korrekt registriert sind. Diese Änderung wurde auch zur Erhöhung der Sicherheit umgesetzt! Der positive Nebeneffekt ist auch das die Files dann mit im Backup landen, was bisher nicht gegeben war!
                                          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                          33.2k
                                          84.3k
