  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • Martin EnkeM Martin Enke
    Ich hab mich nun auch mal an lovelace ausprobiert und bin recht angetan, jedoch hab ich nun ein kleines Problem, und zwar das die 3 Punkte an der Seite weg sind jetzt kann ich, wie es aussieht die Oberfläche nicht mehr bearbeiten
    Eventuell weiß ja jemand was ich falsch gemacht habe
    svenallesclip.de
    #231
    @Martin-Enke Ich habe das Problem bei mir gelöst. Ich hatte einen zusätzlichen Benutzer angelegt und diesen dann für die Anmeldung hinterlegt. Mit dem Admin und ohne Authentifizierung ging es jetzt mit der Version.
    • Martin EnkeM Offline
      Martin Enke
      #232
      Vielen Dank jedoch habe ich Lovelace einfach nochmal neu installiert (Version 0.2.1) und da funktionierte es wieder davor hatte ich es mittels update installiert, jedoch brachte des nix naja egal jetzt haben andere schon mal einen Lösungsansatz, falls der Fehler wieder auftritt
      • Eric GE Offline
        Eric GE Offline
        Eric G
        schrieb am zuletzt editiert von Eric G
        #233
        Hi, ich hab auch den Adapter installiert. Leider zeigt er mir überhaupt keine Geräte an. Habe hier nur ein Testsetup installiert. Hab den cc2531 Stick über den Zigbee-Adapter laufen. An diesem ist eine Ikea Lampe. Leider findet der Lovelace Adapter überhaupt nichts. Habe die Lampe einen Raum und eine Funktion(Licht bzw. light) zugeordnet. Ich hab auch alles neu Installiert es hat nichts gebracht. Kann mir einer helfen`?Objekte.PNG A.PNG b.PNG
        marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
        • Eric GE Eric G
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #234
          @Eric-G sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
          Hast du beim zuordnen des Lichts den Adapter neugestartet?
          Muss man nähmlich.
          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
          • W Offline
            W Offline
            WW1983
            #235
            Weiß zufällig jemand in welcher Datei der Link für die Wettericons hinterlegt ist? Bei mir Zeit der keine Icons an:
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • Snowboy99S Offline
              Snowboy99S Offline
              Snowboy99
              #236
              Auf dem IPad oder IPhone kann die Webseite von Lovelace nicht geöffnet werden. Der Fehler: Unable to connect to ioBroker.
              Ich kann die Webseite zwar über http://, aber nicht mit https:// öffnen. Gibt es eine Lösung für dieses Problem, oder gibt es vielleicht einen anderen Grund, warum ich die Webseite nicht über eines der Apple-Produkte öffnen kann?
              Grüß Snow
              BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
              • Snowboy99S Snowboy99
                Grüß Snow
                BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #237
                @Snowboy99 und vis oder flot gehen?
                Ich vermute apple verweigert self-signed certificates
                • W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                  #238
                  Hier mal paar Eindrücke. Habe es versucht schlicht zu halten:
                  marcusklM S 2 Antworten Letzte Antwort
                    ak1
                    #239
                    @WW1983 Kannst Du bitte auch den Code teilen, so wie @Scrounger das bei seinen Beispielen gemacht hat?
                    Da kann man immer eine Menge von lernen.
                    Danke!
                    ak1
                    • W WW1983
                      marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      #240
                      @WW1983 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                      Welches Theme ist das ?
                      • marcusklM marcuskl
                        Der Header Toggle funktioniert garnicht, zum Beispiel um die ganze Beleuchtung ein oder aus zu schalten.
                        Oder muss man da noch was konfigurieren?
                        g.polat
                        #241
                        @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                        Hast du es hinbekommen?
                        Bei mir das gleiche.
                        A marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G g.polat
                          ak1
                          #242
                          @g-polat
                          Ich habe auch keinen Erfolg mit dem Header Toggle.
                          • G g.polat
                            marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            #243
                            @g-polat nein, bei mir funktioniert es immernoch nicht, ich weiß nicht was man da machen kann.
                            Ist schon schade
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #244
                              @marcuskl
                              das ist das Theme. Habe nur den Hintergrund dunkler gemacht:
                              https://techleech.com/2019/04/11/diy-smart-home-bonus-content-home-assistant-theme/
                              marcusklM X 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A ak1
                                Danke!
                                ak1
                                W Offline
                                W Offline
                                WW1983
                                #245
                                @ak1
                                Klar:
                                title: Home
                                  - cards:
                                      - type: glance
                                        entities:
                                          - entity: switch.WZ_Deckenlicht
                                            icon: 'mdi:ceiling-light'
                                          - entity: switch.WZ_Sideboard_on
                                            icon: 'mdi:led-strip-variant'
                                          - entity: switch.WZ_Lampe_am_Sofa_on
                                            icon: 'mdi:floor-lamp'
                                          - entity: switch.KU_Deckenlicht
                                          - entity: switch.EZ_Deckenlicht
                                          - entity: switch.WR_Luefter
                                            icon: 'mdi:fan'
                                          - entity: switch.WR_Deckenlicht
                                          - entity: switch.AZ_Stehlampe_on
                                          - entity: switch.AZ_Tischlampe_on
                                            icon: 'mdi:desk-lamp'
                                          - entity: switch.AZ_Deckenlicht
                                          - entity: switch.BZ_Lueftung
                                            icon: 'mdi:fan'
                                          - entity: switch.BZ_Licht
                                        title: ÜBERSICHT-LICHT
                                        show_state: true
                                        show_icon: true
                                        show_name: false
                                      - type: weather-forecast
                                        entity: weather.Wiesbaden__Hessen_Deutschland_
                                      - type: 'custom:vertical-stack-in-card'
                                        title: DIESELPREISE
                                        cards:
                                          - type: glance
                                            entities:
                                              - entity: sensor.Spritt_Shell
                                                icon: 'mdi:gas-station'
                                              - entity: sensor.Spritt_Esso
                                              - entity: sensor.Spritt_JET
                                          - type: 'custom:mini-graph-card'
                                            entities:
                                                color: orange
                                                color: blue
                                                color: yellow
                                    badges: []
                                    path: default_view
                                    title: Übersicht
                                    panel: false
                                    icon: 'mdi:home-account'
                                  - cards:
                                      - type: entities
                                        entities:
                                          - entity: input_number.WZ_Lampe_am_Sofa
                                            name: Lampe am Sofa
                                          - entity: input_number.WZ_Sideboardbeleuchtung
                                            name: Beleuchtung Sideboard
                                        title: WOHNZIMMER
                                        show_header_toggle: false
                                      - type: entities
                                        entities:
                                          - entity: input_number.AZ_Stehlampe
                                          - entity: input_number.AZ_Tischlampe
                                        title: ARBEITSZIMMER
                                      - type: entities
                                        entities:
                                        title: KÜCHE
                                      - type: entities
                                        entities:
                                        title: ESSBEREICH
                                      - type: entities
                                        entities:
                                        title: WASCHRAUM
                                      - type: entities
                                        entities:
                                        title: BADEZIMMER
                                    badges: []
                                    title: Licht
                                    path: licht
                                    icon: 'mdi:lightbulb-on-outline'
                                  - cards:
                                        title: BADEZIMMER - LÜFTER
                                        cards:
                                          - type: entities
                                            entities:
                                                icon: 'mdi:fan'
                                              - entity: switch.BZ_Feuchtigkeitsautoamtik
                                                icon: 'mdi:brightness-auto'
                                              - entity: input_text.BZ_Feuchtigkeitswert
                                                name: Feuchtigkeitsgrenze in Prozent
                                          - type: glance
                                            entities:
                                              - entity: sensor.BZ_Temperatur
                                              - entity: sensor.BZ_Feuchtigkeitssensor
                                                icon: 'mdi:coolant-temperature'
                                                title: Badezimmer
                                                columns: 2
                                                show_icon: true
                                                show_state: true
                                        title: WASCHRAUM - LÜFTER
                                        cards:
                                          - type: entities
                                            entities:
                                                icon: 'mdi:fan'
                                              - entity: switch.WR_Feuchtigkeitsautomatik
                                              - entity: input_text.WR_Feuchtigkeitswert
                                          - type: glance
                                            entities:
                                              - entity: sensor.WR_Temperatur
                                              - entity: sensor.WR_Feuchtigkeitssensor
                                                columns: 2
                                                show_icon: true
                                                show_state: true
                                    badges: []
                                    title: Waschräume
                                    path: lufter
                                    icon: 'mdi:shower'
                                  - cards:
                                        cards:
                                          - type: horizontal-stack
                                            cards:
                                              - type: gauge
                                                entity: sensor.Staubsauger_Status_Brush
                                                min: 0
                                                max: 100
                                                severity:
                                                  green: 0
                                                  yellow: 0
                                                  red: 0
                                                theme: default
                                              - type: gauge
                                                entity: sensor.Staubsauger_Status_Filter
                                                min: 0
                                                max: 100
                                                severity:
                                                  green: 0
                                                  yellow: 0
                                                  red: 0
                                                theme: default
                                            cards:
                                              - type: entity-button
                                                tap_action:
                                                  action: none
                                                hold_action:
                                                  action: none
                                                show_icon: true
                                                show_name: true
                                                entity: switch.Staubsauger_Reset_Brush
                                                icon: 'mdi:restart'
                                                icon_height: 30px
                                                tap_action:
                                                  action: none
                                                hold_action:
                                                  action: none
                                                show_icon: true
                                                show_name: true
                                                entity: switch.Staubsauger_Reset_Filter
                                                icon: 'mdi:restart'
                                                icon_height: 30px
                                        cards:
                                            cards:
                                              - type: gauge
                                                entity: sensor.Staubsauger_Status_Sensor
                                                min: 0
                                                max: 100
                                                severity:
                                                  green: 0
                                                  yellow: 0
                                                  red: 0
                                                theme: default
                                              - type: gauge
                                                entity: sensor.Staubsauger_Status_SideBrush
                                                min: 0
                                                max: 100
                                                severity:
                                                  green: 0
                                                  yellow: 0
                                                  red: 0
                                                theme: default
                                            cards:
                                                tap_action:
                                                  action: none
                                                hold_action:
                                                  action: none
                                                show_icon: true
                                                show_name: true
                                                entity: switch.Staubsauger_Reset_Sensor
                                                icon: 'mdi:restart'
                                                icon_height: 30px
                                                tap_action:
                                                  action: none
                                                hold_action:
                                                  action: none
                                                show_icon: true
                                                show_name: true
                                                entity: switch.Staubsauger_Reset_SideBrush
                                                icon: 'mdi:restart'
                                                icon_height: 30px
                                        cards:
                                          - type: 'custom:button-card'
                                            icon: 'mdi:floor-plan'
                                            styles:
                                              card:
                                                - height: 60px
                                                - padding: 0px
                                                - margin: 0px
                                              grid:
                                                - grid-template-areas: '"n i"'
                                                - grid-template-columns: 1fr 20%
                                              name:
                                                - justify-self: start
                                                - padding-left: 20px
                                                - font-size: x-large
                                          - type: divider
                                            style:
                                              height: 1px
                                              margin-left: 10px
                                              margin-right: 10px
                                              background: white
                                          - type: entities
                                            entities:
                                              - entity: switch.Staubsauger_WZ
                                                icon: 'mdi:sofa'
                                              - entity: switch.Staubsauger_EZ
                                                icon: 'mdi:table-chair'
                                              - entity: switch.Staubsauger_KU
                                                icon: 'mdi:chef-hat'
                                              - entity: switch.Staubsauger_Flur
                                                icon: 'mdi:shoe-print'
                                              - entity: switch.Staubsauger_WC
                                                icon: 'mdi:paper-roll'
                                          - type: divider
                                            style:
                                              height: 2px
                                              margin-left: 10px
                                              margin-right: 10px
                                              background: white
                                            cards:
                                                tap_action:
                                                  action: toggle
                                                hold_action:
                                                  action: none
                                                show_icon: true
                                                show_name: true
                                                entity: switch.Staubsauger_Start
                                                icon: 'mdi:play-circle-outline'
                                                icon_height: 50px
                                                tap_action:
                                                  action: toggle
                                                hold_action:
                                                  action: none
                                                show_icon: true
                                                show_name: true
                                                entity: switch.Staubsauger_Pause
                                                icon: 'mdi:pause-circle-outline'
                                                icon_height: 50px
                                                tap_action:
                                                  action: toggle
                                                hold_action:
                                                  action: none
                                                show_icon: true
                                                show_name: true
                                                entity: switch.Staubsauger_GoHome
                                                icon: 'mdi:stop-circle-outline'
                                                icon_height: 50px
                                        cards:
                                            icon: 'mdi:robot-vacuum'
                                            styles:
                                              card:
                                                - height: 60px
                                                - padding: 0px
                                                - margin: 0px
                                              grid:
                                              name:
                                          - type: divider
                                            style:
                                              height: 1px
                                              margin-left: 10px
                                              margin-right: 10px
                                              background: white
                                          - type: entities
                                            entities:
                                              - entity: input_number.Staubsauger_Saugstufe
                                              - entity: input_number.Staubsauger_Lautstaerke
                                                icon: 'mdi:volume-high'
                                              - entity: sensor.Staubsauger_Battery
                                                icon: 'mdi:battery'
                                              - entity: sensor.Staubsauger_letzteTime
                                                icon: 'mdi:clock'
                                                name: Letzte Reiniung - Dauer
                                              - entity: sensor.Staubsauger_letzteArea
                                                name: Letzte Reinigung - Fläche
                                              - entity: sensor.Staubsauger_Cleanups
                                                icon: 'mdi:counter'
                                                name: Gesamt - Reinigungen
                                              - entity: sensor.Staubsauger_CleaningArea
                                                name: Gesamt - Fläche
                                              - entity: sensor.Staubsauger_Time
                                                name: Gesamt - Zeit
                                                icon: 'mdi:clock'
                                    badges: []
                                  - cards:
                                      - type: gauge
                                        entity: sensor.SYS_Speicher
                                        min: 0
                                        max: 100
                                        severity:
                                          green: 0
                                          yellow: 0
                                          red: 0
                                        theme: default
                                        name: SPEICHER - VERLAUF
                                        icon: 'mdi:memory'
                                        entities:
                                          - entity: sensor.SYS_Speicher
                                      - type: gauge
                                        entity: sensor.SYS_CPU
                                        min: 0
                                        max: 100
                                        severity:
                                          green: 0
                                          yellow: 0
                                          red: 0
                                        theme: default
                                        name: CPU - VERLAUF
                                        icon: 'mdi:cpu-64-bit'
                                        entities:
                                          - entity: sensor.SYS_CPU
                                        cards:
                                            name: ADAPTER - STATUS
                                            icon: 'mdi:tune'
                                            styles:
                                              card:
                                                - height: 60px
                                                - padding: 0px
                                                - margin: 0px
                                              grid:
                                              name:
                                          - type: divider
                                            style:
                                              height: 1px
                                              margin-left: 10px
                                              margin-right: 10px
                                              background: white
                                            entity: sensor.AD_Adamin_Status
                                            show_icon: true
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            icon: 'mdi:circle'
                                            label: |
                                              [[[ if (entity.state == false)
                                                     return "inaktiv";
                                                    else
                                                     return "aktiv";
                                            styles:
                                              card:
                                                - padding-top: 10px
                                                - padding-bottom: 10px
                                              grid:
                                                - grid-template-areas: '"i n l"'
                                                - grid-template-columns: 11% 1fr 19%
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              label:
                                                - justify-self: end
                                                - padding-right: 20px
                                              icon:
                                                - color: |
                                                      if (entity.state === true)
                                                        return "green";
                                                      else
                                                        return 'red';
                                            entity: sensor.AD_Backitup
                                            show_icon: true
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            icon: 'mdi:circle'
                                            label: |
                                                     return "inaktiv";
                                                    else
                                                     return "aktiv";
                                            styles:
                                              card:
                                                - padding-top: 10px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              label:
                                                - justify-self: end
                                              icon:
                                                - color: |
                                                        return "green";
                                                      else
                                                        return 'red';
                                            entity: sensor.AD_Cloud
                                            show_icon: true
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            icon: 'mdi:circle'
                                            label: |
                                                     return "inaktiv";
                                                    else
                                                     return "aktiv";
                                            styles:
                                              card:
                                                - padding-top: 10px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              label:
                                                - justify-self: end
                                              icon:
                                                - color: |
                                                        return "green";
                                                      else
                                                        return 'red';
                                            entity: sensor.AD_Discovery
                                            show_icon: true
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            icon: 'mdi:circle'
                                            label: |
                                                     return "inaktiv";
                                                    else
                                                     return "aktiv";
                                            styles:
                                              card:
                                                - padding-top: 10px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              label:
                                                - justify-self: end
                                              icon:
                                                - color: |
                                                        return "green";
                                                      else
                                                        return 'red';
                                            entity: sensor.AD_History
                                            show_icon: true
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            icon: 'mdi:circle'
                                            label: |
                                                     return "inaktiv";
                                                    else
                                                     return "aktiv";
                                            styles:
                                              card:
                                                - padding-top: 10px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              label:
                                                - justify-self: end
                                              icon:
                                                - color: |
                                                        return "green";
                                                      else
                                                        return 'red';
                                            entity: sensor.AD_Hue
                                            show_icon: true
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            icon: 'mdi:circle'
                                            label: |
                                                     return "inaktiv";
                                                    else
                                                     return "aktiv";
                                            styles:
                                              card:
                                                - padding-top: 10px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              label:
                                                - justify-self: end
                                              icon:
                                                - color: |
                                                        return "green";
                                                      else
                                                        return 're';
                                            entity: sensor.AD_Lovelace
                                            show_icon: true
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            icon: 'mdi:circle'
                                            label: |
                                                     return "inaktiv";
                                                    else
                                                     return "aktiv";
                                            styles:
                                              card:
                                                - padding-top: 10px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              label:
                                                - justify-self: end
                                              icon:
                                                - color: |
                                                        return "green";
                                                      else
                                                        return 'red';
                                            entity: sensor.AD_Mihome_Vacuum
                                            show_icon: true
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            icon: 'mdi:circle'
                                            label: |
                                                     return "inaktiv";
                                                    else
                                                     return "aktiv";
                                            styles:
                                              card:
                                                - padding-top: 10px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              label:
                                                - justify-self: end
                                              icon:
                                                - color: |
                                                        return "green";
                                                      else
                                                        return 're';
                                            entity: sensor.AD_Proxmox
                                            show_icon: true
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            icon: 'mdi:circle'
                                            label: |
                                                     return "inaktiv";
                                                    else
                                                     return "aktiv";
                                            styles:
                                              card:
                                                - padding-top: 10px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              label:
                                                - justify-self: end
                                              icon:
                                                - color: |
                                                        return "green";
                                                      else
                                                        return 're';
                                            entity: sensor.AD_Scenes
                                            show_icon: true
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            icon: 'mdi:circle'
                                            label: |
                                                     return "inaktiv";
                                                    else
                                                     return "aktiv";
                                            styles:
                                              card:
                                                - padding-top: 10px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              label:
                                                - justify-self: end
                                              icon:
                                                - color: |
                                                        return "green";
                                                      else
                                                        return 'red';
                                            entity: sensor.AD_Shelly
                                            show_icon: true
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            icon: 'mdi:circle'
                                            label: |
                                                     return "inaktiv";
                                                    else
                                                     return "aktiv";
                                            styles:
                                              card:
                                                - padding-top: 10px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              label:
                                                - justify-self: end
                                              icon:
                                                - color: |
                                                        return "green";
                                                      else
                                                        return 'red';
                                            entity: sensor.AD_Sonoff
                                            show_icon: true
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            icon: 'mdi:circle'
                                            label: |
                                                     return "inaktiv";
                                                    else
                                                     return "aktiv";
                                            styles:
                                              card:
                                                - padding-top: 10px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              label:
                                                - justify-self: end
                                              icon:
                                                - color: |
                                                        return "green";
                                                      else
                                                        return 'red';
                                            entity: sensor.AD_Tankerkoenig
                                            show_icon: true
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            icon: 'mdi:circle'
                                            label: |
                                                     return "inaktiv";
                                                    else
                                                     return "aktiv";
                                            styles:
                                              card:
                                                - padding-top: 10px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              label:
                                                - justify-self: end
                                              icon:
                                                - color: |
                                                        return "green";
                                                      else
                                                        return 'red';
                                            entity: sensor.AD_Terminal
                                            show_icon: true
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            icon: 'mdi:circle'
                                            label: |
                                                     return "inaktiv";
                                                    else
                                                     return "aktiv";
                                            styles:
                                              card:
                                                - padding-top: 10px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              label:
                                                - justify-self: end
                                              icon:
                                                - color: |
                                                        return "green";
                                                      else
                                                        return 'red';
                                            entity: sensor.AD_Web
                                            show_icon: true
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            icon: 'mdi:circle'
                                            label: |
                                                     return "inaktiv";
                                                    else
                                                     return "aktiv";
                                            styles:
                                              card:
                                                - padding-top: 10px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              label:
                                                - justify-self: end
                                              icon:
                                                - color: |
                                                        return "green";
                                                      else
                                                        return 'red';
                                            entity: sensor.AD_Yahka
                                            name: Yahka (Homekit)
                                            show_icon: true
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            icon: 'mdi:circle'
                                            label: |
                                                     return "inaktiv";
                                                    else
                                                     return "aktiv";
                                            styles:
                                              card:
                                                - padding-top: 10px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              label:
                                                - justify-self: end
                                              icon:
                                                - color: |
                                                        return "green";
                                                      else
                                                        return 'red';
                                            entity: sensor.AD_Zigbee
                                            show_icon: true
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            icon: 'mdi:circle'
                                            label: |
                                                     return "inaktiv";
                                                    else
                                                     return "aktiv";
                                            styles:
                                              card:
                                                - padding-top: 10px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              label:
                                                - justify-self: end
                                              icon:
                                                - color: |
                                                        return "green";
                                                      else
                                                        return 'red';
                                        cards:
                                            name: ADAPTER - UPDATES
                                            icon: 'mdi:update'
                                            styles:
                                              card:
                                                - height: 60px
                                                - padding: 0px
                                                - margin: 0px
                                              grid:
                                              name:
                                          - type: divider
                                            style:
                                              height: 1px
                                              margin-left: 10px
                                              margin-right: 10px
                                              background: white
                                            entity: sensor.AD_Info_neuUpdate
                                            name: Updates verfügbar
                                            show_icon: false
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            icon: 'mdi:circle'
                                            label: |
                                                     return "Nein";
                                                    else
                                                     return "Ja";
                                            styles:
                                              card:
                                                - padding-top: 10px
                                              grid:
                                                - grid-template-columns: 4% 1fr 19%
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              label:
                                                - justify-self: end
                                            entity: sensor.AD_Info_updatesNumber
                                            name: Anzahl verfügbarer Updates
                                            show_icon: false
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            icon: 'mdi:circle'
                                            label: |
                                              [[[ if (entity.state == 0)
                                                     return "0";
                                                    else
                                                     return entity.state;
                                            styles:
                                              card:
                                                - padding-top: 10px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              label:
                                                - justify-self: end
                                            entity: sensor.AD_Info_updatesList
                                            name: Updates für Adapter
                                            show_icon: false
                                            show_state: true
                                            show_label: true
                                            icon: 'mdi:circle'
                                            styles:
                                              card:
                                                - padding-top: 10px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              label:
                                                - justify-self: end
                                        cards:
                                            styles:
                                              card:
                                                - height: 60px
                                                - padding: 0px
                                                - margin: 0px
                                              grid:
                                              name:
                                          - type: divider
                                            style:
                                              height: 1px
                                              margin-left: 10px
                                              margin-right: 10px
                                              background: white
                                            entity: sensor.SYS_StatusBackup_klein
                                            layout: icon_name
                                            show_icon: false
                                            show_state: true
                                            show_label: false
                                            icon: 'mdi:content-save'
                                            label: |
                                                    return "nein";
                                                  else
                                            styles:
                                              card:
                                                - padding-top: 10px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              show_state:
                                              label:
                                                - justify-self: end
                                            entity: sensor.SYS_Backup_komplett
                                            layout: icon_name
                                            show_icon: false
                                            show_state: true
                                            show_label: false
                                            label: |
                                                    return "nein";
                                                  else
                                            styles:
                                              card:
                                                - padding-top: 10px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              label:
                                                - justify-self: end
                                          - type: divider
                                            style:
                                              height: 1px
                                              margin-left: 10px
                                              margin-right: 10px
                                              background: white
                                          - type: entities
                                            entities:
                                              - entity: switch.SYS_Backup_klein
                                                name: Backup - klein
                                              - entity: switch.SYS_Backup_komplett
                                                name: Backup - vollständig
                                            title: Backup - durchführen
                                    badges: []
                                    title: Systeminfos
                                    path: systeminfos
                                    icon: 'mdi:chip'
                                hideToolbar: false
                                background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                                resources:
                                  - type: jpg
                                    url: /cards/background.jpg
                                  - type: module
                                    url: /cards/button-card.js
                                  - type: module
                                    url: /cards/calendar-card.js
                                  - type: module
                                    url: /cards/compact-custom-header.js
                                  - type: module
                                    url: /cards/light-entity-card.js
                                  - type: module
                                    url: /cards/mini-graph-card-bundle.js
                                  - type: module
                                    url: /cards/more-info-card.js
                                  - type: module
                                    url: /cards/text-divider-row.js
                                  - type: module
                                    url: /cards/vertical-stack-in-card.js
                                • W WW1983
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WW1983
                                  #246
                                  Hat jemand die Wetter-Card zum laufen gebracht? Bei mir werden keine Icons angezeigt. Das war aber nicht immer so.
                                  BBTownB G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W WW1983
                                    @marcuskl
                                    marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    #247
                                    @WW1983 Danke dir 😊
                                    • W WW1983
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                      #248
                                      Hast Du die Icon irgendwann mal selbst kopiert/hochgeladen und kann es sein dass dies erst seit der Aktualisierung auf js-controller v2.x so ist?, dann könnte es mit den Hinweisen hier zu tun haben.
                                      Weiterhin wird der ioBroke-Eigene-Dateibereich (im Normalfall bisher unter <ioBroker-Verzeichnis>/iobroker-data/files/...) nun strikter behandelt und manuell oder per Skript (fs.write) dort direkt abgelegte/hinkopierte Dateien sind ggf. nicht mehr in Visualisierungen anzeigbar!
                                      Skripte müssen angepasst werden (Nutzung von writeFile) bzw. die Dateien müssen in offiziell definierte Adpater-Basisverzeichnisse (z.B. vis.0, iqontrol.meta u.ä.) abgelegt werden. Nutzt am besten auch die offiziellen Uploader via Vis oder iqontrol, damit diese Dateien korrekt registriert sind. Diese Änderung wurde auch zur Erhöhung der Sicherheit umgesetzt! Der positive Nebeneffekt ist auch das die Files dann mit im Backup landen, was bisher nicht gegeben war!
                                      • W WW1983
                                        @marcuskl
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        xADDRx
                                        #249
                                        @WW1983 Ich habe den Code kopiert, jedoch ändert sich nicht am Theme.
                                        # Main colors
                                        primary-color: '#5294E2'                                                        # Header
                                        accent-color: '#E45E65'                                                         # Accent color
                                        dark-primary-color: 'var(--accent-color)'                                       # Hyperlinks
                                        light-primary-color: 'var(--accent-color)'                                      # Horizontal line in about
                                        ha-card-border-radius: '20px'
                                        ha-card-background: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'
                                        # Text colors
                                        primary-text-color: '#FFFFFF'                                                   # Primary text colour, here is referencing dark-primary-color
                                        text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'                                 # Primary text colour
                                        secondary-text-color: '#5294E2'                                                 # For secondary titles in more info boxes etc.
                                        disabled-text-color: '#7F848E'                                                  # Disabled text colour
                                        label-badge-border-color: 'green'                                               # Label badge border, just a reference value
                                        # Background colors
                                        primary-background-color: '#383C45'                                             # Settings background
                                        secondary-background-color: '#383C45'                                           # Main card UI background
                                        divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'                                             # Divider
                                        # Table rows
                                        table-row-background-color: '#353840'                                           # Table row
                                        table-row-alternative-background-color: '#3E424B'                               # Table row alternative
                                        # Nav Menu
                                        paper-listbox-color: 'var(--primary-color)'                                     # Navigation menu selection hoover
                                        paper-listbox-background-color: '#2E333A'                                       # Navigation menu background
                                        paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
                                        paper-grey-200: '#414A59'                                                       # Navigation menu selection
                                        # Paper card
                                        paper-card-header-color: 'var(--accent-color)'                                  # Card header text colour
                                        paper-card-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'                         # Card background colour
                                        paper-dialog-background-color: '#434954'                                        # Card dialog background colour
                                        paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'                              # Icon color
                                        paper-item-icon-active-color: '#F9C536'                                         # Icon color active
                                        paper-item-icon_-_color: 'green'
                                        paper-item-selected_-_background-color: '#434954'                               # Popup item select
                                        paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
                                        # Labels
                                        label-badge-red: 'var(--accent-color)'                                          # References the brand colour label badge border
                                        label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'                             # Now same as label badge border but that's a matter of taste
                                        label-badge-background-color: '#2E333A'                                         # Same, but can also be set to transparent here
                                        label-badge-background: 'rgba(255, 255, 255, 0.1)'
                                        # Switches
                                        paper-toggle-button-checked-button-color: 'var(--accent-color)'
                                        paper-toggle-button-checked-bar-color: 'var(--accent-color)'
                                        paper-toggle-button-checked-ink-color: 'var(--accent-color)'
                                        paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                        paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                        paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                        # Sliders
                                        paper-slider-knob-color: 'var(--accent-color)'
                                        paper-slider-knob-start-color: 'var(--accent-color)'
                                        paper-slider-pin-color: 'var(--accent-color)'
                                        paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'
                                        paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
                                        paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
                                        paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                        paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                        # Google colors
                                        google-red-500: '#E45E65'
                                        google-green-500: '#39E949'
                                        Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                        marcusklM W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W WW1983
                                          g.polat
                                          #250
                                          Hier das gleiche, hast du eine Lösung gefunden?
