  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 583.3k Aufrufe 99 Beobachtet
  • S
    S
    svenallesclip.de
    #137
    ist das bei euch auch, dass die Anmeldedaten im nicht gespeichert werden, wenn ich "Login speichern" bestätige. Oder habe ich etwas falsche eingerichtet?
    • marcusklM
      marcusklM
      marcuskl
      #138
      Bei mir kommt dauernd dieser Fehler
      Caught	2019-08-26 17:09:21.660	error	by controller[0]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      Caught	2019-08-26 17:09:21.660	error	by controller[0]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: at ontimeout (timers.js:436:11)
      Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: at Timeout._updateTimer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3099:22)
      Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: at WebServer.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1644:22)
      Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
      Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: at entities.forEach.entity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1683:76)
      Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: at Date.toISOString (<anonymous>)
      Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: RangeError: Invalid time value
      Was will mir dieser Fehler sagen ?
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
      • marcusklM
        marcusklM
        marcuskl
        #139
        Noch was, welchen Entity Typ wähle ich für eine schaltbare Steckdose ?
        • marcusklM marcuskl
          #140
          @marcuskl Die sagt, dass man auf 0.1.5 updaten sollte
          marcusklM ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • BluefoxB Bluefox
            marcusklM
            marcusklM
            marcuskl
            #141
            @Bluefox
            Bei mir zeigtes aber die neuste Version 0.1.1 an
            • E
              E
              eMd
              #142
              Wie bekomme ich die Werte hinten einheitlich hin?
              MfG eMd
              Master: Intel NUC 16GB/500GB
              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
              • BluefoxB Bluefox
                #143
                @Bluefox läuft bei mir leider immer noch nicht, beim starten ein TypeError: cannot read property '0' of undefined, hab ein Issue auf Git erstellt. mit Logfile.
                • AsgothianA
                  AsgothianA
                  Asgothian
                  #144
                  Ich hab auch mal angefangen mit dem Lovelace adapter, und klemme mit einem Problem:
                  Ich habe einige Sensoren über deconz, und habe denen eine Funktion und einen Raum zugewiesen. Allerdings werden die Sensoren nicht als Entity Sensor sondern als Entity Switch erkannt.
                  Auch bei den Lampen werden die Stati unsauber erkannt (siehe Bild)
                  • switch.Motion_Sensor_Bathroom ist ein Sensor
                  • das dim speed Attribut steuert nicht die Helligkeit der Lampen
                  Kann/muss ich da noch etwas tun ?
                  • T
                    T
                    thorstenreichelt
                    schrieb am zuletzt editiert von thorstenreichelt
                    #145
                    der Adapter ist echt Klasse und im gegensatz zur VIS wesentlich schneller und einfacher eingerichtet.
                    Einige Fragen sind mir allerdings aktuell offen:
                    • Hat jemand Shelly RGBW Geräte und diese bereits on Lovelace eingebunden? Ich hätte gerne ein Card mit Farbauswahl, Mode und Dimmfunktion.
                    • Es gibt eine calendar-card für HA. Es es möglich die Werte dafür über den iCal Adapter zu holen? Oder gibt es andere Möglichkeiten?
                    Update:
                    • Ist es zudem möglich, den Compact-Custom Header im ioBroker zu nutzen?
                    Viele Grüße
                    thorstenreichelt
                    • marcusklM
                      marcusklM
                      marcuskl
                      #146
                      Der Header Toggle funktioniert garnicht, zum Beispiel um die ganze Beleuchtung ein oder aus zu schalten.
                      Oder muss man da noch was konfigurieren?
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R Raducanu
                        Ein Nachtrag:
                        Hier die Darstellung der Werte aus der influxDB
                        Hier der Graph in Lovelace zur selben Zeit:
                        Der angezeigte Wert (31.65°C) ist uralt:
                        Der Dargestellte Graph im Hintergrund zeigt aber offenbar aktuelle Werte...
                        marcusklM
                        marcusklM
                        marcuskl
                        #147
                        @Raducanu sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                        Ein Nachtrag:
                        Wie ändert man die Ansicht, dass der Graph so aussieht wie bei dir ?
                        Bei mir sieht es so aus:
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          Ein Nachtrag:
                          R
                          R
                          Raducanu
                          #148
                          @marcuskl said in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                          Ein Nachtrag:
                          Das ist die "type: 'custom:mini-graph-card'"
                          -> https://github.com/kalkih/mini-graph-card
                          Kannst du übers Admin Menü Installieren
                          marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R Raducanu
                            Ein Nachtrag:
                            marcusklM
                            marcusklM
                            marcuskl
                            #149
                            Ein Nachtrag:
                            Muss man die Card bei Github laden und dann einfach in das Verzeichnis /lovelace.0/cards/
                            reinkopieren ?
                              Ein Nachtrag:
                              reinkopieren ?
                              R
                              R
                              Raducanu
                              #150
                              @marcuskl
                              Einfach hier per Drag&Drop rein
                              • smarthome-tricks.deS
                                smarthome-tricks.de
                                #151
                                ich bin gerade dabei die Alarm Panel Karte in meine Visualisierung zu integrieren. Grundsätzlich funktioniert das Widget, ich finde nur den Datenpunkt nicht, mit dem ich ermitteln kann, in welchem Modus die Alarmanlage steht. Es können ja verschiedene States ausgewählt werden (Zuhause aktiv, Unterwegs aktiv). Über den lovelace.0.control.alarm Datenpunkt sehe ich nur ob die Alarmanlage aktiv oder inaktiv ist. Wo finde ich den Modus?
                                Viele Grüße,
                                Matthias Korte
                                http://www.smarthome-tricks.de | Tutorials, Wissensdatenbank und Scripts zu ioBroker und mehr…
                                • marcusklM
                                  marcusklM
                                  marcuskl
                                  #152
                                  Hat jemand von euch ein Kalender von Google schon integriert bekommen?
                                  • W
                                    W
                                    WW1983
                                    #153
                                    wie bekomme ich den von den HUE Lampen die Dimmfunktion eingebunden. Der Datenpunkt "Level" wird bei mir in Lovelace aufgelistet. Wenn ich diesen mit der Card Light nutze, kann ich zwar die Prozentanzeige verändert, allerdings wird es nicht auf den Datenpunkt übertragen.
                                    In den Einstellungen des Datenpunktes habe ich diverses getestet (light, Input_number). Allerdings passiert da nichts. Oder werden die HUE Lampen derzeit nicht unterstützt?
                                    Danke im Voraus.
                                    Waldemar
                                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W WW1983
                                      Danke im Voraus.
                                      Waldemar
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                      #154
                                      @WW1983
                                      Lad dir Mal die aktuelle Version von github. Ich hab da einige Bug fixes hochgeladen, u.a. für die light Card. Du musst den Level dp manuell dem Typ light zuweise, diesen dann in lovelace der light Card zuweisen.
                                      Bei mir funktioniert das inzwischen mit homematic dimmern.
                                      Und bitte drauf achten daß der Level Datenpunkte min und max wert hat, bei hue also min=0 und max=255
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ScroungerS Scrounger
                                        @WW1983
                                        W
                                        W
                                        WW1983
                                        #155
                                        @Scrounger
                                        Ich habe Lovelace erst vor 2 Tagen installiert. Müsste eigentlich aktuell sein (v. 1.5). Den Level habe ich aus manuell "light" auch auch testhalber "imput_number" zugewiesen. Beides hat nicht geklappt. Das mit den min und max werten habe ich noch nicht geschaut. Wo kann ich das einstellen, auch in den Einstellungen des Datenpunktes?
                                        • W WW1983
                                          @Scrounger
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          #156
                                          @WW1983
                                          Wie ich geschrieben habe musst du dir die aktuelle Version von github installieren. Die Bug fixes sind in der 0.1.5 noch nicht enthalten.
                                          Min, max Werte in den RAW Daten ggf. anpassen. Das geht alles nur mit der Version von github!
                                          W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
