  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.1k Aufrufe 99 Beobachtet
    mafis90
    schrieb am zuletzt editiert von mafis90
    #136
    ich bin sehr begeistert von diesem Projekt hier. Aktuell versuche ich grade die mini-graph-card zu nutzen. Sie zeigt auch die Temperatur an, aber der Graph ist leer.
    Was muss ich dort tun, damit dort so ein schöner Graph kommt, wie auf den anderen Bildern hier? Ich habe history & sql aktiviert für den Wert.
    type: 'custom:mini-graph-card'
    entities:
      - sensor.Flur_Temp
    hours_to_show: 24
    points_per_hour: 0.25
      svenallesclip.de
      #137
      ist das bei euch auch, dass die Anmeldedaten im nicht gespeichert werden, wenn ich "Login speichern" bestätige. Oder habe ich etwas falsche eingerichtet?
      • marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        #138
        Bei mir kommt dauernd dieser Fehler
        Caught	2019-08-26 17:09:21.660	error	by controller[0]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
        Caught	2019-08-26 17:09:21.660	error	by controller[0]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: at ontimeout (timers.js:436:11)
        Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: at Timeout._updateTimer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3099:22)
        Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: at WebServer.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1644:22)
        Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
        Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: at entities.forEach.entity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1683:76)
        Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: at Date.toISOString (<anonymous>)
        Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: RangeError: Invalid time value
        Was will mir dieser Fehler sagen ?
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
        BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
        • marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #139
          Noch was, welchen Entity Typ wähle ich für eine schaltbare Steckdose ?
          • marcusklM marcuskl
            BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #140
            @marcuskl Die sagt, dass man auf 0.1.5 updaten sollte
            marcusklM ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • BluefoxB Bluefox
              marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              #141
              @Bluefox
              Bei mir zeigtes aber die neuste Version 0.1.1 an
              • E Offline
                eMd
                #142
                Wie bekomme ich die Werte hinten einheitlich hin?
                MfG eMd
                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                • BluefoxB Bluefox
                  #143
                  @Bluefox läuft bei mir leider immer noch nicht, beim starten ein TypeError: cannot read property '0' of undefined, hab ein Issue auf Git erstellt. mit Logfile.
                  • AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #144
                    Ich hab auch mal angefangen mit dem Lovelace adapter, und klemme mit einem Problem:
                    Ich habe einige Sensoren über deconz, und habe denen eine Funktion und einen Raum zugewiesen. Allerdings werden die Sensoren nicht als Entity Sensor sondern als Entity Switch erkannt.
                    Auch bei den Lampen werden die Stati unsauber erkannt (siehe Bild)
                    • switch.Motion_Sensor_Bathroom ist ein Sensor
                    • das dim speed Attribut steuert nicht die Helligkeit der Lampen
                    Kann/muss ich da noch etwas tun ?
                      thorstenreichelt
                      schrieb am zuletzt editiert von thorstenreichelt
                      #145
                      der Adapter ist echt Klasse und im gegensatz zur VIS wesentlich schneller und einfacher eingerichtet.
                      Einige Fragen sind mir allerdings aktuell offen:
                      • Hat jemand Shelly RGBW Geräte und diese bereits on Lovelace eingebunden? Ich hätte gerne ein Card mit Farbauswahl, Mode und Dimmfunktion.
                      • Es gibt eine calendar-card für HA. Es es möglich die Werte dafür über den iCal Adapter zu holen? Oder gibt es andere Möglichkeiten?
                      Update:
                      • Ist es zudem möglich, den Compact-Custom Header im ioBroker zu nutzen?
                      Viele Grüße
                      thorstenreichelt
                      • marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        #146
                        Der Header Toggle funktioniert garnicht, zum Beispiel um die ganze Beleuchtung ein oder aus zu schalten.
                        Oder muss man da noch was konfigurieren?
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R Raducanu
                          Ein Nachtrag:
                          Hier die Darstellung der Werte aus der influxDB
                          Hier der Graph in Lovelace zur selben Zeit:
                          Der angezeigte Wert (31.65°C) ist uralt:
                          Der Dargestellte Graph im Hintergrund zeigt aber offenbar aktuelle Werte...
                          marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          #147
                          @Raducanu sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                          Ein Nachtrag:
                          Wie ändert man die Ansicht, dass der Graph so aussieht wie bei dir ?
                          Bei mir sieht es so aus:
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            Ein Nachtrag:
                            Raducanu
                            #148
                            @marcuskl said in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                            Ein Nachtrag:
                            Das ist die "type: 'custom:mini-graph-card'"
                            -> https://github.com/kalkih/mini-graph-card
                            Kannst du übers Admin Menü Installieren
                            marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R Raducanu
                              Ein Nachtrag:
                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              #149
                              Ein Nachtrag:
                              Muss man die Card bei Github laden und dann einfach in das Verzeichnis /lovelace.0/cards/
                              reinkopieren ?
                                Ein Nachtrag:
                                reinkopieren ?
                                Raducanu
                                #150
                                @marcuskl
                                Einfach hier per Drag&Drop rein
                                • smarthome-tricks.deS Offline
                                  smarthome-tricks.de
                                  #151
                                  ich bin gerade dabei die Alarm Panel Karte in meine Visualisierung zu integrieren. Grundsätzlich funktioniert das Widget, ich finde nur den Datenpunkt nicht, mit dem ich ermitteln kann, in welchem Modus die Alarmanlage steht. Es können ja verschiedene States ausgewählt werden (Zuhause aktiv, Unterwegs aktiv). Über den lovelace.0.control.alarm Datenpunkt sehe ich nur ob die Alarmanlage aktiv oder inaktiv ist. Wo finde ich den Modus?
                                  Viele Grüße,
                                  Matthias Korte
                                  http://www.smarthome-tricks.de | Tutorials, Wissensdatenbank und Scripts zu ioBroker und mehr…
                                  • marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    #152
                                    Hat jemand von euch ein Kalender von Google schon integriert bekommen?
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      WW1983
                                      #153
                                      wie bekomme ich den von den HUE Lampen die Dimmfunktion eingebunden. Der Datenpunkt "Level" wird bei mir in Lovelace aufgelistet. Wenn ich diesen mit der Card Light nutze, kann ich zwar die Prozentanzeige verändert, allerdings wird es nicht auf den Datenpunkt übertragen.
                                      In den Einstellungen des Datenpunktes habe ich diverses getestet (light, Input_number). Allerdings passiert da nichts. Oder werden die HUE Lampen derzeit nicht unterstützt?
                                      Danke im Voraus.
                                      Waldemar
                                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • W WW1983
                                        Danke im Voraus.
                                        Waldemar
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                        #154
                                        @WW1983
                                        Lad dir Mal die aktuelle Version von github. Ich hab da einige Bug fixes hochgeladen, u.a. für die light Card. Du musst den Level dp manuell dem Typ light zuweise, diesen dann in lovelace der light Card zuweisen.
                                        Bei mir funktioniert das inzwischen mit homematic dimmern.
                                        Und bitte drauf achten daß der Level Datenpunkte min und max wert hat, bei hue also min=0 und max=255
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ScroungerS Scrounger
                                          @WW1983
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WW1983
                                          #155
                                          @Scrounger
                                          Ich habe Lovelace erst vor 2 Tagen installiert. Müsste eigentlich aktuell sein (v. 1.5). Den Level habe ich aus manuell "light" auch auch testhalber "imput_number" zugewiesen. Beides hat nicht geklappt. Das mit den min und max werten habe ich noch nicht geschaut. Wo kann ich das einstellen, auch in den Einstellungen des Datenpunktes?
