  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.1k Aufrufe 99 Beobachtet
    thorstenreichelt
    schrieb am zuletzt editiert von thorstenreichelt
    #145
    der Adapter ist echt Klasse und im gegensatz zur VIS wesentlich schneller und einfacher eingerichtet.
    Einige Fragen sind mir allerdings aktuell offen:
    • Hat jemand Shelly RGBW Geräte und diese bereits on Lovelace eingebunden? Ich hätte gerne ein Card mit Farbauswahl, Mode und Dimmfunktion.
    • Es gibt eine calendar-card für HA. Es es möglich die Werte dafür über den iCal Adapter zu holen? Oder gibt es andere Möglichkeiten?
    Update:
    • Ist es zudem möglich, den Compact-Custom Header im ioBroker zu nutzen?
    Viele Grüße
    thorstenreichelt
    • marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      #146
      Der Header Toggle funktioniert garnicht, zum Beispiel um die ganze Beleuchtung ein oder aus zu schalten.
      Oder muss man da noch was konfigurieren?
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Raducanu
        Ein Nachtrag:
        Hier die Darstellung der Werte aus der influxDB
        Hier der Graph in Lovelace zur selben Zeit:
        Der angezeigte Wert (31.65°C) ist uralt:
        Der Dargestellte Graph im Hintergrund zeigt aber offenbar aktuelle Werte...
        marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        #147
        @Raducanu sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
        Ein Nachtrag:
        Wie ändert man die Ansicht, dass der Graph so aussieht wie bei dir ?
        Bei mir sieht es so aus:
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • marcusklM marcuskl
          Ein Nachtrag:
          Raducanu
          #148
          @marcuskl said in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
          Ein Nachtrag:
          Das ist die "type: 'custom:mini-graph-card'"
          -> https://github.com/kalkih/mini-graph-card
          Kannst du übers Admin Menü Installieren
          marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Raducanu
            Ein Nachtrag:
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            #149
            Ein Nachtrag:
            Muss man die Card bei Github laden und dann einfach in das Verzeichnis /lovelace.0/cards/
            reinkopieren ?
              Ein Nachtrag:
              reinkopieren ?
              Raducanu
              #150
              @marcuskl
              Einfach hier per Drag&Drop rein
              • smarthome-tricks.deS Offline
                smarthome-tricks.de
                #151
                ich bin gerade dabei die Alarm Panel Karte in meine Visualisierung zu integrieren. Grundsätzlich funktioniert das Widget, ich finde nur den Datenpunkt nicht, mit dem ich ermitteln kann, in welchem Modus die Alarmanlage steht. Es können ja verschiedene States ausgewählt werden (Zuhause aktiv, Unterwegs aktiv). Über den lovelace.0.control.alarm Datenpunkt sehe ich nur ob die Alarmanlage aktiv oder inaktiv ist. Wo finde ich den Modus?
                Viele Grüße,
                Matthias Korte
                http://www.smarthome-tricks.de | Tutorials, Wissensdatenbank und Scripts zu ioBroker und mehr…
                • marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  #152
                  Hat jemand von euch ein Kalender von Google schon integriert bekommen?
                  • W Offline
                    W Offline
                    WW1983
                    #153
                    wie bekomme ich den von den HUE Lampen die Dimmfunktion eingebunden. Der Datenpunkt "Level" wird bei mir in Lovelace aufgelistet. Wenn ich diesen mit der Card Light nutze, kann ich zwar die Prozentanzeige verändert, allerdings wird es nicht auf den Datenpunkt übertragen.
                    In den Einstellungen des Datenpunktes habe ich diverses getestet (light, Input_number). Allerdings passiert da nichts. Oder werden die HUE Lampen derzeit nicht unterstützt?
                    Danke im Voraus.
                    Waldemar
                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W WW1983
                      Danke im Voraus.
                      Waldemar
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                      #154
                      @WW1983
                      Lad dir Mal die aktuelle Version von github. Ich hab da einige Bug fixes hochgeladen, u.a. für die light Card. Du musst den Level dp manuell dem Typ light zuweise, diesen dann in lovelace der light Card zuweisen.
                      Bei mir funktioniert das inzwischen mit homematic dimmern.
                      Und bitte drauf achten daß der Level Datenpunkte min und max wert hat, bei hue also min=0 und max=255
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ScroungerS Scrounger
                        @WW1983
                        W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        #155
                        @Scrounger
                        Ich habe Lovelace erst vor 2 Tagen installiert. Müsste eigentlich aktuell sein (v. 1.5). Den Level habe ich aus manuell "light" auch auch testhalber "imput_number" zugewiesen. Beides hat nicht geklappt. Das mit den min und max werten habe ich noch nicht geschaut. Wo kann ich das einstellen, auch in den Einstellungen des Datenpunktes?
                        • W WW1983
                          @Scrounger
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #156
                          @WW1983
                          Wie ich geschrieben habe musst du dir die aktuelle Version von github installieren. Die Bug fixes sind in der 0.1.5 noch nicht enthalten.
                          Min, max Werte in den RAW Daten ggf. anpassen. Das geht alles nur mit der Version von github!
                          W 2 Antworten Letzte Antwort
                            @WW1983
                            W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            #157
                            @Scrounger
                            Achso OK. Bei Github stand auch 0.1.5, deshalb habe ich gedacht, dass es die selbe ist. Dann schaue ich es mir später an. Danke die für die Hilfe
                              @WW1983
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #158
                              @Raducanu
                              danke, es hat funktioniert. Wenn ich nun den Slider ganz nach hinten bewege, stell er die Lampe zwar auf 100%, der Slider selber springt allerdings auf knapp unter die Hälfte.
                              Ich kann auch nicht einfach auf die Glühbirne klicken um die Lampe anzumachen. Ist das normal?
                              • W WW1983
                                @Raducanu
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #159
                                @WW1983
                                Min & max werte hast du entsprechend eingestellt?
                                Denke nicht da er bei dir auf 39% springt was 100/255 genau entspricht;-)
                                • marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  #160
                                  Wie kommt es, dass die mdi Icons nicht gehen ?
                                  Mach ich was falsch ?
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #161
                                    @marcuskl
                                    Der name des icons ist volume-off.
                                      @marcuskl
                                      marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      #162
                                      @Scrounger sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                                      @marcuskl
                                      Stimmt funktioniert, komisch auf der seite steht es zusammengeschrieben.
                                      Wie komm ich auf die richtige Bezeichnung?
                                        @WW1983
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        #163
                                        @Scrounger
                                        ja, Min und Maxwert sind eingestellt. In der Voransicht beim erstellen des Lightbutton funktioniert es auch gut. Wenn er dann erstellt ist, nicht mehr.
                                        Bildschirmfoto 2019-09-07 um 10.46.39.png Bildschirmfoto 2019-09-07 um 10.47.49.png
                                          @marcuskl
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #164
                                          @marcuskl sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                                          Schau mal ganz oben, da steht die richtige bezeichnung ;)
                                          @WW1983
                                          poste mal bitte die raw daten.
