  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • smarthome-tricks.deS Offline
    smarthome-tricks.de
    #151
    ich bin gerade dabei die Alarm Panel Karte in meine Visualisierung zu integrieren. Grundsätzlich funktioniert das Widget, ich finde nur den Datenpunkt nicht, mit dem ich ermitteln kann, in welchem Modus die Alarmanlage steht. Es können ja verschiedene States ausgewählt werden (Zuhause aktiv, Unterwegs aktiv). Über den lovelace.0.control.alarm Datenpunkt sehe ich nur ob die Alarmanlage aktiv oder inaktiv ist. Wo finde ich den Modus?
    Viele Grüße,
    Matthias Korte
    http://www.smarthome-tricks.de | Tutorials, Wissensdatenbank und Scripts zu ioBroker und mehr…
    • marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      #152
      Hat jemand von euch ein Kalender von Google schon integriert bekommen?
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      • W Offline
        W Offline
        WW1983
        #153
        wie bekomme ich den von den HUE Lampen die Dimmfunktion eingebunden. Der Datenpunkt "Level" wird bei mir in Lovelace aufgelistet. Wenn ich diesen mit der Card Light nutze, kann ich zwar die Prozentanzeige verändert, allerdings wird es nicht auf den Datenpunkt übertragen.
        In den Einstellungen des Datenpunktes habe ich diverses getestet (light, Input_number). Allerdings passiert da nichts. Oder werden die HUE Lampen derzeit nicht unterstützt?
        Danke im Voraus.
        Waldemar
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • W WW1983
          Danke im Voraus.
          Waldemar
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
          #154
          @WW1983
          Lad dir Mal die aktuelle Version von github. Ich hab da einige Bug fixes hochgeladen, u.a. für die light Card. Du musst den Level dp manuell dem Typ light zuweise, diesen dann in lovelace der light Card zuweisen.
          Bei mir funktioniert das inzwischen mit homematic dimmern.
          Und bitte drauf achten daß der Level Datenpunkte min und max wert hat, bei hue also min=0 und max=255
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • ScroungerS Scrounger
            @WW1983
            W Offline
            W Offline
            WW1983
            #155
            @Scrounger
            Ich habe Lovelace erst vor 2 Tagen installiert. Müsste eigentlich aktuell sein (v. 1.5). Den Level habe ich aus manuell "light" auch auch testhalber "imput_number" zugewiesen. Beides hat nicht geklappt. Das mit den min und max werten habe ich noch nicht geschaut. Wo kann ich das einstellen, auch in den Einstellungen des Datenpunktes?
            • W WW1983
              @Scrounger
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #156
              @WW1983
              Wie ich geschrieben habe musst du dir die aktuelle Version von github installieren. Die Bug fixes sind in der 0.1.5 noch nicht enthalten.
              Min, max Werte in den RAW Daten ggf. anpassen. Das geht alles nur mit der Version von github!
              W 2 Antworten Letzte Antwort
                @WW1983
                W Offline
                W Offline
                WW1983
                #157
                @Scrounger
                Achso OK. Bei Github stand auch 0.1.5, deshalb habe ich gedacht, dass es die selbe ist. Dann schaue ich es mir später an. Danke die für die Hilfe
                  @WW1983
                  W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  #158
                  @Raducanu
                  danke, es hat funktioniert. Wenn ich nun den Slider ganz nach hinten bewege, stell er die Lampe zwar auf 100%, der Slider selber springt allerdings auf knapp unter die Hälfte.
                  Ich kann auch nicht einfach auf die Glühbirne klicken um die Lampe anzumachen. Ist das normal?
                  • W WW1983
                    @Raducanu
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #159
                    @WW1983
                    Min & max werte hast du entsprechend eingestellt?
                    Denke nicht da er bei dir auf 39% springt was 100/255 genau entspricht;-)
                    • marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      #160
                      Wie kommt es, dass die mdi Icons nicht gehen ?
                      Mach ich was falsch ?
                      • marcusklM marcuskl
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #161
                        @marcuskl
                        Der name des icons ist volume-off.
                        marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                          @marcuskl
                          marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          #162
                          @Scrounger sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                          @marcuskl
                          Stimmt funktioniert, komisch auf der seite steht es zusammengeschrieben.
                          Wie komm ich auf die richtige Bezeichnung?
                            @WW1983
                            W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            #163
                            @Scrounger
                            ja, Min und Maxwert sind eingestellt. In der Voransicht beim erstellen des Lightbutton funktioniert es auch gut. Wenn er dann erstellt ist, nicht mehr.
                            Bildschirmfoto 2019-09-07 um 10.46.39.png Bildschirmfoto 2019-09-07 um 10.47.49.png
                              @marcuskl
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #164
                              @marcuskl sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                              Schau mal ganz oben, da steht die richtige bezeichnung ;)
                              @WW1983
                              poste mal bitte die raw daten.
                                @WW1983
                                W Offline
                                W Offline
                                WW1983
                                #165
                                @Scrounger
                                hab derzeit keinen Zugriff drauf. Werde ich aber heute Abend gerne machen. Du meinst die RAW Daten von dem Datenpunkt oder von Lovelace?
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  WW1983
                                  #166
                                  Hat zufällig jemand eine Timerfunktion im Einsatz?
                                  Ich habe einen Badlüfter (angesteuert über einen Shelly), dem ich gerne eine Timerfunktion verpassen würde. Und suche Derzeit nach einer Lösung
                                  • E Offline
                                    ecki945
                                    #167
                                    wie bekomme ich so einen Schieberegler (Für seine Rollläden) hin wie Ihn @dontobi bei seinen Beispielbildern weiter oben im Thread ?
                                    dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @WW1983
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WW1983
                                      #168
                                      @Scrounger
                                      hier sind die RAW Daten vom Hue-Level-Datenpunkt. Diesen habe ich zwar auf min=0 und max=255 angepasst. Allerdings kann ich trotzdem keinen größeren Wert als 100 eintragen. Das scheint das Problem zu sein. Der Datenpunkt Dimmer steht aber auf 255
                                        "from": "system.adapter.hue.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1567620122500,
                                        "common": {
                                          "name": "Philips_hue.Lampe_am_Sofa.level",
                                          "type": "number",
                                          "role": "level.dimmer",
                                          "min": 0,
                                          "max": 255,
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "custom": {
                                            "lovelace.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "entity": "light",
                                              "name": "dimmer"
                                        "native": {
                                          "id": "3"
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1638
                                        "_id": "hue.0.Philips_hue.Lampe_am_Sofa.level",
                                        "type": "state"
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        #169
                                        Ich schon wieder :D
                                        Ich müsste doch jeden Datenpunkt der einen Wert ausgibt als Sensor definieren und ausgeben können, oder nicht?
                                        Ich habe den Adapter "Tankkönig" und wollte mir die aktuellen Spritpreise ausgeben lassen. Habe den Datenpunkt einem Raum zugewiesen und eine neue Funktion "Treibstoff" angelegt. In den Einstellungen des Datenpunktes habe ich "Sensor" eingestellt. Der Dantenpunkt wird aber nicht unter Entities aufgeführt. Habe ich was falsch gemacht?
                                        • E ecki945
                                          dontobiD Offline
                                          dontobiD Offline
                                          dontobi
                                          #170
                                          @ecki945 Definiere einfach für die Variable ein input_number (Lovelace). Das sollte reichen. Die Variable sollte aber bereits ein min und max, sowie die unit als Parameter haben.
                                          Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                                          Meine Homepage: https://www.myHome.zone
