  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @WW1983
    Wie ich geschrieben habe musst du dir die aktuelle Version von github installieren. Die Bug fixes sind in der 0.1.5 noch nicht enthalten.
    Min, max Werte in den RAW Daten ggf. anpassen. Das geht alles nur mit der Version von github!
    W Offline
    W Offline
    WW1983
    #158
    @Raducanu
    danke, es hat funktioniert. Wenn ich nun den Slider ganz nach hinten bewege, stell er die Lampe zwar auf 100%, der Slider selber springt allerdings auf knapp unter die Hälfte.
    Ich kann auch nicht einfach auf die Glühbirne klicken um die Lampe anzumachen. Ist das normal?
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WW1983
      @Raducanu
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #159
      @WW1983
      Min & max werte hast du entsprechend eingestellt?
      Denke nicht da er bei dir auf 39% springt was 100/255 genau entspricht;-)
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        #160
        Wie kommt es, dass die mdi Icons nicht gehen ?
        Mach ich was falsch ?
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
        • marcusklM marcuskl
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #161
          @marcuskl
          Der name des icons ist volume-off.
          marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
            @marcuskl
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            #162
            @Scrounger sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
            @marcuskl
            Stimmt funktioniert, komisch auf der seite steht es zusammengeschrieben.
            Wie komm ich auf die richtige Bezeichnung?
              @WW1983
              W Offline
              W Offline
              WW1983
              #163
              @Scrounger
              ja, Min und Maxwert sind eingestellt. In der Voransicht beim erstellen des Lightbutton funktioniert es auch gut. Wenn er dann erstellt ist, nicht mehr.
              Bildschirmfoto 2019-09-07 um 10.46.39.png Bildschirmfoto 2019-09-07 um 10.47.49.png
                @marcuskl
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #164
                @marcuskl sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                Schau mal ganz oben, da steht die richtige bezeichnung ;)
                @WW1983
                poste mal bitte die raw daten.
                W 2 Antworten Letzte Antwort
                  @WW1983
                  W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  #165
                  @Scrounger
                  hab derzeit keinen Zugriff drauf. Werde ich aber heute Abend gerne machen. Du meinst die RAW Daten von dem Datenpunkt oder von Lovelace?
                  • W Offline
                    W Offline
                    WW1983
                    #166
                    Hat zufällig jemand eine Timerfunktion im Einsatz?
                    Ich habe einen Badlüfter (angesteuert über einen Shelly), dem ich gerne eine Timerfunktion verpassen würde. Und suche Derzeit nach einer Lösung
                    • E Offline
                      ecki945
                      #167
                      wie bekomme ich so einen Schieberegler (Für seine Rollläden) hin wie Ihn @dontobi bei seinen Beispielbildern weiter oben im Thread ?
                      dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
                        @WW1983
                        W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        #168
                        @Scrounger
                        hier sind die RAW Daten vom Hue-Level-Datenpunkt. Diesen habe ich zwar auf min=0 und max=255 angepasst. Allerdings kann ich trotzdem keinen größeren Wert als 100 eintragen. Das scheint das Problem zu sein. Der Datenpunkt Dimmer steht aber auf 255
                          "from": "system.adapter.hue.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1567620122500,
                          "common": {
                            "name": "Philips_hue.Lampe_am_Sofa.level",
                            "type": "number",
                            "role": "level.dimmer",
                            "min": 0,
                            "max": 255,
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "custom": {
                              "lovelace.0": {
                                "enabled": true,
                                "entity": "light",
                                "name": "dimmer"
                          "native": {
                            "id": "3"
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1638
                          "_id": "hue.0.Philips_hue.Lampe_am_Sofa.level",
                          "type": "state"
                        • W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          #169
                          Ich schon wieder :D
                          Ich müsste doch jeden Datenpunkt der einen Wert ausgibt als Sensor definieren und ausgeben können, oder nicht?
                          Ich habe den Adapter "Tankkönig" und wollte mir die aktuellen Spritpreise ausgeben lassen. Habe den Datenpunkt einem Raum zugewiesen und eine neue Funktion "Treibstoff" angelegt. In den Einstellungen des Datenpunktes habe ich "Sensor" eingestellt. Der Dantenpunkt wird aber nicht unter Entities aufgeführt. Habe ich was falsch gemacht?
                          • E ecki945
                            dontobiD Offline
                            dontobiD Offline
                            dontobi
                            #170
                            @ecki945 Definiere einfach für die Variable ein input_number (Lovelace). Das sollte reichen. Die Variable sollte aber bereits ein min und max, sowie die unit als Parameter haben.
                            Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                            Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                            • W WW1983
                              @Scrounger
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "min": 0,
                                  "max": 255,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "custom": {
                                    "lovelace.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "entity": "light",
                                      "name": "dimmer"
                                "native": {
                                  "id": "3"
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                                "type": "state"
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #171
                              @WW1983
                              Die Daten sehen in Ordnung aus.
                              Mach mal nen screenshot in der Adaptereinstellung, Tab "Entities" mit "Show Attributes" von diesem Datenpunkt.
                              Das müsste dann so aussehen
                              allerdings sollte bei dir der iob_max 255 sein.
                                @WW1983
                                W Offline
                                W Offline
                                WW1983
                                #172
                                @Scrounger
                                das sieht bei mir etwas anders aus:Unbenannt.PNG
                                • W WW1983
                                  @Scrounger
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                  #173
                                  @WW1983
                                  laut deinen oben gepostet raw daten muss der entity eigentlicht den namen 'light.dimmer' besitzen und es müsste auch die iob id dargestellt werden.
                                  Du hast nicht die aktuelle version von github, sonst würde das so wie auf meinem screenshot aussehen
                                  • marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    #174
                                    Hat jemand schon RGB eingebunden bekommen ?
                                      @WW1983
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WW1983
                                      #175
                                      @Scrounger
                                      komisch. Habe eigentlich erst vor paar Tagen neu installiert. Aber ist ein guter Hinweis. Vielleicht funktionieren bei mir deshalb andere Datenpunkte nicht.
                                      Verständnisfrage:
                                      Ich installier doch einfach nur über den Link. Oder muss ich noch was dabei beachten?
                                      • W WW1983
                                        @Scrounger
                                        Verständnisfrage:
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #176
                                        @WW1983
                                        So gehts:
                                          @WW1983
                                          So gehts:
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WW1983
                                          #177
                                          @Scrounger
                                          Danke dir!
                                          So sieht es nun aus. Allerdings habe ich immer noch das selbe Problem. Zudem kann ich keine anderen Datenpunkte als Light einfügen.
                                          ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
