  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.2k Aufrufe 99 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @marcuskl sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
    Wie komm ich auf die richtige Bezeichnung?
    Schau mal ganz oben, da steht die richtige bezeichnung ;)
    @WW1983
    poste mal bitte die raw daten.
    W Offline
    W Offline
    WW1983
    #168
    @Scrounger
    hier sind die RAW Daten vom Hue-Level-Datenpunkt. Diesen habe ich zwar auf min=0 und max=255 angepasst. Allerdings kann ich trotzdem keinen größeren Wert als 100 eintragen. Das scheint das Problem zu sein. Der Datenpunkt Dimmer steht aber auf 255
      "from": "system.adapter.hue.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1567620122500,
      "common": {
        "name": "Philips_hue.Lampe_am_Sofa.level",
        "type": "number",
        "role": "level.dimmer",
        "min": 0,
        "max": 255,
        "read": true,
        "write": true,
        "custom": {
          "lovelace.0": {
            "enabled": true,
            "entity": "light",
            "name": "dimmer"
      "native": {
        "id": "3"
      "acl": {
        "object": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1638
      "_id": "hue.0.Philips_hue.Lampe_am_Sofa.level",
      "type": "state"
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Offline
      W Offline
      WW1983
      #169
      Ich schon wieder :D
      Ich müsste doch jeden Datenpunkt der einen Wert ausgibt als Sensor definieren und ausgeben können, oder nicht?
      Ich habe den Adapter "Tankkönig" und wollte mir die aktuellen Spritpreise ausgeben lassen. Habe den Datenpunkt einem Raum zugewiesen und eine neue Funktion "Treibstoff" angelegt. In den Einstellungen des Datenpunktes habe ich "Sensor" eingestellt. Der Dantenpunkt wird aber nicht unter Entities aufgeführt. Habe ich was falsch gemacht?
      • E ecki945
        wie bekomme ich so einen Schieberegler (Für seine Rollläden) hin wie Ihn @dontobi bei seinen Beispielbildern weiter oben im Thread ?
        dontobiD Offline
        dontobiD Offline
        dontobi
        #170
        @ecki945 Definiere einfach für die Variable ein input_number (Lovelace). Das sollte reichen. Die Variable sollte aber bereits ein min und max, sowie die unit als Parameter haben.
        Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
        Meine Homepage: https://www.myHome.zone
        • W WW1983
          @Scrounger
            "common": {
              "type": "number",
              "min": 0,
              "max": 255,
              "read": true,
              "write": true,
              "custom": {
                "lovelace.0": {
                  "enabled": true,
                  "entity": "light",
                  "name": "dimmer"
            "native": {
              "id": "3"
            "acl": {
              "object": 1638,
              "state": 1638
            "type": "state"
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #171
          @WW1983
          Die Daten sehen in Ordnung aus.
          Mach mal nen screenshot in der Adaptereinstellung, Tab "Entities" mit "Show Attributes" von diesem Datenpunkt.
          Das müsste dann so aussehen
          allerdings sollte bei dir der iob_max 255 sein.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            @WW1983
            W Offline
            W Offline
            WW1983
            #172
            @Scrounger
            das sieht bei mir etwas anders aus:Unbenannt.PNG
            • W WW1983
              @Scrounger
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
              #173
              @WW1983
              laut deinen oben gepostet raw daten muss der entity eigentlicht den namen 'light.dimmer' besitzen und es müsste auch die iob id dargestellt werden.
              Du hast nicht die aktuelle version von github, sonst würde das so wie auf meinem screenshot aussehen
              • marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                #174
                Hat jemand schon RGB eingebunden bekommen ?
                Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                  @WW1983
                  W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  #175
                  @Scrounger
                  komisch. Habe eigentlich erst vor paar Tagen neu installiert. Aber ist ein guter Hinweis. Vielleicht funktionieren bei mir deshalb andere Datenpunkte nicht.
                  Verständnisfrage:
                  Ich installier doch einfach nur über den Link. Oder muss ich noch was dabei beachten?
                  • W WW1983
                    @Scrounger
                    Verständnisfrage:
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #176
                    @WW1983
                    So gehts:
                      @WW1983
                      So gehts:
                      W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      #177
                      @Scrounger
                      Danke dir!
                      So sieht es nun aus. Allerdings habe ich immer noch das selbe Problem. Zudem kann ich keine anderen Datenpunkte als Light einfügen.
                      ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W WW1983
                        @Scrounger
                        Danke dir!
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #178
                        @WW1983
                        So das hilft weiter. Der von dir geziegt Datenpunkt 'light.Philips_hue_...' wurde von dem TypeDetector gefunden und nicht manuell angelegt.
                        Mein BugFix funktioniert aktuell nur für einen manuell angelegten entity.
                        Erstell mal einen manuell light entity von dem Datenpunkt für lovelace. Dann müsste es eigentlich klappen.
                        • W WW1983
                          @Scrounger
                          Danke dir!
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #179
                          @WW1983
                          Habs mir angeschaut, ist ein Bug. Hab es gefixt und einen PR erstellt.
                          Wer nicht warten möchte bis @Bluefox den PR gemerged hat, kann sich lovelace von meinem Fork installieren:
                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.lovelace
                          Anleitung wie ein Dimmer funktioniert (geht nur mit manuel entity!):
                          Manuellen Entity einrichten
                          Lovelace dimmer einrichten:
                          • marcusklM marcuskl
                            marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            #180
                            Ist es schon möglich RGB in Lovelace zu steuern ??
                            • E Offline
                              ecki945
                              #181
                              @all Gibt es irgendwo im www noch Lesestoff für die Konfiguration des Adapters?
                              Tue mich sehr schwer mit dem Einrichten. Würde z.B. gerne so ne Ansicht für die Rollladen einrichten.
                              Auf Github, der Home Assistant Seite oder Youtube gibt es zu genug fertige Sachen. Doch ich verstehe es nicht wie ich sowas einbinde.
                              • E ecki945
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #182
                                @ecki945
                                Such Mal nach input_number, damit kannst dein vorhaben realisieren.
                                • ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #183
                                  Hier mal ein paar Beispiele, was ich so mit lovelace realisiert habe.
                                  Hauptsächlich verwende ich die button-card, da diese sehr viel Flexibilität ermöglicht und man so mit manuellen entities sehr gut arbeiten kann.
                                  Anwesenheit
                                  type: horizontal-stack
                                  cards:
                                    - type: 'custom:vertical-stack-in-card'
                                      cards:
                                        - type: 'custom:button-card'
                                          entity: sensor.Netzwerk_Devices_Tussi_Anwesend
                                          layout: vertical
                                          show_name: true
                                          show_last_changed: true
                                          show_entity_picture: true
                                          show_icon: false
                                          tap_action:
                                            action: none
                                          styles:
                                            label:
                                              - font-size: small
                                              - font-style: italic
                                              - color: '#a1a1a1'
                                          state:
                                            - value: true
                                              entity_picture: /static/myimages/tussi_presence.png
                                            - value: false
                                              styles:
                                                icon:
                                                  - filter: grayscale(100%)
                                          show_name: false
                                          show_icon: false
                                          styles:
                                            card:
                                              - width: 100%
                                              - padding: 2px
                                          state:
                                            - value: true
                                              styles:
                                                card:
                                                  - background: green
                                            - value: false
                                              styles:
                                                card:
                                                  - background: FireBrick
                                      cards:
                                          entity: sensor.Netzwerk_Devices_Handy_Anwesend
                                          layout: vertical
                                          show_name: true
                                          show_icon: false
                                          tap_action:
                                            action: none
                                          styles:
                                            label:
                                              - font-size: small
                                              - color: '#a1a1a1'
                                          state:
                                            - value: true
                                              entity_picture: /static/myimages/ich_presence.png
                                            - value: false
                                              styles:
                                                icon:
                                          show_name: false
                                          show_icon: false
                                          styles:
                                            card:
                                              - width: 100%
                                              - padding: 2px
                                          state:
                                            - value: true
                                              styles:
                                                card:
                                                  - background: green
                                            - value: false
                                              styles:
                                                card:
                                  Fenster
                                  cards:
                                      cards:
                                          entity: sensor.Sensoren_Fenster_Bad_Offen
                                          layout: vertical
                                          show_name: false
                                          show_icon: false
                                          tap_action:
                                            action: none
                                          styles:
                                            label:
                                              - font-size: small
                                              - color: '#a1a1a1'
                                          state:
                                            - value: true
                                              entity_picture: /static/myimages/window_open.png
                                            - value: false
                                              entity_picture: /static/myimages/window_closed.png
                                              show_last_changed: false
                                      cards:
                                          entity: sensor.Sensoren_Fenster_WC_Offen
                                          layout: vertical
                                          show_name: false
                                          show_icon: false
                                          tap_action:
                                            action: none
                                          styles:
                                            label:
                                              - font-size: small
                                              - color: '#a1a1a1'
                                          state:
                                            - value: true
                                            - value: false
                                  Licht - Schalter
                                  type: vertical-stack
                                  cards:
                                    - type: horizontal-stack
                                      cards:
                                          cards:
                                            - type: entity-button
                                              tap_action:
                                                action: toggle
                                              hold_action:
                                                action: more-info
                                              show_icon: true
                                              show_name: true
                                              entity: light.Licht_Flur_Main_An
                                              cards:
                                                  entity: sensor.Licht_Flur_Main_Leistung
                                                  layout: vertical
                                                  show_name: true
                                                  show_icon: false
                                                  show_state: false
                                                  show_label: true
                                                  label: |
                                                      if(entity.state > 0)
                                                        return (entity.state + " " + entity.attributes.unit_of_measurement);
                                                      else
                                                        return "0 " + entity.attributes.unit_of_measurement;
                                                  styles:
                                                    card:
                                                      - background: '#a1a1a1'
                                                      - border-radius: 0px
                                                      - height: 50px
                                                    name:
                                                      - font-size: x-small
                                                      - color: '#44739e'
                                                      - font-weight: bold
                                                      - font-style: oblique
                                                    state:
                                                      - font-size: smaller
                                                    label:
                                                  entity: sensor.Verbrauchszaehler_Licht_Flur_Main_Verbrauch_Tag
                                                  layout: vertical
                                                  show_name: true
                                                  show_icon: false
                                                  show_state: false
                                                  show_label: true
                                                  label: |
                                                    [[[ return entity.state * 1000 + ' Wh']]]
                                                  styles:
                                                    card:
                                                      - height: 50px
                                                    name:
                                                      - color: '#44739e'
                                                      - font-weight: bold
                                                    state:
                                                    label:
                                                  entity: sensor.Verbrauchszaehler_Licht_Flur_Main_Kosten_Jahr
                                                  layout: vertical
                                                  show_name: true
                                                  show_icon: false
                                                  show_state: false
                                                  show_label: true
                                                  label: |
                                                      else
                                                  styles:
                                                    card:
                                                      - height: 50px
                                                    name:
                                                      - color: '#44739e'
                                                      - font-weight: bold
                                                    state:
                                                    label:
                                          cards:
                                              tap_action:
                                                action: toggle
                                              hold_action:
                                                action: more-info
                                              show_icon: true
                                              show_name: true
                                              entity: light.Licht_Flur_Nische_An
                                              cards:
                                                  entity: sensor.Licht_Flur_Nische_Leistung
                                                  layout: vertical
                                                  show_name: true
                                                  show_icon: false
                                                  show_state: false
                                                  show_label: true
                                                  label: |
                                                      else
                                                  styles:
                                                    card:
                                                      - height: 50px
                                                    name:
                                                      - color: '#44739e'
                                                      - font-weight: bold
                                                    state:
                                                    label:
                                                  entity: sensor.Verbrauchszaehler_Licht_Flur_Nische_Verbrauch_Tag
                                                  layout: vertical
                                                  show_name: true
                                                  show_icon: false
                                                  show_state: false
                                                  show_label: true
                                                  label: |
                                                  styles:
                                                    card:
                                                      - height: 50px
                                                    name:
                                                      - color: '#44739e'
                                                      - font-weight: bold
                                                    state:
                                                    label:
                                                  entity: sensor.Verbrauchszaehler_Licht_Flur_Nische_Kosten_Jahr
                                                  layout: vertical
                                                  show_name: true
                                                  show_icon: false
                                                  show_state: false
                                                  show_label: true
                                                  label: |
                                                      else
                                                  styles:
                                                    card:
                                                      - height: 50px
                                                    name:
                                                      - color: '#44739e'
                                                      - font-weight: bold
                                                    state:
                                                    label:
                                  Licht - Dimmer
                                  title: Esszimmer
                                  cards:
                                      cards:
                                        - type: light
                                          entity: light.Licht_Esszimmer_Links_Dimmer
                                        - type: light
                                          entity: light.Licht_Esszimmer_Rechts_Dimmer
                                      cards:
                                          entity: sensor.Licht_Esszimmer_Gruppe_SummeLeistung
                                          layout: vertical
                                          show_name: true
                                          show_icon: false
                                          show_state: false
                                          show_label: true
                                          label: |
                                              else
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 50px
                                            name:
                                              - color: '#44739e'
                                              - font-weight: bold
                                            state:
                                            label:
                                          entity: sensor.Verbrauchszaehler_Licht_Esszimmer_Gruppe_Verbrauch_Tag
                                          layout: vertical
                                          show_name: true
                                          show_icon: false
                                          show_state: false
                                          show_label: true
                                          label: |
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 50px
                                            name:
                                              - color: '#44739e'
                                              - font-weight: bold
                                            state:
                                            label:
                                          entity: sensor.Verbrauchszaehler_Licht_Esszimmer_Gruppe_Kosten_Jahr
                                          layout: vertical
                                          show_name: true
                                          show_icon: false
                                          show_state: false
                                          show_label: true
                                          label: |
                                              else
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 50px
                                            name:
                                              - color: '#44739e'
                                              - font-weight: bold
                                            state:
                                            label:
                                  Geräte
                                  cards:
                                      entity: switch.Netzwerk_Devices_MusicCast_Esszimmer_An
                                      layout: vertical
                                      show_name: false
                                      tap_action:
                                        action: toggle
                                      state:
                                        - value: 'on'
                                          entity_picture: /static/myimages/MusicCast-WX-030.png
                                          styles:
                                            card:
                                              - background: LemonChiffon
                                        - value: 'off'
                                      entity: sensor.Netzwerk_Devices_MusicCast_Esszimmer_PowerStatus
                                      show_name: false
                                      show_icon: false
                                      tap_action:
                                        action: none
                                      styles:
                                        card:
                                          - width: 100%
                                          - padding: 2px
                                          - margin-top: '-10px'
                                      state:
                                        - value: An
                                          styles:
                                            card:
                                              - background: green
                                        - value: Aus
                                          styles:
                                            card:
                                        - value: Boot
                                          styles:
                                            card:
                                              - background: MediumSeaGreen
                                              - animation: blink 2s ease infinite
                                        - value: Standby
                                          styles:
                                            card:
                                              - background: Orange
                                        - value: Enter Standby
                                          styles:
                                            card:
                                        - value: Leave Standby
                                          styles:
                                            card:
                                      cards:
                                          layout: vertical
                                          show_name: true
                                          show_icon: false
                                          show_state: true
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 50px
                                            name:
                                              - color: '#44739e'
                                              - font-weight: bold
                                            state:
                                          entity: sensor.Schalter_Esszimmer_MusicCast_Leistung
                                          layout: vertical
                                          show_name: true
                                          show_icon: false
                                          show_state: true
                                          show_label: true
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 50px
                                            name:
                                              - color: '#44739e'
                                              - font-weight: bold
                                            state:
                                            label:
                                          state:
                                            - value: 0
                                              label: 0 W
                                          entity: sensor.Verbrauchszaehler_Schalter_Esszimmer_MusicCast_Kosten_Jahr
                                          layout: vertical
                                          show_name: true
                                          show_icon: false
                                          show_state: true
                                          show_label: true
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 50px
                                            name:
                                              - color: '#44739e'
                                              - font-weight: bold
                                            state:
                                            label:
                                          state:
                                            - value: 0
                                              label: 0 €
                                          entity: switch.Schalter_Esszimmer_MusicCast_An
                                          layout: vertical
                                          show_name: false
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 50px
                                  cards:
                                      entity_picture: /static/myimages/nuc.png
                                      styles:
                                        card:
                                          - height: 60px
                                          - padding: 0px
                                          - margin: 0px
                                        grid:
                                          - grid-template-areas: '"n i"'
                                          - grid-template-columns: 1fr 30%
                                        name:
                                          - justify-self: start
                                          - padding-left: 20px
                                          - color: '#0277bd'
                                          - font-size: x-large
                                        entity_picture:
                                          - padding-right: 20px
                                          - padding-top: 6px
                                          - padding-bottom: 6px
                                        img_cell:
                                          - justify-content: flex-end
                                    - type: divider
                                      style:
                                        height: 4px
                                        background: '#0277bd'
                                    - type: divider
                                      style:
                                        height: 6px
                                      cards:
                                          layout: icon_name
                                          show_icon: true
                                          show_state: false
                                          icon: 'mdi:raspberry-pi'
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 100%
                                              - width: 100%
                                              - min-width: 160px
                                            grid:
                                              - grid-template-areas: '"i n"'
                                              - grid-template-columns: 1fr 70%
                                            name:
                                              - margin: 0px
                                            icon:
                                              - color: '#0277bd'
                                        - type: 'custom:bignumber-card'
                                          entity: sensor.System_CPU_Auslastung
                                          scale: 13px
                                          min: 0
                                          max: 100
                                          severity:
                                            - value: 60
                                              style: green
                                            - value: 80
                                              style: Gold
                                            - value: 100
                                              style: FireBrick
                                    - type: divider
                                      style:
                                        height: 6px
                                      cards:
                                          layout: icon_name
                                          show_icon: true
                                          show_state: false
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 100%
                                              - width: 100%
                                              - min-width: 160px
                                            grid:
                                            name:
                                              - margin: 0px
                                            icon:
                                              - color: '#0277bd'
                                          entity: sensor.System_CPU_Durchschnitt
                                          scale: 13px
                                          min: 0
                                          max: 100
                                          severity:
                                            - value: 60
                                              style: green
                                            - value: 80
                                              style: Gold
                                            - value: 100
                                              style: FireBrick
                                    - type: divider
                                      style:
                                        height: 6px
                                      cards:
                                          layout: icon_name
                                          show_icon: true
                                          show_state: false
                                          show_label: true
                                          icon: 'mdi:memory'
                                          label: >-
                                            [[[ return (states["sensor.System_RAM_used"].state + " GB / " +
                                            states["sensor.System_RAM_total"].state + " GB") ]]]
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 100%
                                              - width: 100%
                                              - min-width: 160px
                                              - padding: 2px
                                            grid:
                                              - grid-template-areas: '"i n" "i l"'
                                              - grid-template-rows: min-content min-content
                                              - grid-template-columns: 1fr 72%
                                            name:
                                              - margin: 0px
                                            label:
                                              - margin: 0px
                                              - color: '#0277bd'
                                            icon:
                                              - color: '#0277bd'
                                          entity: sensor.System_RAM_usedPercent
                                          scale: 13px
                                          min: 0
                                          max: 100
                                          severity:
                                            - value: 60
                                              style: green
                                            - value: 75
                                              style: Gold
                                            - value: 100
                                              style: FireBrick
                                    - type: divider
                                      style:
                                        height: 6px
                                      cards:
                                          layout: icon_name
                                          show_icon: true
                                          show_state: false
                                          show_label: true
                                          icon: 'mdi:harddisk'
                                          label: >-
                                            [[[ return (states["sensor.System_Laufwerke_C_used"].state + " GB / "
                                            + states["sensor.System_Laufwerke_C_Size"].state + " GB") ]]]
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 100%
                                              - width: 100%
                                              - min-width: 160px
                                              - padding: 2px
                                            grid:
                                            name:
                                              - margin: 0px
                                            label:
                                              - margin: 0px
                                              - color: '#0277bd'
                                            icon:
                                              - color: '#0277bd'
                                          entity: sensor.System_Laufwerke_C_usedPercent
                                          scale: 13px
                                          min: 0
                                          max: 100
                                          severity:
                                            - value: 60
                                              style: green
                                            - value: 75
                                              style: Gold
                                            - value: 100
                                              style: FireBrick
                                    - type: divider
                                      style:
                                        height: 6px
                                      cards:
                                          layout: icon_name
                                          show_icon: true
                                          show_state: false
                                          show_label: true
                                          label: >-
                                            [[[ return (states["sensor.System_Laufwerke_D_used"].state + " GB / "
                                            + states["sensor.System_Laufwerke_D_Size"].state + " GB") ]]]
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 100%
                                              - width: 100%
                                              - min-width: 160px
                                              - padding: 2px
                                            grid:
                                            name:
                                              - margin: 0px
                                            label:
                                              - margin: 0px
                                              - color: '#0277bd'
                                            icon:
                                              - color: '#0277bd'
                                          entity: sensor.System_Laufwerke_D_usedPercent
                                          scale: 13px
                                          min: 0
                                          max: 100
                                          severity:
                                            - value: 60
                                              style: green
                                            - value: 75
                                              style: Gold
                                            - value: 100
                                              style: FireBrick
                                    - type: divider
                                      style:
                                        height: 6px
                                      cards:
                                          layout: icon_name
                                          show_icon: true
                                          show_state: false
                                          show_label: true
                                          label: >-
                                            [[[ return (states["sensor.System_Laufwerke_Y_used"].state + " GB / "
                                            + states["sensor.System_Laufwerke_Y_Size"].state + " GB") ]]]
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 100%
                                              - width: 100%
                                              - min-width: 160px
                                              - padding: 2px
                                            grid:
                                            name:
                                              - margin: 0px
                                            label:
                                              - margin: 0px
                                              - color: '#0277bd'
                                            icon:
                                              - color: '#0277bd'
                                          entity: sensor.System_Laufwerke_Y_usedPercent
                                          scale: 13px
                                          min: 0
                                          max: 100
                                          severity:
                                            - value: 60
                                              style: green
                                            - value: 75
                                              style: Gold
                                            - value: 100
                                              style: FireBrick
                                    - type: divider
                                      style:
                                        height: 6px
                                      cards:
                                          layout: icon_name
                                          show_icon: true
                                          show_state: false
                                          show_label: true
                                          label: >-
                                            [[[ return (states["sensor.System_Laufwerke_Z_used"].state + " GB / "
                                            + states["sensor.System_Laufwerke_Z_Size"].state + " GB") ]]]
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 100%
                                              - width: 100%
                                              - min-width: 160px
                                              - padding: 2px
                                            grid:
                                            name:
                                              - margin: 0px
                                            label:
                                              - margin: 0px
                                              - color: '#0277bd'
                                            icon:
                                              - color: '#0277bd'
                                          entity: sensor.System_Laufwerke_Z_usedPercent
                                          scale: 13px
                                          min: 0
                                          max: 100
                                          severity:
                                            - value: 60
                                              style: green
                                            - value: 75
                                              style: Gold
                                            - value: 100
                                              style: FireBrick
                                    - type: divider
                                      style:
                                        height: 6px
                                      entity: sensor.Schalter_Flur_Server_An
                                      show_name: false
                                      show_icon: false
                                      tap_action:
                                        action: none
                                      styles:
                                        card:
                                          - width: 100%
                                          - padding: 2px
                                      state:
                                        - value: true
                                          styles:
                                            card:
                                              - background: green
                                        - value: false
                                          styles:
                                            card:
                                      cards:
                                          entity: sensor.Schalter_Flur_Server_Leistung
                                          layout: vertical
                                          show_name: true
                                          show_icon: false
                                          show_state: false
                                          show_label: true
                                          label: |
                                              else
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 50px
                                            name:
                                              - color: '#44739e'
                                              - font-weight: bold
                                            state:
                                            label:
                                          entity: sensor.Verbrauchszaehler_Schalter_Flur_Server_Verbrauch_Tag
                                          layout: vertical
                                          show_name: true
                                          show_icon: false
                                          show_state: false
                                          show_label: true
                                          label: |
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 50px
                                            name:
                                              - color: '#44739e'
                                              - font-weight: bold
                                            state:
                                            label:
                                          entity: sensor.Verbrauchszaehler_Schalter_Flur_Server_Kosten_Jahr
                                          layout: vertical
                                          show_name: true
                                          show_icon: false
                                          show_state: false
                                          show_label: true
                                          label: |
                                              else
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 50px
                                            name:
                                              - color: '#44739e'
                                              - font-weight: bold
                                            state:
                                            label:
                                  cards:
                                      entity_picture: /static/myimages/raspberrymatic.png
                                      tap_action:
                                        action: url
                                        url: 'http://10.0.124.189/login.htm'
                                      styles:
                                        card:
                                          - height: 60px
                                          - padding: 0px
                                          - margin: 0px
                                        grid:
                                          - grid-template-columns: 1fr 20%
                                        name:
                                          - color: '#0277bd'
                                        entity_picture:
                                          - padding-top: 6px
                                        img_cell:
                                      entity: sensor.Netzwerk_Devices_RaspiMatic_Verbunden
                                      show_name: false
                                      show_icon: false
                                      tap_action:
                                        action: none
                                      styles:
                                        card:
                                          - width: 100%
                                          - padding: 2px
                                      state:
                                        - value: true
                                          styles:
                                            card:
                                              - background: green
                                        - value: false
                                          styles:
                                            card:
                                      entity: sensor.Netzwerk_Devices_RaspiMatic_Betriebszeit
                                      layout: icon_name
                                      show_icon: true
                                      show_state: false
                                      show_label: true
                                      icon: 'mdi:clock-outline'
                                      label: |
                                        [[[ if (entity.state == "")
                                              return "0m";
                                            else
                                              return entity.state;
                                      styles:
                                        card:
                                          - padding-top: 10px
                                          - padding-bottom: 10px
                                        grid:
                                          - grid-template-areas: '"i n l"'
                                          - grid-template-columns: 11% 1fr 19%
                                        name:
                                          - margin: 0px
                                        label:
                                          - justify-self: end
                                        icon:
                                          - color: '#0277bd'
                                      entity: sensor.Netzwerk_Devices_RaspiMatic_upgradable
                                      layout: icon_name
                                      name: Neue Version verfügbar
                                      show_icon: true
                                      show_state: false
                                      show_label: true
                                      icon: 'mdi:update'
                                      label: |
                                        [[[ if (entity.state == false)
                                              return "nein";
                                            else
                                              return "Ja";
                                      styles:
                                        card:
                                          - padding-top: 10px
                                        grid:
                                        name:
                                          - margin: 0px
                                        label:
                                          - justify-self: end
                                        icon:
                                          - color: |
                                                if (entity.state === true)
                                                  return "green";
                                                else
                                                  return '#0277bd';
                                      entity: sensor.Netzwerk_Devices_RaspiMatic_Alarmmeldungen
                                      layout: icon_name
                                      show_icon: true
                                      show_state: false
                                      show_label: true
                                      icon: 'mdi:alert-octagon'
                                      label: |
                                        [[[ if (entity.state == 0)
                                              return "0";
                                            else
                                      styles:
                                        card:
                                          - padding-top: 10px
                                        grid:
                                        name:
                                          - margin: 0px
                                        label:
                                          - justify-self: end
                                        icon:
                                          - color: |
                                                if (entity.state > 0)
                                                  return "FireBrick";
                                                else
                                                  return '#0277bd';
                                      entity: sensor.Netzwerk_Devices_RaspiMatic_Servicemeldungen
                                      layout: icon_name
                                      show_icon: true
                                      show_state: false
                                      show_label: true
                                      label: |
                                              return "0";
                                            else
                                      styles:
                                        card:
                                          - padding-top: 10px
                                        grid:
                                        name:
                                          - margin: 0px
                                        label:
                                          - justify-self: end
                                        icon:
                                          - color: |
                                                  return "Gold";
                                                else
                                                  return '#0277bd';
                                    - type: divider
                                      style:
                                        height: 1px
                                        margin-left: 10px
                                        margin-right: 10px
                                    - type: divider
                                      style:
                                        height: 6px
                                      cards:
                                          layout: icon_name
                                          show_icon: true
                                          show_state: false
                                          icon: 'mdi:thermometer'
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 100%
                                              - width: 100%
                                              - min-width: 160px
                                            grid:
                                            name:
                                              - margin: 0px
                                            icon:
                                              - color: '#0277bd'
                                          entity: sensor.Netzwerk_Devices_RaspiMatic_Temperatur
                                          scale: 12px
                                          min: 0
                                          max: 100
                                          severity:
                                            - value: 50
                                              style: green
                                            - value: 55
                                              style: Gold
                                            - value: 65
                                              style: FireBrick
                                    - type: divider
                                      style:
                                        height: 6px
                                      cards:
                                          layout: icon_name
                                          show_icon: true
                                          show_state: false
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 100%
                                              - width: 100%
                                              - min-width: 160px
                                            grid:
                                            name:
                                              - margin: 0px
                                            icon:
                                              - color: '#0277bd'
                                          entity: sensor.Netzwerk_Devices_RaspiMatic_Auslastung
                                          scale: 12px
                                          min: 0
                                          max: 100
                                          severity:
                                            - value: 60
                                              style: green
                                            - value: 80
                                              style: Gold
                                            - value: 100
                                              style: FireBrick
                                    - type: divider
                                      style:
                                        height: 6px
                                      cards:
                                          layout: icon_name
                                          show_icon: true
                                          show_state: false
                                          icon: 'mdi:memory'
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 100%
                                              - width: 100%
                                              - min-width: 160px
                                            grid:
                                            name:
                                              - margin: 0px
                                            icon:
                                              - color: '#0277bd'
                                          entity: sensor.Netzwerk_Devices_RaspiMatic_RamUsed
                                          scale: 12px
                                          min: 0
                                          max: 100
                                          severity:
                                            - value: 60
                                              style: green
                                            - value: 80
                                              style: Gold
                                            - value: 100
                                              style: FireBrick
                                    - type: divider
                                      style:
                                        height: 6px
                                      cards:
                                          layout: icon_name
                                          show_icon: true
                                          show_state: false
                                          icon: 'mdi:micro-sd'
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 100%
                                              - width: 100%
                                              - min-width: 160px
                                            grid:
                                            name:
                                              - margin: 0px
                                            icon:
                                              - color: '#0277bd'
                                          entity: sensor.Netzwerk_Devices_RaspiMatic_SdUsed
                                          scale: 12px
                                          min: 0
                                          max: 100
                                          severity:
                                            - value: 60
                                              style: green
                                            - value: 75
                                              style: Gold
                                            - value: 100
                                              style: FireBrick
                                    - type: divider
                                      style:
                                        height: 6px
                                      cards:
                                          layout: icon_name
                                          show_icon: true
                                          show_state: false
                                          icon: 'mdi:chart-line-variant'
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 100%
                                              - width: 100%
                                              - min-width: 160px
                                            grid:
                                            name:
                                              - margin: 0px
                                            icon:
                                              - color: '#0277bd'
                                          entity: sensor.Netzwerk_Devices_RaspiMatic_DutyCycle
                                          scale: 12px
                                          min: 0
                                          max: 100
                                          severity:
                                            - value: 50
                                              style: green
                                            - value: 70
                                              style: Gold
                                            - value: 100
                                              style: FireBrick
                                    - type: divider
                                      style:
                                        height: 6px
                                  Bar-Chart
                                  cards:
                                    - type: 'custom:mini-graph-card'
                                      entities:
                                        - entity: sensor.Verbrauchszaehler_Licht_Summe_Verbrauch__Tag_Tag_1
                                          color: '#44739e'
                                          name: Lichter Energie gesamt
                                      hour24: true
                                      points_per_hour: 0.041
                                      hours_to_show: 168
                                      decimals: 3
                                      show:
                                        graph: bar
                                        icon: false
                                      cards:
                                          entity: sensor.Licht_Leistung
                                          layout: vertical
                                          show_name: true
                                          show_icon: false
                                          show_state: false
                                          show_label: true
                                          label: |
                                              else
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 50px
                                            name:
                                              - color: '#44739e'
                                              - font-weight: bold
                                            state:
                                            label:
                                          entity: sensor.Verbrauchszaehler_Licht_Summe_Kosten_Jahr
                                          layout: vertical
                                          show_name: true
                                          show_icon: false
                                          show_state: false
                                          show_label: true
                                          label: |
                                              else
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 50px
                                            name:
                                              - color: '#44739e'
                                              - font-weight: bold
                                            state:
                                            label:
                                  sigi234S W simatecS G 4 Antworten Letzte Antwort
                                    Anwesenheit
                                    cards:
                                        cards:
                                            layout: vertical
                                            show_name: true
                                            show_icon: false
                                            tap_action:
                                              action: none
                                            styles:
                                              label:
                                                - font-size: small
                                                - color: '#a1a1a1'
                                            state:
                                              - value: true
                                              - value: false
                                                styles:
                                                  icon:
                                            show_name: false
                                            show_icon: false
                                            styles:
                                              card:
                                                - width: 100%
                                                - padding: 2px
                                            state:
                                              - value: true
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - background: green
                                              - value: false
                                                styles:
                                                  card:
                                        cards:
                                            layout: vertical
                                            show_name: true
                                            show_icon: false
                                            tap_action:
                                              action: none
                                            styles:
                                              label:
                                                - font-size: small
                                                - color: '#a1a1a1'
                                            state:
                                              - value: true
                                              - value: false
                                                styles:
                                                  icon:
                                            show_name: false
                                            show_icon: false
                                            styles:
                                              card:
                                                - width: 100%
                                                - padding: 2px
                                            state:
                                              - value: true
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - background: green
                                              - value: false
                                                styles:
                                                  card:
                                    Fenster
                                    cards:
                                        cards:
                                            layout: vertical
                                            show_name: false
                                            show_icon: false
                                            tap_action:
                                              action: none
                                            styles:
                                              label:
                                                - font-size: small
                                                - color: '#a1a1a1'
                                            state:
                                              - value: true
                                              - value: false
                                        cards:
                                            layout: vertical
                                            show_name: false
                                            show_icon: false
                                            tap_action:
                                              action: none
                                            styles:
                                              label:
                                                - font-size: small
                                                - color: '#a1a1a1'
                                            state:
                                              - value: true
                                              - value: false
                                    Licht - Schalter
                                    cards:
                                        cards:
                                            cards:
                                                tap_action:
                                                  action: toggle
                                                hold_action:
                                                  action: more-info
                                                show_icon: true
                                                show_name: true
                                                cards:
                                                    layout: vertical
                                                    show_name: true
                                                    show_icon: false
                                                    show_state: false
                                                    show_label: true
                                                    label: |
                                                        else
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - height: 50px
                                                      name:
                                                        - color: '#44739e'
                                                        - font-weight: bold
                                                      state:
                                                      label:
                                                    layout: vertical
                                                    show_name: true
                                                    show_icon: false
                                                    show_state: false
                                                    show_label: true
                                                    label: |
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - height: 50px
                                                      name:
                                                        - color: '#44739e'
                                                        - font-weight: bold
                                                      state:
                                                      label:
                                                    layout: vertical
                                                    show_name: true
                                                    show_icon: false
                                                    show_state: false
                                                    show_label: true
                                                    label: |
                                                        else
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - height: 50px
                                                      name:
                                                        - color: '#44739e'
                                                        - font-weight: bold
                                                      state:
                                                      label:
                                            cards:
                                                tap_action:
                                                  action: toggle
                                                hold_action:
                                                  action: more-info
                                                show_icon: true
                                                show_name: true
                                                cards:
                                                    layout: vertical
                                                    show_name: true
                                                    show_icon: false
                                                    show_state: false
                                                    show_label: true
                                                    label: |
                                                        else
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - height: 50px
                                                      name:
                                                        - color: '#44739e'
                                                        - font-weight: bold
                                                      state:
                                                      label:
                                                    layout: vertical
                                                    show_name: true
                                                    show_icon: false
                                                    show_state: false
                                                    show_label: true
                                                    label: |
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - height: 50px
                                                      name:
                                                        - color: '#44739e'
                                                        - font-weight: bold
                                                      state:
                                                      label:
                                                    layout: vertical
                                                    show_name: true
                                                    show_icon: false
                                                    show_state: false
                                                    show_label: true
                                                    label: |
                                                        else
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - height: 50px
                                                      name:
                                                        - color: '#44739e'
                                                        - font-weight: bold
                                                      state:
                                                      label:
                                    Licht - Dimmer
                                    title: Esszimmer
                                    cards:
                                        cards:
                                          - type: light
                                          - type: light
                                        cards:
                                            layout: vertical
                                            show_name: true
                                            show_icon: false
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            label: |
                                                else
                                            styles:
                                              card:
                                                - height: 50px
                                              name:
                                                - color: '#44739e'
                                                - font-weight: bold
                                              state:
                                              label:
                                            layout: vertical
                                            show_name: true
                                            show_icon: false
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            label: |
                                            styles:
                                              card:
                                                - height: 50px
                                              name:
                                                - color: '#44739e'
                                                - font-weight: bold
                                              state:
                                              label:
                                            layout: vertical
                                            show_name: true
                                            show_icon: false
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            label: |
                                                else
                                            styles:
                                              card:
                                                - height: 50px
                                              name:
                                                - color: '#44739e'
                                                - font-weight: bold
                                              state:
                                              label:
                                    Geräte
                                    cards:
                                        layout: vertical
                                        show_name: false
                                        tap_action:
                                          action: toggle
                                        state:
                                          - value: 'on'
                                            styles:
                                              card:
                                          - value: 'off'
                                        show_name: false
                                        show_icon: false
                                        tap_action:
                                          action: none
                                        styles:
                                          card:
                                            - width: 100%
                                            - padding: 2px
                                        state:
                                          - value: An
                                            styles:
                                              card:
                                                - background: green
                                          - value: Aus
                                            styles:
                                              card:
                                          - value: Boot
                                            styles:
                                              card:
                                          - value: Standby
                                            styles:
                                              card:
                                            styles:
                                              card:
                                            styles:
                                              card:
                                        cards:
                                            layout: vertical
                                            show_name: true
                                            show_icon: false
                                            show_state: true
                                            styles:
                                              card:
                                                - height: 50px
                                              name:
                                                - color: '#44739e'
                                                - font-weight: bold
                                              state:
                                            layout: vertical
                                            show_name: true
                                            show_icon: false
                                            show_state: true
                                            show_label: true
                                            styles:
                                              card:
                                                - height: 50px
                                              name:
                                                - color: '#44739e'
                                                - font-weight: bold
                                              state:
                                              label:
                                            state:
                                              - value: 0
                                                label: 0 W
                                            layout: vertical
                                            show_name: true
                                            show_icon: false
                                            show_state: true
                                            show_label: true
                                            styles:
                                              card:
                                                - height: 50px
                                              name:
                                                - color: '#44739e'
                                                - font-weight: bold
                                              state:
                                              label:
                                            state:
                                              - value: 0
                                                label: 0 €
                                            layout: vertical
                                            show_name: false
                                            styles:
                                              card:
                                                - height: 50px
                                    cards:
                                        styles:
                                          card:
                                            - height: 60px
                                            - padding: 0px
                                            - margin: 0px
                                          grid:
                                          name:
                                            - color: '#0277bd'
                                          entity_picture:
                                            - padding-top: 6px
                                          img_cell:
                                      - type: divider
                                        style:
                                          height: 4px
                                      - type: divider
                                        style:
                                          height: 6px
                                        cards:
                                            layout: icon_name
                                            show_icon: true
                                            show_state: false
                                            styles:
                                              card:
                                                - height: 100%
                                                - width: 100%
                                                - min-width: 160px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              icon:
                                                - color: '#0277bd'
                                            scale: 13px
                                            min: 0
                                            max: 100
                                            severity:
                                              - value: 60
                                                style: green
                                              - value: 80
                                                style: Gold
                                              - value: 100
                                                style: FireBrick
                                      - type: divider
                                        style:
                                          height: 6px
                                        cards:
                                            layout: icon_name
                                            show_icon: true
                                            show_state: false
                                            styles:
                                              card:
                                                - height: 100%
                                                - width: 100%
                                                - min-width: 160px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              icon:
                                                - color: '#0277bd'
                                            scale: 13px
                                            min: 0
                                            max: 100
                                            severity:
                                              - value: 60
                                                style: green
                                              - value: 80
                                                style: Gold
                                              - value: 100
                                                style: FireBrick
                                      - type: divider
                                        style:
                                          height: 6px
                                        cards:
                                            layout: icon_name
                                            show_icon: true
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            icon: 'mdi:memory'
                                            label: >-
                                            styles:
                                              card:
                                                - height: 100%
                                                - width: 100%
                                                - min-width: 160px
                                                - padding: 2px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              label:
                                                - margin: 0px
                                                - color: '#0277bd'
                                              icon:
                                                - color: '#0277bd'
                                            scale: 13px
                                            min: 0
                                            max: 100
                                            severity:
                                              - value: 60
                                                style: green
                                              - value: 75
                                                style: Gold
                                              - value: 100
                                                style: FireBrick
                                      - type: divider
                                        style:
                                          height: 6px
                                        cards:
                                            layout: icon_name
                                            show_icon: true
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            label: >-
                                            styles:
                                              card:
                                                - height: 100%
                                                - width: 100%
                                                - min-width: 160px
                                                - padding: 2px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              label:
                                                - margin: 0px
                                                - color: '#0277bd'
                                              icon:
                                                - color: '#0277bd'
                                            scale: 13px
                                            min: 0
                                            max: 100
                                            severity:
                                              - value: 60
                                                style: green
                                              - value: 75
                                                style: Gold
                                              - value: 100
                                                style: FireBrick
                                      - type: divider
                                        style:
                                          height: 6px
                                        cards:
                                            layout: icon_name
                                            show_icon: true
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            label: >-
                                            styles:
                                              card:
                                                - height: 100%
                                                - width: 100%
                                                - min-width: 160px
                                                - padding: 2px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              label:
                                                - margin: 0px
                                                - color: '#0277bd'
                                              icon:
                                                - color: '#0277bd'
                                            scale: 13px
                                            min: 0
                                            max: 100
                                            severity:
                                              - value: 60
                                                style: green
                                              - value: 75
                                                style: Gold
                                              - value: 100
                                                style: FireBrick
                                      - type: divider
                                        style:
                                          height: 6px
                                        cards:
                                            layout: icon_name
                                            show_icon: true
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            label: >-
                                            styles:
                                              card:
                                                - height: 100%
                                                - width: 100%
                                                - min-width: 160px
                                                - padding: 2px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              label:
                                                - margin: 0px
                                                - color: '#0277bd'
                                              icon:
                                                - color: '#0277bd'
                                            scale: 13px
                                            min: 0
                                            max: 100
                                            severity:
                                              - value: 60
                                                style: green
                                              - value: 75
                                                style: Gold
                                              - value: 100
                                                style: FireBrick
                                      - type: divider
                                        style:
                                          height: 6px
                                        cards:
                                            layout: icon_name
                                            show_icon: true
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            label: >-
                                            styles:
                                              card:
                                                - height: 100%
                                                - width: 100%
                                                - min-width: 160px
                                                - padding: 2px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              label:
                                                - margin: 0px
                                                - color: '#0277bd'
                                              icon:
                                                - color: '#0277bd'
                                            scale: 13px
                                            min: 0
                                            max: 100
                                            severity:
                                              - value: 60
                                                style: green
                                              - value: 75
                                                style: Gold
                                              - value: 100
                                                style: FireBrick
                                      - type: divider
                                        style:
                                          height: 6px
                                        show_name: false
                                        show_icon: false
                                        tap_action:
                                          action: none
                                        styles:
                                          card:
                                            - width: 100%
                                            - padding: 2px
                                        state:
                                          - value: true
                                            styles:
                                              card:
                                                - background: green
                                          - value: false
                                            styles:
                                              card:
                                        cards:
                                            layout: vertical
                                            show_name: true
                                            show_icon: false
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            label: |
                                                else
                                            styles:
                                              card:
                                                - height: 50px
                                              name:
                                                - color: '#44739e'
                                                - font-weight: bold
                                              state:
                                              label:
                                            layout: vertical
                                            show_name: true
                                            show_icon: false
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            label: |
                                            styles:
                                              card:
                                                - height: 50px
                                              name:
                                                - color: '#44739e'
                                                - font-weight: bold
                                              state:
                                              label:
                                            layout: vertical
                                            show_name: true
                                            show_icon: false
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            label: |
                                                else
                                            styles:
                                              card:
                                                - height: 50px
                                              name:
                                                - color: '#44739e'
                                                - font-weight: bold
                                              state:
                                              label:
                                    cards:
                                        tap_action:
                                          action: url
                                        styles:
                                          card:
                                            - height: 60px
                                            - padding: 0px
                                            - margin: 0px
                                          grid:
                                          name:
                                            - color: '#0277bd'
                                          entity_picture:
                                            - padding-top: 6px
                                          img_cell:
                                        show_name: false
                                        show_icon: false
                                        tap_action:
                                          action: none
                                        styles:
                                          card:
                                            - width: 100%
                                            - padding: 2px
                                        state:
                                          - value: true
                                            styles:
                                              card:
                                                - background: green
                                          - value: false
                                            styles:
                                              card:
                                        layout: icon_name
                                        show_icon: true
                                        show_state: false
                                        show_label: true
                                        label: |
                                                return "0m";
                                              else
                                        styles:
                                          card:
                                            - padding-top: 10px
                                          grid:
                                          name:
                                            - margin: 0px
                                          label:
                                            - justify-self: end
                                          icon:
                                            - color: '#0277bd'
                                        layout: icon_name
                                        show_icon: true
                                        show_state: false
                                        show_label: true
                                        icon: 'mdi:update'
                                        label: |
                                                return "nein";
                                              else
                                                return "Ja";
                                        styles:
                                          card:
                                            - padding-top: 10px
                                          grid:
                                          name:
                                            - margin: 0px
                                          label:
                                            - justify-self: end
                                          icon:
                                            - color: |
                                                    return "green";
                                                  else
                                                    return '#0277bd';
                                        layout: icon_name
                                        show_icon: true
                                        show_state: false
                                        show_label: true
                                        label: |
                                                return "0";
                                              else
                                        styles:
                                          card:
                                            - padding-top: 10px
                                          grid:
                                          name:
                                            - margin: 0px
                                          label:
                                            - justify-self: end
                                          icon:
                                            - color: |
                                                    return "FireBrick";
                                                  else
                                                    return '#0277bd';
                                        layout: icon_name
                                        show_icon: true
                                        show_state: false
                                        show_label: true
                                        label: |
                                                return "0";
                                              else
                                        styles:
                                          card:
                                            - padding-top: 10px
                                          grid:
                                          name:
                                            - margin: 0px
                                          label:
                                            - justify-self: end
                                          icon:
                                            - color: |
                                                    return "Gold";
                                                  else
                                                    return '#0277bd';
                                      - type: divider
                                        style:
                                          height: 1px
                                          margin-left: 10px
                                          margin-right: 10px
                                      - type: divider
                                        style:
                                          height: 6px
                                        cards:
                                            layout: icon_name
                                            show_icon: true
                                            show_state: false
                                            styles:
                                              card:
                                                - height: 100%
                                                - width: 100%
                                                - min-width: 160px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              icon:
                                                - color: '#0277bd'
                                            scale: 12px
                                            min: 0
                                            max: 100
                                            severity:
                                              - value: 50
                                                style: green
                                              - value: 55
                                                style: Gold
                                              - value: 65
                                                style: FireBrick
                                      - type: divider
                                        style:
                                          height: 6px
                                        cards:
                                            layout: icon_name
                                            show_icon: true
                                            show_state: false
                                            styles:
                                              card:
                                                - height: 100%
                                                - width: 100%
                                                - min-width: 160px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              icon:
                                                - color: '#0277bd'
                                            scale: 12px
                                            min: 0
                                            max: 100
                                            severity:
                                              - value: 60
                                                style: green
                                              - value: 80
                                                style: Gold
                                              - value: 100
                                                style: FireBrick
                                      - type: divider
                                        style:
                                          height: 6px
                                        cards:
                                            layout: icon_name
                                            show_icon: true
                                            show_state: false
                                            icon: 'mdi:memory'
                                            styles:
                                              card:
                                                - height: 100%
                                                - width: 100%
                                                - min-width: 160px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              icon:
                                                - color: '#0277bd'
                                            scale: 12px
                                            min: 0
                                            max: 100
                                            severity:
                                              - value: 60
                                                style: green
                                              - value: 80
                                                style: Gold
                                              - value: 100
                                                style: FireBrick
                                      - type: divider
                                        style:
                                          height: 6px
                                        cards:
                                            layout: icon_name
                                            show_icon: true
                                            show_state: false
                                            styles:
                                              card:
                                                - height: 100%
                                                - width: 100%
                                                - min-width: 160px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              icon:
                                                - color: '#0277bd'
                                            scale: 12px
                                            min: 0
                                            max: 100
                                            severity:
                                              - value: 60
                                                style: green
                                              - value: 75
                                                style: Gold
                                              - value: 100
                                                style: FireBrick
                                      - type: divider
                                        style:
                                          height: 6px
                                        cards:
                                            layout: icon_name
                                            show_icon: true
                                            show_state: false
                                            styles:
                                              card:
                                                - height: 100%
                                                - width: 100%
                                                - min-width: 160px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              icon:
                                                - color: '#0277bd'
                                            scale: 12px
                                            min: 0
                                            max: 100
                                            severity:
                                              - value: 50
                                                style: green
                                              - value: 70
                                                style: Gold
                                              - value: 100
                                                style: FireBrick
                                      - type: divider
                                        style:
                                          height: 6px
                                    Bar-Chart
                                    cards:
                                        entities:
                                            color: '#44739e'
                                        hour24: true
                                        hours_to_show: 168
                                        decimals: 3
                                        show:
                                          graph: bar
                                          icon: false
                                        cards:
                                            layout: vertical
                                            show_name: true
                                            show_icon: false
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            label: |
                                                else
                                            styles:
                                              card:
                                                - height: 50px
                                              name:
                                                - color: '#44739e'
                                                - font-weight: bold
                                              state:
                                              label:
                                            layout: vertical
                                            show_name: true
                                            show_icon: false
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            label: |
                                                else
                                            styles:
                                              card:
                                                - height: 50px
                                              name:
                                                - color: '#44739e'
                                                - font-weight: bold
                                              state:
                                              label:
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #184
                                    @Scrounger
                                    Tussi anwesend ist ein interessanter DP😀
                                      Anwesenheit
                                      cards:
                                          cards:
                                              layout: vertical
                                              show_name: true
                                              show_icon: false
                                              tap_action:
                                                action: none
                                              styles:
                                                label:
                                                  - font-size: small
                                                  - color: '#a1a1a1'
                                              state:
                                                - value: true
                                                - value: false
                                                  styles:
                                                    icon:
                                              show_name: false
                                              show_icon: false
                                              styles:
                                                card:
                                                  - width: 100%
                                                  - padding: 2px
                                              state:
                                                - value: true
                                                  styles:
                                                    card:
                                                      - background: green
                                                - value: false
                                                  styles:
                                                    card:
                                          cards:
                                              layout: vertical
                                              show_name: true
                                              show_icon: false
                                              tap_action:
                                                action: none
                                              styles:
                                                label:
                                                  - font-size: small
                                                  - color: '#a1a1a1'
                                              state:
                                                - value: true
                                                - value: false
                                                  styles:
                                                    icon:
                                              show_name: false
                                              show_icon: false
                                              styles:
                                                card:
                                                  - width: 100%
                                                  - padding: 2px
                                              state:
                                                - value: true
                                                  styles:
                                                    card:
                                                      - background: green
                                                - value: false
                                                  styles:
                                                    card:
                                      Fenster
                                      cards:
                                          cards:
                                              layout: vertical
                                              show_name: false
                                              show_icon: false
                                              tap_action:
                                                action: none
                                              styles:
                                                label:
                                                  - font-size: small
                                                  - color: '#a1a1a1'
                                              state:
                                                - value: true
                                                - value: false
                                          cards:
                                              layout: vertical
                                              show_name: false
                                              show_icon: false
                                              tap_action:
                                                action: none
                                              styles:
                                                label:
                                                  - font-size: small
                                                  - color: '#a1a1a1'
                                              state:
                                                - value: true
                                                - value: false
                                      Licht - Schalter
                                      cards:
                                          cards:
                                              cards:
                                                  tap_action:
                                                    action: toggle
                                                  hold_action:
                                                    action: more-info
                                                  show_icon: true
                                                  show_name: true
                                                  cards:
                                                      layout: vertical
                                                      show_name: true
                                                      show_icon: false
                                                      show_state: false
                                                      show_label: true
                                                      label: |
                                                          else
                                                      styles:
                                                        card:
                                                          - height: 50px
                                                        name:
                                                          - color: '#44739e'
                                                          - font-weight: bold
                                                        state:
                                                        label:
                                                      layout: vertical
                                                      show_name: true
                                                      show_icon: false
                                                      show_state: false
                                                      show_label: true
                                                      label: |
                                                      styles:
                                                        card:
                                                          - height: 50px
                                                        name:
                                                          - color: '#44739e'
                                                          - font-weight: bold
                                                        state:
                                                        label:
                                                      layout: vertical
                                                      show_name: true
                                                      show_icon: false
                                                      show_state: false
                                                      show_label: true
                                                      label: |
                                                          else
                                                      styles:
                                                        card:
                                                          - height: 50px
                                                        name:
                                                          - color: '#44739e'
                                                          - font-weight: bold
                                                        state:
                                                        label:
                                              cards:
                                                  tap_action:
                                                    action: toggle
                                                  hold_action:
                                                    action: more-info
                                                  show_icon: true
                                                  show_name: true
                                                  cards:
                                                      layout: vertical
                                                      show_name: true
                                                      show_icon: false
                                                      show_state: false
                                                      show_label: true
                                                      label: |
                                                          else
                                                      styles:
                                                        card:
                                                          - height: 50px
                                                        name:
                                                          - color: '#44739e'
                                                          - font-weight: bold
                                                        state:
                                                        label:
                                                      layout: vertical
                                                      show_name: true
                                                      show_icon: false
                                                      show_state: false
                                                      show_label: true
                                                      label: |
                                                      styles:
                                                        card:
                                                          - height: 50px
                                                        name:
                                                          - color: '#44739e'
                                                          - font-weight: bold
                                                        state:
                                                        label:
                                                      layout: vertical
                                                      show_name: true
                                                      show_icon: false
                                                      show_state: false
                                                      show_label: true
                                                      label: |
                                                          else
                                                      styles:
                                                        card:
                                                          - height: 50px
                                                        name:
                                                          - color: '#44739e'
                                                          - font-weight: bold
                                                        state:
                                                        label:
                                      Licht - Dimmer
                                      title: Esszimmer
                                      cards:
                                          cards:
                                            - type: light
                                            - type: light
                                          cards:
                                              layout: vertical
                                              show_name: true
                                              show_icon: false
                                              show_state: false
                                              show_label: true
                                              label: |
                                                  else
                                              styles:
                                                card:
                                                  - height: 50px
                                                name:
                                                  - color: '#44739e'
                                                  - font-weight: bold
                                                state:
                                                label:
                                              layout: vertical
                                              show_name: true
                                              show_icon: false
                                              show_state: false
                                              show_label: true
                                              label: |
                                              styles:
                                                card:
                                                  - height: 50px
                                                name:
                                                  - color: '#44739e'
                                                  - font-weight: bold
                                                state:
                                                label:
                                              layout: vertical
                                              show_name: true
                                              show_icon: false
                                              show_state: false
                                              show_label: true
                                              label: |
                                                  else
                                              styles:
                                                card:
                                                  - height: 50px
                                                name:
                                                  - color: '#44739e'
                                                  - font-weight: bold
                                                state:
                                                label:
                                      Geräte
                                      cards:
                                          layout: vertical
                                          show_name: false
                                          tap_action:
                                            action: toggle
                                          state:
                                            - value: 'on'
                                              styles:
                                                card:
                                            - value: 'off'
                                          show_name: false
                                          show_icon: false
                                          tap_action:
                                            action: none
                                          styles:
                                            card:
                                              - width: 100%
                                              - padding: 2px
                                          state:
                                            - value: An
                                              styles:
                                                card:
                                                  - background: green
                                            - value: Aus
                                              styles:
                                                card:
                                            - value: Boot
                                              styles:
                                                card:
                                            - value: Standby
                                              styles:
                                                card:
                                              styles:
                                                card:
                                              styles:
                                                card:
                                          cards:
                                              layout: vertical
                                              show_name: true
                                              show_icon: false
                                              show_state: true
                                              styles:
                                                card:
                                                  - height: 50px
                                                name:
                                                  - color: '#44739e'
                                                  - font-weight: bold
                                                state:
                                              layout: vertical
                                              show_name: true
                                              show_icon: false
                                              show_state: true
                                              show_label: true
                                              styles:
                                                card:
                                                  - height: 50px
                                                name:
                                                  - color: '#44739e'
                                                  - font-weight: bold
                                                state:
                                                label:
                                              state:
                                                - value: 0
                                                  label: 0 W
                                              layout: vertical
                                              show_name: true
                                              show_icon: false
                                              show_state: true
                                              show_label: true
                                              styles:
                                                card:
                                                  - height: 50px
                                                name:
                                                  - color: '#44739e'
                                                  - font-weight: bold
                                                state:
                                                label:
                                              state:
                                                - value: 0
                                                  label: 0 €
                                              layout: vertical
                                              show_name: false
                                              styles:
                                                card:
                                                  - height: 50px
                                      cards:
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 60px
                                              - padding: 0px
                                              - margin: 0px
                                            grid:
                                            name:
                                              - color: '#0277bd'
                                            entity_picture:
                                              - padding-top: 6px
                                            img_cell:
                                        - type: divider
                                          style:
                                            height: 4px
                                        - type: divider
                                          style:
                                            height: 6px
                                          cards:
                                              layout: icon_name
                                              show_icon: true
                                              show_state: false
                                              styles:
                                                card:
                                                  - height: 100%
                                                  - width: 100%
                                                  - min-width: 160px
                                                grid:
                                                name:
                                                  - margin: 0px
                                                icon:
                                                  - color: '#0277bd'
                                              scale: 13px
                                              min: 0
                                              max: 100
                                              severity:
                                                - value: 60
                                                  style: green
                                                - value: 80
                                                  style: Gold
                                                - value: 100
                                                  style: FireBrick
                                        - type: divider
                                          style:
                                            height: 6px
                                          cards:
                                              layout: icon_name
                                              show_icon: true
                                              show_state: false
                                              styles:
                                                card:
                                                  - height: 100%
                                                  - width: 100%
                                                  - min-width: 160px
                                                grid:
                                                name:
                                                  - margin: 0px
                                                icon:
                                                  - color: '#0277bd'
                                              scale: 13px
                                              min: 0
                                              max: 100
                                              severity:
                                                - value: 60
                                                  style: green
                                                - value: 80
                                                  style: Gold
                                                - value: 100
                                                  style: FireBrick
                                        - type: divider
                                          style:
                                            height: 6px
                                          cards:
                                              layout: icon_name
                                              show_icon: true
                                              show_state: false
                                              show_label: true
                                              icon: 'mdi:memory'
                                              label: >-
                                              styles:
                                                card:
                                                  - height: 100%
                                                  - width: 100%
                                                  - min-width: 160px
                                                  - padding: 2px
                                                grid:
                                                name:
                                                  - margin: 0px
                                                label:
                                                  - margin: 0px
                                                  - color: '#0277bd'
                                                icon:
                                                  - color: '#0277bd'
                                              scale: 13px
                                              min: 0
                                              max: 100
                                              severity:
                                                - value: 60
                                                  style: green
                                                - value: 75
                                                  style: Gold
                                                - value: 100
                                                  style: FireBrick
                                        - type: divider
                                          style:
                                            height: 6px
                                          cards:
                                              layout: icon_name
                                              show_icon: true
                                              show_state: false
                                              show_label: true
                                              label: >-
                                              styles:
                                                card:
                                                  - height: 100%
                                                  - width: 100%
                                                  - min-width: 160px
                                                  - padding: 2px
                                                grid:
                                                name:
                                                  - margin: 0px
                                                label:
                                                  - margin: 0px
                                                  - color: '#0277bd'
                                                icon:
                                                  - color: '#0277bd'
                                              scale: 13px
                                              min: 0
                                              max: 100
                                              severity:
                                                - value: 60
                                                  style: green
                                                - value: 75
                                                  style: Gold
                                                - value: 100
                                                  style: FireBrick
                                        - type: divider
                                          style:
                                            height: 6px
                                          cards:
                                              layout: icon_name
                                              show_icon: true
                                              show_state: false
                                              show_label: true
                                              label: >-
                                              styles:
                                                card:
                                                  - height: 100%
                                                  - width: 100%
                                                  - min-width: 160px
                                                  - padding: 2px
                                                grid:
                                                name:
                                                  - margin: 0px
                                                label:
                                                  - margin: 0px
                                                  - color: '#0277bd'
                                                icon:
                                                  - color: '#0277bd'
                                              scale: 13px
                                              min: 0
                                              max: 100
                                              severity:
                                                - value: 60
                                                  style: green
                                                - value: 75
                                                  style: Gold
                                                - value: 100
                                                  style: FireBrick
                                        - type: divider
                                          style:
                                            height: 6px
                                          cards:
                                              layout: icon_name
                                              show_icon: true
                                              show_state: false
                                              show_label: true
                                              label: >-
                                              styles:
                                                card:
                                                  - height: 100%
                                                  - width: 100%
                                                  - min-width: 160px
                                                  - padding: 2px
                                                grid:
                                                name:
                                                  - margin: 0px
                                                label:
                                                  - margin: 0px
                                                  - color: '#0277bd'
                                                icon:
                                                  - color: '#0277bd'
                                              scale: 13px
                                              min: 0
                                              max: 100
                                              severity:
                                                - value: 60
                                                  style: green
                                                - value: 75
                                                  style: Gold
                                                - value: 100
                                                  style: FireBrick
                                        - type: divider
                                          style:
                                            height: 6px
                                          cards:
                                              layout: icon_name
                                              show_icon: true
                                              show_state: false
                                              show_label: true
                                              label: >-
                                              styles:
                                                card:
                                                  - height: 100%
                                                  - width: 100%
                                                  - min-width: 160px
                                                  - padding: 2px
                                                grid:
                                                name:
                                                  - margin: 0px
                                                label:
                                                  - margin: 0px
                                                  - color: '#0277bd'
                                                icon:
                                                  - color: '#0277bd'
                                              scale: 13px
                                              min: 0
                                              max: 100
                                              severity:
                                                - value: 60
                                                  style: green
                                                - value: 75
                                                  style: Gold
                                                - value: 100
                                                  style: FireBrick
                                        - type: divider
                                          style:
                                            height: 6px
                                          show_name: false
                                          show_icon: false
                                          tap_action:
                                            action: none
                                          styles:
                                            card:
                                              - width: 100%
                                              - padding: 2px
                                          state:
                                            - value: true
                                              styles:
                                                card:
                                                  - background: green
                                            - value: false
                                              styles:
                                                card:
                                          cards:
                                              layout: vertical
                                              show_name: true
                                              show_icon: false
                                              show_state: false
                                              show_label: true
                                              label: |
                                                  else
                                              styles:
                                                card:
                                                  - height: 50px
                                                name:
                                                  - color: '#44739e'
                                                  - font-weight: bold
                                                state:
                                                label:
                                              layout: vertical
                                              show_name: true
                                              show_icon: false
                                              show_state: false
                                              show_label: true
                                              label: |
                                              styles:
                                                card:
                                                  - height: 50px
                                                name:
                                                  - color: '#44739e'
                                                  - font-weight: bold
                                                state:
                                                label:
                                              layout: vertical
                                              show_name: true
                                              show_icon: false
                                              show_state: false
                                              show_label: true
                                              label: |
                                                  else
                                              styles:
                                                card:
                                                  - height: 50px
                                                name:
                                                  - color: '#44739e'
                                                  - font-weight: bold
                                                state:
                                                label:
                                      cards:
                                          tap_action:
                                            action: url
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 60px
                                              - padding: 0px
                                              - margin: 0px
                                            grid:
                                            name:
                                              - color: '#0277bd'
                                            entity_picture:
                                              - padding-top: 6px
                                            img_cell:
                                          show_name: false
                                          show_icon: false
                                          tap_action:
                                            action: none
                                          styles:
                                            card:
                                              - width: 100%
                                              - padding: 2px
                                          state:
                                            - value: true
                                              styles:
                                                card:
                                                  - background: green
                                            - value: false
                                              styles:
                                                card:
                                          layout: icon_name
                                          show_icon: true
                                          show_state: false
                                          show_label: true
                                          label: |
                                                  return "0m";
                                                else
                                          styles:
                                            card:
                                              - padding-top: 10px
                                            grid:
                                            name:
                                              - margin: 0px
                                            label:
                                              - justify-self: end
                                            icon:
                                              - color: '#0277bd'
                                          layout: icon_name
                                          show_icon: true
                                          show_state: false
                                          show_label: true
                                          icon: 'mdi:update'
                                          label: |
                                                  return "nein";
                                                else
                                                  return "Ja";
                                          styles:
                                            card:
                                              - padding-top: 10px
                                            grid:
                                            name:
                                              - margin: 0px
                                            label:
                                              - justify-self: end
                                            icon:
                                              - color: |
                                                      return "green";
                                                    else
                                                      return '#0277bd';
                                          layout: icon_name
                                          show_icon: true
                                          show_state: false
                                          show_label: true
                                          label: |
                                                  return "0";
                                                else
                                          styles:
                                            card:
                                              - padding-top: 10px
                                            grid:
                                            name:
                                              - margin: 0px
                                            label:
                                              - justify-self: end
                                            icon:
                                              - color: |
                                                      return "FireBrick";
                                                    else
                                                      return '#0277bd';
                                          layout: icon_name
                                          show_icon: true
                                          show_state: false
                                          show_label: true
                                          label: |
                                                  return "0";
                                                else
                                          styles:
                                            card:
                                              - padding-top: 10px
                                            grid:
                                            name:
                                              - margin: 0px
                                            label:
                                              - justify-self: end
                                            icon:
                                              - color: |
                                                      return "Gold";
                                                    else
                                                      return '#0277bd';
                                        - type: divider
                                          style:
                                            height: 1px
                                            margin-left: 10px
                                            margin-right: 10px
                                        - type: divider
                                          style:
                                            height: 6px
                                          cards:
                                              layout: icon_name
                                              show_icon: true
                                              show_state: false
                                              styles:
                                                card:
                                                  - height: 100%
                                                  - width: 100%
                                                  - min-width: 160px
                                                grid:
                                                name:
                                                  - margin: 0px
                                                icon:
                                                  - color: '#0277bd'
                                              scale: 12px
                                              min: 0
                                              max: 100
                                              severity:
                                                - value: 50
                                                  style: green
                                                - value: 55
                                                  style: Gold
                                                - value: 65
                                                  style: FireBrick
                                        - type: divider
                                          style:
                                            height: 6px
                                          cards:
                                              layout: icon_name
                                              show_icon: true
                                              show_state: false
                                              styles:
                                                card:
                                                  - height: 100%
                                                  - width: 100%
                                                  - min-width: 160px
                                                grid:
                                                name:
                                                  - margin: 0px
                                                icon:
                                                  - color: '#0277bd'
                                              scale: 12px
                                              min: 0
                                              max: 100
                                              severity:
                                                - value: 60
                                                  style: green
                                                - value: 80
                                                  style: Gold
                                                - value: 100
                                                  style: FireBrick
                                        - type: divider
                                          style:
                                            height: 6px
                                          cards:
                                              layout: icon_name
                                              show_icon: true
                                              show_state: false
                                              icon: 'mdi:memory'
                                              styles:
                                                card:
                                                  - height: 100%
                                                  - width: 100%
                                                  - min-width: 160px
                                                grid:
                                                name:
                                                  - margin: 0px
                                                icon:
                                                  - color: '#0277bd'
                                              scale: 12px
                                              min: 0
                                              max: 100
                                              severity:
                                                - value: 60
                                                  style: green
                                                - value: 80
                                                  style: Gold
                                                - value: 100
                                                  style: FireBrick
                                        - type: divider
                                          style:
                                            height: 6px
                                          cards:
                                              layout: icon_name
                                              show_icon: true
                                              show_state: false
                                              styles:
                                                card:
                                                  - height: 100%
                                                  - width: 100%
                                                  - min-width: 160px
                                                grid:
                                                name:
                                                  - margin: 0px
                                                icon:
                                                  - color: '#0277bd'
                                              scale: 12px
                                              min: 0
                                              max: 100
                                              severity:
                                                - value: 60
                                                  style: green
                                                - value: 75
                                                  style: Gold
                                                - value: 100
                                                  style: FireBrick
                                        - type: divider
                                          style:
                                            height: 6px
                                          cards:
                                              layout: icon_name
                                              show_icon: true
                                              show_state: false
                                              styles:
                                                card:
                                                  - height: 100%
                                                  - width: 100%
                                                  - min-width: 160px
                                                grid:
                                                name:
                                                  - margin: 0px
                                                icon:
                                                  - color: '#0277bd'
                                              scale: 12px
                                              min: 0
                                              max: 100
                                              severity:
                                                - value: 50
                                                  style: green
                                                - value: 70
                                                  style: Gold
                                                - value: 100
                                                  style: FireBrick
                                        - type: divider
                                          style:
                                            height: 6px
                                      Bar-Chart
                                      cards:
                                          entities:
                                              color: '#44739e'
                                          hour24: true
                                          hours_to_show: 168
                                          decimals: 3
                                          show:
                                            graph: bar
                                            icon: false
                                          cards:
                                              layout: vertical
                                              show_name: true
                                              show_icon: false
                                              show_state: false
                                              show_label: true
                                              label: |
                                                  else
                                              styles:
                                                card:
                                                  - height: 50px
                                                name:
                                                  - color: '#44739e'
                                                  - font-weight: bold
                                                state:
                                                label:
                                              layout: vertical
                                              show_name: true
                                              show_icon: false
                                              show_state: false
                                              show_label: true
                                              label: |
                                                  else
                                              styles:
                                                card:
                                                  - height: 50px
                                                name:
                                                  - color: '#44739e'
                                                  - font-weight: bold
                                                state:
                                                label:
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WW1983
                                      #185
                                      @Scrounger
                                      WOW. Sieht schon sehr cool aus. Klasse Arbeit
                                        Anwesenheit
                                        cards:
                                            cards:
                                                layout: vertical
                                                show_name: true
                                                show_icon: false
                                                tap_action:
                                                  action: none
                                                styles:
                                                  label:
                                                    - font-size: small
                                                    - color: '#a1a1a1'
                                                state:
                                                  - value: true
                                                  - value: false
                                                    styles:
                                                      icon:
                                                show_name: false
                                                show_icon: false
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - width: 100%
                                                    - padding: 2px
                                                state:
                                                  - value: true
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - background: green
                                                  - value: false
                                                    styles:
                                                      card:
                                            cards:
                                                layout: vertical
                                                show_name: true
                                                show_icon: false
                                                tap_action:
                                                  action: none
                                                styles:
                                                  label:
                                                    - font-size: small
                                                    - color: '#a1a1a1'
                                                state:
                                                  - value: true
                                                  - value: false
                                                    styles:
                                                      icon:
                                                show_name: false
                                                show_icon: false
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - width: 100%
                                                    - padding: 2px
                                                state:
                                                  - value: true
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - background: green
                                                  - value: false
                                                    styles:
                                                      card:
                                        Fenster
                                        cards:
                                            cards:
                                                layout: vertical
                                                show_name: false
                                                show_icon: false
                                                tap_action:
                                                  action: none
                                                styles:
                                                  label:
                                                    - font-size: small
                                                    - color: '#a1a1a1'
                                                state:
                                                  - value: true
                                                  - value: false
                                            cards:
                                                layout: vertical
                                                show_name: false
                                                show_icon: false
                                                tap_action:
                                                  action: none
                                                styles:
                                                  label:
                                                    - font-size: small
                                                    - color: '#a1a1a1'
                                                state:
                                                  - value: true
                                                  - value: false
                                        Licht - Schalter
                                        cards:
                                            cards:
                                                cards:
                                                    tap_action:
                                                      action: toggle
                                                    hold_action:
                                                      action: more-info
                                                    show_icon: true
                                                    show_name: true
                                                    cards:
                                                        layout: vertical
                                                        show_name: true
                                                        show_icon: false
                                                        show_state: false
                                                        show_label: true
                                                        label: |
                                                            else
                                                        styles:
                                                          card:
                                                            - height: 50px
                                                          name:
                                                            - color: '#44739e'
                                                            - font-weight: bold
                                                          state:
                                                          label:
                                                        layout: vertical
                                                        show_name: true
                                                        show_icon: false
                                                        show_state: false
                                                        show_label: true
                                                        label: |
                                                        styles:
                                                          card:
                                                            - height: 50px
                                                          name:
                                                            - color: '#44739e'
                                                            - font-weight: bold
                                                          state:
                                                          label:
                                                        layout: vertical
                                                        show_name: true
                                                        show_icon: false
                                                        show_state: false
                                                        show_label: true
                                                        label: |
                                                            else
                                                        styles:
                                                          card:
                                                            - height: 50px
                                                          name:
                                                            - color: '#44739e'
                                                            - font-weight: bold
                                                          state:
                                                          label:
                                                cards:
                                                    tap_action:
                                                      action: toggle
                                                    hold_action:
                                                      action: more-info
                                                    show_icon: true
                                                    show_name: true
                                                    cards:
                                                        layout: vertical
                                                        show_name: true
                                                        show_icon: false
                                                        show_state: false
                                                        show_label: true
                                                        label: |
                                                            else
                                                        styles:
                                                          card:
                                                            - height: 50px
                                                          name:
                                                            - color: '#44739e'
                                                            - font-weight: bold
                                                          state:
                                                          label:
                                                        layout: vertical
                                                        show_name: true
                                                        show_icon: false
                                                        show_state: false
                                                        show_label: true
                                                        label: |
                                                        styles:
                                                          card:
                                                            - height: 50px
                                                          name:
                                                            - color: '#44739e'
                                                            - font-weight: bold
                                                          state:
                                                          label:
                                                        layout: vertical
                                                        show_name: true
                                                        show_icon: false
                                                        show_state: false
                                                        show_label: true
                                                        label: |
                                                            else
                                                        styles:
                                                          card:
                                                            - height: 50px
                                                          name:
                                                            - color: '#44739e'
                                                            - font-weight: bold
                                                          state:
                                                          label:
                                        Licht - Dimmer
                                        title: Esszimmer
                                        cards:
                                            cards:
                                              - type: light
                                              - type: light
                                            cards:
                                                layout: vertical
                                                show_name: true
                                                show_icon: false
                                                show_state: false
                                                show_label: true
                                                label: |
                                                    else
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - height: 50px
                                                  name:
                                                    - color: '#44739e'
                                                    - font-weight: bold
                                                  state:
                                                  label:
                                                layout: vertical
                                                show_name: true
                                                show_icon: false
                                                show_state: false
                                                show_label: true
                                                label: |
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - height: 50px
                                                  name:
                                                    - color: '#44739e'
                                                    - font-weight: bold
                                                  state:
                                                  label:
                                                layout: vertical
                                                show_name: true
                                                show_icon: false
                                                show_state: false
                                                show_label: true
                                                label: |
                                                    else
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - height: 50px
                                                  name:
                                                    - color: '#44739e'
                                                    - font-weight: bold
                                                  state:
                                                  label:
                                        Geräte
                                        cards:
                                            layout: vertical
                                            show_name: false
                                            tap_action:
                                              action: toggle
                                            state:
                                              - value: 'on'
                                                styles:
                                                  card:
                                              - value: 'off'
                                            show_name: false
                                            show_icon: false
                                            tap_action:
                                              action: none
                                            styles:
                                              card:
                                                - width: 100%
                                                - padding: 2px
                                            state:
                                              - value: An
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - background: green
                                              - value: Aus
                                                styles:
                                                  card:
                                              - value: Boot
                                                styles:
                                                  card:
                                              - value: Standby
                                                styles:
                                                  card:
                                                styles:
                                                  card:
                                                styles:
                                                  card:
                                            cards:
                                                layout: vertical
                                                show_name: true
                                                show_icon: false
                                                show_state: true
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - height: 50px
                                                  name:
                                                    - color: '#44739e'
                                                    - font-weight: bold
                                                  state:
                                                layout: vertical
                                                show_name: true
                                                show_icon: false
                                                show_state: true
                                                show_label: true
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - height: 50px
                                                  name:
                                                    - color: '#44739e'
                                                    - font-weight: bold
                                                  state:
                                                  label:
                                                state:
                                                  - value: 0
                                                    label: 0 W
                                                layout: vertical
                                                show_name: true
                                                show_icon: false
                                                show_state: true
                                                show_label: true
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - height: 50px
                                                  name:
                                                    - color: '#44739e'
                                                    - font-weight: bold
                                                  state:
                                                  label:
                                                state:
                                                  - value: 0
                                                    label: 0 €
                                                layout: vertical
                                                show_name: false
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - height: 50px
                                        cards:
                                            styles:
                                              card:
                                                - height: 60px
                                                - padding: 0px
                                                - margin: 0px
                                              grid:
                                              name:
                                                - color: '#0277bd'
                                              entity_picture:
                                                - padding-top: 6px
                                              img_cell:
                                          - type: divider
                                            style:
                                              height: 4px
                                          - type: divider
                                            style:
                                              height: 6px
                                            cards:
                                                layout: icon_name
                                                show_icon: true
                                                show_state: false
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - height: 100%
                                                    - width: 100%
                                                    - min-width: 160px
                                                  grid:
                                                  name:
                                                    - margin: 0px
                                                  icon:
                                                    - color: '#0277bd'
                                                scale: 13px
                                                min: 0
                                                max: 100
                                                severity:
                                                  - value: 60
                                                    style: green
                                                  - value: 80
                                                    style: Gold
                                                  - value: 100
                                                    style: FireBrick
                                          - type: divider
                                            style:
                                              height: 6px
                                            cards:
                                                layout: icon_name
                                                show_icon: true
                                                show_state: false
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - height: 100%
                                                    - width: 100%
                                                    - min-width: 160px
                                                  grid:
                                                  name:
                                                    - margin: 0px
                                                  icon:
                                                    - color: '#0277bd'
                                                scale: 13px
                                                min: 0
                                                max: 100
                                                severity:
                                                  - value: 60
                                                    style: green
                                                  - value: 80
                                                    style: Gold
                                                  - value: 100
                                                    style: FireBrick
                                          - type: divider
                                            style:
                                              height: 6px
                                            cards:
                                                layout: icon_name
                                                show_icon: true
                                                show_state: false
                                                show_label: true
                                                icon: 'mdi:memory'
                                                label: >-
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - height: 100%
                                                    - width: 100%
                                                    - min-width: 160px
                                                    - padding: 2px
                                                  grid:
                                                  name:
                                                    - margin: 0px
                                                  label:
                                                    - margin: 0px
                                                    - color: '#0277bd'
                                                  icon:
                                                    - color: '#0277bd'
                                                scale: 13px
                                                min: 0
                                                max: 100
                                                severity:
                                                  - value: 60
                                                    style: green
                                                  - value: 75
                                                    style: Gold
                                                  - value: 100
                                                    style: FireBrick
                                          - type: divider
                                            style:
                                              height: 6px
                                            cards:
                                                layout: icon_name
                                                show_icon: true
                                                show_state: false
                                                show_label: true
                                                label: >-
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - height: 100%
                                                    - width: 100%
                                                    - min-width: 160px
                                                    - padding: 2px
                                                  grid:
                                                  name:
                                                    - margin: 0px
                                                  label:
                                                    - margin: 0px
                                                    - color: '#0277bd'
                                                  icon:
                                                    - color: '#0277bd'
                                                scale: 13px
                                                min: 0
                                                max: 100
                                                severity:
                                                  - value: 60
                                                    style: green
                                                  - value: 75
                                                    style: Gold
                                                  - value: 100
                                                    style: FireBrick
                                          - type: divider
                                            style:
                                              height: 6px
                                            cards:
                                                layout: icon_name
                                                show_icon: true
                                                show_state: false
                                                show_label: true
                                                label: >-
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - height: 100%
                                                    - width: 100%
                                                    - min-width: 160px
                                                    - padding: 2px
                                                  grid:
                                                  name:
                                                    - margin: 0px
                                                  label:
                                                    - margin: 0px
                                                    - color: '#0277bd'
                                                  icon:
                                                    - color: '#0277bd'
                                                scale: 13px
                                                min: 0
                                                max: 100
                                                severity:
                                                  - value: 60
                                                    style: green
                                                  - value: 75
                                                    style: Gold
                                                  - value: 100
                                                    style: FireBrick
                                          - type: divider
                                            style:
                                              height: 6px
                                            cards:
                                                layout: icon_name
                                                show_icon: true
                                                show_state: false
                                                show_label: true
                                                label: >-
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - height: 100%
                                                    - width: 100%
                                                    - min-width: 160px
                                                    - padding: 2px
                                                  grid:
                                                  name:
                                                    - margin: 0px
                                                  label:
                                                    - margin: 0px
                                                    - color: '#0277bd'
                                                  icon:
                                                    - color: '#0277bd'
                                                scale: 13px
                                                min: 0
                                                max: 100
                                                severity:
                                                  - value: 60
                                                    style: green
                                                  - value: 75
                                                    style: Gold
                                                  - value: 100
                                                    style: FireBrick
                                          - type: divider
                                            style:
                                              height: 6px
                                            cards:
                                                layout: icon_name
                                                show_icon: true
                                                show_state: false
                                                show_label: true
                                                label: >-
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - height: 100%
                                                    - width: 100%
                                                    - min-width: 160px
                                                    - padding: 2px
                                                  grid:
                                                  name:
                                                    - margin: 0px
                                                  label:
                                                    - margin: 0px
                                                    - color: '#0277bd'
                                                  icon:
                                                    - color: '#0277bd'
                                                scale: 13px
                                                min: 0
                                                max: 100
                                                severity:
                                                  - value: 60
                                                    style: green
                                                  - value: 75
                                                    style: Gold
                                                  - value: 100
                                                    style: FireBrick
                                          - type: divider
                                            style:
                                              height: 6px
                                            show_name: false
                                            show_icon: false
                                            tap_action:
                                              action: none
                                            styles:
                                              card:
                                                - width: 100%
                                                - padding: 2px
                                            state:
                                              - value: true
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - background: green
                                              - value: false
                                                styles:
                                                  card:
                                            cards:
                                                layout: vertical
                                                show_name: true
                                                show_icon: false
                                                show_state: false
                                                show_label: true
                                                label: |
                                                    else
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - height: 50px
                                                  name:
                                                    - color: '#44739e'
                                                    - font-weight: bold
                                                  state:
                                                  label:
                                                layout: vertical
                                                show_name: true
                                                show_icon: false
                                                show_state: false
                                                show_label: true
                                                label: |
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - height: 50px
                                                  name:
                                                    - color: '#44739e'
                                                    - font-weight: bold
                                                  state:
                                                  label:
                                                layout: vertical
                                                show_name: true
                                                show_icon: false
                                                show_state: false
                                                show_label: true
                                                label: |
                                                    else
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - height: 50px
                                                  name:
                                                    - color: '#44739e'
                                                    - font-weight: bold
                                                  state:
                                                  label:
                                        cards:
                                            tap_action:
                                              action: url
                                            styles:
                                              card:
                                                - height: 60px
                                                - padding: 0px
                                                - margin: 0px
                                              grid:
                                              name:
                                                - color: '#0277bd'
                                              entity_picture:
                                                - padding-top: 6px
                                              img_cell:
                                            show_name: false
                                            show_icon: false
                                            tap_action:
                                              action: none
                                            styles:
                                              card:
                                                - width: 100%
                                                - padding: 2px
                                            state:
                                              - value: true
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - background: green
                                              - value: false
                                                styles:
                                                  card:
                                            layout: icon_name
                                            show_icon: true
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            label: |
                                                    return "0m";
                                                  else
                                            styles:
                                              card:
                                                - padding-top: 10px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              label:
                                                - justify-self: end
                                              icon:
                                                - color: '#0277bd'
                                            layout: icon_name
                                            show_icon: true
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            icon: 'mdi:update'
                                            label: |
                                                    return "nein";
                                                  else
                                                    return "Ja";
                                            styles:
                                              card:
                                                - padding-top: 10px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              label:
                                                - justify-self: end
                                              icon:
                                                - color: |
                                                        return "green";
                                                      else
                                                        return '#0277bd';
                                            layout: icon_name
                                            show_icon: true
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            label: |
                                                    return "0";
                                                  else
                                            styles:
                                              card:
                                                - padding-top: 10px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              label:
                                                - justify-self: end
                                              icon:
                                                - color: |
                                                        return "FireBrick";
                                                      else
                                                        return '#0277bd';
                                            layout: icon_name
                                            show_icon: true
                                            show_state: false
                                            show_label: true
                                            label: |
                                                    return "0";
                                                  else
                                            styles:
                                              card:
                                                - padding-top: 10px
                                              grid:
                                              name:
                                                - margin: 0px
                                              label:
                                                - justify-self: end
                                              icon:
                                                - color: |
                                                        return "Gold";
                                                      else
                                                        return '#0277bd';
                                          - type: divider
                                            style:
                                              height: 1px
                                              margin-left: 10px
                                              margin-right: 10px
                                          - type: divider
                                            style:
                                              height: 6px
                                            cards:
                                                layout: icon_name
                                                show_icon: true
                                                show_state: false
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - height: 100%
                                                    - width: 100%
                                                    - min-width: 160px
                                                  grid:
                                                  name:
                                                    - margin: 0px
                                                  icon:
                                                    - color: '#0277bd'
                                                scale: 12px
                                                min: 0
                                                max: 100
                                                severity:
                                                  - value: 50
                                                    style: green
                                                  - value: 55
                                                    style: Gold
                                                  - value: 65
                                                    style: FireBrick
                                          - type: divider
                                            style:
                                              height: 6px
                                            cards:
                                                layout: icon_name
                                                show_icon: true
                                                show_state: false
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - height: 100%
                                                    - width: 100%
                                                    - min-width: 160px
                                                  grid:
                                                  name:
                                                    - margin: 0px
                                                  icon:
                                                    - color: '#0277bd'
                                                scale: 12px
                                                min: 0
                                                max: 100
                                                severity:
                                                  - value: 60
                                                    style: green
                                                  - value: 80
                                                    style: Gold
                                                  - value: 100
                                                    style: FireBrick
                                          - type: divider
                                            style:
                                              height: 6px
                                            cards:
                                                layout: icon_name
                                                show_icon: true
                                                show_state: false
                                                icon: 'mdi:memory'
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - height: 100%
                                                    - width: 100%
                                                    - min-width: 160px
                                                  grid:
                                                  name:
                                                    - margin: 0px
                                                  icon:
                                                    - color: '#0277bd'
                                                scale: 12px
                                                min: 0
                                                max: 100
                                                severity:
                                                  - value: 60
                                                    style: green
                                                  - value: 80
                                                    style: Gold
                                                  - value: 100
                                                    style: FireBrick
                                          - type: divider
                                            style:
                                              height: 6px
                                            cards:
                                                layout: icon_name
                                                show_icon: true
                                                show_state: false
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - height: 100%
                                                    - width: 100%
                                                    - min-width: 160px
                                                  grid:
                                                  name:
                                                    - margin: 0px
                                                  icon:
                                                    - color: '#0277bd'
                                                scale: 12px
                                                min: 0
                                                max: 100
                                                severity:
                                                  - value: 60
                                                    style: green
                                                  - value: 75
                                                    style: Gold
                                                  - value: 100
                                                    style: FireBrick
                                          - type: divider
                                            style:
                                              height: 6px
                                            cards:
                                                layout: icon_name
                                                show_icon: true
                                                show_state: false
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - height: 100%
                                                    - width: 100%
                                                    - min-width: 160px
                                                  grid:
                                                  name:
                                                    - margin: 0px
                                                  icon:
                                                    - color: '#0277bd'
                                                scale: 12px
                                                min: 0
                                                max: 100
                                                severity:
                                                  - value: 50
                                                    style: green
                                                  - value: 70
                                                    style: Gold
                                                  - value: 100
                                                    style: FireBrick
                                          - type: divider
                                            style:
                                              height: 6px
                                        Bar-Chart
                                        cards:
                                            entities:
                                                color: '#44739e'
                                            hour24: true
                                            hours_to_show: 168
                                            decimals: 3
                                            show:
                                              graph: bar
                                              icon: false
                                            cards:
                                                layout: vertical
                                                show_name: true
                                                show_icon: false
                                                show_state: false
                                                show_label: true
                                                label: |
                                                    else
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - height: 50px
                                                  name:
                                                    - color: '#44739e'
                                                    - font-weight: bold
                                                  state:
                                                  label:
                                                layout: vertical
                                                show_name: true
                                                show_icon: false
                                                show_state: false
                                                show_label: true
                                                label: |
                                                    else
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - height: 50px
                                                  name:
                                                    - color: '#44739e'
                                                    - font-weight: bold
                                                  state:
                                                  label:
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #186
                                        @Scrounger sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                                        Wie hast du die button-card eingebunden?
                                        Wenn ich sie per Drag and Drop in die Custom Cards lege, bekomme ich den Fehler
                                        Custom element doesn't exist: vertical-stack-in-card
                                        • Besuche meine Github Seite
                                        • HowTo Restore ioBroker
                                        • simatecS simatec
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #187
                                          @simatec sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                                          https://github.com/custom-cards/vertical-stack-in-card
