Test Adapter lovelace v0.2.x
@Scrounger sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
@marcuskl
Der name des icons istvolume-off.Stimmt funktioniert, komisch auf der seite steht es zusammengeschrieben.
Wie komm ich auf die richtige Bezeichnung?
@WW1983
Min & max werte hast du entsprechend eingestellt?
Denke nicht da er bei dir auf 39% springt was 100/255 genau entspricht;-)@Scrounger
ja, Min und Maxwert sind eingestellt. In der Voransicht beim erstellen des Lightbutton funktioniert es auch gut. Wenn er dann erstellt ist, nicht mehr.
@marcuskl
@marcuskl sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
Schau mal ganz oben, da steht die richtige bezeichnung ;)
@WW1983
poste mal bitte die raw daten.@Scrounger
hab derzeit keinen Zugriff drauf. Werde ich aber heute Abend gerne machen. Du meinst die RAW Daten von dem Datenpunkt oder von Lovelace? -
@WW1983
poste mal bitte die raw daten.hier sind die RAW Daten vom Hue-Level-Datenpunkt. Diesen habe ich zwar auf min=0 und max=255 angepasst. Allerdings kann ich trotzdem keinen größeren Wert als 100 eintragen. Das scheint das Problem zu sein. Der Datenpunkt Dimmer steht aber auf 255
{ "from": "system.adapter.hue.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1567620122500, "common": { "name": "Philips_hue.Lampe_am_Sofa.level", "type": "number", "role": "level.dimmer", "min": 0, "max": 255, "read": true, "write": true, "custom": { "lovelace.0": { "enabled": true, "entity": "light", "name": "dimmer" } } }, "native": { "id": "3" }, "acl": { "object": 1638, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1638 }, "_id": "hue.0.Philips_hue.Lampe_am_Sofa.level", "type": "state" } -
Ich schon wieder :D
Ich müsste doch jeden Datenpunkt der einen Wert ausgibt als Sensor definieren und ausgeben können, oder nicht?
Ich habe den Adapter "Tankkönig" und wollte mir die aktuellen Spritpreise ausgeben lassen. Habe den Datenpunkt einem Raum zugewiesen und eine neue Funktion "Treibstoff" angelegt. In den Einstellungen des Datenpunktes habe ich "Sensor" eingestellt. Der Dantenpunkt wird aber nicht unter Entities aufgeführt. Habe ich was falsch gemacht? -
wie bekomme ich so einen Schieberegler (Für seine Rollläden) hin wie Ihn @dontobi bei seinen Beispielbildern weiter oben im Thread ?
@WW1983
Die Daten sehen in Ordnung aus.
Mach mal nen screenshot in der Adaptereinstellung, Tab "Entities" mit "Show Attributes" von diesem Datenpunkt.Das müsste dann so aussehen
allerdings sollte bei dir der iob_max 255 sein.@Scrounger
das sieht bei mir etwas anders aus:
@Scrounger
@WW1983
laut deinen oben gepostet raw daten muss der entity eigentlicht den namen 'light.dimmer' besitzen und es müsste auch die iob id dargestellt werden.
Du hast nicht die aktuelle version von github, sonst würde das so wie auf meinem screenshot aussehen -
@WW1983
Du hast nicht die aktuelle version von github, sonst würde das so wie auf meinem screenshot aussehen@Scrounger
komisch. Habe eigentlich erst vor paar Tagen neu installiert. Aber ist ein guter Hinweis. Vielleicht funktionieren bei mir deshalb andere Datenpunkte nicht.Verständnisfrage:
Ich installier doch einfach nur über den Link. Oder muss ich noch was dabei beachten? -
@Scrounger
@Scrounger
Danke dir!
So sieht es nun aus. Allerdings habe ich immer noch das selbe Problem. Zudem kann ich keine anderen Datenpunkte als Light einfügen.
@Scrounger
Danke dir!
@WW1983
So das hilft weiter. Der von dir geziegt Datenpunkt 'light.Philips_hue_...' wurde von dem TypeDetector gefunden und nicht manuell angelegt.
Mein BugFix funktioniert aktuell nur für einen manuell angelegten entity.
Erstell mal einen manuell light entity von dem Datenpunkt für lovelace. Dann müsste es eigentlich klappen. -
@Scrounger
Danke dir!
@WW1983
Habs mir angeschaut, ist ein Bug. Hab es gefixt und einen PR erstellt.
Wer nicht warten möchte bis @Bluefox den PR gemerged hat, kann sich lovelace von meinem Fork installieren:
https://github.com/Scrounger/ioBroker.lovelaceAnleitung wie ein Dimmer funktioniert (geht nur mit manuel entity!):
Manuellen Entity einrichten
Lovelace dimmer einrichten:
@all Gibt es irgendwo im www noch Lesestoff für die Konfiguration des Adapters?
Tue mich sehr schwer mit dem Einrichten. Würde z.B. gerne so ne Ansicht für die Rollladen einrichten.
Auf Github, der Home Assistant Seite oder Youtube gibt es zu genug fertige Sachen. Doch ich verstehe es nicht wie ich sowas einbinde.
