  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 597.6k Aufrufe 99 Beobachtet
  • W
    W
    WW1983
    #227
    Weiß jemand ob man die Schriftart ändern kann?
    • S
      S
      svenallesclip.de
      #228
      ich habe gerade auf 0.2.1 aktualisiert. Auch hier kann ich leider nicht mehr editieren. Oben rechts fehlen die beiden Optionen.
      Ist das bei euch auch?
      So sieht das jetzt aus:
      Und so mit Versnio 0.1.5:
      Gruß Sven
      • B
        B
        BobBruni
        #229
        Bei mir passt noch alles nach dem Update.
        Habe aber immer noch das Problem, dass die Bedienung sehr sehr träge ist. Gerade wenn das Display vom Tablet längere Zeit aus gewesen. Energiesparmodus für Fully habe ich deaktiviert. Die Motiton Detection dagegen funktioniert super.
        Muss ich irgendwo noch etwas einstellen? Sonst keiner dieser Problem?
        • A
          A
          ak1
          #230
          Bei mir scheint auch nach dem Update soweit alles ok zu sein.
          Das träge verhalten habe ich auch schon wahrgenommen. Bislang allerdings nur in Chrome auf Windows 10. Mit Firefox habe ich das noch nicht beobachtet.
          ak1
          • Martin EnkeM Martin Enke
            Ich hab mich nun auch mal an lovelace ausprobiert und bin recht angetan, jedoch hab ich nun ein kleines Problem, und zwar das die 3 Punkte an der Seite weg sind jetzt kann ich, wie es aussieht die Oberfläche nicht mehr bearbeiten
            Eventuell weiß ja jemand was ich falsch gemacht habe
            S
            S
            svenallesclip.de
            #231
            @Martin-Enke Ich habe das Problem bei mir gelöst. Ich hatte einen zusätzlichen Benutzer angelegt und diesen dann für die Anmeldung hinterlegt. Mit dem Admin und ohne Authentifizierung ging es jetzt mit der Version.
            • Martin EnkeM
              Martin EnkeM
              Martin Enke
              #232
              Vielen Dank jedoch habe ich Lovelace einfach nochmal neu installiert (Version 0.2.1) und da funktionierte es wieder davor hatte ich es mittels update installiert, jedoch brachte des nix naja egal jetzt haben andere schon mal einen Lösungsansatz, falls der Fehler wieder auftritt
              • Eric GE
                Eric GE
                Eric G
                schrieb am zuletzt editiert von Eric G
                #233
                Hi, ich hab auch den Adapter installiert. Leider zeigt er mir überhaupt keine Geräte an. Habe hier nur ein Testsetup installiert. Hab den cc2531 Stick über den Zigbee-Adapter laufen. An diesem ist eine Ikea Lampe. Leider findet der Lovelace Adapter überhaupt nichts. Habe die Lampe einen Raum und eine Funktion(Licht bzw. light) zugeordnet. Ich hab auch alles neu Installiert es hat nichts gebracht. Kann mir einer helfen`?Objekte.PNG A.PNG b.PNG
                marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                • Eric GE Eric G
                  marcusklM
                  marcusklM
                  marcuskl
                  #234
                  @Eric-G sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                  Hast du beim zuordnen des Lichts den Adapter neugestartet?
                  Muss man nähmlich.
                  Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                  Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                  • W
                    W
                    WW1983
                    #235
                    Weiß zufällig jemand in welcher Datei der Link für die Wettericons hinterlegt ist? Bei mir Zeit der keine Icons an:
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Snowboy99S
                      Snowboy99S
                      Snowboy99
                      #236
                      Auf dem IPad oder IPhone kann die Webseite von Lovelace nicht geöffnet werden. Der Fehler: Unable to connect to ioBroker.
                      Ich kann die Webseite zwar über http://, aber nicht mit https:// öffnen. Gibt es eine Lösung für dieses Problem, oder gibt es vielleicht einen anderen Grund, warum ich die Webseite nicht über eines der Apple-Produkte öffnen kann?
                      Grüß Snow
                      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Snowboy99S Snowboy99
                        Grüß Snow
                        #237
                        @Snowboy99 und vis oder flot gehen?
                        Ich vermute apple verweigert self-signed certificates
                        • W
                          W
                          WW1983
                          schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                          #238
                          Hier mal paar Eindrücke. Habe es versucht schlicht zu halten:
                          marcusklM S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A
                            A
                            ak1
                            #239
                            @WW1983 Kannst Du bitte auch den Code teilen, so wie @Scrounger das bei seinen Beispielen gemacht hat?
                            Da kann man immer eine Menge von lernen.
                            Danke!
                            ak1
                            • W WW1983
                              marcusklM
                              marcusklM
                              marcuskl
                              #240
                              @WW1983 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                              Welches Theme ist das ?
                              • marcusklM marcuskl
                                Der Header Toggle funktioniert garnicht, zum Beispiel um die ganze Beleuchtung ein oder aus zu schalten.
                                Oder muss man da noch was konfigurieren?
                                G
                                G
                                g.polat
                                #241
                                @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                Hast du es hinbekommen?
                                Bei mir das gleiche.
                                A marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G g.polat
                                  A
                                  A
                                  ak1
                                  #242
                                  @g-polat
                                  Ich habe auch keinen Erfolg mit dem Header Toggle.
                                  • G g.polat
                                    marcusklM
                                    marcusklM
                                    marcuskl
                                    #243
                                    @g-polat nein, bei mir funktioniert es immernoch nicht, ich weiß nicht was man da machen kann.
                                    Ist schon schade
                                      W
                                      W
                                      WW1983
                                      #244
                                      @marcuskl
                                      das ist das Theme. Habe nur den Hintergrund dunkler gemacht:
                                      https://techleech.com/2019/04/11/diy-smart-home-bonus-content-home-assistant-theme/
                                      marcusklM X 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A ak1
                                        Danke!
                                        ak1
                                        W
                                        W
                                        WW1983
                                        #245
                                        @ak1
                                        Klar:
                                        title: Home
                                          - cards:
                                              - type: glance
                                                entities:
                                                  - entity: switch.WZ_Deckenlicht
                                                    icon: 'mdi:ceiling-light'
                                                  - entity: switch.WZ_Sideboard_on
                                                    icon: 'mdi:led-strip-variant'
                                                  - entity: switch.WZ_Lampe_am_Sofa_on
                                                    icon: 'mdi:floor-lamp'
                                                  - entity: switch.KU_Deckenlicht
                                                  - entity: switch.EZ_Deckenlicht
                                                  - entity: switch.WR_Luefter
                                                    icon: 'mdi:fan'
                                                  - entity: switch.WR_Deckenlicht
                                                  - entity: switch.AZ_Stehlampe_on
                                                  - entity: switch.AZ_Tischlampe_on
                                                    icon: 'mdi:desk-lamp'
                                                  - entity: switch.AZ_Deckenlicht
                                                  - entity: switch.BZ_Lueftung
                                                    icon: 'mdi:fan'
                                                  - entity: switch.BZ_Licht
                                                title: ÜBERSICHT-LICHT
                                                show_state: true
                                                show_icon: true
                                                show_name: false
                                              - type: weather-forecast
                                                entity: weather.Wiesbaden__Hessen_Deutschland_
                                              - type: 'custom:vertical-stack-in-card'
                                                title: DIESELPREISE
                                                cards:
                                                  - type: glance
                                                    entities:
                                                      - entity: sensor.Spritt_Shell
                                                        icon: 'mdi:gas-station'
                                                      - entity: sensor.Spritt_Esso
                                                      - entity: sensor.Spritt_JET
                                                  - type: 'custom:mini-graph-card'
                                                    entities:
                                                        color: orange
                                                        color: blue
                                                        color: yellow
                                            badges: []
                                            path: default_view
                                            title: Übersicht
                                            panel: false
                                            icon: 'mdi:home-account'
                                          - cards:
                                              - type: entities
                                                entities:
                                                  - entity: input_number.WZ_Lampe_am_Sofa
                                                    name: Lampe am Sofa
                                                  - entity: input_number.WZ_Sideboardbeleuchtung
                                                    name: Beleuchtung Sideboard
                                                title: WOHNZIMMER
                                                show_header_toggle: false
                                              - type: entities
                                                entities:
                                                  - entity: input_number.AZ_Stehlampe
                                                  - entity: input_number.AZ_Tischlampe
                                                title: ARBEITSZIMMER
                                              - type: entities
                                                entities:
                                                title: KÜCHE
                                              - type: entities
                                                entities:
                                                title: ESSBEREICH
                                              - type: entities
                                                entities:
                                                title: WASCHRAUM
                                              - type: entities
                                                entities:
                                                title: BADEZIMMER
                                            badges: []
                                            title: Licht
                                            path: licht
                                            icon: 'mdi:lightbulb-on-outline'
                                          - cards:
                                                title: BADEZIMMER - LÜFTER
                                                cards:
                                                  - type: entities
                                                    entities:
                                                        icon: 'mdi:fan'
                                                      - entity: switch.BZ_Feuchtigkeitsautoamtik
                                                        icon: 'mdi:brightness-auto'
                                                      - entity: input_text.BZ_Feuchtigkeitswert
                                                        name: Feuchtigkeitsgrenze in Prozent
                                                  - type: glance
                                                    entities:
                                                      - entity: sensor.BZ_Temperatur
                                                      - entity: sensor.BZ_Feuchtigkeitssensor
                                                        icon: 'mdi:coolant-temperature'
                                                        title: Badezimmer
                                                        columns: 2
                                                        show_icon: true
                                                        show_state: true
                                                title: WASCHRAUM - LÜFTER
                                                cards:
                                                  - type: entities
                                                    entities:
                                                        icon: 'mdi:fan'
                                                      - entity: switch.WR_Feuchtigkeitsautomatik
                                                      - entity: input_text.WR_Feuchtigkeitswert
                                                  - type: glance
                                                    entities:
                                                      - entity: sensor.WR_Temperatur
                                                      - entity: sensor.WR_Feuchtigkeitssensor
                                                        columns: 2
                                                        show_icon: true
                                                        show_state: true
                                            badges: []
                                            title: Waschräume
                                            path: lufter
                                            icon: 'mdi:shower'
                                          - cards:
                                                cards:
                                                  - type: horizontal-stack
                                                    cards:
                                                      - type: gauge
                                                        entity: sensor.Staubsauger_Status_Brush
                                                        min: 0
                                                        max: 100
                                                        severity:
                                                          green: 0
                                                          yellow: 0
                                                          red: 0
                                                        theme: default
                                                      - type: gauge
                                                        entity: sensor.Staubsauger_Status_Filter
                                                        min: 0
                                                        max: 100
                                                        severity:
                                                          green: 0
                                                          yellow: 0
                                                          red: 0
                                                        theme: default
                                                    cards:
                                                      - type: entity-button
                                                        tap_action:
                                                          action: none
                                                        hold_action:
                                                          action: none
                                                        show_icon: true
                                                        show_name: true
                                                        entity: switch.Staubsauger_Reset_Brush
                                                        icon: 'mdi:restart'
                                                        icon_height: 30px
                                                        tap_action:
                                                          action: none
                                                        hold_action:
                                                          action: none
                                                        show_icon: true
                                                        show_name: true
                                                        entity: switch.Staubsauger_Reset_Filter
                                                        icon: 'mdi:restart'
                                                        icon_height: 30px
                                                cards:
                                                    cards:
                                                      - type: gauge
                                                        entity: sensor.Staubsauger_Status_Sensor
                                                        min: 0
                                                        max: 100
                                                        severity:
                                                          green: 0
                                                          yellow: 0
                                                          red: 0
                                                        theme: default
                                                      - type: gauge
                                                        entity: sensor.Staubsauger_Status_SideBrush
                                                        min: 0
                                                        max: 100
                                                        severity:
                                                          green: 0
                                                          yellow: 0
                                                          red: 0
                                                        theme: default
                                                    cards:
                                                        tap_action:
                                                          action: none
                                                        hold_action:
                                                          action: none
                                                        show_icon: true
                                                        show_name: true
                                                        entity: switch.Staubsauger_Reset_Sensor
                                                        icon: 'mdi:restart'
                                                        icon_height: 30px
                                                        tap_action:
                                                          action: none
                                                        hold_action:
                                                          action: none
                                                        show_icon: true
                                                        show_name: true
                                                        entity: switch.Staubsauger_Reset_SideBrush
                                                        icon: 'mdi:restart'
                                                        icon_height: 30px
                                                cards:
                                                  - type: 'custom:button-card'
                                                    icon: 'mdi:floor-plan'
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - height: 60px
                                                        - padding: 0px
                                                        - margin: 0px
                                                      grid:
                                                        - grid-template-areas: '"n i"'
                                                        - grid-template-columns: 1fr 20%
                                                      name:
                                                        - justify-self: start
                                                        - padding-left: 20px
                                                        - font-size: x-large
                                                  - type: divider
                                                    style:
                                                      height: 1px
                                                      margin-left: 10px
                                                      margin-right: 10px
                                                      background: white
                                                  - type: entities
                                                    entities:
                                                      - entity: switch.Staubsauger_WZ
                                                        icon: 'mdi:sofa'
                                                      - entity: switch.Staubsauger_EZ
                                                        icon: 'mdi:table-chair'
                                                      - entity: switch.Staubsauger_KU
                                                        icon: 'mdi:chef-hat'
                                                      - entity: switch.Staubsauger_Flur
                                                        icon: 'mdi:shoe-print'
                                                      - entity: switch.Staubsauger_WC
                                                        icon: 'mdi:paper-roll'
                                                  - type: divider
                                                    style:
                                                      height: 2px
                                                      margin-left: 10px
                                                      margin-right: 10px
                                                      background: white
                                                    cards:
                                                        tap_action:
                                                          action: toggle
                                                        hold_action:
                                                          action: none
                                                        show_icon: true
                                                        show_name: true
                                                        entity: switch.Staubsauger_Start
                                                        icon: 'mdi:play-circle-outline'
                                                        icon_height: 50px
                                                        tap_action:
                                                          action: toggle
                                                        hold_action:
                                                          action: none
                                                        show_icon: true
                                                        show_name: true
                                                        entity: switch.Staubsauger_Pause
                                                        icon: 'mdi:pause-circle-outline'
                                                        icon_height: 50px
                                                        tap_action:
                                                          action: toggle
                                                        hold_action:
                                                          action: none
                                                        show_icon: true
                                                        show_name: true
                                                        entity: switch.Staubsauger_GoHome
                                                        icon: 'mdi:stop-circle-outline'
                                                        icon_height: 50px
                                                cards:
                                                    icon: 'mdi:robot-vacuum'
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - height: 60px
                                                        - padding: 0px
                                                        - margin: 0px
                                                      grid:
                                                      name:
                                                  - type: divider
                                                    style:
                                                      height: 1px
                                                      margin-left: 10px
                                                      margin-right: 10px
                                                      background: white
                                                  - type: entities
                                                    entities:
                                                      - entity: input_number.Staubsauger_Saugstufe
                                                      - entity: input_number.Staubsauger_Lautstaerke
                                                        icon: 'mdi:volume-high'
                                                      - entity: sensor.Staubsauger_Battery
                                                        icon: 'mdi:battery'
                                                      - entity: sensor.Staubsauger_letzteTime
                                                        icon: 'mdi:clock'
                                                        name: Letzte Reiniung - Dauer
                                                      - entity: sensor.Staubsauger_letzteArea
                                                        name: Letzte Reinigung - Fläche
                                                      - entity: sensor.Staubsauger_Cleanups
                                                        icon: 'mdi:counter'
                                                        name: Gesamt - Reinigungen
                                                      - entity: sensor.Staubsauger_CleaningArea
                                                        name: Gesamt - Fläche
                                                      - entity: sensor.Staubsauger_Time
                                                        name: Gesamt - Zeit
                                                        icon: 'mdi:clock'
                                            badges: []
                                          - cards:
                                              - type: gauge
                                                entity: sensor.SYS_Speicher
                                                min: 0
                                                max: 100
                                                severity:
                                                  green: 0
                                                  yellow: 0
                                                  red: 0
                                                theme: default
                                                name: SPEICHER - VERLAUF
                                                icon: 'mdi:memory'
                                                entities:
                                                  - entity: sensor.SYS_Speicher
                                              - type: gauge
                                                entity: sensor.SYS_CPU
                                                min: 0
                                                max: 100
                                                severity:
                                                  green: 0
                                                  yellow: 0
                                                  red: 0
                                                theme: default
                                                name: CPU - VERLAUF
                                                icon: 'mdi:cpu-64-bit'
                                                entities:
                                                  - entity: sensor.SYS_CPU
                                                cards:
                                                    name: ADAPTER - STATUS
                                                    icon: 'mdi:tune'
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - height: 60px
                                                        - padding: 0px
                                                        - margin: 0px
                                                      grid:
                                                      name:
                                                  - type: divider
                                                    style:
                                                      height: 1px
                                                      margin-left: 10px
                                                      margin-right: 10px
                                                      background: white
                                                    entity: sensor.AD_Adamin_Status
                                                    show_icon: true
                                                    show_state: false
                                                    show_label: true
                                                    icon: 'mdi:circle'
                                                    label: |
                                                      [[[ if (entity.state == false)
                                                             return "inaktiv";
                                                            else
                                                             return "aktiv";
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - padding-top: 10px
                                                        - padding-bottom: 10px
                                                      grid:
                                                        - grid-template-areas: '"i n l"'
                                                        - grid-template-columns: 11% 1fr 19%
                                                      name:
                                                        - margin: 0px
                                                      label:
                                                        - justify-self: end
                                                        - padding-right: 20px
                                                      icon:
                                                        - color: |
                                                              if (entity.state === true)
        return "green";
                                                              else
        return 'red';
                                                    entity: sensor.AD_Backitup
                                                    show_icon: true
                                                    show_state: false
                                                    show_label: true
                                                    icon: 'mdi:circle'
                                                    label: |
                                                             return "inaktiv";
                                                            else
                                                             return "aktiv";
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - padding-top: 10px
                                                      grid:
                                                      name:
                                                        - margin: 0px
                                                      label:
                                                        - justify-self: end
                                                      icon:
                                                        - color: |
        return "green";
                                                              else
        return 'red';
                                                    entity: sensor.AD_Cloud
                                                    show_icon: true
                                                    show_state: false
                                                    show_label: true
                                                    icon: 'mdi:circle'
                                                    label: |
                                                             return "inaktiv";
                                                            else
                                                             return "aktiv";
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - padding-top: 10px
                                                      grid:
                                                      name:
                                                        - margin: 0px
                                                      label:
                                                        - justify-self: end
                                                      icon:
                                                        - color: |
        return "green";
                                                              else
        return 'red';
                                                    entity: sensor.AD_Discovery
                                                    show_icon: true
                                                    show_state: false
                                                    show_label: true
                                                    icon: 'mdi:circle'
                                                    label: |
                                                             return "inaktiv";
                                                            else
                                                             return "aktiv";
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - padding-top: 10px
                                                      grid:
                                                      name:
                                                        - margin: 0px
                                                      label:
                                                        - justify-self: end
                                                      icon:
                                                        - color: |
        return "green";
                                                              else
        return 'red';
                                                    entity: sensor.AD_History
                                                    show_icon: true
                                                    show_state: false
                                                    show_label: true
                                                    icon: 'mdi:circle'
                                                    label: |
                                                             return "inaktiv";
                                                            else
                                                             return "aktiv";
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - padding-top: 10px
                                                      grid:
                                                      name:
                                                        - margin: 0px
                                                      label:
                                                        - justify-self: end
                                                      icon:
                                                        - color: |
        return "green";
                                                              else
        return 'red';
                                                    entity: sensor.AD_Hue
                                                    show_icon: true
                                                    show_state: false
                                                    show_label: true
                                                    icon: 'mdi:circle'
                                                    label: |
                                                             return "inaktiv";
                                                            else
                                                             return "aktiv";
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - padding-top: 10px
                                                      grid:
                                                      name:
                                                        - margin: 0px
                                                      label:
                                                        - justify-self: end
                                                      icon:
                                                        - color: |
        return "green";
                                                              else
        return 're';
                                                    entity: sensor.AD_Lovelace
                                                    show_icon: true
                                                    show_state: false
                                                    show_label: true
                                                    icon: 'mdi:circle'
                                                    label: |
                                                             return "inaktiv";
                                                            else
                                                             return "aktiv";
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - padding-top: 10px
                                                      grid:
                                                      name:
                                                        - margin: 0px
                                                      label:
                                                        - justify-self: end
                                                      icon:
                                                        - color: |
        return "green";
                                                              else
        return 'red';
                                                    entity: sensor.AD_Mihome_Vacuum
                                                    show_icon: true
                                                    show_state: false
                                                    show_label: true
                                                    icon: 'mdi:circle'
                                                    label: |
                                                             return "inaktiv";
                                                            else
                                                             return "aktiv";
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - padding-top: 10px
                                                      grid:
                                                      name:
                                                        - margin: 0px
                                                      label:
                                                        - justify-self: end
                                                      icon:
                                                        - color: |
        return "green";
                                                              else
        return 're';
                                                    entity: sensor.AD_Proxmox
                                                    show_icon: true
                                                    show_state: false
                                                    show_label: true
                                                    icon: 'mdi:circle'
                                                    label: |
                                                             return "inaktiv";
                                                            else
                                                             return "aktiv";
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - padding-top: 10px
                                                      grid:
                                                      name:
                                                        - margin: 0px
                                                      label:
                                                        - justify-self: end
                                                      icon:
                                                        - color: |
        return "green";
                                                              else
        return 're';
                                                    entity: sensor.AD_Scenes
                                                    show_icon: true
                                                    show_state: false
                                                    show_label: true
                                                    icon: 'mdi:circle'
                                                    label: |
                                                             return "inaktiv";
                                                            else
                                                             return "aktiv";
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - padding-top: 10px
                                                      grid:
                                                      name:
                                                        - margin: 0px
                                                      label:
                                                        - justify-self: end
                                                      icon:
                                                        - color: |
        return "green";
                                                              else
        return 'red';
                                                    entity: sensor.AD_Shelly
                                                    show_icon: true
                                                    show_state: false
                                                    show_label: true
                                                    icon: 'mdi:circle'
                                                    label: |
                                                             return "inaktiv";
                                                            else
                                                             return "aktiv";
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - padding-top: 10px
                                                      grid:
                                                      name:
                                                        - margin: 0px
                                                      label:
                                                        - justify-self: end
                                                      icon:
                                                        - color: |
        return "green";
                                                              else
        return 'red';
                                                    entity: sensor.AD_Sonoff
                                                    show_icon: true
                                                    show_state: false
                                                    show_label: true
                                                    icon: 'mdi:circle'
                                                    label: |
                                                             return "inaktiv";
                                                            else
                                                             return "aktiv";
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - padding-top: 10px
                                                      grid:
                                                      name:
                                                        - margin: 0px
                                                      label:
                                                        - justify-self: end
                                                      icon:
                                                        - color: |
        return "green";
                                                              else
        return 'red';
                                                    entity: sensor.AD_Tankerkoenig
                                                    show_icon: true
                                                    show_state: false
                                                    show_label: true
                                                    icon: 'mdi:circle'
                                                    label: |
                                                             return "inaktiv";
                                                            else
                                                             return "aktiv";
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - padding-top: 10px
                                                      grid:
                                                      name:
                                                        - margin: 0px
                                                      label:
                                                        - justify-self: end
                                                      icon:
                                                        - color: |
        return "green";
                                                              else
        return 'red';
                                                    entity: sensor.AD_Terminal
                                                    show_icon: true
                                                    show_state: false
                                                    show_label: true
                                                    icon: 'mdi:circle'
                                                    label: |
                                                             return "inaktiv";
                                                            else
                                                             return "aktiv";
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - padding-top: 10px
                                                      grid:
                                                      name:
                                                        - margin: 0px
                                                      label:
                                                        - justify-self: end
                                                      icon:
                                                        - color: |
        return "green";
                                                              else
        return 'red';
                                                    entity: sensor.AD_Web
                                                    show_icon: true
                                                    show_state: false
                                                    show_label: true
                                                    icon: 'mdi:circle'
                                                    label: |
                                                             return "inaktiv";
                                                            else
                                                             return "aktiv";
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - padding-top: 10px
                                                      grid:
                                                      name:
                                                        - margin: 0px
                                                      label:
                                                        - justify-self: end
                                                      icon:
                                                        - color: |
        return "green";
                                                              else
        return 'red';
                                                    entity: sensor.AD_Yahka
                                                    name: Yahka (Homekit)
                                                    show_icon: true
                                                    show_state: false
                                                    show_label: true
                                                    icon: 'mdi:circle'
                                                    label: |
                                                             return "inaktiv";
                                                            else
                                                             return "aktiv";
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - padding-top: 10px
                                                      grid:
                                                      name:
                                                        - margin: 0px
                                                      label:
                                                        - justify-self: end
                                                      icon:
                                                        - color: |
        return "green";
                                                              else
        return 'red';
                                                    entity: sensor.AD_Zigbee
                                                    show_icon: true
                                                    show_state: false
                                                    show_label: true
                                                    icon: 'mdi:circle'
                                                    label: |
                                                             return "inaktiv";
                                                            else
                                                             return "aktiv";
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - padding-top: 10px
                                                      grid:
                                                      name:
                                                        - margin: 0px
                                                      label:
                                                        - justify-self: end
                                                      icon:
                                                        - color: |
        return "green";
                                                              else
        return 'red';
                                                cards:
                                                    name: ADAPTER - UPDATES
                                                    icon: 'mdi:update'
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - height: 60px
                                                        - padding: 0px
                                                        - margin: 0px
                                                      grid:
                                                      name:
                                                  - type: divider
                                                    style:
                                                      height: 1px
                                                      margin-left: 10px
                                                      margin-right: 10px
                                                      background: white
                                                    entity: sensor.AD_Info_neuUpdate
                                                    name: Updates verfügbar
                                                    show_icon: false
                                                    show_state: false
                                                    show_label: true
                                                    icon: 'mdi:circle'
                                                    label: |
                                                             return "Nein";
                                                            else
                                                             return "Ja";
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - padding-top: 10px
                                                      grid:
                                                        - grid-template-columns: 4% 1fr 19%
                                                      name:
                                                        - margin: 0px
                                                      label:
                                                        - justify-self: end
                                                    entity: sensor.AD_Info_updatesNumber
                                                    name: Anzahl verfügbarer Updates
                                                    show_icon: false
                                                    show_state: false
                                                    show_label: true
                                                    icon: 'mdi:circle'
                                                    label: |
                                                      [[[ if (entity.state == 0)
                                                             return "0";
                                                            else
                                                             return entity.state;
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - padding-top: 10px
                                                      grid:
                                                      name:
                                                        - margin: 0px
                                                      label:
                                                        - justify-self: end
                                                    entity: sensor.AD_Info_updatesList
                                                    name: Updates für Adapter
                                                    show_icon: false
                                                    show_state: true
                                                    show_label: true
                                                    icon: 'mdi:circle'
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - padding-top: 10px
                                                      grid:
                                                      name:
                                                        - margin: 0px
                                                      label:
                                                        - justify-self: end
                                                cards:
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - height: 60px
                                                        - padding: 0px
                                                        - margin: 0px
                                                      grid:
                                                      name:
                                                  - type: divider
                                                    style:
                                                      height: 1px
                                                      margin-left: 10px
                                                      margin-right: 10px
                                                      background: white
                                                    entity: sensor.SYS_StatusBackup_klein
                                                    layout: icon_name
                                                    show_icon: false
                                                    show_state: true
                                                    show_label: false
                                                    icon: 'mdi:content-save'
                                                    label: |
                                                            return "nein";
                                                          else
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - padding-top: 10px
                                                      grid:
                                                      name:
                                                        - margin: 0px
                                                      show_state:
                                                      label:
                                                        - justify-self: end
                                                    entity: sensor.SYS_Backup_komplett
                                                    layout: icon_name
                                                    show_icon: false
                                                    show_state: true
                                                    show_label: false
                                                    label: |
                                                            return "nein";
                                                          else
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - padding-top: 10px
                                                      grid:
                                                      name:
                                                        - margin: 0px
                                                      label:
                                                        - justify-self: end
                                                  - type: divider
                                                    style:
                                                      height: 1px
                                                      margin-left: 10px
                                                      margin-right: 10px
                                                      background: white
                                                  - type: entities
                                                    entities:
                                                      - entity: switch.SYS_Backup_klein
                                                        name: Backup - klein
                                                      - entity: switch.SYS_Backup_komplett
                                                        name: Backup - vollständig
                                                    title: Backup - durchführen
                                            badges: []
                                            title: Systeminfos
                                            path: systeminfos
                                            icon: 'mdi:chip'
                                        hideToolbar: false
                                        background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                                        resources:
                                          - type: jpg
                                            url: /cards/background.jpg
                                          - type: module
                                            url: /cards/button-card.js
                                          - type: module
                                            url: /cards/calendar-card.js
                                          - type: module
                                            url: /cards/compact-custom-header.js
                                          - type: module
                                            url: /cards/light-entity-card.js
                                          - type: module
                                            url: /cards/mini-graph-card-bundle.js
                                          - type: module
                                            url: /cards/more-info-card.js
                                          - type: module
                                            url: /cards/text-divider-row.js
                                          - type: module
                                            url: /cards/vertical-stack-in-card.js
                                        • W WW1983
                                          W
                                          W
                                          WW1983
                                          #246
                                          Hat jemand die Wetter-Card zum laufen gebracht? Bei mir werden keine Icons angezeigt. Das war aber nicht immer so.
                                          BBTownB G 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.4k
