  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • A ak1
    Ich scheitere mit der "vertical-stack-in-card" Custom Card:
    Ich habe die entsprechende .js Datei per Drag & Drop in den Custom Card Reiter der Adapter-Konfiguration befördert. Da wird er auch aufgeführt. Den Adapter habe ich neu gestartet.
    Dennoch gelingt es mir nicht, die Custom Card zu nutzen. Ich bekomme die Meldung, dass diese Custom Card nicht bekannt sei:
    Custom element doesn't exist: vertical-stack-in-card.
      "type": "custom:vertical-stack-in-card",
      "title": "Büro",
      "cards": [
          "type": "glance",
          "entities": [
            "sensor.Buero_Sensor_Humidity",
            "sensor.Buero_Sensor_Temperature"
          "type": "entities",
          "entities": [
            "light.Buero_Deckenlicht"
    Hat jemand eine Idee?
    Danke und Gruß
    ak1
    Djerry
    #222
    @ak1
    Hello, ich kann mich dran erinnern, dass ich Anfangs den Fehler gemacht hatte und nicht die richtige JS-Datei aus dem Git heruntergeladen hatte.. das könntest du ja mal prüfen.. evtl. liegt es daran..
    Öffne mal deine JS-Datei und schaue nach, was da steht.. bei mir begann sie mit HTML-Tags, dadurch bin ich drauf gekommen..
    Ansonsten fällt mir bei dir kein Fehler auf..
    • D Djerry
      @ak1
      ak1
      #223
      @Djerry said in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
      @ak1
      Genau das war es. Besten Dank für den Hinweis!
      • marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        #224
        Jemand schon hinbekommen, bzw. wird das unterstützt?
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
        • marcusklM marcuskl
          Djerry
          #225
          @marcuskl said in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
          +1
          Ich wäre auch sehr interessiert an so einer card.. habe eine RGB-LED-Leuchte gebaut mit mclightning v2.. dies hat zwar ein UI aber ich hätte das ganze auch lieber so, wie du es abgebildet hast..
          Sollen wir dazu mal ein GitHub-Issue aufmachen? Bzw. wie können wir euch dabei unterstützen, dass so eine RGB-Card entwickelt wird?
          Gruß :)
          marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Djerry
            +1
            Gruß :)
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            #226
            @Djerry sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
            +1
            Gruß :)
            Ich habe schon ein Issue auf gemacht, schau mal nach (Nutzername: klotzma).
            Kannst ja was dazu schreiben.
            Es gibt ja schon eine Card, aber die Card funktioniert hier noch nicht, es gibt wie es aussieht noch keine Unterstützung.
            https://github.com/ljmerza/light-entity-card
            • W Offline
              W Offline
              WW1983
              #227
              Weiß jemand ob man die Schriftart ändern kann?
                svenallesclip.de
                #228
                ich habe gerade auf 0.2.1 aktualisiert. Auch hier kann ich leider nicht mehr editieren. Oben rechts fehlen die beiden Optionen.
                Ist das bei euch auch?
                So sieht das jetzt aus:
                Und so mit Versnio 0.1.5:
                Gruß Sven
                  BobBruni
                  #229
                  Bei mir passt noch alles nach dem Update.
                  Habe aber immer noch das Problem, dass die Bedienung sehr sehr träge ist. Gerade wenn das Display vom Tablet längere Zeit aus gewesen. Energiesparmodus für Fully habe ich deaktiviert. Die Motiton Detection dagegen funktioniert super.
                  Muss ich irgendwo noch etwas einstellen? Sonst keiner dieser Problem?
                    ak1
                    #230
                    Bei mir scheint auch nach dem Update soweit alles ok zu sein.
                    Das träge verhalten habe ich auch schon wahrgenommen. Bislang allerdings nur in Chrome auf Windows 10. Mit Firefox habe ich das noch nicht beobachtet.
                    ak1
                    • Martin EnkeM Martin Enke
                      Ich hab mich nun auch mal an lovelace ausprobiert und bin recht angetan, jedoch hab ich nun ein kleines Problem, und zwar das die 3 Punkte an der Seite weg sind jetzt kann ich, wie es aussieht die Oberfläche nicht mehr bearbeiten
                      Eventuell weiß ja jemand was ich falsch gemacht habe
                      svenallesclip.de
                      #231
                      @Martin-Enke Ich habe das Problem bei mir gelöst. Ich hatte einen zusätzlichen Benutzer angelegt und diesen dann für die Anmeldung hinterlegt. Mit dem Admin und ohne Authentifizierung ging es jetzt mit der Version.
                      • Martin EnkeM Offline
                        Martin Enke
                        #232
                        Vielen Dank jedoch habe ich Lovelace einfach nochmal neu installiert (Version 0.2.1) und da funktionierte es wieder davor hatte ich es mittels update installiert, jedoch brachte des nix naja egal jetzt haben andere schon mal einen Lösungsansatz, falls der Fehler wieder auftritt
                        • Eric GE Offline
                          Eric GE Offline
                          Eric G
                          schrieb am zuletzt editiert von Eric G
                          #233
                          Hi, ich hab auch den Adapter installiert. Leider zeigt er mir überhaupt keine Geräte an. Habe hier nur ein Testsetup installiert. Hab den cc2531 Stick über den Zigbee-Adapter laufen. An diesem ist eine Ikea Lampe. Leider findet der Lovelace Adapter überhaupt nichts. Habe die Lampe einen Raum und eine Funktion(Licht bzw. light) zugeordnet. Ich hab auch alles neu Installiert es hat nichts gebracht. Kann mir einer helfen`?Objekte.PNG A.PNG b.PNG
                          • Eric GE Eric G
                            marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            #234
                            @Eric-G sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                            Hast du beim zuordnen des Lichts den Adapter neugestartet?
                            Muss man nähmlich.
                            • W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #235
                              Weiß zufällig jemand in welcher Datei der Link für die Wettericons hinterlegt ist? Bei mir Zeit der keine Icons an:
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Snowboy99S Offline
                                Snowboy99S Offline
                                Snowboy99
                                #236
                                Auf dem IPad oder IPhone kann die Webseite von Lovelace nicht geöffnet werden. Der Fehler: Unable to connect to ioBroker.
                                Ich kann die Webseite zwar über http://, aber nicht mit https:// öffnen. Gibt es eine Lösung für dieses Problem, oder gibt es vielleicht einen anderen Grund, warum ich die Webseite nicht über eines der Apple-Produkte öffnen kann?
                                Grüß Snow
                                BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Snowboy99S Snowboy99
                                  Grüß Snow
                                  BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #237
                                  @Snowboy99 und vis oder flot gehen?
                                  Ich vermute apple verweigert self-signed certificates
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    WW1983
                                    schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                                    #238
                                    Hier mal paar Eindrücke. Habe es versucht schlicht zu halten:
                                    marcusklM S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      ak1
                                      #239
                                      @WW1983 Kannst Du bitte auch den Code teilen, so wie @Scrounger das bei seinen Beispielen gemacht hat?
                                      Da kann man immer eine Menge von lernen.
                                      Danke!
                                      ak1
                                      • W WW1983
                                        marcusklM Offline
                                        marcusklM Offline
                                        marcuskl
                                        #240
                                        @WW1983 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                        Welches Theme ist das ?
                                          Der Header Toggle funktioniert garnicht, zum Beispiel um die ganze Beleuchtung ein oder aus zu schalten.
                                          Oder muss man da noch was konfigurieren?
                                          g.polat
                                          #241
                                          @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                          Hast du es hinbekommen?
                                          Bei mir das gleiche.
                                          A marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
