  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.0k Aufrufe 99 Beobachtet
  • C Chris_104
    @Christian kannst du mal ein Bild bzw. Code vom Xiaomi Staubsauger posten?
    Ich hänge da noch irgendwie am Type-Detector fest glaube ich :(
    Vielen Dank schon im voraus :)
    Chris_104
    #1031
    @Chris_104 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    Ich habe da mal was gebaut für den XIAOMI Staubsauger.
    Die Raume unten sind erstmal noch ohne Funktion und können auch rausgenommen werden.
    Falls Ihr Anregungen habt schreibt einfach.
    type: 'custom:stack-in-card'
    mode: vertical
    cards:
      - type: horizontal-stack
        cards:
          - type: markdown
            content: |-
              Connected: {mihome-vacuum.0.info.connection}
               Akkustand: {mihome-vacuum.0.info.battery}%
                Total: {mihome-vacuum.0.history.total_area}m²
                 Reinigungen: {mihome-vacuum.0.history.total_cleanups}
          - type: 'custom:button-card'
            color_type: null
            color: var(--accent-color)
            icon: 'mdi:robot-vacuum-variant'
            styles:
              card:
                - width: 100px
                - height: 100%
          - type: markdown
            content: |-
              Filter: {mihome-vacuum.0.consumable.filter}%
               Sensoren: {mihome-vacuum.0.consumable.sensors}%
                Hauptbürste: {mihome-vacuum.0.consumable.main_brush}%
                 Seitenbürste: {mihome-vacuum.0.consumable.side_brush}%
        cards:
            icon: 'mdi:play'
            tap_action:
              action: call-service
              service: switch.turn_on
              service_data:
                entity_id: switch.control_start
            icon: 'mdi:pause'
            tap_action:
              service_data:
                entity_id: switch.control_pause
          - type: button
            icon: 'mdi:home'
            tap_action:
              service_data:
                entity_id: switch.control_home
            icon: 'mdi:crosshairs-gps'
            tap_action:
              service_data:
                entity_id: switch.control_find
      - type: entities
        title: Alle Räume (deaktiviert)
        entities:
          - entity: input_boolean.statusVars_1_2_3
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      @Andy_12345 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      Damit wird die Lampe dann automatisch als RGB erkannt (warum auch immer) und nun wird sich wegen der Syntax des RBG Wertes beschwert?!?
      Vermutlich, weil sie ein RGB Feld hat? Also ein Feld mit der rolle level.color.rgb? ioBroker nimmt immer nur genau eine Methode der Farbsteuerung. :-)
      Welche Werte stehen denn bei Hue-Extended im RGB-State? Vielleicht kann der adapter das ja einfach unterstützen.
      Welche Zigbee-Hardware hast du denn? Ich hab hier sonst sehr gute Erfahrungen mit dem zigbee-Adapter gemacht.
      Andy_12345
      schrieb am zuletzt editiert von Andy_12345
      #1032
      @Garfonso
      also da scheint iwas noch nicht zu stimmen.
      Selbst bei Änderungen z.B. des HUE Wertes um minimale 2° (360->358) werden die X/Y Angaben sehr stark geändert und demzufolge auch der Farbton. Das sollte ja so schon gar nicht sein....
      Ändere ich den RGB String, dann wird es entweder gar nicht übernommen oder die Werte werden völlig anders zurückgemeldet (Eingabe: 255,0,0 - > 2 Sekunden später stehen dann Werte wie 47,35,175 ?!?!).
      Also versch. Wege aber keiner geht wirklich optimal.... Sieht für mich aber eher nach einem AdapterThema hinsichtlich der Lampe aus und nicht von lovelace, denn der HUE Wert wird von der Oberfläche sauber in das HUE Feld in der Objektliste übernommen.
      Grundsätzlich wäre mein Aufbau wie folgt: (IKEA Tradfri Lampe -> Conbee II Stick mit Phoscon Gateway Software (darin sind die Lampe angelernt) -> Dezcon / (jetzt auch) Hue extended Adapter in IO Broker -> lovelace Oberfläche)
      Im Objektbrowser sieht das dann wie folgt aus:
      Bei leichter Veränderung springt der X/Y Wert dann gleich in eine ganz andere Dimension und damit natürlich auch die Farbe der Lampe :-(
      Bzgl des RGB Wertes: Hier steht im RGB Feld ein 3-teiliger String -> HEX Angaben finden sich wiederum in einem separaten HEX Feld..
      Ich werde wohl noch ein bisschen testen müssen. Aufgeben ist noch nicht angesagt ;-)
      Danke Dir vorab
      • C Chris_104
        mode: vertical
        cards:
            cards:
              - type: markdown
                content: |-
                color_type: null
                styles:
                  card:
                    - width: 100px
                    - height: 100%
              - type: markdown
                content: |-
            cards:
                icon: 'mdi:play'
                tap_action:
                  service_data:
                icon: 'mdi:pause'
                tap_action:
                  service_data:
              - type: button
                icon: 'mdi:home'
                tap_action:
                  service_data:
                tap_action:
                  service_data:
          - type: entities
            entities:
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #1033
        @Chris_104
        cool. :-)
        Das wäre zum einen was für https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        Zum anderen noch ein Hinweis: Es gibt in HomeAssistant/Lovelace auch support für ein Staubsauger-Entity, was ich demnächst (endlich) einbauen wollte. Hast du dir die Karte mal angeguckt? Nicht, dass du da viel Arbeit doppelt machst. :-) (Wobei ich noch nicht genau überblicken kann, welche Funktion das ioBroker-Gerät alles abbildet aktuell).
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        • A Andy_12345
          @Garfonso
          Danke Dir vorab
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
          #1034
          Dafür habe ich mal experimentell Support eingebaut, wenn du den Adapter von dieser URL Garfonso/iobroker.lovelace#dev installierst, dann kannst du das mal testen.
          Aber, wenn ich dich richtig verstehe, scheint die Steuerung der Lampe damit ja auch nicht rund zu laufen, oder? Kannst du die Lampe nur erfolgreich mit dem xy Datenpunkt steuern? Mach doch vielleicht mal ein issue beim deconz-Adapter auf dafür. Der Entwickler ist da eigentlich recht aktiv, ggf. kann der da was machen, dass da der Hue-Datenpunkt funktioniert.
          (Eine andere Alternative, wenn der .hex Datenpunkt zum steuern der Lampe funktioniert, wäre es, wenn du vom .rgb und .hue Datenpunkt die Rollen in irgendwas änderst und den vom .hex auf level.color.rgb, dann wird der type-detector und damit lovelace den zum steuern nehmen).
            Andy_12345
            #1035
            @Garfonso
            Alles klar. Vielen Dank für deine Hilfe und die Ideen.
            Ich teste mal deine DEV und gebe Rückmeldung ob es damit besser funktioniert und schaue mir auch mal das Umkonfigurieren des 'types' an.
            Schaffe es aber wohl wegen Job und Familie vermutlich erst am Wochenende mich weiter damit zu beschäftigen. Schönen Abend.
            • A Andy_12345
              @Garfonso
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #1036
              Es gibt eine neue Version.
              Besonders wichtig: für mich ist damit der nervige Editor-Bug gefixt. Bitte alle mal testen, ob der noch irgendwo auftritt!! Lovelace ist jetzt auch aktuell (Version vom 21.10.2020). Unter der Haube gibt es viele Änderungen, die sollten sich aber wenig bemerkbar machen.
              Ziel ist es diese Version ins stable zu bekommen.
              Die neue Version sollte demnächst im latest auftauchen.
              1.3.0-alpha.0 (2020-11-06)
              • (Garfonso) Fixed: Änderung an Thermostat Rückgängig gemacht, geht nun wie vorher
              • (Garfonso) Fixed: Verhindere Absturz, wenn call-service einen ungültigen Service aus dem UI aufruft.
              • (Garfonso) Fixed: Objektänderungen werden nun korrekt im UI angezeigt
              • (Garfonso) Added: Unterstützung für RGB-Arrays (hue-extended - experimentell)
              • (Garfonso) Enhancement: started refactoring of server.js - will take time, but make maintenance easier.
              • (Garfonso) Change: Notifications are now cached in adapter, makes responses a bit faster
              • (Garfonso) Enhancement: Updated to lovelace 20201021.4 -> fixt für mich den Editorbug! Und Wetter more-info ist nun hübscher
                arni_h
                #1037
                Danke erstmal für die Integration von LoveLace in den Iobroker - schaut super aus :)
                Hab jetzt ein bisschen rumgespielt und u.a. versucht zwischen Light und Dark theme zu wechseln, aber bin gescheitert. Bei HomeAssistant wird das Theme via Variable und Script gesetzt.
                Wo wird das Thema aktuell hinterlegt, wenn ich es in der Konfig ändere?
                Wäre es möglich, das Theme zusätzlich als variable im iobroker zu haben, so dass es auch außerhalb der Konfig geändert werden kann?
                Und wenn ich das Thema ändere, startet Lovelace jedes mal neu - muss das sein? Bin mir gerade nicht sicher, wie das bei home assistant funktioniert
                • A arni_h
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #1038
                  @arni_h
                  Das Theme (also alles, was du in den Editor eingibst) wird aktuell in der Instanz-Konfiguration gespeichert. Immer wenn die sich ändert, wird der Adapter neugestartet. Das ist in ioBroker immer so. Man könnte natürlich überlegen, das woanders zu speichern... aber irgendwie erschließt sich mir noch nicht ganz, warum du ständig das Theme ändern willst? ;-)
                  Du kannst mehrere Themes im Editor konfigurieren. Über dem Editor wählst du das Standard-Theme aus was dann für den Header und alle Karten ohne konfiguriertes Theme genommen wird. In der UI kannst du für jede Karte aber auch von Hand ein anderes Theme konfigurieren.
                  Wenn du selber das Konfigurationsobjekt editierst (system.adapter.lovelace.0 - da ist die ganze config im native Teil, der Parameter wäre defaultTheme - das Theme selber steht in der Variable theme als Text), könntest du das Standard-Theme von außen setzen. Da müsstest du aber vorsichtig sein das nicht zu zerschießen und der Adapter würde dann auch neustarten. :-)
                  Ich bin mir aktuell nicht sicher, wann das UI sich Informationen zum Theme abholt und ob das Backend das irgendwie triggern kann. Bisher ist das im Adapter grundsätzlich nicht vorgesehen.
                  Was hast du denn vor?
                    @arni_h
                    arni_h
                    #1039
                    @Garfonso Danke für deine ausführliche Antwort - Dadurch, dass es immer neustartet, geht mein Gedanke nicht auf :/
                    Ich hatte über einen Dark und Light-Mode nachgedacht. Entweder nach Tageszeit/Dämmerungszeit gesteuert oder zusätzlich per Button in der UI oder am liebsten ausgelesen vom iPhone..
                    Geht das irgendwie? Wenn ich bei HomeAssistant dazu nachlese, wird das Theme über eine automation angepasst..
                    • A arni_h
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #1040
                      @arni_h hast du da mal ein paar Links für mich? Was setzt die Automation denn da?
                      -> ich habe im code gesehen, dass lovelace an sich mittlerweile einen Nachtmodus unterstützt. Damit muss ich mich mal beschäftigen, wie es aussieht (persönlich finde ich ein dunkles Theme auch tagsüber angenehmer)
                        arni_h
                        schrieb am zuletzt editiert von arni_h
                        #1041
                        @Garfonso klar.. Beispiel 1 - Wouter Bulten und hier Beispiel 2 - Soft UI.. Ein nativer Dark/Lightmode wäre natürlich noch schöner :)
                        Und klar - am Ende ist es Geschmackssache..
                        Edit: Einen Link hab ich noch - Beim ios-Theme, wird auch aktiv mit den Dark und Light Mode gearbeitet, aber die Logik hab ich noch nicht ganz verstanden: ios Themes
                        Bei Home Assistant gibt es noch eine Option 'Theme Backend selected' - Die Option wird bei iobroker wahrscheinlich auch gesetzt sein
                        EDIT: @Garfonso Seit gestern wird der Darkmode unterstützt, keine Ahnung was ich gemacht hab 😆
                          @Cristian
                          Kurze Ergänzung: Der type-detector ist nicht nur in lovelace. Um zu sehen, ob man es "richtig" gemacht hat, kann man auch den devices-adapter installieren und dann im Geräte-Tab im Admind (ggf. muss der noch aktiviert werden) gucken, ob das gewünschte Gerät da auftaucht, so z.B.:
                          (wie man sieht mit 16 states. Das hab ich mit einem Skript gebaut ;-) ).
                          fantasticmaxpowerF Offline
                          fantasticmaxpower
                          #1042
                          @Garfonso Kannst du mir das Skript um die Aliase anzulegen mal zeigen?
                          • radicalreelR radicalreel
                            Bei mir funktioniert nach wie vor die Änderung von der Statebezeichnung nicht.
                            Edit: noch eine andere Sache. Wenn ich einen Benutzer mehr sehen lassen will als andere, müsste ich mit mindestens 2 Instanzen arbeiten oder? Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
                            arni_h
                            #1043
                            @radicalreel Hast du eigentlich eine Lösung für unterschiedliche Benutzer gefunden? Im HomeAssitant können Karten in Abhängigkeit vom Benutzer angezeigt werden. Bei IOBroker gibt es das Objekt {user} leider nicht.
                            • A arni_h
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #1044
                              @arni_h
                              in ioBroker wird, soweit ich das sehe, der User, der sich einloggt genutzt bzw., wenn man das einloggen abschaltet, der User, der als default eingestellt ist.
                              Allerdings stimmt es vermutlich, dass man für die User in lovelace nichts weiter einstellen kann... ich bin mir da aber auch nicht sicher, ob die Userverwaltung bei Homeassitant nicht im Backend läuft?
                              Kannst du mir mal so eine User-Config zeigen, gerne als Link?
                                @arni_h
                                arni_h
                                #1045
                                @Garfonso also es gibt einmal die das 'visible' Attribut für Views z.B. visible: userid:
                                  - title: Bedroom
                                    visible:
                                      - user: abasdfasdfasduiewh5wer448e
                                    cards:
                                How to show/hide view to specific user?
                                Ich hatte gestern mal getestet, ob sich der Username überhaupt anzeigen lässt, aber der wird offenbar nicht weitergegeben an lovelace
                                type: markdown
                                content: |
                                  Hello, {{user}}
                                Mal ne ganz andere Frage: Lässt sich eigentlich der Seitentitel irgendwie ändern? Irgendwo scheint dort statisch 'Overview - ioBroker' hinterlegt zu sein..
                                • A arni_h
                                    - title: Bedroom
                                      visible:
                                      cards:
                                  type: markdown
                                  content: |
                                    Hello, {{user}}
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #1046
                                  @arni_h said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                    - title: Bedroom
                                      visible:
                                      cards:
                                  Puh.. ok.. da gucke ich mal... kann ich aber nicht versprechen, dass das geht. :-/
                                  Kann man visible auch über andere Dinge steuern? Geht das dann?
                                  type: markdown
                                  content: |
                                    Hello, {{user}}
                                  Es gibt schon einen user, der auch übergeben wird. Aber das Markdown löst dann wiederum der adapter / iobroker auf. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich durch die ganze Authorisation usw. noch nicht durchgestiegen bin... :-/
                                  Scheint nicht so... das ioBroker fummeln wir da rein (durch ersetzen von Home Assistant) und "Overview" ist vermutlich der Hinweis, dass man auf der Visualisierung ist (im Grunde mach das gleiche UI da auch die Konfiguration und alles, das haben wir aber halt ausgeblendet).
                                  • A arni_h
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #1047
                                    @arni_h
                                    Ich hab jetzt da nochmal geguckt... also lovelace schaltet auf hell/dunkel um, wenn der Browser (bzw. das Betriebssystem) im hell bzw. dunkel Modus läuft. Man kann ein Thema für dunkel konfigurieren (hab ich jetzt mal in die Konfiguration hinzugefügt, aber das standard theme gibt es in hell und dunkel).
                                    Das wäre dann abhängig vom Endgerät.
                                    Die einzige Alternative wäre ein state mit dem man das standard Theme ändert, dann würden alle Instanzen die Farben ändern. Das ist vermutlich einfacher zu automatisieren. Da habe ich mal etwas in meinem Github zum testen (mit Garfonso/iobroker.lovelace#dev installieren von beliebiger Github URL) -> da gibt es den state control.theme, wenn man da einen Theme-Namen reinschreibt, sollte es sich bei allen Instanzen ändern.
                                      @arni_h
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #1048
                                      Nochmal der Aufruf von mir, da ich aktuell nur sporadisch Zeit hab (insbesondere auch für Forum bzw. Forum <-> Entwicklung immer im Konflikt sind) und den Überblick verliere -> bitte für Probleme und auch Wünsche issues im Github ( http://github.com/iobroker/iobroker.lovelace/issues ) anlegen. Danke. :-)
                                      (insbesondere auch für Wünsche, die schon länger offen sind und für euch immer noch wichtig und wo ich mal was zu geschrieben habe -> dann gerne mit direktem Link auf die Posts oder Kopie im issue)
                                      JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        JB1985J Offline
                                        JB1985J Offline
                                        JB1985
                                        #1049
                                        @Garfonso sollte man hier nicht zu machen und zum Thema v1.2.x wechseln?
                                        • JB1985J JB1985
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #1050
                                          @JB1985
                                          Ja, sollte man vielleicht nach >1000 Nachrichten und über einer Hauptversion weiter. ;-)
                                          Kann ich aber selber nicht. Ich sag mal bescheid.
