  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @dontobi
    Ja, den Unterschied sehe ich. Aber 1.2.0 ist noch mit der alten Lovelace Version von vor einem Jahr (oder Ende des Jahres oder so). Seitdem hat sich in Lovelace selber sehr viel getan, viele Elemente sind ausgetauscht worden (mwc-* statt paper-* usw.). -> dafür muss die Karte angepasst werden, graphisch. Da bin ich nicht gut drinnen, das sollte der Autor machen -> mach bei dem ein issue auf, am besten mit dem Hinweis auf die neue Version und den Screenshots.
    dontobiD Offline
    dontobiD Offline
    dontobi
    #901
    @Garfonso Okay. Werde ich morgen dann machen. Danke für die Info.
    Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
    Meine Homepage: https://www.myHome.zone
    • dontobiD dontobi
      @Garfonso Ich habe gerade die Version 1.2.0 aus deinem Dev Branch installiert. Genauer gesagt den Commit hier...
      https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/commit/e21d4e4c85ff322e7a69d1c9bde37357a93b69c5
      Und ich habe 2 Screenshots erstellt. Einen mit Version 1.2.2...
      Und danach einen mit 1.2.0...
      Ich hoffe ihr könnt die Unterschiede der Accuweather Card erkennen. Am Smartphone ist mir der Unterschied direkt ins Auge gesprungen.
      N Offline
      N Offline
      nowi03
      #902
      @dontobi said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      Welchen Wetter Adapter benutzt du?
      dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
      • N nowi03
        dontobiD Offline
        dontobiD Offline
        dontobi
        #903
        @nowi03 Ich verwende Accuweather mit der Accuweather Card.
          @Smarthome20
          Ok, ich hab die Nacht nochmal was experimentiert. Lovalace bzw. die "Pfeile" sind definitiv so, dass 0 = unten = geschlossen = kann nicht durchsehen (bzw. bei "Fenster" macht es dann mehr sinn = "ist zu") und 100 = oben = offen = kann durchsehen. Kommt vielleicht eher aus Richtung "Fenster" usw..
          Ich habe die Frage auch mal in der Dev-Community gestellt und daraus ist diese Umfrage geworden: https://forum.iobroker.net/topic/33995/umfrage-rolladenposition-in-was-ist-logischer/78
          Fazit erstmal: im ioBroker gibt es aktuell keine Norm. Wie ich das nun in Lovelace löse, weiß ich noch nicht... grübel
          erazer
          #904
          @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
          @Smarthome20
          @Garfonso: Danke erstmal für deine Mühe mit dem lovelace Adapter!
          Ich habe deinen cover branch mit Homematic IP Rolläden und Jalousienadaptern HMIP-BBL und ROL getestet bzw. bin ich gerade dabei.
          Ist das der aktuellste, was die Rollädenumsetzung betrifft oder gibt es in dev eventuell eine
          neuere Implementierung?
          Ich habe den Geräteadapter installiert und lasse meine Rolläden über diese Funktionalität erkennen wie
          Du es schon beschrieben hast. Sie werden korrekt als blinds erkannt.
          Ich in Lovelace dann in einer Elemente Karte sowohl das cover als auch die input_number vom jeweiligen Rolladen hinzugefügt. Beim cover bekomme ich dann die drei Buttons auf, stop und ab und bei der Nummer den slider.
          Der slider scheint zu funktionieren, jedoch die Buttons funktionieren nicht korrekt.
          Bei mir fährt der Rolladen nur hinunter, aber nicht mehr hinauf. Der Stop Knopf funktioniert korrekt.
          Kann es sein, dass das mit der Emulation der auf/ab Buttons durch den level zu tun hat und diese nicht direkt auf die Homematic Buttons zugreifen? Es gibt bei Homematic dafür jeweils einen Kanal pro Knopf bei den ROL bzw. BBL.
          Kanal 1 sollte hinunter und Kanal 2 hinauf sein.
          Gäbe es eine Möglichkeit, die Knöpfe in der GUI (mit dem cover entity) direkt auf die Knöpfe von Homematic zu mappen?
          LG, erazer
          • W Offline
            W Offline
            WW1983
            #905
            @Garfonso
            Wenn ich versuche deine Versionen mit dem Link https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/v1.2.2
            Zu installieren, bleibt meine Lovelace Version bei 1.1.0
            Was mache ich falsch?
            • N Offline
              N Offline
              nowi03
              schrieb am zuletzt editiert von nowi03
              #906
              @Garfonso
              Soooo... :-( also ich habe seit dem Update von 1.1.0 auf 1.2.2 folgende Probleme.
              • Ich bekomme nur noch Rückmeldungen (Lampe an/aus) nach dem die Komplette Seite refreshe (F5)
                auch die mini-graph-card aktualisiert sich nicht mehr alleine. Die mini-graph-card teste ich mal mit:
               refresh_interval: 10
              Getestet mit Safari und Chrome. Der Interval war aber vorher nicht nötig!
              • Wetter wird nur mit dem DasWetter Adapter korrekt angezeigt. Dort wird aber kein Sonnenaufgang/Untergang und kein Niederschlag ausgelesen.
              WU mag die Card wohl nicht so.
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #907
                kennt jemand eine Custom Card mit der ich in einer Pictures Elements Karte Schriftgrößen pro Element anpassen kann?
                • E erazer
                  @Smarthome20
                  LG, erazer
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #908
                  @erazer said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                  In dev ist das mit drinnen und noch eine Erweiterung für neue blinds-Geräte. Und ich meine, ich hatte hinzugefügt, dass man in der Config die "Richtung" für alte blinds einstellen kann (ich glaube, das hab ich aber noch nicht ins UI gebaut, ups).
                  Das hast du richtig erkannt, dass rauf/runter im Moment auf level gemappt werden... :-/ Das kann der aktuelle type-detector noch nicht. Ich bereite ein update vor, allerdings wird da im Moment wenig gemerged und ich habe für die Blinds geschichte auch noch keinen PR gemacht, meine ich. Hier gibt es die Version aktuell: https://github.com/Garfonso/ioBroker.type-detector
                  (Installieren ist aber etwas komplizierter und der devices-Adapter integriert die Änderungen leider auch nicht automatisch....)
                  @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                  @Garfonso
                  Der String ist falsch, so geht es leider nicht. Warum genau, weiß ich nicht... versuch mal: Garfonso/iobroker.lovelace#v1.2.2 das sollte gehen.
                  @nowi03 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                  Kann ich hier leider nicht nachvollziehen.... an der Stelle hat sich, soweit ich das sehe, auch nicht verändert. :-(
                  Auch das kann ich hier nicht nachvollziehen, ist aber nicht ganz leicht zu testen (im Debug log sehe ich aber auch, dass die UI regelmäßig neue Daten anfragt).
                  Was vielleicht für beides hilft ist mal den Browser Cash leeren? grübel
                  WU? Weather Underground? Ok, teste ich mal. Was geht denn genau nicht und was erwartest du anderes?
                  @David-G said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                  Müsste man mit card-modder hinkriegen (wenn man die installiert kann man den style von jeder Karte mit dem style-attribut verändern).
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Garfonso
                    N Offline
                    N Offline
                    nowi03
                    #909
                    Leider hilft das auch nicht. :-(
                    Wie und in welchen Debug Log kann ich das nachvollziehen?
                    Die Hoffnung war, dass dieser Adapter/Wetter-Entity mehr Informationen liefert oder anzeigt, wie Sonnenaufgang/Untergang usw..
                    Auf jeden fall zeigt WeatherUnderground in Gegensatz zu DasWetter den Niederschlag an. Yeahhhh.
                    Was mir noch auf gefallen ist.
                    Wenn über den Adapter eine Card hinzufügt über "Kundenspezifische Karten", werden die Resources-Einträge nicht mehr automatisch in RAW Konfigurationsdatei gemacht.
                    Ist das richtig so?
                    Denn beim Speichen kommt dieser Hinweis:
                    Diesen Hinweis verstehe aber ehrlich gesagt auch nicht so ganz?
                    In welchen Konfigurationsfenster? In der "Kundenspezifische Karten" oder bei "Themen"?
                    Sorry für die tausend Fragen :-( aber wer nicht fragt bleibt dumm oder ist dumm?! 😆
                    Schönes rest Wochende und vielen Dank für den Support ✌
                    • N nowi03
                      Ist das richtig so?
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                      #910
                      Man kann beim Lovelace Adapter Debug logging aktivierten (Instanzen->Expertenansicht -> dann bei lovelace.* "debug" statt "info" auswählen). Aber vorsicht: der Quatscht ganz schön viel. :-)
                      Das Licht schalten wirst du da nicht sehen, aber die Graph Karte sollte sowas von Zeit zu Zeit erzeugen:
                      2020-06-27 23:08:26.921 - debug: lovelace.2 (35052) Get history for sensor.Wetter_Buero_Treppe from 2020-06-27T20:56:06.730Z to 2020-06-27T21:08:25.236Z
                      Sonnenaufgang/-untergang kann HASS/Lovelace nicht (im Wetter Entity zumindest). Hier ist eine Beschreibung des entity und das füllt der Adapter alles, wenn er es findet bis auf visibility.
                      Ich habe gerade noch in 1.2.3 eingefügt, dass Niederschlag und Niederschlagswahrscheinlichkeit beide befüllt werden (war vorher beides in "Niederschlag" eingefügt)... macht das einen Unterschied?
                      Jetzt sehe ich aber ein wenig, was du meinst... Icon geht z.B. nicht. Hm. -> aber die iconURL für Current ist bei mir auch leer? Bei mir sind für current irgendwie die meisten Felder leer.. hm.
                      Werden sie nicht? Hab ich eigentlich nichts dran geändert. -> Quatsch... das hab ich offensichtlich rausgeschmissen. :-) -> du kannst die ressources Einträge da alle löschen, dann geht die Warnung auch weg.
                      Ist das richtig so?
                      Der Hinweis kommt aus Lovelace, den hatte ich noch gar nicht gesehen. Danke dafür. Das Laden der Karten wurde verändert. Vielleicht brauchen wir die Einträge in der yaml nicht mehr? Ich probier mal
                      -> die Einträge in der yaml über Ressourcen können alle weg, dann geht auch die Warnung weg. Lovelace holt sich die ressourcen mit einer gesonderten Abfrage beim Adapter, das ist neu.
                      Danke, dir auch. :-)
                      • GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #911
                        An alle: ich habe auch mal einen neuen Test-Thread aufgemacht, wo ich versucht habe, die Stolpersteine beim Upgrade auf die neue Lovelace Version (also 1.2.*) zu dokumentieren. Habe ich was vergessen?
                        Gerne da weiter Fehler berichten.
                          dontobiD Offline
                          dontobiD Offline
                          dontobi
                          #912
                          @Garfonso Ich habe gerade den Dev Branch bei mir noch einmal eingespielt. Die Wetter Karte klappt noch nicht ganz mit dem Accuweather Adapter.
                          Außerdem habe ich die Fehlermeldung, die bei mir beim Laden der UI kommt abfangen können. Bei mir kommt folgendes:
                          window.latestJS||(window.customPanelJS="/frontend_es5/custom-panel.17957b93.js",_ls("/frontend_es5/core.d0d5086a.js"),_ls("/frontend_es5/app.0bcfbabc.js"))
                          Vielleicht kannst du damit etwas anfangen. Im Raw Editor meiner UI habe ich keine Verweise auf die JS Dateien gefunden.
                          Sonst habe ich mit deiner Version des Lovelace Adapters keine Probleme und gerade die neue Version des Lovelace Unterbaus macht sich sehr gut. Wenn die restlichen Kleinigkeiten noch gefixt sind, steht einem PR nichts mehr im Wege. Oder?
                          • FoggF Offline
                            FoggF Offline
                            Fogg
                            #913
                            Jetzt hätte ich noch eine Frage :)
                            Wie wird denn entschieden welche Entitäten LoveLace anzeigt? Ich sehe z.b. einen Temperatursensor und kann den super darstellen, ich habe auch noch eine Wetterstation, die liefert natürlich auch eine Temperatur, die kommt aber nicht :/
                            Dann hätte ich noch ein RGBW Controller, hier kann ich nur 'ein/aus' steuern. Das funktioniert nicht ganz (wobei das an der Komponente liegen kann... bin ich noch am suchen). Was jedoch fehlt wäre der Farbwert und Dimmer.
                            • dontobiD dontobi
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #914
                              Wie hast du das hinbekommen, also wo Ort & Funktion gesetzt? grübel
                              Was steht denn im Icon? Kannst du das einzeln runterladen?
                              Oder ist das mit dem Accu-Weater Type?
                              Ok, hab ich jetzt gefixt. Da war was falsch ersetzt worden in der index.html (macht aber glaub ich keinen Unterschied).
                                dontobiD Offline
                                dontobiD Offline
                                dontobi
                                schrieb am zuletzt editiert von dontobi
                                #915
                                @Garfonso Welche Icons aufgerufen werden, kann ich so nicht sagen. Denn das Icon oben stimmt ja und wird angezeigt. Aber ich schaue Mal, ob ich irgend etwas heraus bekommen kann. Und ich habe unter den Objekten nur den Raum und die Funktion bei "Summary" gesetzt.
                                • FoggF Fogg
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #916
                                  @Fogg
                                  Also als Faustregel: wenn es in der Geräte Ansicht (vom Devices Adapter, ist dann ein neuer Abschnitt im Admin) das richtige Gerät mit den richtigen States erscheint, sollte es auch im Lovelace adapter richtig gehen. Es muss Raum & Funktion gesetzt sein, aber das ist, mein ich für die Geräteansicht auch so. Gleichzeitig ist wichtig dann nicht manuell Lovelace zu aktivieren und da was einzustellen. Das ist nur für einfachste Entities, die nur aus einem State bestehen gedacht.
                                  Bezüglich der Wetterstation ist dann halt die Frage, ob die als "Temperatur" oder als etwas anderes erkannt wird (weil sie einfach noch mehr Daten liefert). "Temperatur" Geräte werden zu sensor (wenn sie auch Luftfeuchte unterstützen, werden es zwei getrennte Sensor entities mit unterschiedlichen Einheiten usw).
                                  RGBW sollte als "RGB Licht" oder "RGB Licht Single" erkannt werden. Wenn nicht, dann stimmt was mit Rollen/Typen nicht. Das wird dann jeweils ein "light" Entity. Die Steuerung ist z.B. in der Entity Karte nur an/aus und Dimmer im Halbkreisdarüber oder in der Elemente Liste nur an/aus. Farbe usw. ist in den weiteren Infos dann. Es gibt auch eine Light-Card, wo alles (optional) immer auf der Karte ist.
                                  Als Beispiel, einmal das Device:
                                  Daraus wird dieser Entity erzeugt:
                                  Das ist die standard Licht-Karte für den entity:
                                  Das ist "more-info" für das Entity (kommt durch langes drücken, oder wenn man das Licht in einer Elemente Liste hat bei drücken auf den Namen):
                                  Und so sieht die custom:light card aus:
                                  Persönlich hab ich eigentlich alle Lichter in Element Listen und steuere feiner über die More-Info Seite. Finde ich sehr komfortable und übersichtlich gleichzeitig.
                                  FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Ist das richtig so?
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nowi03
                                    #917
                                    Ist das richtig so?
                                    @Garfonso
                                    Edit / Update / neue News 29.06 21:25 Uhr: Das Rückmeldungs-Problem tritt nur mit dem KNX Adapter auf. :-)
                                    Mit den Sonoff Adapter und dessen Entitys habe ich ich keine Problem und diese werden auch automatisch erkannt.
                                    Problem bei dem KNX Adapter war:
                                    • Die automatische Erkennung durch Raum und Funktionszuweisung (das ging immer nur manuell / seit Version 1.1.0)
                                    • Seit der Lovelace Version 1.2.2 leider auch keine richte Rückmeldungen mehr (irgend was wurde hier vergessen oder verändert)
                                    Habe versucht im Debug log was zu sehen aber das Verhalten der Rückmeldung wird wie du gesagt hast nicht geloggt.
                                    Anbei mal mein Debug Log und ein Video von der nicht vorhandenen Rückmeldung im UI.
                                    Also mit Version 1.1.0 bestand dieses Problem nicht. :-(
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:21.607	info	(3203) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:15.930	info	(3059) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:15.928	info	(3059) terminating
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:15.925	info	(3059) cleaned everything up...
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:15.922	info	(3059) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:03.000	debug	(3059) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.997	debug	(3059) Create manual device: sensor.Aral_diesel - tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.995	debug	(3059) Create manual device: sensor.markant_diesel - tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.989	debug	(3059) Create manual device: sensor.Bavaria_diesel - tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.987	debug	(3059) Create manual device: sun.heute_sonnenaufgang - openweathermap.0.forecast.current.sunrise
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.985	debug	(3059) Create manual device: sun.heute_sonnenuntergang - openweathermap.0.forecast.current.sunset
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.982	debug	(3059) Create manual device: sensor.Heiligkeit_BWM - knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.980	debug	(3059) Create manual device: switch.Kaffeemaschine - knx.0.Verbraucher1.Erdgeschoss.Küche_Kaffeemaschiene_EG_Schlaten
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.977	debug	(3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_az - knx.0.Status.Rollos_Position.Arbeistzimmer_aktuelle_Position
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.975	debug	(3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_sz - knx.0.Status.Rollos_Position.Schlafzimmer_aktuelle_Position
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.972	debug	(3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_az - knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.970	debug	(3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_kueche - knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.967	debug	(3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_sz - knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.965	debug	(3059) Create manual device: .Licht Eingang vorne Tür - knx.0.Beleuchtung.Eingang_Tür.Licht_Eingang_vorne_Tür
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.963	debug	(3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_kz - knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.960	debug	(3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_kz - knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Istwert_Heizung
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.958	debug	(3059) Create manual device: light.Licht_Arbeitszimmer - knx.0.Beleuchtung.Arbeitszimmer_DG.Licht_Decke_AZ
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.955	debug	(3059) Create manual device: .Licht Decke KZ - knx.0.Beleuchtung.Kinderzimmer.Licht_Decke_KZ
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.918	debug	(3059) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 => camera
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.918	debug	(3059) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 => weather
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.918	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => camera
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.917	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => geo_location
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.917	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => weather
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.917	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastPeriod => camera
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.917	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastHourly.9h.humidity => sensor
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.917	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastHourly.9h.temp => sensor
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.916	debug	(3059) AUTO Device detected: openweathermap.0.forecast => weather
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.916	debug	(3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.2.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.2.diesel is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.916	debug	(3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.1.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.1.diesel is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.916	debug	(3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.0.diesel is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.915	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position - info - knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.915	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Sollwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Sollwert_Heizung is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.915	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.914	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.914	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.914	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM - info - knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.913	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Verbraucher1.Erdgeschoss.Küche_Kaffeemaschiene_EG_Schlaten - info - knx.0.Verbraucher1.Erdgeschoss.Küche_Kaffeemaschiene_EG_Schlaten is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.913	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Treppe_OG_DG.Licht_Treppe_DG_OG - info - knx.0.Beleuchtung.Treppe_OG_DG.Licht_Treppe_DG_OG is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.913	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Schlafzimmer.Licht_Decke_SZ - info - knx.0.Beleuchtung.Schlafzimmer.Licht_Decke_SZ is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.913	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Küche.Licht_Wand_Spots_Küche - info - knx.0.Beleuchtung.Küche.Licht_Wand_Spots_Küche is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.913	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Küche.Licht_Kochfeld_Küche - info - knx.0.Beleuchtung.Küche.Licht_Kochfeld_Küche is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.912	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Eingang_Tür.Licht_Eingang_vorne_Tür - info - knx.0.Beleuchtung.Eingang_Tür.Licht_Eingang_vorne_Tür is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.912	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Kinderzimmer.Licht_Decke_KZ - info - knx.0.Beleuchtung.Kinderzimmer.Licht_Decke_KZ is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.912	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Arbeitszimmer_DG.Licht_Decke_AZ - info - knx.0.Beleuchtung.Arbeitszimmer_DG.Licht_Decke_AZ is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.912	debug	(3059) [Type-Detector] device daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1 - info - daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.911	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: camera.Recklinghausen__Recklinghausen_Deutschland_ - image - daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.911	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: weather.Recklinghausen__Recklinghausen_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.908	debug	(3059) [Type-Detector] device weatherunderground.0.forecast.0d.humidityMin - info - weatherunderground.0.forecast is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.907	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: camera.Forecast_for_next_4_days_days_and_current_conditions - image - weatherunderground.0.forecast
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.907	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: geo_location.Forecast_for_next_4_days_days_and_current_conditions - location - weatherunderground.0.forecast
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.907	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: weather.Forecast_for_next_4_days_days_and_current_conditions - weatherForecast - weatherunderground.0.forecast
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.906	debug	(3059) [Type-Detector] device weatherunderground.0.forecastPeriod.0p.date - info - weatherunderground.0.forecastPeriod is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.905	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: camera.next_8_day___night_periods_forecast_with_icon_and_text - image - weatherunderground.0.forecastPeriod
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.905	debug	(3059) [Type-Detector] device weatherunderground.0.forecastHourly.0h.fctcode - info - weatherunderground.0.forecastHourly is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.905	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: sensor.Humidity - temperature - weatherunderground.0.forecastHourly
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.904	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: sensor.Temperature - temperature - weatherunderground.0.forecastHourly
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.904	debug	(3059) [Type-Detector] device openweathermap.0.forecast.current.clouds - info - openweathermap.0.forecast is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.904	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: weather.actual_weather_or_forecast - weatherForecast - openweathermap.0.forecast
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.903	debug	(3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day5.Date - info - accuweather.0.Daily.Day5 is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.902	debug	(3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day4.Date - info - accuweather.0.Daily.Day4 is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.902	debug	(3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day3.Date - info - accuweather.0.Daily.Day3 is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.902	debug	(3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day2.Date - info - accuweather.0.Daily.Day2 is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.902	debug	(3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day1.Date - info - accuweather.0.Daily.Day1 is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:36:02.901	debug	(3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Current.DewPoint - info - accuweather.0.Current is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.557	debug	(3059) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.555	debug	(3059) Create manual device: sensor.Aral_diesel - tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.553	debug	(3059) Create manual device: sensor.markant_diesel - tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.551	debug	(3059) Create manual device: sensor.Bavaria_diesel - tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.548	debug	(3059) Create manual device: sun.heute_sonnenaufgang - openweathermap.0.forecast.current.sunrise
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.546	debug	(3059) Create manual device: sun.heute_sonnenuntergang - openweathermap.0.forecast.current.sunset
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.544	debug	(3059) Create manual device: sensor.Heiligkeit_BWM - knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.542	debug	(3059) Create manual device: switch.Kaffeemaschine - knx.0.Verbraucher1.Erdgeschoss.Küche_Kaffeemaschiene_EG_Schlaten
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.538	debug	(3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_az - knx.0.Status.Rollos_Position.Arbeistzimmer_aktuelle_Position
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.536	debug	(3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_sz - knx.0.Status.Rollos_Position.Schlafzimmer_aktuelle_Position
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.533	debug	(3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_az - knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.531	debug	(3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_kueche - knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.529	debug	(3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_sz - knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.526	debug	(3059) Create manual device: .Licht Eingang vorne Tür - knx.0.Beleuchtung.Eingang_Tür.Licht_Eingang_vorne_Tür
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.523	debug	(3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_kz - knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.520	debug	(3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_kz - knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Istwert_Heizung
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.513	debug	(3059) Create manual device: light.Licht_Arbeitszimmer - knx.0.Beleuchtung.Arbeitszimmer_DG.Licht_Decke_AZ
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.510	debug	(3059) Create manual device: .Licht Decke KZ - knx.0.Beleuchtung.Kinderzimmer.Licht_Decke_KZ
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.450	debug	(3059) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 => camera
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.450	debug	(3059) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 => weather
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.450	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => camera
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.449	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => geo_location
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.449	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => weather
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.449	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastPeriod => camera
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.449	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastHourly.9h.humidity => sensor
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.448	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastHourly.9h.temp => sensor
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.448	debug	(3059) AUTO Device detected: openweathermap.0.forecast => weather
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.448	debug	(3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.2.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.2.diesel is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.448	debug	(3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.1.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.1.diesel is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.435	debug	(3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.0.diesel is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.434	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position - info - knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.433	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Sollwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Sollwert_Heizung is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.433	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.432	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.432	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.431	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM - info - knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.431	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Verbraucher1.Erdgeschoss.Küche_Kaffeemaschiene_EG_Schlaten - info - knx.0.Verbraucher1.Erdgeschoss.Küche_Kaffeemaschiene_EG_Schlaten is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.430	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Treppe_OG_DG.Licht_Treppe_DG_OG - info - knx.0.Beleuchtung.Treppe_OG_DG.Licht_Treppe_DG_OG is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.430	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Schlafzimmer.Licht_Decke_SZ - info - knx.0.Beleuchtung.Schlafzimmer.Licht_Decke_SZ is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.429	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Küche.Licht_Wand_Spots_Küche - info - knx.0.Beleuchtung.Küche.Licht_Wand_Spots_Küche is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.429	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Küche.Licht_Kochfeld_Küche - info - knx.0.Beleuchtung.Küche.Licht_Kochfeld_Küche is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.429	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Eingang_Tür.Licht_Eingang_vorne_Tür - info - knx.0.Beleuchtung.Eingang_Tür.Licht_Eingang_vorne_Tür is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.428	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Kinderzimmer.Licht_Decke_KZ - info - knx.0.Beleuchtung.Kinderzimmer.Licht_Decke_KZ is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.427	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Beleuchtung.Arbeitszimmer_DG.Licht_Decke_AZ - info - knx.0.Beleuchtung.Arbeitszimmer_DG.Licht_Decke_AZ is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.424	debug	(3059) [Type-Detector] device daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1 - info - daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.423	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: camera.Recklinghausen__Recklinghausen_Deutschland_ - image - daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.423	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: weather.Recklinghausen__Recklinghausen_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.421	debug	(3059) [Type-Detector] device weatherunderground.0.forecast.0d.humidityMin - info - weatherunderground.0.forecast is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.421	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: camera.Forecast_for_next_4_days_days_and_current_conditions - image - weatherunderground.0.forecast
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.420	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: geo_location.Forecast_for_next_4_days_days_and_current_conditions - location - weatherunderground.0.forecast
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.420	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: weather.Forecast_for_next_4_days_days_and_current_conditions - weatherForecast - weatherunderground.0.forecast
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.419	debug	(3059) [Type-Detector] device weatherunderground.0.forecastPeriod.0p.date - info - weatherunderground.0.forecastPeriod is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.418	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: camera.next_8_day___night_periods_forecast_with_icon_and_text - image - weatherunderground.0.forecastPeriod
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.418	debug	(3059) [Type-Detector] device weatherunderground.0.forecastHourly.0h.fctcode - info - weatherunderground.0.forecastHourly is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.417	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: sensor.Humidity - temperature - weatherunderground.0.forecastHourly
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.417	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: sensor.Temperature - temperature - weatherunderground.0.forecastHourly
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.416	debug	(3059) [Type-Detector] device openweathermap.0.forecast.current.clouds - info - openweathermap.0.forecast is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.416	debug	(3059) [Type-Detector] Created auto device: weather.actual_weather_or_forecast - weatherForecast - openweathermap.0.forecast
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.415	debug	(3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day5.Date - info - accuweather.0.Daily.Day5 is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.414	debug	(3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day4.Date - info - accuweather.0.Daily.Day4 is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.414	debug	(3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day3.Date - info - accuweather.0.Daily.Day3 is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.413	debug	(3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day2.Date - info - accuweather.0.Daily.Day2 is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.413	debug	(3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Daily.Day1.Date - info - accuweather.0.Daily.Day1 is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:56.412	debug	(3059) [Type-Detector] device accuweather.0.Current.DewPoint - info - accuweather.0.Current is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.291	debug	(3059) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.289	debug	(3059) Create manual device: sensor.Aral_diesel - tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.286	debug	(3059) Create manual device: sensor.markant_diesel - tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.283	debug	(3059) Create manual device: sensor.Bavaria_diesel - tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.280	debug	(3059) Create manual device: sun.heute_sonnenaufgang - openweathermap.0.forecast.current.sunrise
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.277	debug	(3059) Create manual device: sun.heute_sonnenuntergang - openweathermap.0.forecast.current.sunset
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.275	debug	(3059) Create manual device: sensor.Heiligkeit_BWM - knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.272	debug	(3059) Create manual device: switch.Kaffeemaschine - knx.0.Verbraucher1.Erdgeschoss.Küche_Kaffeemaschiene_EG_Schlaten
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.270	debug	(3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_az - knx.0.Status.Rollos_Position.Arbeistzimmer_aktuelle_Position
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.267	debug	(3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_sz - knx.0.Status.Rollos_Position.Schlafzimmer_aktuelle_Position
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.265	debug	(3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_az - knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.263	debug	(3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_kueche - knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.260	debug	(3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_sz - knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.258	debug	(3059) Create manual device: .Licht Eingang vorne Tür - knx.0.Beleuchtung.Eingang_Tür.Licht_Eingang_vorne_Tür
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.256	debug	(3059) Create manual device: sensor.rollo_aktuelle_pos_kz - knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.254	debug	(3059) Create manual device: sensor.temperatur_aktuell_kz - knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Istwert_Heizung
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.251	debug	(3059) Create manual device: light.Licht_Arbeitszimmer - knx.0.Beleuchtung.Arbeitszimmer_DG.Licht_Decke_AZ
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.249	debug	(3059) Create manual device: .Licht Decke KZ - knx.0.Beleuchtung.Kinderzimmer.Licht_Decke_KZ
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.210	debug	(3059) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 => camera
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.210	debug	(3059) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1 => weather
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.209	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => camera
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.208	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => geo_location
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.208	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecast => weather
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.207	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastPeriod => camera
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.206	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastHourly.9h.humidity => sensor
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.205	debug	(3059) AUTO Device detected: weatherunderground.0.forecastHourly.9h.temp => sensor
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.205	debug	(3059) AUTO Device detected: openweathermap.0.forecast => weather
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.205	debug	(3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.2.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.2.diesel is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.204	debug	(3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.1.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.1.diesel is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.204	debug	(3059) [Type-Detector] device tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd - info - tankerkoenig.0.stations.0.diesel is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.204	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position - info - knx.0.Status.Rollos_Position.Kinderzimmer_aktuelle_Position is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.203	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Sollwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Kinderzimmer.Kinderzimmer_Sollwert_Heizung is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.203	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Schlafzimmer.Schlafzimmer_Istwert_Heizung is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.202	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Küche.Küche_Istwert_Heizung is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.202	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung - info - knx.0.Heizung.Arbeitszimmer.Arbeitszimmer_Istwert_Heizung is not yet supported
                                    lovelace.0	2020-06-28 22:35:48.201	debug	(3059) [Type-Detector] device knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM - info - knx.0.Status.Helligkeit.Heilligkeit_außen_Eingang_BWM is not yet supported
                                    Bildschirmvideo aufnehmen 2020-06-28 um 22.26.28.mov
                                    Hier noch mal paar Infos über Nodejs-Version usw. nicht das es evtl. damit was zutun hat.
                                    /s
                                    Systemdaten
                                    Hardwaresystem: Pi4
                                    Arbeitsspeicher: 4GB
                                    Festplattenart: SD-Karte
                                    Betriebssystem: Ubuntu
                                    js-controller: 3.1.6
                                    Nodejs-Version: v12.18.1
                                    NPM-Version: 6.14.5
                                    Installationsart: Manuell
                                    Image genutzt: Nein
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #918
                                      Ich bastel mit grade eine Karte für den Bose Soundtouch.
                                      Bin fast fertig. Allerdings bekomme ich 3 Dinge nicht hin.
                                      1. Ist es in einer "picture-elements" Karte möglich Elemente an deren äußeren Kante auszurichten? Wenn ich % oder px eingebe, orientiert sich dieser Wert an der Mitte des einzubindenden Bildes oder Textes. Ich binde Text ein, dieser ist immer unterschiedlich lang. Da ich diesen rechtsbündig haben möchte, müsste ich es hinbekommen, dass sich die Positionierung auf den äußeren Rand und nicht auf die Mitte bezieht.
                                      2. Ist es möglich bei der "image" Karte ein Bild aus einer URL aus einem Datenpunkt einzubinden? Der Bose-Adapter gibt einen Datenpunkt mit einer URL zum Senderlogo aus.
                                      3. Kann ich bei der "entities" Karte das Bild am Anfang der Zeile entfernen, dass ich nur noch den Slider habe??
                                      Anbei mal mein bisheriger Stand. Das Senderlogo ist direkt eingebunden und wechselt sich noch nicht.
                                      In die obere Reihe sind die Tasten für die Senderpresets. Unten für dein Eingang und EIN/AUS.
                                      EDIT:
                                      Zu Punkt 3 habe ich glaube eine Lösung gefunden. Muss ich morgen mal testen. Die "slider-entity-row" könnte da helfen.
                                      • David G.D David G.
                                        EDIT:
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #919
                                        Grundsätzliche Frage dazu: kannst du das nicht in ein media-player device umbiegen? Dafür gäbe es dann vorgefertigte entities (und die mini-mediaplayer Karte kann da auch noch relativ viel dazu).
                                        Müsste das nicht mit text-align: right gehen (oder so -> such mal css dafür, am besten im Browser mit Developer Tools solange am CSS rumfummeln, bis es dir gefällt. Zumindest mache ich das gerne so :-)). Ansonsten ist das total kompliziert, kommt drauf an, worauf display steht und was noch... es gibt noch "vw" was irgendwie view port width ist, kann sein, dass das tut, was du gerne hättest, nutzt man auch mit % davor, also 100vw für ganze breite, 50vw für halbe usw..
                                        Dafür wären bindings total gut... ich habe jetzt endlich mal begriffen wie die gehen -> geht nur in der Markdown card. Damit geht es dann so z.B.:
                                        type: markdown
                                        content: '![Image]({accuweather.0.Daily.Day1.Day.IconURL})'
                                        Vielleicht hilft dir das ja irgendwie weiter... ansonsten gucke ich mal, ob es möglich ist die bindings auch an anderen stellen zu supporten (vermute aber bei einem ersten Blick, dass eher nicht bzw mit viel Aufwand). Eine andere Möglichkeit könnte ein camera-entity sein...
                                        type: picture-entity
                                        entity: camera.test-image
                                        aspect_ratio: 50%
                                        camera_image: camera.test-image
                                        show_state: false
                                        show_name: false
                                        Zu Punkt 3: Ja, das geht mit slider-entity-row und dann einstellen, dass er über die ganze Zeile gehen soll.
                                        • N nowi03
                                          Ist das richtig so?
                                          @Garfonso
                                          /s
                                          Systemdaten
                                          Hardwaresystem: Pi4
                                          NPM-Version: 6.14.5
                                          Image genutzt: Nein
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #920
                                          @nowi03
                                          Dazu fragen...
                                          1. "das ging immer nur manuell / seit Version 1.1.0" -> was nun? Immer nur manuell oder soll das schonmal automatisch gegangen sein? Bei role "value" glaube ich das irgendwie nicht so richtig... Warum ist die role auf value? Das hört sich ziemlich verbogen an (ggf. mit knx 1.0.40 oder sowas importiert? Versuch mal ein Import mit knx Version 1.0.20).
                                          2. Du erstellst manuell ein light entity. Auf ein/aus oder dimmer? Ist der Type "boolean" oder "number"?
                                          //Edit: kann es aktuell bei mir nicht nachvollziehen, auch mit manuellem entity und knx nicht.
