  4. [Aufruf] Countdown Adapter testen
    6.0k
adaptercountdowntester
97 Beiträge 6 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sigi234 hi sigi,
    kämpfe noch mit stabilenn system und so - momentan habe ich den adapter nicht installiert -
    has t du neue erfahrungen gemacht
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #41
    @liv-in-sky
    Ja, bekomme keine Daten rein........
    Immer Daten sichern!
    jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @liv-in-sky
      jackblacksonJ Offline
      jackblackson
      schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
      #42
      @sigi234 hat er die Setupeinträge erstellt? In den Objekten - Device Setup?
      • jackblacksonJ jackblackson
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #43
        @jackblackson
        Nein.........
        • sigi234S sigi234
          @jackblackson
          Nein.........
          jackblackson
          #44
          @sigi234 Komisch..irgendwas im Log? Wenn er das SendTo erhält loggt er das eigentlich - received message oder so
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #45
            @jackblackson sagte in [Aufruf] Countdown Adapter testen:
            countdown.0	2019-06-12 12:08:32.386	error	Could not create alarm as minute value is no int!
            countdown.0	2019-06-12 12:08:32.386	error	Could not create alarm as month value is no int!
            countdown.0	2019-06-12 12:08:32.386	info	received message!
            javascript.0	2019-06-12 12:08:32.383	info	script.js.Test.Count1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            javascript.0	2019-06-12 12:08:32.379	info	Start javascript script.js.Test.Count1
            -1
            • sigi234S sigi234
              jackblackson
              #46
              @sigi234 ah - wegen der führenden 0 bei minute und monat - prüfe da auf int werte. Könntest du sie mal weg löschen? Ich bau das um für die nächste version das ich es automatisch entferne
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #47
                Ja, das stimmt noch was nicht.......
                • sigi234S sigi234
                  jackblackson
                  #48
                  @sigi234 oweh..ich geh dem nach und geb euch Bescheid wenn es ordentlich läuft - sorry!
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #49
                    Kein Problem..........☺
                    • sigi234S sigi234
                      jackblackson
                      #50
                      @sigi234 So - gut Ding braucht Weile - Version 0.5 ist online, und das mit dem Datum sollte nun funktionieren - hab deine Werte geteste, und es hat funktioniert.
                      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #51
                        @jackblackson
                        kuck mal da
                        web.1 2019-07-04 15:24:08.720 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                        host.raspberry3 2019-07-04 15:24:05.247 info Restart adapter system.adapter.countdown.0 because enabled
                        host.raspberry3 2019-07-04 15:24:05.247 error instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.raspberry3 2019-07-04 15:24:04.906 info instance system.adapter.countdown.0 started with pid 29421
                        web.1 2019-07-04 15:23:53.852 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42 vis.0
                        web.1 2019-07-04 15:23:48.391 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                        host.raspberry3 2019-07-04 15:23:34.871 info Restart adapter system.adapter.countdown.0 because enabled
                        host.raspberry3 2019-07-04 15:23:34.871 error instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.raspberry3 2019-07-04 15:23:34.482 info instance system.adapter.countdown.0 started with pid 29380
                        host.raspberry3 2019-07-04 15:23:04.465 info Restart adapter system.adapter.countdown.0 because enabled
                        host.raspberry3 2019-07-04 15:23:04.465 error instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.raspberry3 2019-07-04 15:23:04.117 info instance system.adapter.countdown.0 started with pid 29341
                        web.1 2019-07-04 15:22:43.180 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                        web.1 2019-07-04 15:22:41.870 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                        host.raspberry3 2019-07-04 15:22:34.101 info Restart adapter system.adapter.countdown.0 because enabled
                        host.raspberry3 2019-07-04 15:22:34.101 error instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.raspberry3 2019-07-04 15:22:33.734 info instance system.adapter.countdown.0 started with pid 29298
                        countdown.0 2019-07-04 15:22:30.699 info received message!
                        die instanz geht immer mal wieder auf rot, dann grün, dann rot
                        der fehler kam, als ich dass folgende blockly Image 3.png einfach nochmal mit einem anderem datum ausführte
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #52
                          @jackblackson habe die instanz mal gestoppt - htop sagt aber etwas anderes
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #53
                            @jackblackson
                            hätte noch eine frage:
                            auf githaub schreibst du, dass datum muss folgendermaßen angegebene werden
                            der obere pfeil mit den punkten funktioniert nicht- also nur mit bindestrichen getrennt ?
                            wäre es nicht möglich, dass datum in deutsch einzugeben: jetzt ist es eine mischung aus amerikanisch und deutsch (jahr am anfang (amerikanisch) aber dann monat und tag (deutsch)
                            schöner wäre 31.12.2020 24:00
                            wie kann ich die alarme löschen ? geht das über ein sendto oder muss ich datenpunkte löschen ?
                            sieht im moment so aus!
                              PatrickFro
                              #54
                              Hallo jackblackson,
                              super, dass Du diesen Adapter entwickelst.
                              Wenn es schon ein Countdown ist, könnte man nicht alternativ zu einem bestimmten Datum auch ein Countdown für bestimmte Zeit, z.b. 30 Tage, hinzufügen?
                              • P PatrickFro
                                Hallo jackblackson,
                                jackblackson
                                #55
                                @PatrickFro Hallo! Würdest du das als "heute + 30 Tage" sehen? Oder welchen Anwendungsfall hättest du hier?
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @jackblackson
                                  jackblackson
                                  #56
                                  @liv-in-sky Das mit dem deutschen Datumsformat ist eine gute Idee. Soweit ich das bisher gesehen hab, sind eh die meisten Nutzer von ioBroker hier in Europa. Ich hab auch nachgedacht, ob ich das Datumsformat als Parameter im Setup konfigurierbar mache..ich werd mir das nochmal ansehen.
                                  Aktuell kann der Datenpunkt nur manell gelöscht werden, oder er läuft ab und man hat im Setup das automatische löschen aktiv. Hier könnte ich eine Möglichkeit sehen, das wenn du mir per SendTo nur einen Namen ohne sonstige Parameter schickst, das es "löschen" bedeutet. Was meinst du dazu?
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #57
                                    @jackblackson wär cool - namen eingeben und als zweiten parameter löschen/delete
                                    welche datenpunkte muss ich löschen - auch etwas unter setup? sollte die instanz gestoppt sein?
                                    ich habe dir mal ein im ersten post ein link gesendet - darin habe ich so eine verwandlung von amerikanischen in deutsches datum gemacht - in der beschreibung sieht man auch welche formate möglich sind - vielleicht hilft es ja
                                    if (deadline)  var str = getState("javascript.0.Countdown.Termin.Datum").val;
                                    if (logging) log(str.indexOf("."));
                                    if (str.indexOf(".") > 0) {
                                        var dmyall = str.split(" ");
                                        if (logging)   log(dmyall[0] + '  ' + dmyall[1]);
                                        var dmy = dmyall[0].split(".");
                                        if (logging)   log(dmy[0] + dmy[1] + dmy[2] + dmyall[0] + dmyall[1]);
                                    if (typeof(dmyall[1]) != 'undefined') {deadline = new Date(dmy[1] +'.'+ dmy[0] + '.' + dmy[2] + ' ' + dmyall[1]);if (logging) log("mit Zeit")} else { deadline = new Date(dmy[1] +'.'+ dmy[0] + '.' + dmy[2]);if (logging) log("keine Zeit")}} else
                                    {deadline = new Date(getState(idTerminDatum).val);if (logging) log("altes Datumsformat)"); }
                                    https://forum.iobroker.net/topic/22574/vorlage-zeit-herunterzählen-bis-googletermin-eintritt
                                    bei dem fehler von oben - evtl habe ich auch ein falsches datum eingegeben - und dann ist der adapter abgestürtzt - und iobroker wollte ihn neustarten und dann kam der fehler , dass erschon läuft - hast du falscheingaben abgefragt
                                    das mit dem sendto ist ein echter mehrwert - wäre/ist/wird ein super adapter
                                      PatrickFro
                                      #58
                                      @jackblackson Genau. Ich sehe dafür einige Anwendungsmöglichkeiten. Ich suche z.b. gerade einen Countdown, durch den ich an die Reinigung der Kaffeemaschine erinnert werde (alle 30 Tage). Über ical lohnt sich das meiner Meinung nach nicht. Erinnerungen zum Nachkauf von Verbrauchsartikeln wäre damit auch möglich...
                                      • P PatrickFro
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #59
                                        @PatrickFro wenn es schnell gehen soll funktioniert das damit - der eigentliche countdown ist das 2te script (javascript) .
                                        aber ich hoffe, es wird in diesem adapter integriert - da tolle idee - dann einfach warten
                                        hier steuer-blockly zum import
                                          <block type="on" id="Yu_[ga/s]Hyeh8nsx^+:" x="88" y="112">
                                            <field name="OID">javascript.0.Countdown.Termin.inTagen</field>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="control" id="4Wm(ATbrtz9$IE;YViQ.">
                                                <field name="OID">javascript.0.Countdown.Termin.Datum</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="convert_from_date" id="N?=6!uE55(IgDv+~R@+h">
                                                    <mutation format="true" language="false"></mutation>
                                                    <field name="OPTION">custom</field>
                                                    <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="0zHp1C{=1+0BqMb^]Wve">
                                                        <field name="OP">ADD</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id=";rfh%LBqSCHmgS?Lu8gC">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="time_get" id="x3FH1{1qx{mjE^G`7[;J">
                                                            <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                            <field name="OPTION">object</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="8*zEGo+u^A}wgHE0*w:!">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="l]S_I1TT{S1/QP^qOCt$">
                                                            <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="9(cDBM/2W$P,k8.keSSI">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_number" id="8TC2R-FAd;R(5`=?/vC+">
        <field name="NUM">86400000</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="rgP;5M:c9HlgZF.R9RxU">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id="9+DRg;F3gTh$C}J~1uq2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          <block type="schedule" id="1J7D1Q/))cpAR,$0[,Y/" x="62" y="362">
                                            <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                              <block type="controls_if" id="Vz9CXtmz#C$?=DIhBrtx">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="2iy?B56Y^Qr#XQYNW-}Z">
                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="MC^AXX]95vxPW?KN#}Il">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="`/DK+W6T6BxE}D+xQ#e`">
                                                        <field name="TEXT">FERTIG</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="control" id="txCpapjXf9C}|TaeuAFk">
                                                      <block type="convert_from_date" id="(.4KE[dPnOZR+]OBlgiX">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="2([b[!X#}^f])9rC!s(^">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="time_get" id="|zV9MwctrO5Ln,,,z5N3">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="]a#l{:!#GH*I`%PitXWq">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="(u53CEM{S@x9y~yafF$#">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="B3Wz6T/T?1}z$.eZ7Yj@">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        und als grundscript den countdown hier zum import
                                        // Termin Skript zählt bis Termin runter   erstellt: 26.01.2016 von Pix
                                        // weiterverarbeitet 26-2-2019 von liv-in-sky
                                        //moegliche formate fur das datum - uhrzeit optional
                                        // 9.4.2019 10:00
                                        // 9.4.2019
                                        // 9 May 2019 10:00   - (Monat 3 Buchstaben engl. Abkuerzung)
                                        // 9 May 2019 - (Monat 3 Buchstaben engl. Abkuerzung)
                                        var instanz = 'javascript.0'; var logging = false;
                                        // ab hier nix mehr ändern
                                        createState('Countdown.Termin.Datum', '9/4/2019', { name: 'Termin Datum', desc: 'Datum des Termins (als Objekt)', type: 'string' });
                                        createState('Countdown.Termin.Datum.String', '3.12.2019', { name: 'Termin Datum (als String)', desc: 'Datum des Termins als Zeichenkette', type: 'string' });
                                        createState('Countdown.Termin.Name', 'Name des Termins', { name: 'Termin Name', desc: 'Bezeichnung des Termins', type: 'string' });
                                        createState('Countdown.Termin.Rest.TotalText', 'Termingesamt', { name: 'TotalText', desc: 'TotalText', type: 'string' });
                                        createState('Countdown.Termin.Rest.Total', { name: 'Millisekunden bis zum Termin', desc: 'Restliche Millisekunden bis zum Datum des Termins', type: 'number', unit: 'ms' });
                                        createState('Countdown.Termin.Rest.Tage', { name: 'Tage bis zum Termin', desc: 'Restliche Tage bis zum Datum des Termins', type: 'number', unit: 'Tage' });
                                        createState('Countdown.Termin.inTagen', { name: 'Start in Tagen', desc: 'Start in Tagen', type: 'number', unit: 'Tage' });
                                        createState('Countdown.Termin.Rest.Minuten', { name: 'Minuten bis zum Termin', desc: 'Restliche Tage bis zum Datum des Termins', type: 'number', unit: 'Minuten' });
                                        createState('Countdown.Termin.Rest.Stunden', { name: 'Stunden bis zum Termin', desc: 'Restliche Tage bis zum Datum des Termins', type: 'number', unit: 'Stunden' });
                                        createState('Countdown.Termin.Rest.Wochen', { name: 'Wochen bis zum Termin', desc: 'Restliche Wochen bis zum Datum des Termins', type: 'number', unit: 'Wochen' });
                                        createState('Countdown.Termin.Rest.Alarm', { name: 'Alarm', desc: 'Alarm bis zum Datum des Termins', type: 'boolean' });
                                        createState('Countdown.Termin.Rest.Fertig', { name: 'Fertig', desc: 'Fertig', type: 'boolean' });
                                        var idFertig = instanz + '.Countdown.Termin.Rest.Fertig', idAlarm = instanz + '.Countdown.Termin.Rest.Alarm', idStunden = instanz + '.Countdown.Termin.Rest.Stunden', idMinuten = instanz + '.Countdown.Termin.Rest.Minuten', idTotalText = instanz + '.Countdown.Termin.Rest.TotalText', idTerminDatum = instanz + '.Countdown.Termin.Datum', idTerminDatumString = instanz + '.Countdown.Termin.Datum.String', idTerminName = instanz + '.Countdown.Termin.Name', idTotal = instanz + '.Countdown.Termin.Rest.Total', idTage = instanz + '.Countdown.Termin.Rest.Tage', idWochen = instanz + '.Countdown.Termin.Rest.Wochen';
                                        var deadline;
                                        function getTimeRemaining(endtime) {
                                        var virttime = new Date();
                                        var virt2time=formatDate(virttime);
                                        var t = Date.parse(endtime) - Date.parse(virttime);
                                        if (virttime.getTimezoneOffset() == -60 && virttime.getTimezoneOffset() == -120  ){t=t+3600000};
                                        if (virttime.getTimezoneOffset() == -120 && virttime.getTimezoneOffset() == -60  ){t=t-3600000};
                                        var seconds = Math.floor( (t/1000) % 60 );
                                        var minutes = Math.floor( (t/1000/60) % 60 );
                                        var hours = Math.floor( (t/(1000*60*60)) % 24 );
                                        var days = Math.floor( t/(1000*60*60*24) );
                                        var weeks = Math.floor( t/(1000*60*60*24*7) );
                                        return { 'total': t, 'days': days, 'hours': hours, 'minutes': minutes, 'seconds': seconds, 'weeks' : weeks };
                                        function restzeit() {
                                        setState(idTerminDatumString, formatDate(deadline));
                                        setState(idTage, getTimeRemaining(deadline).days);
                                        setState(idWochen, getTimeRemaining(deadline).weeks);
                                        setState(idTotal, getTimeRemaining(deadline).total);
                                        setState(idMinuten, getTimeRemaining(deadline).minutes);
                                        setState(idStunden, getTimeRemaining(deadline).hours);
                                        //log(deadline.getTimezoneOffset());
                                        setState(idTotalText,  getTimeRemaining(deadline).days.toString() + " Tag(e) " +getTimeRemaining(deadline).hours.toString() + " Stunde(n) " + getTimeRemaining(deadline).minutes.toString() + " Minute(n) ");
                                          setTimeout(function () { //The timer
                                        if ( getState(idTage).val == 0  && getState(idStunden).val <= 4  ){setState(idAlarm, true) ;} else {setState(idAlarm, false); } //
                                         }, 2000);
                                         if ( getState(idTage).val == 0  && getState(idStunden).val == 0 && getState(idMinuten).val <= 0 ){setState(idFertig, true) ;setState(idTerminName, "FERTIG");setState(idTerminDatum, "FERTIG");} else {setState(idFertig, false); } //
                                         }, 3000);
                                        if (logging) log(getTimeRemaining(deadline).days + ' Resttage (' + getTimeRemaining(deadline).weeks + ' Wochen) bis zum ' + formatDate(deadline) + ' (' + getState(idTerminName).val + ')'); }
                                        // Mitternacht
                                        schedule('*/1 * * * *', function() { restzeit(); });
                                        //bei Restart
                                        var datecounter = getState("javascript.0.Countdown.Termin.Datum").val;
                                        if (getState("javascript.0.Countdown.Termin.Datum").val != "") {
                                        setStateDelayed("javascript.0.Countdown.Termin.Datum", datecounter, 2000, false);}
                                        // Bei Terminänderung
                                        on({id: 'javascript.0.Countdown.Termin.Datum', change: 'any'}, function (obj) {
                                            deadline = new Date("4.5.2019");
                                             restzeit();
                                        // Scriptstart
                                        das blockly script steuert das javascript - alle datenpunkte werden unter javascript.0.countdown angelegt - du musst nur die anzahl tage (javascript.0.Countdown.Termin.inTagen) ändern und schon wird "gecountdownt"
                                          PatrickFro
                                          #60
                                          super, vielen Dank. Eingebaut ist es, morgen werde ich sehen, ob ich es korrekt gemacht habe 😉
