  4. [Aufruf] Countdown Adapter testen
adaptercountdowntester
97 Beiträge 6 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @liv-in-sky oweh - dann hoffe ich das danach wieder alles geht. Hab ihn schon auf meinen zwei Installationen sehr oft gelöscht und installiert und hatte noch nie die Meldung..
    Was mich wundert bei deinen zweiten Screenshot ist das @0.3.0...installierst du es über den Github Link?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @jackblackson das war eines der probleme
    ich habe die 0.4 einfach drüber installiert (über git-hub)- so wie es auschaut, waren dann beide irgendwie im system registriert - deshalb siehst du die 0.3 version nachdem ich die 0.4 deinstalliert habe
    wie gesagt - weiß ich nicht was das verursacht hat - das meiste läuft momentan wieder
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @liv-in-sky
      Hallo, funktioniert er bei dir?
      • sigi234S sigi234
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @sigi234 hi sigi,
        kämpfe noch mit stabilenn system und so - momentan habe ich den adapter nicht installiert -
        has t du neue erfahrungen gemacht
          @sigi234 hi sigi,
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @liv-in-sky
          Ja, bekomme keine Daten rein........
          jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @liv-in-sky
            jackblacksonJ Offline
            jackblackson
            schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
            @sigi234 hat er die Setupeinträge erstellt? In den Objekten - Device Setup?
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @jackblackson
              Nein.........
              • sigi234S sigi234
                @jackblackson
                Nein.........
                jackblackson
                @sigi234 Komisch..irgendwas im Log? Wenn er das SendTo erhält loggt er das eigentlich - received message oder so
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @jackblackson sagte in [Aufruf] Countdown Adapter testen:
                  countdown.0	2019-06-12 12:08:32.386	error	Could not create alarm as minute value is no int!
                  countdown.0	2019-06-12 12:08:32.386	error	Could not create alarm as month value is no int!
                  countdown.0	2019-06-12 12:08:32.386	info	received message!
                  javascript.0	2019-06-12 12:08:32.383	info	script.js.Test.Count1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0	2019-06-12 12:08:32.379	info	Start javascript script.js.Test.Count1
                  -1
                  • sigi234S sigi234
                    jackblackson
                    @sigi234 ah - wegen der führenden 0 bei minute und monat - prüfe da auf int werte. Könntest du sie mal weg löschen? Ich bau das um für die nächste version das ich es automatisch entferne
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Ja, das stimmt noch was nicht.......
                      • sigi234S sigi234
                        jackblackson
                        @sigi234 oweh..ich geh dem nach und geb euch Bescheid wenn es ordentlich läuft - sorry!
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Kein Problem..........☺
                          • sigi234S sigi234
                            jackblackson
                            @sigi234 So - gut Ding braucht Weile - Version 0.5 ist online, und das mit dem Datum sollte nun funktionieren - hab deine Werte geteste, und es hat funktioniert.
                            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @jackblackson
                              kuck mal da
                              web.1 2019-07-04 15:24:08.720 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                              host.raspberry3 2019-07-04 15:24:05.247 info Restart adapter system.adapter.countdown.0 because enabled
                              host.raspberry3 2019-07-04 15:24:05.247 error instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              host.raspberry3 2019-07-04 15:24:04.906 info instance system.adapter.countdown.0 started with pid 29421
                              web.1 2019-07-04 15:23:53.852 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42 vis.0
                              web.1 2019-07-04 15:23:48.391 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                              host.raspberry3 2019-07-04 15:23:34.871 info Restart adapter system.adapter.countdown.0 because enabled
                              host.raspberry3 2019-07-04 15:23:34.871 error instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              host.raspberry3 2019-07-04 15:23:34.482 info instance system.adapter.countdown.0 started with pid 29380
                              host.raspberry3 2019-07-04 15:23:04.465 info Restart adapter system.adapter.countdown.0 because enabled
                              host.raspberry3 2019-07-04 15:23:04.465 error instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              host.raspberry3 2019-07-04 15:23:04.117 info instance system.adapter.countdown.0 started with pid 29341
                              web.1 2019-07-04 15:22:43.180 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                              web.1 2019-07-04 15:22:41.870 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                              host.raspberry3 2019-07-04 15:22:34.101 info Restart adapter system.adapter.countdown.0 because enabled
                              host.raspberry3 2019-07-04 15:22:34.101 error instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              host.raspberry3 2019-07-04 15:22:33.734 info instance system.adapter.countdown.0 started with pid 29298
                              countdown.0 2019-07-04 15:22:30.699 info received message!
                              die instanz geht immer mal wieder auf rot, dann grün, dann rot
                              der fehler kam, als ich dass folgende blockly Image 3.png einfach nochmal mit einem anderem datum ausführte
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @jackblackson habe die instanz mal gestoppt - htop sagt aber etwas anderes
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @jackblackson
                                  hätte noch eine frage:
                                  auf githaub schreibst du, dass datum muss folgendermaßen angegebene werden
                                  der obere pfeil mit den punkten funktioniert nicht- also nur mit bindestrichen getrennt ?
                                  wäre es nicht möglich, dass datum in deutsch einzugeben: jetzt ist es eine mischung aus amerikanisch und deutsch (jahr am anfang (amerikanisch) aber dann monat und tag (deutsch)
                                  schöner wäre 31.12.2020 24:00
                                  wie kann ich die alarme löschen ? geht das über ein sendto oder muss ich datenpunkte löschen ?
                                  sieht im moment so aus!
                                  • P Offline
                                    PatrickFro
                                    Hallo jackblackson,
                                    super, dass Du diesen Adapter entwickelst.
                                    Wenn es schon ein Countdown ist, könnte man nicht alternativ zu einem bestimmten Datum auch ein Countdown für bestimmte Zeit, z.b. 30 Tage, hinzufügen?
                                    • P PatrickFro
                                      Hallo jackblackson,
                                      jackblackson
                                      @PatrickFro Hallo! Würdest du das als "heute + 30 Tage" sehen? Oder welchen Anwendungsfall hättest du hier?
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @jackblackson
                                        jackblackson
                                        @liv-in-sky Das mit dem deutschen Datumsformat ist eine gute Idee. Soweit ich das bisher gesehen hab, sind eh die meisten Nutzer von ioBroker hier in Europa. Ich hab auch nachgedacht, ob ich das Datumsformat als Parameter im Setup konfigurierbar mache..ich werd mir das nochmal ansehen.
                                        Aktuell kann der Datenpunkt nur manell gelöscht werden, oder er läuft ab und man hat im Setup das automatische löschen aktiv. Hier könnte ich eine Möglichkeit sehen, das wenn du mir per SendTo nur einen Namen ohne sonstige Parameter schickst, das es "löschen" bedeutet. Was meinst du dazu?
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @jackblackson wär cool - namen eingeben und als zweiten parameter löschen/delete
                                          welche datenpunkte muss ich löschen - auch etwas unter setup? sollte die instanz gestoppt sein?
                                          ich habe dir mal ein im ersten post ein link gesendet - darin habe ich so eine verwandlung von amerikanischen in deutsches datum gemacht - in der beschreibung sieht man auch welche formate möglich sind - vielleicht hilft es ja
                                          if (deadline)  var str = getState("javascript.0.Countdown.Termin.Datum").val;
                                          if (logging) log(str.indexOf("."));
                                          if (str.indexOf(".") > 0) {
                                              var dmyall = str.split(" ");
                                              if (logging)   log(dmyall[0] + '  ' + dmyall[1]);
                                              var dmy = dmyall[0].split(".");
                                              if (logging)   log(dmy[0] + dmy[1] + dmy[2] + dmyall[0] + dmyall[1]);
                                          if (typeof(dmyall[1]) != 'undefined') {deadline = new Date(dmy[1] +'.'+ dmy[0] + '.' + dmy[2] + ' ' + dmyall[1]);if (logging) log("mit Zeit")} else { deadline = new Date(dmy[1] +'.'+ dmy[0] + '.' + dmy[2]);if (logging) log("keine Zeit")}} else
                                          {deadline = new Date(getState(idTerminDatum).val);if (logging) log("altes Datumsformat)"); }
                                          https://forum.iobroker.net/topic/22574/vorlage-zeit-herunterzählen-bis-googletermin-eintritt
                                          bei dem fehler von oben - evtl habe ich auch ein falsches datum eingegeben - und dann ist der adapter abgestürtzt - und iobroker wollte ihn neustarten und dann kam der fehler , dass erschon läuft - hast du falscheingaben abgefragt
                                          das mit dem sendto ist ein echter mehrwert - wäre/ist/wird ein super adapter
