  4. [Aufruf] Countdown Adapter testen
adaptercountdowntester
97 Beiträge 6 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @liv-in-sky Komisch..sobald du den Adapter startest, sollten eigentlich 4 datenpunkte angelegt werden - die beiden HTML states, und zwei Ordner, Setup und Countdowns. In den Setupordner gehören die neuen COuntdowns - der Ordner Countdown wird dann automatisch gefüllt.
    In der aktuellen Version können über das Instanzen-Setting gar keine Countdowns mehr hinzugefügt werden - hast du schon die 0.4?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @jackblackson
    habe letztlich den adapter deinstalliert und wolte alles nocchmal neu machen - leider spiele ich gerade ein restore auf, weil die hälfte meiner adapter nicht mehr starten können
    das soll nicht heißen, das dein adapter dies verursacht hat - ich hatte vor 2 wochen einige probleme mit node, npm usw. war aber eigentlich wieder alles ok -
    es kam die meldung wieder, das der adapter noch läuft, obwohl ich ihn beendet hatte - mußte einen kill befehl abgeben, da die meldung kam,
    2019-06-08 17:03:23.454 error instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    nach deinstallation des adapters und neustart von iobroker ging es los . muss jetzt erstmal sehen, wie weit ich mit der widerherstellung komme - das kann dauern
    hier noch eine fehlermeldung:
    iobroker	2019-06-08 18:08:18.327	error	host.raspberry3 Unknown packetName countdown
    host.raspberry3	2019-06-08 18:08:17.796	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 7528
    iobroker	2019-06-08 18:08:17.734	info	install countdown@0.3.0
    host.raspberry3	2019-06-08 18:08:17.734	warn	startInstance cannot find adapter "countdown@0.3.0". Try to install it... 1 attempt
    jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @jackblackson
      jackblacksonJ Offline
      jackblackson
      @liv-in-sky oweh - dann hoffe ich das danach wieder alles geht. Hab ihn schon auf meinen zwei Installationen sehr oft gelöscht und installiert und hatte noch nie die Meldung..
      Was mich wundert bei deinen zweiten Screenshot ist das @0.3.0...installierst du es über den Github Link?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @jackblackson das war eines der probleme
        ich habe die 0.4 einfach drüber installiert (über git-hub)- so wie es auschaut, waren dann beide irgendwie im system registriert - deshalb siehst du die 0.3 version nachdem ich die 0.4 deinstalliert habe
        wie gesagt - weiß ich nicht was das verursacht hat - das meiste läuft momentan wieder
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @liv-in-sky
          Hallo, funktioniert er bei dir?
          • sigi234S sigi234
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @sigi234 hi sigi,
            kämpfe noch mit stabilenn system und so - momentan habe ich den adapter nicht installiert -
            has t du neue erfahrungen gemacht
              @sigi234 hi sigi,
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @liv-in-sky
              Ja, bekomme keine Daten rein........
              • sigi234S sigi234
                @liv-in-sky
                jackblackson
                schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                @sigi234 hat er die Setupeinträge erstellt? In den Objekten - Device Setup?
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @jackblackson
                  Nein.........
                  • sigi234S sigi234
                    @jackblackson
                    Nein.........
                    jackblackson
                    @sigi234 Komisch..irgendwas im Log? Wenn er das SendTo erhält loggt er das eigentlich - received message oder so
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @jackblackson sagte in [Aufruf] Countdown Adapter testen:
                      countdown.0	2019-06-12 12:08:32.386	error	Could not create alarm as minute value is no int!
                      countdown.0	2019-06-12 12:08:32.386	error	Could not create alarm as month value is no int!
                      countdown.0	2019-06-12 12:08:32.386	info	received message!
                      javascript.0	2019-06-12 12:08:32.383	info	script.js.Test.Count1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0	2019-06-12 12:08:32.379	info	Start javascript script.js.Test.Count1
                      -1
                      • sigi234S sigi234
                        jackblackson
                        @sigi234 ah - wegen der führenden 0 bei minute und monat - prüfe da auf int werte. Könntest du sie mal weg löschen? Ich bau das um für die nächste version das ich es automatisch entferne
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Ja, das stimmt noch was nicht.......
                          • sigi234S sigi234
                            jackblackson
                            @sigi234 oweh..ich geh dem nach und geb euch Bescheid wenn es ordentlich läuft - sorry!
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Kein Problem..........☺
                              • sigi234S sigi234
                                jackblackson
                                @sigi234 So - gut Ding braucht Weile - Version 0.5 ist online, und das mit dem Datum sollte nun funktionieren - hab deine Werte geteste, und es hat funktioniert.
                                liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @jackblackson
                                  kuck mal da
                                  web.1 2019-07-04 15:24:08.720 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                  host.raspberry3 2019-07-04 15:24:05.247 info Restart adapter system.adapter.countdown.0 because enabled
                                  host.raspberry3 2019-07-04 15:24:05.247 error instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                  host.raspberry3 2019-07-04 15:24:04.906 info instance system.adapter.countdown.0 started with pid 29421
                                  web.1 2019-07-04 15:23:53.852 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42 vis.0
                                  web.1 2019-07-04 15:23:48.391 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                  host.raspberry3 2019-07-04 15:23:34.871 info Restart adapter system.adapter.countdown.0 because enabled
                                  host.raspberry3 2019-07-04 15:23:34.871 error instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                  host.raspberry3 2019-07-04 15:23:34.482 info instance system.adapter.countdown.0 started with pid 29380
                                  host.raspberry3 2019-07-04 15:23:04.465 info Restart adapter system.adapter.countdown.0 because enabled
                                  host.raspberry3 2019-07-04 15:23:04.465 error instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                  host.raspberry3 2019-07-04 15:23:04.117 info instance system.adapter.countdown.0 started with pid 29341
                                  web.1 2019-07-04 15:22:43.180 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                  web.1 2019-07-04 15:22:41.870 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                  host.raspberry3 2019-07-04 15:22:34.101 info Restart adapter system.adapter.countdown.0 because enabled
                                  host.raspberry3 2019-07-04 15:22:34.101 error instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                  host.raspberry3 2019-07-04 15:22:33.734 info instance system.adapter.countdown.0 started with pid 29298
                                  countdown.0 2019-07-04 15:22:30.699 info received message!
                                  die instanz geht immer mal wieder auf rot, dann grün, dann rot
                                  der fehler kam, als ich dass folgende blockly Image 3.png einfach nochmal mit einem anderem datum ausführte
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @jackblackson habe die instanz mal gestoppt - htop sagt aber etwas anderes
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @jackblackson
                                      hätte noch eine frage:
                                      auf githaub schreibst du, dass datum muss folgendermaßen angegebene werden
                                      der obere pfeil mit den punkten funktioniert nicht- also nur mit bindestrichen getrennt ?
                                      wäre es nicht möglich, dass datum in deutsch einzugeben: jetzt ist es eine mischung aus amerikanisch und deutsch (jahr am anfang (amerikanisch) aber dann monat und tag (deutsch)
                                      schöner wäre 31.12.2020 24:00
                                      wie kann ich die alarme löschen ? geht das über ein sendto oder muss ich datenpunkte löschen ?
                                      sieht im moment so aus!
                                      • P Offline
                                        PatrickFro
                                        Hallo jackblackson,
                                        super, dass Du diesen Adapter entwickelst.
                                        Wenn es schon ein Countdown ist, könnte man nicht alternativ zu einem bestimmten Datum auch ein Countdown für bestimmte Zeit, z.b. 30 Tage, hinzufügen?
                                        • P PatrickFro
                                          Hallo jackblackson,
                                          jackblackson
                                          @PatrickFro Hallo! Würdest du das als "heute + 30 Tage" sehen? Oder welchen Anwendungsfall hättest du hier?
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
