  4. [Aufruf] Countdown Adapter testen
adaptercountdowntester
97 Beiträge 6 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @jackblackson das war eines der probleme
    ich habe die 0.4 einfach drüber installiert (über git-hub)- so wie es auschaut, waren dann beide irgendwie im system registriert - deshalb siehst du die 0.3 version nachdem ich die 0.4 deinstalliert habe
    wie gesagt - weiß ich nicht was das verursacht hat - das meiste läuft momentan wieder
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @liv-in-sky
    Hallo, funktioniert er bei dir?
    • sigi234S sigi234
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @sigi234 hi sigi,
      kämpfe noch mit stabilenn system und so - momentan habe ich den adapter nicht installiert -
      has t du neue erfahrungen gemacht
        @sigi234 hi sigi,
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @liv-in-sky
        Ja, bekomme keine Daten rein........
        jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @liv-in-sky
          jackblacksonJ Offline
          jackblackson
          schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
          @sigi234 hat er die Setupeinträge erstellt? In den Objekten - Device Setup?
          • jackblacksonJ jackblackson
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @jackblackson
            Nein.........
            • sigi234S sigi234
              @jackblackson
              Nein.........
              jackblackson
              @sigi234 Komisch..irgendwas im Log? Wenn er das SendTo erhält loggt er das eigentlich - received message oder so
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @jackblackson sagte in [Aufruf] Countdown Adapter testen:
                countdown.0	2019-06-12 12:08:32.386	error	Could not create alarm as minute value is no int!
                countdown.0	2019-06-12 12:08:32.386	error	Could not create alarm as month value is no int!
                countdown.0	2019-06-12 12:08:32.386	info	received message!
                javascript.0	2019-06-12 12:08:32.383	info	script.js.Test.Count1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0	2019-06-12 12:08:32.379	info	Start javascript script.js.Test.Count1
                -1
                • sigi234S sigi234
                  jackblackson
                  @sigi234 ah - wegen der führenden 0 bei minute und monat - prüfe da auf int werte. Könntest du sie mal weg löschen? Ich bau das um für die nächste version das ich es automatisch entferne
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Ja, das stimmt noch was nicht.......
                    • sigi234S sigi234
                      jackblackson
                      @sigi234 oweh..ich geh dem nach und geb euch Bescheid wenn es ordentlich läuft - sorry!
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Kein Problem..........☺
                        • sigi234S sigi234
                          jackblackson
                          @sigi234 So - gut Ding braucht Weile - Version 0.5 ist online, und das mit dem Datum sollte nun funktionieren - hab deine Werte geteste, und es hat funktioniert.
                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @jackblackson
                            kuck mal da
                            web.1 2019-07-04 15:24:08.720 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                            host.raspberry3 2019-07-04 15:24:05.247 info Restart adapter system.adapter.countdown.0 because enabled
                            host.raspberry3 2019-07-04 15:24:05.247 error instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            host.raspberry3 2019-07-04 15:24:04.906 info instance system.adapter.countdown.0 started with pid 29421
                            web.1 2019-07-04 15:23:53.852 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42 vis.0
                            web.1 2019-07-04 15:23:48.391 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                            host.raspberry3 2019-07-04 15:23:34.871 info Restart adapter system.adapter.countdown.0 because enabled
                            host.raspberry3 2019-07-04 15:23:34.871 error instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            host.raspberry3 2019-07-04 15:23:34.482 info instance system.adapter.countdown.0 started with pid 29380
                            host.raspberry3 2019-07-04 15:23:04.465 info Restart adapter system.adapter.countdown.0 because enabled
                            host.raspberry3 2019-07-04 15:23:04.465 error instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            host.raspberry3 2019-07-04 15:23:04.117 info instance system.adapter.countdown.0 started with pid 29341
                            web.1 2019-07-04 15:22:43.180 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                            web.1 2019-07-04 15:22:41.870 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                            host.raspberry3 2019-07-04 15:22:34.101 info Restart adapter system.adapter.countdown.0 because enabled
                            host.raspberry3 2019-07-04 15:22:34.101 error instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            host.raspberry3 2019-07-04 15:22:33.734 info instance system.adapter.countdown.0 started with pid 29298
                            countdown.0 2019-07-04 15:22:30.699 info received message!
                            die instanz geht immer mal wieder auf rot, dann grün, dann rot
                            der fehler kam, als ich dass folgende blockly Image 3.png einfach nochmal mit einem anderem datum ausführte
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @jackblackson habe die instanz mal gestoppt - htop sagt aber etwas anderes
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @jackblackson
                                hätte noch eine frage:
                                auf githaub schreibst du, dass datum muss folgendermaßen angegebene werden
                                der obere pfeil mit den punkten funktioniert nicht- also nur mit bindestrichen getrennt ?
                                wäre es nicht möglich, dass datum in deutsch einzugeben: jetzt ist es eine mischung aus amerikanisch und deutsch (jahr am anfang (amerikanisch) aber dann monat und tag (deutsch)
                                schöner wäre 31.12.2020 24:00
                                wie kann ich die alarme löschen ? geht das über ein sendto oder muss ich datenpunkte löschen ?
                                sieht im moment so aus!
                                • P Offline
                                  PatrickFro
                                  Hallo jackblackson,
                                  super, dass Du diesen Adapter entwickelst.
                                  Wenn es schon ein Countdown ist, könnte man nicht alternativ zu einem bestimmten Datum auch ein Countdown für bestimmte Zeit, z.b. 30 Tage, hinzufügen?
                                  • P PatrickFro
                                    Hallo jackblackson,
                                    jackblackson
                                    @PatrickFro Hallo! Würdest du das als "heute + 30 Tage" sehen? Oder welchen Anwendungsfall hättest du hier?
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @jackblackson
                                      jackblackson
                                      @liv-in-sky Das mit dem deutschen Datumsformat ist eine gute Idee. Soweit ich das bisher gesehen hab, sind eh die meisten Nutzer von ioBroker hier in Europa. Ich hab auch nachgedacht, ob ich das Datumsformat als Parameter im Setup konfigurierbar mache..ich werd mir das nochmal ansehen.
                                      Aktuell kann der Datenpunkt nur manell gelöscht werden, oder er läuft ab und man hat im Setup das automatische löschen aktiv. Hier könnte ich eine Möglichkeit sehen, das wenn du mir per SendTo nur einen Namen ohne sonstige Parameter schickst, das es "löschen" bedeutet. Was meinst du dazu?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @jackblackson wär cool - namen eingeben und als zweiten parameter löschen/delete
                                        welche datenpunkte muss ich löschen - auch etwas unter setup? sollte die instanz gestoppt sein?
                                        ich habe dir mal ein im ersten post ein link gesendet - darin habe ich so eine verwandlung von amerikanischen in deutsches datum gemacht - in der beschreibung sieht man auch welche formate möglich sind - vielleicht hilft es ja
                                        if (deadline)  var str = getState("javascript.0.Countdown.Termin.Datum").val;
                                        if (logging) log(str.indexOf("."));
                                        if (str.indexOf(".") > 0) {
                                            var dmyall = str.split(" ");
                                            if (logging)   log(dmyall[0] + '  ' + dmyall[1]);
                                            var dmy = dmyall[0].split(".");
                                            if (logging)   log(dmy[0] + dmy[1] + dmy[2] + dmyall[0] + dmyall[1]);
                                        if (typeof(dmyall[1]) != 'undefined') {deadline = new Date(dmy[1] +'.'+ dmy[0] + '.' + dmy[2] + ' ' + dmyall[1]);if (logging) log("mit Zeit")} else { deadline = new Date(dmy[1] +'.'+ dmy[0] + '.' + dmy[2]);if (logging) log("keine Zeit")}} else
                                        {deadline = new Date(getState(idTerminDatum).val);if (logging) log("altes Datumsformat)"); }
                                        https://forum.iobroker.net/topic/22574/vorlage-zeit-herunterzählen-bis-googletermin-eintritt
                                        bei dem fehler von oben - evtl habe ich auch ein falsches datum eingegeben - und dann ist der adapter abgestürtzt - und iobroker wollte ihn neustarten und dann kam der fehler , dass erschon läuft - hast du falscheingaben abgefragt
                                        das mit dem sendto ist ein echter mehrwert - wäre/ist/wird ein super adapter
                                          PatrickFro
                                          @jackblackson Genau. Ich sehe dafür einige Anwendungsmöglichkeiten. Ich suche z.b. gerade einen Countdown, durch den ich an die Reinigung der Kaffeemaschine erinnert werde (alle 30 Tage). Über ical lohnt sich das meiner Meinung nach nicht. Erinnerungen zum Nachkauf von Verbrauchsartikeln wäre damit auch möglich...
