  4. [Aufruf] Countdown Adapter testen
adaptercountdowntester
97 Beiträge 6 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @liv-in-sky redest du von den Werten, die über das SentTo übergeben werden, oder darüber, wenn jemand den Datenpunkt manuell erstellt? Beim SendTo werde ich beides möglich machen - beim Objekt, das ich daraus erstelle, muss es eine einheitliche Lösung sein, da ich es gleich erstellen muss wie die Personen die es z.B: über das Widget erstellen wollen.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @jackblackson ich meinte "sendto"
    es gibt doch ein widget datetime- vielleicht kannst du davon etwas ableiten
    • jackblacksonJ Offline
      jackblackson
      schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
      Ich bin mir langsam nicht sicher, ob es nicht generell Sinn machen würde, hier ein Widget zu erstellen, das einerseits die Erstellung von Countdowns sowie deren Anzeige ermöglich, aber auch das Löschen - das ist nämlich das nächste Thema, wie kann man sie löschen falls man etwas falsch eingegeben hat.
      Weitere Lösung wäre in der HTML Tabelle die ich erstelle eine Spalte mit einer Löschmöglichkeit einzubauen - z.b. einen Datenpunkt, der das macht.
        jackblackson
        @liv-in-sky Weißt du, muss ich die möglichen Parameter für meinen Adapter irgendwo definieren, das sie in Blocky vorhanden sind? Oder wie hast du mehr wie eine Zeile hinbekommen?
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @jackblackson
          in sachen adapter weiß ich leider garnichts, nicht einmal wo man dies nachlesen könnte - da kann ich keine hilfe sein
          im blockly von sendto gibt es ein zahnrad - da kann man die parameter hinzufügen
            jackblackson
            @liv-in-sky @sigi234 So, neue Version des Adapters (0.4) ist bereit. Nun könnt ihr über SendTo und über die Objekte im Ordner Setup die Countdowns bearbeiten. Auch die Ausgabe als JSON Tabelle ist soweit fertig. Würd mich über Feedback freuen :) Hab die aus meiner Sicht notwendigen Infos in der Readme aktualisiert - falls noch fragen offen sind, bitte einfach Bescheid geben.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @jackblackson habe versucht einen weiteren countdown zu adden -(über das instanzen-setting
              es werden 2 dp angelegt
              dann habe ich mal alle datenpunke unt countdown.0 gelöscht und die instanz mit 2 countdown im setting gestartet
              das ist das ergebnis:Image 1.png
              der alte countdown wird nicht mehr geschrieben, der 2te ist auch nicht zu sehen - nur die beiden datenpunkte kamen neu
              lösche ich beide countdowns aus dem setting und lege einen neu an - zeigt sich kurz ein datenpunkt unter den objekten und verschwindet wieder
                jackblackson
                @liv-in-sky Komisch..sobald du den Adapter startest, sollten eigentlich 4 datenpunkte angelegt werden - die beiden HTML states, und zwei Ordner, Setup und Countdowns. In den Setupordner gehören die neuen COuntdowns - der Ordner Countdown wird dann automatisch gefüllt.
                In der aktuellen Version können über das Instanzen-Setting gar keine Countdowns mehr hinzugefügt werden - hast du schon die 0.4?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @jackblackson
                  habe letztlich den adapter deinstalliert und wolte alles nocchmal neu machen - leider spiele ich gerade ein restore auf, weil die hälfte meiner adapter nicht mehr starten können
                  das soll nicht heißen, das dein adapter dies verursacht hat - ich hatte vor 2 wochen einige probleme mit node, npm usw. war aber eigentlich wieder alles ok -
                  es kam die meldung wieder, das der adapter noch läuft, obwohl ich ihn beendet hatte - mußte einen kill befehl abgeben, da die meldung kam,
                  2019-06-08 17:03:23.454 error instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  nach deinstallation des adapters und neustart von iobroker ging es los . muss jetzt erstmal sehen, wie weit ich mit der widerherstellung komme - das kann dauern
                  hier noch eine fehlermeldung:
                  iobroker	2019-06-08 18:08:18.327	error	host.raspberry3 Unknown packetName countdown
                  host.raspberry3	2019-06-08 18:08:17.796	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 7528
                  iobroker	2019-06-08 18:08:17.734	info	install countdown@0.3.0
                  host.raspberry3	2019-06-08 18:08:17.734	warn	startInstance cannot find adapter "countdown@0.3.0". Try to install it... 1 attempt
                  jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @jackblackson
                    jackblackson
                    @liv-in-sky oweh - dann hoffe ich das danach wieder alles geht. Hab ihn schon auf meinen zwei Installationen sehr oft gelöscht und installiert und hatte noch nie die Meldung..
                    Was mich wundert bei deinen zweiten Screenshot ist das @0.3.0...installierst du es über den Github Link?
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @jackblackson das war eines der probleme
                      ich habe die 0.4 einfach drüber installiert (über git-hub)- so wie es auschaut, waren dann beide irgendwie im system registriert - deshalb siehst du die 0.3 version nachdem ich die 0.4 deinstalliert habe
                      wie gesagt - weiß ich nicht was das verursacht hat - das meiste läuft momentan wieder
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @liv-in-sky
                        Hallo, funktioniert er bei dir?
                        • sigi234S sigi234
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @sigi234 hi sigi,
                          kämpfe noch mit stabilenn system und so - momentan habe ich den adapter nicht installiert -
                          has t du neue erfahrungen gemacht
                            @sigi234 hi sigi,
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @liv-in-sky
                            Ja, bekomme keine Daten rein........
                            • sigi234S sigi234
                              @liv-in-sky
                              jackblackson
                              @sigi234 hat er die Setupeinträge erstellt? In den Objekten - Device Setup?
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @jackblackson
                                Nein.........
                                • sigi234S sigi234
                                  @jackblackson
                                  Nein.........
                                  jackblackson
                                  @sigi234 Komisch..irgendwas im Log? Wenn er das SendTo erhält loggt er das eigentlich - received message oder so
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @jackblackson sagte in [Aufruf] Countdown Adapter testen:
                                    countdown.0	2019-06-12 12:08:32.386	error	Could not create alarm as minute value is no int!
                                    countdown.0	2019-06-12 12:08:32.386	error	Could not create alarm as month value is no int!
                                    countdown.0	2019-06-12 12:08:32.386	info	received message!
                                    javascript.0	2019-06-12 12:08:32.383	info	script.js.Test.Count1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript.0	2019-06-12 12:08:32.379	info	Start javascript script.js.Test.Count1
                                    -1
                                    • sigi234S sigi234
                                      jackblackson
                                      @sigi234 ah - wegen der führenden 0 bei minute und monat - prüfe da auf int werte. Könntest du sie mal weg löschen? Ich bau das um für die nächste version das ich es automatisch entferne
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Ja, das stimmt noch was nicht.......
                                        • sigi234S sigi234
                                          jackblackson
                                          @sigi234 oweh..ich geh dem nach und geb euch Bescheid wenn es ordentlich läuft - sorry!
