  4. [Aufruf] Countdown Adapter testen
adaptercountdowntester
97 Beiträge 6 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    Ich glaube das Beste wäre es, die Tabelle im Setup aufzulösen, und das ganze nur über einen Ordner „countdowns“ zu Lösen, der jeweils ein Objekt hat, dessen Name der Alarmname ist und denWert DateTime hat. Dieser kann dann manuell, im Admin, per SendTo oder über Widgets gefüllt werden. Ausgabe dann auch manuell oder über die HTML Tabelle die ich grad aufsetze. Was meint ihr @dslraser @liv-in-sky @dslraser @sigi234
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @jackblackson
    ich schließe mich der Meinung von @liv-in-sky an.
    • dslraserD dslraser
      @jackblackson
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @dslraser sagte in [Aufruf] Countdown Adapter testen:
      @jackblackson
      Ich auch...........👍
      • jackblacksonJ Offline
        jackblackson
        Ich bin mir grad am Überlegen, wie der Datums/Uhrzeitwert ausschauen muss, das er am besten für jeden nutzbar ist. Über SendTo würde ich einerseits die Möglichkeit anbieten, die Werte Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minuten getrennt als Integer zu übergeben, oder aber einen DateTime String zu übergeben. Nun bin ich mir nicht sicher, was dann aber mehr Sinn macht, als Objekt zu speichern - weil das wäre dann ja das, was ihr auch über Skripte anlegen wollen könnt - oder wie @sigi234 meinte, über das Widget Input Datetime.
        @sigi234 wie wird dann hier der Datenpunkt erstellt? Mein Plan wäre ein Datenpunkt pro Countdown, mit ID und Name = Countdownname, und Wert = Zielzeitpunkt. Hier ist die Frage, ob es hier am meisten Sinn macht, diesen einfach als YYYY.MM.DD HH:MM zu speichern, oder was hier optimal wäre. Vielleicht habt ihr hier eine gute Idee, das es dann auch für jeden nutzbar ist.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @jackblackson
          und wenn du einfach beides machst und eines davon priorisierst in der internen abfrage ,falls jmd beide einträgt oder ist das zu viel aufwand
          mir persönlich reicht ein string mit datum und zeit
            jackblackson
            @liv-in-sky redest du von den Werten, die über das SentTo übergeben werden, oder darüber, wenn jemand den Datenpunkt manuell erstellt? Beim SendTo werde ich beides möglich machen - beim Objekt, das ich daraus erstelle, muss es eine einheitliche Lösung sein, da ich es gleich erstellen muss wie die Personen die es z.B: über das Widget erstellen wollen.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @jackblackson ich meinte "sendto"
              es gibt doch ein widget datetime- vielleicht kannst du davon etwas ableiten
                jackblackson
                schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                Ich bin mir langsam nicht sicher, ob es nicht generell Sinn machen würde, hier ein Widget zu erstellen, das einerseits die Erstellung von Countdowns sowie deren Anzeige ermöglich, aber auch das Löschen - das ist nämlich das nächste Thema, wie kann man sie löschen falls man etwas falsch eingegeben hat.
                Weitere Lösung wäre in der HTML Tabelle die ich erstelle eine Spalte mit einer Löschmöglichkeit einzubauen - z.b. einen Datenpunkt, der das macht.
                  jackblackson
                  @liv-in-sky Weißt du, muss ich die möglichen Parameter für meinen Adapter irgendwo definieren, das sie in Blocky vorhanden sind? Oder wie hast du mehr wie eine Zeile hinbekommen?
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @jackblackson
                    in sachen adapter weiß ich leider garnichts, nicht einmal wo man dies nachlesen könnte - da kann ich keine hilfe sein
                    im blockly von sendto gibt es ein zahnrad - da kann man die parameter hinzufügen
                      jackblackson
                      @liv-in-sky @sigi234 So, neue Version des Adapters (0.4) ist bereit. Nun könnt ihr über SendTo und über die Objekte im Ordner Setup die Countdowns bearbeiten. Auch die Ausgabe als JSON Tabelle ist soweit fertig. Würd mich über Feedback freuen :) Hab die aus meiner Sicht notwendigen Infos in der Readme aktualisiert - falls noch fragen offen sind, bitte einfach Bescheid geben.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @jackblackson habe versucht einen weiteren countdown zu adden -(über das instanzen-setting
                        es werden 2 dp angelegt
                        dann habe ich mal alle datenpunke unt countdown.0 gelöscht und die instanz mit 2 countdown im setting gestartet
                        das ist das ergebnis:Image 1.png
                        der alte countdown wird nicht mehr geschrieben, der 2te ist auch nicht zu sehen - nur die beiden datenpunkte kamen neu
                        lösche ich beide countdowns aus dem setting und lege einen neu an - zeigt sich kurz ein datenpunkt unter den objekten und verschwindet wieder
                          jackblackson
                          @liv-in-sky Komisch..sobald du den Adapter startest, sollten eigentlich 4 datenpunkte angelegt werden - die beiden HTML states, und zwei Ordner, Setup und Countdowns. In den Setupordner gehören die neuen COuntdowns - der Ordner Countdown wird dann automatisch gefüllt.
                          In der aktuellen Version können über das Instanzen-Setting gar keine Countdowns mehr hinzugefügt werden - hast du schon die 0.4?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @jackblackson
                            habe letztlich den adapter deinstalliert und wolte alles nocchmal neu machen - leider spiele ich gerade ein restore auf, weil die hälfte meiner adapter nicht mehr starten können
                            das soll nicht heißen, das dein adapter dies verursacht hat - ich hatte vor 2 wochen einige probleme mit node, npm usw. war aber eigentlich wieder alles ok -
                            es kam die meldung wieder, das der adapter noch läuft, obwohl ich ihn beendet hatte - mußte einen kill befehl abgeben, da die meldung kam,
                            2019-06-08 17:03:23.454 error instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            nach deinstallation des adapters und neustart von iobroker ging es los . muss jetzt erstmal sehen, wie weit ich mit der widerherstellung komme - das kann dauern
                            hier noch eine fehlermeldung:
                            iobroker	2019-06-08 18:08:18.327	error	host.raspberry3 Unknown packetName countdown
                            host.raspberry3	2019-06-08 18:08:17.796	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 7528
                            iobroker	2019-06-08 18:08:17.734	info	install countdown@0.3.0
                            host.raspberry3	2019-06-08 18:08:17.734	warn	startInstance cannot find adapter "countdown@0.3.0". Try to install it... 1 attempt
                            jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              @jackblackson
                              jackblackson
                              @liv-in-sky oweh - dann hoffe ich das danach wieder alles geht. Hab ihn schon auf meinen zwei Installationen sehr oft gelöscht und installiert und hatte noch nie die Meldung..
                              Was mich wundert bei deinen zweiten Screenshot ist das @0.3.0...installierst du es über den Github Link?
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @jackblackson das war eines der probleme
                                ich habe die 0.4 einfach drüber installiert (über git-hub)- so wie es auschaut, waren dann beide irgendwie im system registriert - deshalb siehst du die 0.3 version nachdem ich die 0.4 deinstalliert habe
                                wie gesagt - weiß ich nicht was das verursacht hat - das meiste läuft momentan wieder
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @liv-in-sky
                                  Hallo, funktioniert er bei dir?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @sigi234 hi sigi,
                                    kämpfe noch mit stabilenn system und so - momentan habe ich den adapter nicht installiert -
                                    has t du neue erfahrungen gemacht
                                      @sigi234 hi sigi,
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @liv-in-sky
                                      Ja, bekomme keine Daten rein........
                                      • sigi234S sigi234
                                        @liv-in-sky
                                        jackblackson
                                        @sigi234 hat er die Setupeinträge erstellt? In den Objekten - Device Setup?
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @jackblackson
                                          Nein.........
